libe
kvaliteetne mees
17.04.2015 20:37:27
prtv kirjutas: |
Single Playeris on väga lihtne teha Lesteri missioonidega raha, saab numbrid nii sureks ajada ilma mingi vaevata et pangaarvele ei mahu äragi kõik. |
nende aktsiatega veitsa lihtsam, võttis 15 minutit, et Michael 5k pealt miljonäriks teha
_________________ ☠
viimati muutis libe 17.04.2015 20:50:52, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Snaztastic
17.04.2015 20:42:21
Tasub Steam versiooni eest ~15€ lisa maksta või mõttekam G2a-st Rockstar Key võtta?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
17.04.2015 20:48:53
Snaztastic kirjutas: |
Tasub Steam versiooni eest ~15€ lisa maksta või mõttekam G2a-st Rockstar Key võtta? |
niikuinii on sul seda rockstari social clubi vaja
kui muidu download imeb, siis torrentist saad preloadi ära teha ja socialist viimase osa võtta
mina võtaks tavalise
hiljem saad alati mingi soodukaga steami versiooni võtta
_________________ ☠ |
prtv
17.04.2015 20:56:10
Mina võtaks Steami, saad kõiki mänge ühes kohas hoida
_________________ |
73 |
heretic666
17.04.2015 21:00:39
prtv kirjutas: |
Mina võtaks Steami, saad kõiki mänge ühes kohas hoida  |
Võtsin ka just seetõttu Steamist.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
-Kaivo-
17.04.2015 21:06:12
San Andrease karm flashback tuleb Auto juhitavus on alguses kuidagi imelik aga harjub kiiresti. GTA fiiling on tagasi ,mis 4. osas kaduma läks
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
rocky-b
17.04.2015 22:13:07
-Kaivo-, GTAIV meenutas kohati The Getaway'd(kui keegi seda mängu mäletab?) sel oli selline tõsisem toon ja meelelolu. Lisaks veel oli natuke rohkem reaalsusele rõhutud.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
sten260
17.04.2015 22:47:00
mismoodi siin osad low graafikasätete peal mängivad, minul kõige madalam on normal? ja osasi asju dept of fieldi ei saa kinni keerata? Mul on jama, et ei saa pikalt mängida, jookseb korralikult aga läpakas läheb nii kuradi kuumaks lihtsalt peale 1h mängimist, võiks veel graafikat alla sättida..
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
rocky-b
17.04.2015 23:05:04
sten260, Mis su läpaka näitajad on?
maxsimiljo
17.04.2015 23:12:26
sten260, normal ongi kõige madalam aste. Link.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
sten260
17.04.2015 23:25:54
i7-2630QM CPU 2ghz (2.9ghz turbo boostiga)
8gb ram
GT555m 3gb nvidia kaart
ja mäng jookseb enamvähem, 40 fps keskeltäbi (kõik normal peal)
maxsimiljo kirjutas: |
sten260, normal ongi kõige madalam aste. Link. |
kuidagi seda depth of fieldi ei saa maha keerata, kuskilt confi failist käsitsi näiteks? üldiselt see mängudes tõmbab fpsi alla ja väga ei pea lugu sellest DOFist anyway
edit: teistele ka ,siin õpetab käsitsi confima: http://segmentnext.com/2015/04/16/gta-5-pc-tweaks-guide-to-improve-graphics-and-performance/
NATAS999
17.04.2015 23:35:55
võta steamist ära muidugi. nagu näha, siis kes selle sossanaal klubi peal elavad ainult, neilt muud juttu ei tulegi, et pooled failid katki ja lampi viskab mängust välja ja jookseb kokku ja download on üliaeglane ja jaaokseb peale 1GB alla laadimist kokku downloader.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Scart
18.04.2015 00:28:15
NATAS999 kirjutas: |
võta steamist ära muidugi. nagu näha, siis kes selle sossanaal klubi peal elavad ainult, neilt muud juttu ei tulegi, et pooled failid katki ja lampi viskab mängust välja ja jookseb kokku ja download on üliaeglane ja jaaokseb peale 1GB alla laadimist kokku downloader. |
NATASe juttu mängude funktsioneerimist ei tasu eriti tõsiselt võtta
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Skyrim
18.04.2015 00:44:28
Ma võtsin Social Clubist, kerib kenasti praegu alla, 3-5mb / sec. Aga tekkis küss, kui ma praegu panen läpparile aga paarinädala pärast peaks saama lauaka, kas seal siis otsast peale sikutamine, või on kuskil heas kohas see installi pakk saadaval?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Scart
18.04.2015 00:55:59
Skyrim kirjutas: |
Ma võtsin Social Clubist, kerib kenasti praegu alla, 3-5mb / sec. Aga tekkis küss, kui ma praegu panen läpparile aga paarinädala pärast peaks saama lauaka, kas seal siis otsast peale sikutamine, või on kuskil heas kohas see installi pakk saadaval?  |
Kopeerid kogu installikausta ümber lauamasinale ning seal käivitad installeri, mille suunad olemasolevale kaustale.
101 |
Skyrim
18.04.2015 00:59:38
Scart kirjutas: |
Skyrim kirjutas: |
Kopeerid kogu installikausta ümber lauamasinale ning seal käivitad installeri, mille suunad olemasolevale kaustale. |
Tänud, kui aeg käes proovin
pohmakas,
käed värisevad
18.04.2015 03:31:09
Kurat, Online on ikka sigakõva asi.
Ainuke, mis ei meeldi, on see, et väga palju KOS tüüpe on. Õnneks kui tüübid nii jätkavad, siis hakkavad omaette serverites mängima.
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
siven
18.04.2015 03:58:44
pohmakas, kirjutas: |
Ainuke, mis ei meeldi, on see, et väga palju KOS tüüpe on. Õnneks kui tüübid nii jätkavad, siis hakkavad omaette serverites mängima. |
kui palju tapad lendad teise servusse? tean ,et punaseks muutud kaardil ja teised saavad boonust kui su ära tapavad.
aga jah online on tõesti üli kõva, storyt ainult 2 misiooni teind.
heist misioonid on ikka siga vinged ,soovitan hard raskusastet kindlalt saate rohkem raha ja rep ja kõigil 1 elu ainult.
õnneks olen mängind ka teisi misioone netis peale heist ja peaks ültema ,et vaheldust on päris kõvasti.
serverisse võiks rohkem rahvast saada korraga kui 32.. aga õnneks on cross server auto invite kui miskile misioonile rahvast vajad.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
hendrik32
18.04.2015 05:14:38
Enda masinaga (profiilis) jookseb 1680x1050 kõik põhjas välja arvatud AA ning "Advanced Graphics" maas 40 - 60fps päevasel ajal, alla 30 ei lange.
Väikeseks informatsiooniks.
12 |
pohmakas,
käed värisevad
18.04.2015 05:40:41
siven kirjutas: |
serverisse võiks rohkem rahvast saada korraga kui 32.. aga õnneks on cross server auto invite kui miskile misioonile rahvast vajad. |
Nii olen ma aru saanud jah, et punased lõpuks lendavad serveritesse, kus ainult/suuremas osas punased.
Suht tüütuks muutub, kui astud korterist välja ja saad kusagilt snaipriga kulpi. Spawnid kõrval uuesti, saad uuesti sisse
136 |
Pihv
18.04.2015 08:43:30
Brasiilia key, Steami mäng. 30€
Kõik töötab veatult, eile 3h mängisin ja mitte ühtegi crashi.
Seaded on nii, et kõik kas high või very high, tekstuurid kahjuks normali peal kuna videol ainult 2GB mälu.
Mäng on täpselt selline nagu ligi 2a vana konsoolikas ongi, eelkõige on menüüdest jne seda konsooli hõngu korralikult ninna löömas. Graafika ja füüsika on ok aga tegelikult üles löödud GTA4 mis pole üldse paha vaid vastupidi väga mõnus.
Auto juhtimine ehmatas algul ära aga hetkel meeldib palju rohkem kui GTA4 oma.
Muidu on GTA nagu GTA ikka, sama pull ja trall mõnusa huumoriga
P.S Ainuke viga mis siiani olen täheldanud on see, et Story Mode läheb peamenüüst automaatselt jooksma peale 10sek umbes. Tahtsin Benchi teha ja bench ja story jooksid koos...
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
JOKKER666
18.04.2015 09:17:25
siven kirjutas: |
Suht tüütuks muutub, kui astud korterist välja ja saad kusagilt snaipriga kulpi. Spawnid kõrval uuesti, saad uuesti sisse  |
Lihtsalt tapmise eest ei visata eraldi serverisse.
tsitaat: |
Destroying other player's personal Vehicles appears to be a key factor in being designated a bad sport. While killing a character appears to be penalty-free, wrecking cars owned by other players is an easy way to get blacklisted.
Dropping from Jobs mid-mission is a sure-fire way to get labeled a bad sport. Rage-quitting or stepping out of online matches has a direct negative effect on your sporting status.
Getting reported for annoying players and griefing.
Getting voted out of Jobs. |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
heinoo
18.04.2015 09:48:56
Kas keegi tark on leidnud juba lahenduse sellele switchable graphics probleemile gta'l?
Üpris tüütu on ainult integreeritud kaardiga mängida.
prtv
18.04.2015 09:52:14
amd või nvidia kaart? nvidial saab pärast launchi kaardi käima tõmmata, amd'ga keerulisem lugu veidikene.
_________________ |
73 |
heinoo
18.04.2015 09:57:54
AMD 8700M. Vana catalysti tõmbamine mul ka ei töötand.
