Auron
04.04.2015 16:11:43
| xheix1712 kirjutas: |
Otsin siiani H100i stock ventilaatorite asemele asendust. Hetkel valikus SP120 Quiet edition, Vardar ja Akasa Viperid, vajadusel saab ka push-pulli teha, aga nagu uurinud olen, siis vist väga temperatuuride mõttes võitu oodata ei ole.
Mida teie soovitaksite? Eesmärk on just madal helitase, kastiks R5 ning radikas on pandud ette õhku sisse ahmima. |
Mõned tähelepanekud.
Õhukese radikaga on push pull konf overkill ja mittevajalik.
Ka koormuse all mõistlike pööretega on läbi radika liikuv õhk pmst jahe - seega ei ole erilist vahet kas vent puhub 1000rpm või 2000rpm kuna 1000 kanti on piisav - loomulikult kõrged kellad kõrge volt on teine teema. Endal viperid on idles 700 ja koormuse all (prime, OCCT) 900-1000 pööret.
Vendid mille max pöörded on suured teevad madalatel pööretel töötades tihtipeale ebameeldivat mehhaanilist heli ehk siis siuke vaikselt kuuldav nõkanõkanõka.
Ehk siis olenevalt kas klokitakse või mitte jne. oleks mõistlik valida vent mis on võimalikult efektiivne madalatel pööretel, sest tahtes vaikust ei kannata niikuinii eriti üle 1000-1200 pöörde jooksutada.
Soovitada on aga vägaraske kuna ise olen hea kõrvaga ja kriitiline. Tootjad raipõd aga valetavad andmetes niimis kurat ja ühe väidetav kuni 30dBa on täielik lennuk samas kui teise omal lihtsalt vuhin.
133 |
pots4t4j4
04.04.2015 18:00:28
| Gentle Typhoon ap15 uue nimega ap53 väga fine tuulikud.
401 |
Tarts5
04.04.2015 21:47:20
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Gentle Typhoon ap15 uue nimega ap53 väga fine tuulikud. |
olen igalt poolt lugenud, et Gentle Typhoonid hea, aga kas Eestist ka neid leida võib?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
xheix1712
175 |
Auron
05.04.2015 14:09:40
| Testides pole vardar ligilähedaltki niivaikne kui gentle typhoon, samas eks hind määrab ka asja.
133 |
StellaM
11.04.2015 15:56:38
| Hyper Master 212 Evo.. enne oli GTA IV mängides temp 78c nüüd 31c. Prime 95 15 minta lastes (task manager näitab CPU usage 100) läheb temp max 35c peale.. kas tõesti nii suured erinevused? Idles 20-30
SilQ
11.04.2015 16:37:41
| StellaM kirjutas: |
| Hyper Master 212 Evo.. enne oli GTA IV mängides temp 78c nüüd 31c. Prime 95 15 minta lastes (task manager näitab CPU usage 100) läheb temp max 35c peale.. kas tõesti nii suured erinevused? Idles 20-30 |
Mis prosega üldse tegu on? Temperatuurid on kahtlaselt madalad, mis toa temp on?
215 |
StellaM
11.04.2015 16:43:28
| FX-6300.. toas 18-20c.
infect
11.04.2015 16:44:54
| StellaM kirjutas: |
| FX-6300.. toas 18-20c. |
Proovi erinevaid programme, mis tempe näitavad. See ei pruugi sul õige olla.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
StellaM
11.04.2015 17:08:36
HWMonitor ja Speccy näitab CPU temperatuuriks 35, enne näitasid samad programmid 70+.
HWMonitoris aga näitab lisaks seda, et CPU fan 100 protsendi peal ja TMPIN1 (emaplaadi all) on 69c peal. 10 min peale testi ikka 100 protsendi peal CPU fan, ei tea kas seda nüüd uskuda.
SilQ
11.04.2015 17:15:01
| StellaM kirjutas: |
HWMonitoris aga näitab lisaks seda, et CPU fan 100 protsendi peal ja TMPIN1 (emaplaadi all) on 69c peal. 10 min peale testi ikka 100 protsendi peal CPU fan, ei tea kas seda nüüd uskuda. |
Mida sa vaatad, kas core tempi või CPU tempi?
edit: HWmonitor näitab CPU oma.
Ärge uskuge seda CPU tempi, see andur on emaplaadil. Core temp on kõige õigem.
215 |
StellaM
SilQ
11.04.2015 17:35:47
Mõlemad softid näitavad CPU tempi, mis AMD'l asub socketi kõrval. Otsi mõni teine programm millega tempe vaadata. Näiteks Aida64.
Evo212 on täitsa hea jahuti, aga kui sul originaaliga nii kõrged olid ja nüüd nii madalad siis ma ei tahaks teada mis core temp päriselt siis oli
215 |
infect
11.04.2015 18:54:42
| SilQ kirjutas: |
Evo212 on täitsa hea jahuti, aga kui sul originaaliga nii kõrged olid ja nüüd nii madalad siis ma ei tahaks teada mis core temp päriselt siis oli  |
Ei no kui tal paneb koguaeg 100% peal vent, siis võib täitsa võimalik olla. Idles ma siis mõtlen.
25 |
StellaM
11.04.2015 21:06:30
| Peale GTA IV mängimist AIDA64 näitab, et CPU fani RPM on täpselt sama mis enne mängimist (1500+ rpm) seega võimalik jah et 100 protsendi peal.. Kuidas seda normaalseks saada?
SilQ
11.04.2015 21:08:24
| StellaM kirjutas: |
| Peale GTA IV mängimist AIDA64 näitab, et CPU fani RPM on täpselt sama mis enne mängimist (1500+ rpm) seega võimalik jah et 100 protsendi peal.. Kuidas seda normaalseks saada? |
Biosist
Kui 3 pinnine ventilaator siis vast ei saagi.
215 |
StellaM
11.04.2015 22:09:40
| SilQ kirjutas: |
| StellaM kirjutas: |
Biosist
Kui 3 pinnine ventilaator siis vast ei saagi. |
Panin Smart CPU Fan tööle, minimumi 25% peale ja target temp 55c.
otty
12.04.2015 05:07:52
| Ehk oskab keegi aidata- panin omale vesijahutuse peale ning nüüd õtuseb temperatuur paari sekundiga video kaardil 60 kraadi pealt 92ni (rohkem ei julgenud stress testi teha). CPUl 45 pealt 92ni. Kas äkki sai termopasta pahasti? Pumbast jääb puudu?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Chidori
12.04.2015 06:36:38
| otty, oled midagi konkreetselt valesti teinud. Võibolla oled videoplokil nii ühendanud, et vesi reaalselt läbi ei lähe - igatahes tundub, et vesi ei liigu.
99 |
caramis
12.04.2015 10:26:47
| Chidori kirjutas: |
| otty, oled midagi konkreetselt valesti teinud. Võibolla oled videoplokil nii ühendanud, et vesi reaalselt läbi ei lähe - igatahes tundub, et vesi ei liigu. |
vesi ei liigu plokist läbi, oled veele otsese läbivoolu teinud ilmselt
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
151 |
otty
12.04.2015 16:20:56
caramis, otsese läbivoolu?
Ise ütleksin, et vesi liigub küll, sest reservuaasse tuleb vett väikse kaarega.
Mul ei ole tervet kaarti katvad videoplokid, seega vesi käib nendest kindlasti läbi (on näha ka läbipaistva bloki tõttu).
Kas äkki peaksin parema pumba muretsema? Hetkel 500l/h 2 videokaarti ja cpu ringis.
Mõistliku loadi all püsivad tempid normis, ent kui load läheb üle umbes 70%, siis temperatuur tõuseb järsku.
25 |
caramis
12.04.2015 17:07:38
| otty kirjutas: |
Mõistliku loadi all püsivad tempid normis, ent kui load läheb üle umbes 70%, siis temperatuur tõuseb järsku. |
https://www.youtube.com/watch?v=cp5xK4Xq4Ow
151 |
smurfar
13.04.2015 07:11:56
| otty kirjutas: |
| Ehk oskab keegi aidata- panin omale vesijahutuse peale ning nüüd õtuseb temperatuur paari sekundiga video kaardil 60 kraadi pealt 92ni (rohkem ei julgenud stress testi teha). CPUl 45 pealt 92ni. Kas äkki sai termopasta pahasti? Pumbast jääb puudu? |
Pumba voolujuhe ühendasid ära ikka?
Ise ka kiiruga jätsin kord ühendamata ja tekitas korra hämmingut
106 |
otty
13.04.2015 09:15:35
Absoluutselt
25 |
olafsand
16.04.2015 10:42:30
Andke nõu palun. Sellise korpuse ostsin, sisu on mul profiilis kirjas. http://www.thinkcomputers.org/chieftec-aegis-cx-05b-b-11-bay-steel-atx-mid-tower-case-review/2/
Eest ventika kohta pole, külje 3tk kleepisin musta teibiga seestpoolt kinni, tagant 1 veab välja ja toitekas veab ka välja sooja õhku (asub korpuse ülaosas). Kas sellisel see nö laevent tuleks sisse puhuma või välja tirima panna. Eks ma saaksin ise tempe jälgides katsedada ka, aga mis on tavaliselt rusikareegel ülemise ventiga puhul?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
16.04.2015 10:46:23
korpuse laes vendid reeglina töötavad paremini välja puhudes - soe õhk üles ja whatnot.
_________________ - londiste
217 |
olafsand
16.04.2015 10:55:05
| Mõte on õige muidugi. Kuna aga eest sisse ei puhuta mul, siis tekib vist alarõhk ja hakkab tolmu rohkem sisse vedama? Samas vahet pole, saab ju aegajalt seest puhastada ka. See jäi ennist mainimata, et vasakul küljel olev suur "võrk" asendub täna klaasiga ja sealt ka enam õhku sisse ei tule.
61 |
caramis
16.04.2015 14:21:22
unusta ülemised ventilaatoripesad ära. pane kasvõi külgedelt õhku sisse puhuma, tagumise võid ka panemata jätta.
151 |
softis
16.04.2015 21:45:38
Kui ülemine vent ava on prose jahutist nö eespool, siis võib vabalt sisse tõmabama panna.
Või siis jäta üldse rahule, nagu caramis soovitas.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caramis
17.04.2015 08:29:49
| Tomorrow kirjutas: |
| caramis, Pilte vaatasid sellest kastist? Niigi ainult tagumine ja PSU viivad õhku välja ja sa soovitad tagumise üldse ära võtta... |
kui kastis on positiivne õhurõhk, siis sul ei ole vaja seda venti sinna sisuliselt tühja tööd tegema, sest see soe õhk läheb nagunii sealt välja, kus erilist takistust ju ees pole. seda enam, kui välja viiakse rohkem õhku, kui sisse imetakse ja nii tuuakse ka tolmu kasti sisemusse. kõige ehedam näide oleks mu enda Raven 05 korpus - vaid kaks venti põhja all, mis puhuvad läbi kasti kogu tuule.
151 |
olafsand
17.04.2015 12:41:21
Hekeseisuga panin sisse puhuma, aga temperatuurid ei muutu küll jah, isegi 1 kraadi mitte. Õhtul proovin korra ka välja puhuma panna, aga üldine arvamus mul mõnda aega selline olnud juba, et kui kast just hermeetiline ei ole, siis polegi eraldi vente vaja korpusele. Detailide vendid peavad ikkagi ainult ise hakkama saama ja korpuse omad tekitavad vaid lärmi
61 |
SilQ
17.04.2015 13:02:35
Mis juttude ajate??
Ärge hakake nüüd füüsika reegleid ümber kirjutama!
Kastis peab ikka olema ühtlane õhuvool. Sisse ja välja puhuvad vendid peavad mõlemad olemas olema ja üsna võrdelt. See jutt et 2tk sisse puhuma ja ühtegi välja, arvata päriselt et sellest mingit kasu??
See, et kast ei ole päris hermeetiline ei tähenda, et igast august rõõmsalt värske õht peale tuleb ja vana välja läheb. Vana soe õhk jääb teil sinna lihtsalt tiirlema, kui 2tk sisse puhuma panete siis küll lükatakse lähedalt olevatest aukudest üleliigne välja aga tagumises otsas ei toimu ikka mingit liikumist. Õhk läheb alati lihtsama vastupanu teed ja kui rõhk kastis läheb liialt suureks siis ta ei viitsigi sinna enam minna, ventikas laksab lihtsalt tühja.
Korpuse vendit tekitavatki siis ainult lärmi kui neid valesti ühendada, paar lihtsalt reeglit võiks ju ikka meeles püsida füüsikast.
olafsand, See Chifteci korpus on üks sitemaid korpuseid mida ma kunagi üldse olen omanud/kasutanud. Ei tea kellele selline kärakas üldse tehtud on? Mina viskasin selle varsti minema, isegi maha ei müünud. Põhimõtteliselt kui seal mingit normaalset õhuvoolu tekitada siis laksata need 3x80mm avad vente täis ja 120mm tagant välja puhuma. Siis saab enam-vähem jahutuse, muud sul teha ei ole. Ühesõnaga halb ost oli.
215 |
olafsand
17.04.2015 13:19:31
| SilQ, olen aru saanud jah, et halb ost oli, just jahutuse koha pealt. Mu eelmine Coolermaster k280 "ventileeris" oluliselt paremini ennast, sest oli hõre nagu kartulikorv. See aga omakorda tähendas, et sisemised vendid olid liialt kuulda ja hetke korpus on selle kohapealt vaiksem oluliselt.
61 |
softis
17.04.2015 19:20:22
SilQ, mida sa räägid nüüd. Korpused ei ole üldiselt hermeetilised, et ilma eraldi väljatõmbeta õhk kinni jääks kasti. Jah, võib tekkida mingi sooja õhu nö paun aga kui ventid on veidi läbimõeldult suunatud, siis liigub kõik ilusti läbi ka ainult sissepuhke puhul.
P.S. Ma ise ei kasuta ainult sissetõmmet. Isikliku kasti häälestus on nii, et sisse puhub natuke rohkem kui välja tõmbab. Ülejäänud leiab ise tee välja
21 |
smurfar
106 |
olafsand
17.04.2015 22:12:19
smurfar, ühinen 100% Sinuga. Ise võtsin F12 PWM just seetõttu, et noise kirjade järgi olematu. Tegelikkus on see, et 30+% pealt on vuhin pindakäivalt vali juba. Ise arvasin ,et äkki suuruselt 140mm oleks vaikne, aga nüüd pilt selge.
Noctua esimene PWM ja 20€ on nii ja naa hind. Kui selle eest ülim vaikus oleks (17,8 dBA peaks ikka väga vaikne olema), siis oleks see raha isegi väga normaalne.
Enne aga ei ostaks enam kui pole kuulnud. Arctic F12 on sone 0.3 ehk 22.5 ~ 24.5dBA ja see peaks ka nagu vaikne olema, aga juba 50% pööret on korralikult kuulda ja 100% tahab korpuse lendu viia kui sisse poole on puhuma pandud
61 |
softis
17.04.2015 22:57:34
Thermalrighti TY-140 olid head, uuemaid ei oska kommenteerida.
Enermaxi omad ka head. Kuna igaühel erinev suhtumine "vaiksetesse" ventikatesse, siis peaks ikkagi võimalusel video leidma või ise testima.
21 |
Mirage
18.04.2015 09:37:31
Endal ühe mingisuguse arctic F12 selline kogemus, et kui puhub küljelt küljele (vertikaalses asendis), siis müra minimaalne. Kui alt üles panna puhuma (horisontaalses asendis), siis tõsina vibra moodi heli.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
SilQ
18.04.2015 14:15:11
| softis kirjutas: |
P.S. Ma ise ei kasuta ainult sissetõmmet. Isikliku kasti häälestus on nii, et sisse puhub natuke rohkem kui välja tõmbab. Ülejäänud leiab ise tee välja  |
Päris nii see ei ole. Kui hermeetiline ei ole siis jääpki soe kasti kinni. Sissetõmbava vendi õhk väljub kohe kõrvalt pragudest ja vahedest ära ja tagumisse nurka ei jõua suure ATX kasti puhul.
Õhk küll liigub kastist ka välja aga mitte erilise suure motivatsiooniga. See palju CPU (GPU) cooler seal tuulutab ei vii ATX'ist piisavalt õhku välja, ketaste, mälude ja chipsetide kohal seisab endiselt õhk. Või kas või GPU teisel poolel.
Jah, soe õhk tõuseb ülesse ja tekitab looduslikul viisil ringluse, aga jõudes ülesse kus ei ole avasid (chiftechi puhul) jääpki ta sinna.
Väga lihtne on seda mingit tüüpi suitsuga testida ja kui on aknaga korpus. Kast suitsu täis lasta ja vaata et see ei tule just eriti kiiresti sealt välja sellise seadistusega. Ta liigub aga arvestades seda, et arvuti tekitab koormuse all iga sekund kuumust juurde siis sealt tulevad ka temperatuuri vahed vs balansis jahutus süsteem. Pigem vaidlengi ma vastu sellele, et mitte üldse korpuse külge vente panna ja tulemus sama, kahjuks see nii ei ole.
PS: Olen ise suitsu täis lasknud päris huvitav oli vaadata kuidas õhu liiklus toimus ja kus olid kasti kitsas kohad mida oli vaja natukene hermeetilisemaks muuta. Muidugi see susimine ei teinud imesid kastis, miinustesse ei tõmmanud aga 1-2kraadi muutus.
Edit: Üldiselt on nii et ega vaikset venti mis hästi liigutab õhku ei leiagi. Parim lahendus on kasutada vente 500rpmi peal ja neid lihtsalt juurde panna. Enda kogemus F12'ne vs Noctuaga oli uskumatu aga f12 oli vaiksem samadel pööretel. Enermaxid on ka päris head mida soovitan. Aga 1000rpmi venti mis on hääletu pole olemas ja ei saa ka kunagi olema, sest labad õhku lõigates teevad juba häält.
Vibreerimise vastu aitavad kummipuksid:
olafsand, Kahjuks ei saa neid dB'sid tõe põhjana võtta. Sest osad tootjad mõõdavad 1meetri kaguselt saavad 17dB'd. Teine tootja mõõdabn 10cm kaguselt saab 25dB'd. Aga üldkokkuvõttes on 25dB'ne vaiksem 1meetri pealt.
Noctua ongi minu arust see tootja kes mõõdab 1meetri kauguselt ja enam pole kursis aga nende akustika ruum kus nad seda mõõtsid müra tase oli seal ruumis juba ilma vendita 15dB'd.
215 |
Vael
18.04.2015 18:25:08
Tootjate andmeid üldse mõttetu vaadata, nagu ka AMD\Nvidia endi 3D skoore jne. Tuleb otsida kellegi "sõltumatu"(iseasi kes kui palju on) tabelid ja vaadata millised andmed võrsetel tingimustel(sama kaugus, õhurõhk jne) tulevad.
Btw Noctua pole parim: http://www.silentpcreview.com/article1345-page7.html
Hmm FDB sel Arctic fan F14 PWM ventikal? Tehnoloogiliselt peaks olema parim laager, aga tegelikkus on see, et kui horisontaali panna ehk kasti peale välja puhuma, siis kipub lärmama(netis leidub teisigi sama murega). Enda Dead Silence 14cm sama lugu, panin seibid kruvipea ning raami vahele, siis jäid vait:P Hetkel 60% peal BIOSis, st kusagil 800-900 pöörde vahel ning tõesti vaiksed, 1000 juures hakkavad lärmama ning lähevad võnkesse hullemini kui Corsairi orikad. Nii et jah üle 1000p\m ventikaid vaevalt, et vaikseid leidub.
Dynamic Fluid Bearing ventikatega tuleb ettevaatlik olla ja üritada kuidagi stabiilseks saada, et nad võnkuma ei saaks hakata ning resoneerides lärmi tekitama. Kuigi suur eelis peakski neil olema, et võiks igasse asendisse panna ja laagri tüüp peaks kõik müra summutama?!
Parim lahendus, mis enda korpust ventilaatoreid täis ladudes märkasin oli, 14cm üles välja tõmbama, märgatav vahe kohe. Igasugu muid kombinatsioone proovinud erinevatel kiirustel ja 1C max erinevust andnud. R500 kastil eest välja, tagant sisse\välja jne. Füüsika määrab, et soe õhk tõuseb üles ning kui vaiksed 14cm isegi madalatel pööretel selle eemaldavad, siis on tulemust ka. Edasine pöörete tõstmine ka suurt midagi enam ei mõjuta. OC ja kui toas 30C ligi, siis mingil määral ehk.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
olafsand
19.04.2015 19:34:30
3D mark lasin täistestid koos demodega jne.
Ülemine vent tõmbab õhku sisse - cpu 68c
ülemine vent puhub välja - cpu 79c
Mõlemat pidi ventikaga tegin korduvalt teste, et hetke mingit kraaditeket välistada.
Gpu elab oma elu ja selle kraad muutus 2 ühikut kõige rohkem.
61 |
Kriisa H
21.04.2015 13:46:15
Eile mõõtsin enda pc korpuses õhu temperatuuri. Pistsin tavalise termomeetri otsa kaane vahelt sisse ja paigutasin korpuse keskele enamvähem sees.
Max loadis nii cpu ja gpu ~20min jooksul tõusis temperatuur 34C ja idles tiksus sees õhk 27C juures.
GPU ja CPU temp jäi 70C lähedale.
Õhk jookseb nii :
Eest sisse : 200mm corsairi
Ülevalt välja : 200mm corsair
Tagant välja : 120mm Noctua
Toitekas ka siis puhub õhku alt.
Case fanid tiksuvad mul ~450 rpmi juures ja cpu oma ~800 kandis nii idles kui loadis.
NB: Pilt vana, hetke seisuga tahant välja puhuv ja cpu jahutuse vendid vahetatud Noctua vastu.
niiet siseõhuga võib rahule jääda aga CPU oma tahan maha saada natuke (jahutuse 1 jalg ka katki).
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
Auron
21.04.2015 16:22:03
| Kriisa H, mis radikas sul CPU peal muidu istub?
133 |
infect
21.04.2015 16:30:29
| olafsand kirjutas: |
Gpu elab oma elu ja selle kraad muutus 2 ühikut kõige rohkem. |
Ehk siis sul soe õhk ei taha ülevalt välja saada? (10 kraadi päris suur vahe ka)
25 |
Kriisa H
21.04.2015 17:13:15
| Auron kirjutas: |
| Kriisa H, mis radikas sul CPU peal muidu istub? |
Ise puuritud 1150 jaoks (müüja juba tegi selle mulle valmis) ja vendid on välja vahetatud. Originaalid olid jube lärmakad kuidagi.
Thor’s hammer S126384 W
72 |
olafsand
21.04.2015 19:44:53
| infect kirjutas: |
Ehk siis sul soe õhk ei taha ülevalt välja saada? (10 kraadi päris suur vahe ka) |
Ta nagu saab, aga asi vist selles, et jahedat õhku ei tule peale sellele kastile kuskilt vastavalt. Seetõttu hoopis pealt sisse puhudes annab tulemuse.
61 |
EKEst
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Auron
22.04.2015 19:53:39
| EKEst, ei viitsi telefoniga konkreetsete ventide parameetreid tsekkima hakata aga korpusevendi puhul pole õhusurve niitähtis kuna need mõeldud radikate jaoks rohkem. Küll aga võiks olla hea mahu liigutamine ja siin kehtib reegel, et mida rohkem seda uhkem talutava müra piires - see aga individuaalne.
133 |
EKEst
22.04.2015 20:30:33
| ehk siis pean vaatama õhuvoolu eks? ja mida suurem nr seda parem?
