libe
kvaliteetne mees
17.04.2015 20:37:27
| prtv kirjutas: |
| Single Playeris on väga lihtne teha Lesteri missioonidega raha, saab numbrid nii sureks ajada ilma mingi vaevata et pangaarvele ei mahu äragi kõik. |
nende aktsiatega veitsa lihtsam, võttis 15 minutit, et Michael 5k pealt miljonäriks teha
_________________ ☠
viimati muutis libe 17.04.2015 20:50:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Snaztastic
17.04.2015 20:42:21
| Tasub Steam versiooni eest ~15€ lisa maksta või mõttekam G2a-st Rockstar Key võtta?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
17.04.2015 20:48:53
| Snaztastic kirjutas: |
| Tasub Steam versiooni eest ~15€ lisa maksta või mõttekam G2a-st Rockstar Key võtta? |
niikuinii on sul seda rockstari social clubi vaja
kui muidu download imeb, siis torrentist saad preloadi ära teha ja socialist viimase osa võtta
mina võtaks tavalise
hiljem saad alati mingi soodukaga steami versiooni võtta
_________________ ☠ |
prtv
17.04.2015 20:56:10
Mina võtaks Steami, saad kõiki mänge ühes kohas hoida
_________________ |
73 |
heretic666
17.04.2015 21:00:39
| prtv kirjutas: |
Mina võtaks Steami, saad kõiki mänge ühes kohas hoida  |
Võtsin ka just seetõttu Steamist.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
-Kaivo-
17.04.2015 21:06:12
San Andrease karm flashback tuleb Auto juhitavus on alguses kuidagi imelik aga harjub kiiresti. GTA fiiling on tagasi ,mis 4. osas kaduma läks
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
rocky-b
17.04.2015 22:13:07
| -Kaivo-, GTAIV meenutas kohati The Getaway'd(kui keegi seda mängu mäletab?) sel oli selline tõsisem toon ja meelelolu. Lisaks veel oli natuke rohkem reaalsusele rõhutud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
sten260
17.04.2015 22:47:00
| mismoodi siin osad low graafikasätete peal mängivad, minul kõige madalam on normal? ja osasi asju dept of fieldi ei saa kinni keerata? Mul on jama, et ei saa pikalt mängida, jookseb korralikult aga läpakas läheb nii kuradi kuumaks lihtsalt peale 1h mängimist, võiks veel graafikat alla sättida..
rocky-b
17.04.2015 23:05:04
| sten260, Mis su läpaka näitajad on?
maxsimiljo
17.04.2015 23:12:26
| sten260, normal ongi kõige madalam aste. Link.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
sten260
17.04.2015 23:25:54
i7-2630QM CPU 2ghz (2.9ghz turbo boostiga)
8gb ram
GT555m 3gb nvidia kaart
ja mäng jookseb enamvähem, 40 fps keskeltäbi (kõik normal peal)
| maxsimiljo kirjutas: |
| sten260, normal ongi kõige madalam aste. Link. |
kuidagi seda depth of fieldi ei saa maha keerata, kuskilt confi failist käsitsi näiteks? üldiselt see mängudes tõmbab fpsi alla ja väga ei pea lugu sellest DOFist anyway
edit: teistele ka ,siin õpetab käsitsi confima: http://segmentnext.com/2015/04/16/gta-5-pc-tweaks-guide-to-improve-graphics-and-performance/
NATAS999
17.04.2015 23:35:55
võta steamist ära muidugi. nagu näha, siis kes selle sossanaal klubi peal elavad ainult, neilt muud juttu ei tulegi, et pooled failid katki ja lampi viskab mängust välja ja jookseb kokku ja download on üliaeglane ja jaaokseb peale 1GB alla laadimist kokku downloader.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Scart
18.04.2015 00:28:15
| NATAS999 kirjutas: |
võta steamist ära muidugi. nagu näha, siis kes selle sossanaal klubi peal elavad ainult, neilt muud juttu ei tulegi, et pooled failid katki ja lampi viskab mängust välja ja jookseb kokku ja download on üliaeglane ja jaaokseb peale 1GB alla laadimist kokku downloader. |
NATASe juttu mängude funktsioneerimist ei tasu eriti tõsiselt võtta
101 |
Skyrim
18.04.2015 00:44:28
Ma võtsin Social Clubist, kerib kenasti praegu alla, 3-5mb / sec. Aga tekkis küss, kui ma praegu panen läpparile aga paarinädala pärast peaks saama lauaka, kas seal siis otsast peale sikutamine, või on kuskil heas kohas see installi pakk saadaval?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Scart
18.04.2015 00:55:59
| Skyrim kirjutas: |
Ma võtsin Social Clubist, kerib kenasti praegu alla, 3-5mb / sec. Aga tekkis küss, kui ma praegu panen läpparile aga paarinädala pärast peaks saama lauaka, kas seal siis otsast peale sikutamine, või on kuskil heas kohas see installi pakk saadaval?  |
Kopeerid kogu installikausta ümber lauamasinale ning seal käivitad installeri, mille suunad olemasolevale kaustale.
101 |
Skyrim
18.04.2015 00:59:38
| Scart kirjutas: |
| Skyrim kirjutas: |
Kopeerid kogu installikausta ümber lauamasinale ning seal käivitad installeri, mille suunad olemasolevale kaustale. |
Tänud, kui aeg käes proovin
pohmakas,
käed värisevad
18.04.2015 03:31:09
Kurat, Online on ikka sigakõva asi.
Ainuke, mis ei meeldi, on see, et väga palju KOS tüüpe on. Õnneks kui tüübid nii jätkavad, siis hakkavad omaette serverites mängima.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
siven
18.04.2015 03:58:44
| pohmakas, kirjutas: |
Ainuke, mis ei meeldi, on see, et väga palju KOS tüüpe on. Õnneks kui tüübid nii jätkavad, siis hakkavad omaette serverites mängima. |
kui palju tapad lendad teise servusse? tean ,et punaseks muutud kaardil ja teised saavad boonust kui su ära tapavad.
aga jah online on tõesti üli kõva, storyt ainult 2 misiooni teind.
heist misioonid on ikka siga vinged ,soovitan hard raskusastet kindlalt saate rohkem raha ja rep ja kõigil 1 elu ainult.
õnneks olen mängind ka teisi misioone netis peale heist ja peaks ültema ,et vaheldust on päris kõvasti.
serverisse võiks rohkem rahvast saada korraga kui 32.. aga õnneks on cross server auto invite kui miskile misioonile rahvast vajad.
149 |
hendrik32
18.04.2015 05:14:38
Enda masinaga (profiilis) jookseb 1680x1050 kõik põhjas välja arvatud AA ning "Advanced Graphics" maas 40 - 60fps päevasel ajal, alla 30 ei lange.
Väikeseks informatsiooniks.
12 |
pohmakas,
käed värisevad
18.04.2015 05:40:41
| siven kirjutas: |
serverisse võiks rohkem rahvast saada korraga kui 32.. aga õnneks on cross server auto invite kui miskile misioonile rahvast vajad. |
Nii olen ma aru saanud jah, et punased lõpuks lendavad serveritesse, kus ainult/suuremas osas punased.
Suht tüütuks muutub, kui astud korterist välja ja saad kusagilt snaipriga kulpi. Spawnid kõrval uuesti, saad uuesti sisse
138 |
Pihv
18.04.2015 08:43:30
Brasiilia key, Steami mäng. 30€
Kõik töötab veatult, eile 3h mängisin ja mitte ühtegi crashi.
Seaded on nii, et kõik kas high või very high, tekstuurid kahjuks normali peal kuna videol ainult 2GB mälu.
Mäng on täpselt selline nagu ligi 2a vana konsoolikas ongi, eelkõige on menüüdest jne seda konsooli hõngu korralikult ninna löömas. Graafika ja füüsika on ok aga tegelikult üles löödud GTA4 mis pole üldse paha vaid vastupidi väga mõnus.
Auto juhtimine ehmatas algul ära aga hetkel meeldib palju rohkem kui GTA4 oma.
Muidu on GTA nagu GTA ikka, sama pull ja trall mõnusa huumoriga
P.S Ainuke viga mis siiani olen täheldanud on see, et Story Mode läheb peamenüüst automaatselt jooksma peale 10sek umbes. Tahtsin Benchi teha ja bench ja story jooksid koos...
94 |
JOKKER666
18.04.2015 09:17:25
| siven kirjutas: |
Suht tüütuks muutub, kui astud korterist välja ja saad kusagilt snaipriga kulpi. Spawnid kõrval uuesti, saad uuesti sisse  |
Lihtsalt tapmise eest ei visata eraldi serverisse.
Destroying other player's personal Vehicles appears to be a key factor in being designated a bad sport. While killing a character appears to be penalty-free, wrecking cars owned by other players is an easy way to get blacklisted.
Dropping from Jobs mid-mission is a sure-fire way to get labeled a bad sport. Rage-quitting or stepping out of online matches has a direct negative effect on your sporting status.
Getting reported for annoying players and griefing.
Getting voted out of Jobs. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
heinoo
18.04.2015 09:48:56
Kas keegi tark on leidnud juba lahenduse sellele switchable graphics probleemile gta'l?
Üpris tüütu on ainult integreeritud kaardiga mängida.
prtv
18.04.2015 09:52:14
amd või nvidia kaart? nvidial saab pärast launchi kaardi käima tõmmata, amd'ga keerulisem lugu veidikene.
_________________ |
73 |
heinoo
18.04.2015 09:57:54
| AMD 8700M. Vana catalysti tõmbamine mul ka ei töötand.
Goon
18.04.2015 10:03:44
Natuke nalja ka.
Tundub et loomade AI (kassid,koerad jne) on programmeeritud nii, et kui nad näevad midagi kriminaalset, siis nad kutsuvad politsei, nagu inimeste AI
-Kaivo-
18.04.2015 10:30:47
vihm on küll väga hästi õnnestunud. Vihmamärg linn öösel
15 |
Durin
18.04.2015 10:51:04
No mis pull on. Kõik tänapäeva mängud tööle läinud ja enamasti saanud HIGH graafikaga mängida.
Pragegu peab olema mingi muu kala
Näiteks Grid Autosport, Thief 4, Dragon Age Origins, Mafia 2, Dirt 3 jne jne on ilusti mänginud, on siis tõesti GTA 5 nii palju nõudlikum , et isegi 20-30 FPS ei saavuta ?
PS! Mul ei lähe mäng töölegi ! Nimelt peale sisse logimist (originaal mäng) hakkab korra loadima ja siis ütleb , võta rockstariga ühendust või vajuta RETRY/ SAFE MODE.
Proovi kaua tahad, ikka ei tööta
Sai proovitud ka neid nn. GTA 5 draivereid, mõhkugi...
Format C ka vaevalt aitab ?
18.04.2015 10:55:29
kui üldse käima ei lähe, proovi mängu failid üle kontrollida - hashid on kuskil eelmisel lehel.
_________________ - londiste
217 |
Durin
18.04.2015 11:15:48
Leidsin yuutuubist sellise video. Väga sarnane arvuti, ainult kaart teine, aga mitte oluliselt vist.
https://www.youtube.com/watch?v=P3Gvj-ps9Rc
Seega peaks mängima küll.
Kuidas neid faile kontrollida ? Vabandan, aga mis see "hash" tähendab
priitval
18.04.2015 11:19:56
Mäng edukalt installitud ja läppariks mul Lenovo Y-50 ja jookseb väga ilusasti ja graafika väääga ilus. Vähemalt tegevust pikaks ajaks Ahjaa ennem kui ära lähen , autoga sõites mulle need w s d ja a ei meeldi , tahan vahetada noolte vastu aga mis te telefonis liikumiseks siis panite ? suht segaseks läheb see värk seal.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
rewer
18.04.2015 11:28:09
Lihtsalt infoks:
FX4350
8GB
2GB GT630
Cpu kasutus oli keskmine, gpu põhjas.
Seaded maas, reso 1680x1050 ja jooksis linnas keskmiselt ~26fpsi ja suhteliselt stabiilne oli alla 20 ei kukkunud(kaua ei proovinud, võimalik et öösel madalam).
Keegi i3(mitte mobile) prosega ka mängib? Kuidas jookseb? Palju videokaardi kasutus mängus?
Üldiselt väga meeldib, online korra proovinud ja tundus ka ok. Raadiod ei tundu ainult eriti head, aga see rohkem maitse asi.
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
heretic666
18.04.2015 11:28:11
See online on ikka tõesti nii fun pole tükk aega nii palju naerda saanud.
Durin
Mihkel.
18.04.2015 12:04:05
| Pihv kirjutas: |
P.S Ainuke viga mis siiani olen täheldanud on see, et Story Mode läheb peamenüüst automaatselt jooksma peale 10sek umbes. Tahtsin Benchi teha ja bench ja story jooksid koos... |
See ei ole viga, see on funktsioon. Settingute alt saab välja lülitada.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
angel
18.04.2015 12:23:07
peab mingi teamiga vist liituma kuna üksi niisama public online'is on suht võimatu neid heist'e teha. Kord kas keegi annab alla, on liiga koba ja siis ei üritagi jne...
157 |
Gap
18.04.2015 12:45:12
| Pihv kirjutas: |
| Brasiilia key, Steami mäng. 30€. |
Kui viitsid äkki räägid veits lähemalt ja täpsemalt mis ja kuidas ? päris 60€ ei raatsi kuidagi välja käia momendil,kuna tulemas on witcher 3 ja Project cars mis vajavad ka ostmist veel
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
sten260
18.04.2015 12:49:00
| heinoo kirjutas: |
Üpris tüütu on ainult integreeritud kaardiga mängida. |
see tehti korda eilse patchiga ju, vähemalt nvidial pole vaja enam switchida
Pihv
18.04.2015 13:35:11
| Gap kirjutas: |
| Pihv kirjutas: |
Kui viitsid äkki räägid veits lähemalt ja täpsemalt mis ja kuidas ? päris 60€ ei raatsi kuidagi välja käia momendil,kuna tulemas on witcher 3 ja Project cars mis vajavad ka ostmist veel  |
Google chrome ja Hola extension (kasutada võib ükskõik mis vpn'i). Asukoha maaks Brasiilia, login veebi browseri kaudu sisse enda Steami kontole ja ostan Brasiilia raha eest selle mängu, 99.xx mis on eurodes 30.84€
Ja ongi nagu kõik, pole päris kindel kas sellist teguviisi ka kontrollitakse ja mis tagajärjed võivad tulla aga hetkel oli asi nii pagana lihtne, et imestan, et enne pole seda kasutanud. 60€ on nagu ülemõistuse jah selle eest.
94 |
kummieesel
18.04.2015 13:50:08
| pro kirjutas: |
| Kuufo kirjutas: |
| Mingi HV sisene crew ka juba tekkinud? |
Eesti Naksitrallid |
Hüppasin ka sisse, saab vast maakeeles möla ajada ja heiste teha. (ThreeSixes)
madness
18.04.2015 13:56:48
| Pihv kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
| Pihv kirjutas: |
Ja ongi nagu kõik, pole päris kindel kas sellist teguviisi ka kontrollitakse ja mis tagajärjed võivad tulla aga hetkel oli asi nii pagana lihtne, et imestan, et enne pole seda kasutanud. 60€ on nagu ülemõistuse jah selle eest. |
tagajärg võib olla ban kuna see Steami reeglitega vastuolus
busta
18.04.2015 14:00:54
| priitval kirjutas: |
| autoga sõites mulle need w s d ja a ei meeldi |
xbox'i puldiga muidu tore sõita aga siis autost lahkudes vaja taas klaverini jõuda ja ennast ümber lülitada Lisaks klaveriga sõites kipuvad käredamad tagaveolised kergesti lappama. Lihtsam klaveriga harjuda...
viimati muutis busta 18.04.2015 14:02:58, muudetud 1 kord |
14 |
Siim159
18.04.2015 14:03:22
| Ise ma ostsin Hiina Steamist 27€-ga. Nüüd kuuldavasti mingi piirang sinna vist peale pandud või midagi sellist (või ainult giftimisele?). Aga minul igatahes Steamis on GTA V siiani alles (sai preorderitud juba jaanuaris). Seda meetodit kasutasid suht paljud. Vaevalt nüüd selle eest Steam kohe karistama hakkab, kui antud meetodit on kasutaja kasutanud vaid korra. See ei ole neile lihtsalt kasulik.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
18.04.2015 14:05:38
| busta kirjutas: |
xbox'i puldiga muidu tore sõita aga siis autost lahkudes vaja taas klaverini jõuda ja ennast ümber lülitada Lisaks klaveriga sõites kipuvad käredamad tagaveolised kergesti lappama. Lihtsam klaveriga harjuda... |
SP-s kasutan Xbox 360 pult
MP-s on Xbox360 pult + klaver/hiir kombinatsioon.
Mulle see MP eriti ei meeldi. Kõik on kuidagi nii segaseks ja aeglaseks tehtud. Iga asja pärast peab nii palju ootama. Aga see on hea, et MP on free roam. Nagu eraldi mäng kohe. Heiste on raske teha, sest nagu eile näha oli siis peaaegu heisti lõpus jooksis mäng kokku Kurat vihaseks ajab see kokkujooksmine.
21 |
busta
18.04.2015 14:07:08
| Dj-E, mul chillstream pult - see reostaatidega pidur/gaas on märksa parem tõesti.
14 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
18.04.2015 14:33:37
Viimasel ajal on suht random tulnud selline error.
21 |
NATAS999
18.04.2015 14:46:40
| alt+tab ei meeldi mängule, uuesti tagasi mängu minnes jääb ette must pilt ja kollane kolmnurk hüüumärgiga tekib taskbarile, akent ennast ei näe, kuna on mängu "akna" taga.
39 |
nexus4
18.04.2015 14:53:13
| Mis raha eest saaks videokaardi mis mu profiilikasti seda normaalselt mängima paneb? FullHD ja üle 60 fpsi?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
18.04.2015 14:57:24
| alt+tab ei meeldi mängule, uuesti tagasi mängu minnes jääb ette must pilt ja kollane kolmnurk hüüumärgiga tekib taskbarile, akent ennast ei näe, kuna on mängu "akna" taga. |
Mul pole Alt+Tab-ga veel kordagi probleeme olnud. Võingi klõpsima jääda. Ikka mäng töötab kenasti edasi. Sul on mingi robotite mäss seal.
nexus4, esmalt osta uus HDD/SSD, sest 60GB-se SSD-ga pole sul midagi pealehakata.
viimati muutis Dj-E 18.04.2015 14:59:19, muudetud 1 kord |
21 |
KrisVr
18.04.2015 14:57:52
| Dj-E kirjutas: |
Mul täpselt sama asi, tavaliselt missiooni/job'i lõpus jookseb kokku ja tuleb see! On soovitatud igast asju, graafika driverite puhast installi, Windows 7 Compatability mode(Kui OS 8.1), Shadowplay disable, tesselation off, aga seni pole tulemust andnud.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
