uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 39, 40, 41  järgmine
Auron
Auron
sõnum 04.04.2015 15:11:43 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Otsin siiani H100i stock ventilaatorite asemele asendust. Hetkel valikus SP120 Quiet edition, Vardar ja Akasa Viperid, vajadusel saab ka push-pulli teha, aga nagu uurinud olen, siis vist väga temperatuuride mõttes võitu oodata ei ole.
Mida teie soovitaksite? Eesmärk on just madal helitase, kastiks R5 ning radikas on pandud ette õhku sisse ahmima.
Mõned tähelepanekud.
Õhukese radikaga on push pull konf overkill ja mittevajalik.
Ka koormuse all mõistlike pööretega on läbi radika liikuv õhk pmst jahe - seega ei ole erilist vahet kas vent puhub 1000rpm või 2000rpm kuna 1000 kanti on piisav - loomulikult kõrged kellad kõrge volt on teine teema. Endal viperid on idles 700 ja koormuse all (prime, OCCT) 900-1000 pööret.
Vendid mille max pöörded on suured teevad madalatel pööretel töötades tihtipeale ebameeldivat mehhaanilist heli ehk siis siuke vaikselt kuuldav nõkanõkanõka.
Ehk siis olenevalt kas klokitakse või mitte jne. oleks mõistlik valida vent mis on võimalikult efektiivne madalatel pööretel, sest tahtes vaikust ei kannata niikuinii eriti üle 1000-1200 pöörde jooksutada.
Soovitada on aga vägaraske kuna ise olen hea kõrvaga ja kriitiline. Tootjad raipõd aga valetavad andmetes niimis kurat ja ühe väidetav kuni 30dBa on täielik lennuk samas kui teise omal lihtsalt vuhin.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
pots4t4j4
sõnum 04.04.2015 17:00:28 vasta tsitaadiga
Gentle Typhoon ap15 uue nimega ap53 väga fine tuulikud.
Tarts5
sõnum 04.04.2015 20:47:20 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
olen igalt poolt lugenud, et Gentle Typhoonid hea, aga kas Eestist ka neid leida võib?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
xheix1712
xheix1712
sõnum 05.04.2015 12:19:39 vasta tsitaadiga
Tarts5, peamiselt sama asi on EK Vardar venetilaatorit, AT kaudu saab tellida thumbs_up.gif
http://www.ekwb.com/news/548/19/EK-announces-new-high-pressure-120mm-fan-EK-Vardar/
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
Auron
Auron
sõnum 05.04.2015 13:09:40 vasta tsitaadiga
Testides pole vardar ligilähedaltki niivaikne kui gentle typhoon, samas eks hind määrab ka asja.
StellaM
sõnum 11.04.2015 14:56:38 vasta tsitaadiga
Hyper Master 212 Evo.. enne oli GTA IV mängides temp 78c nüüd 31c. Prime 95 15 minta lastes (task manager näitab CPU usage 100) läheb temp max 35c peale.. kas tõesti nii suured erinevused? Idles 20-30
SilQ
SilQ
sõnum 11.04.2015 15:37:41 vasta tsitaadiga
StellaM kirjutas:
Mis prosega üldse tegu on? Temperatuurid on kahtlaselt madalad, mis toa temp on?
Kommentaarid: 249 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 213
StellaM
sõnum 11.04.2015 15:43:28 vasta tsitaadiga
FX-6300.. toas 18-20c.
infect
infect
sõnum 11.04.2015 15:44:54 vasta tsitaadiga
StellaM kirjutas:
Proovi erinevaid programme, mis tempe näitavad. See ei pruugi sul õige olla.
StellaM
sõnum 11.04.2015 16:08:36 vasta tsitaadiga
HWMonitor ja Speccy näitab CPU temperatuuriks 35, enne näitasid samad programmid 70+.
HWMonitoris aga näitab lisaks seda, et CPU fan 100 protsendi peal ja TMPIN1 (emaplaadi all) on 69c peal. 10 min peale testi ikka 100 protsendi peal CPU fan, ei tea kas seda nüüd uskuda.
SilQ
SilQ
sõnum 11.04.2015 16:15:01 vasta tsitaadiga
StellaM kirjutas:
Mida sa vaatad, kas core tempi või CPU tempi?
edit: HWmonitor näitab CPU oma.
Ärge uskuge seda CPU tempi, see andur on emaplaadil. Core temp on kõige õigem.
StellaM
sõnum 11.04.2015 16:17:19 vasta tsitaadiga
33c peale 5 min laskmist ikka.. http://puu.sh/h9OJR/849fda49c5.png
SilQ
SilQ
sõnum 11.04.2015 16:35:47 vasta tsitaadiga
StellaM kirjutas:
Mõlemad softid näitavad CPU tempi, mis AMD'l asub socketi kõrval. Otsi mõni teine programm millega tempe vaadata. Näiteks Aida64.
Evo212 on täitsa hea jahuti, aga kui sul originaaliga nii kõrged olid ja nüüd nii madalad siis ma ei tahaks teada mis core temp päriselt siis oli icon_biggrin.gif
infect
infect
sõnum 11.04.2015 17:54:42 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
StellaM kirjutas:
Ei no kui tal paneb koguaeg 100% peal vent, siis võib täitsa võimalik olla. Idles ma siis mõtlen.
StellaM
sõnum 11.04.2015 20:06:30 vasta tsitaadiga
Peale GTA IV mängimist AIDA64 näitab, et CPU fani RPM on täpselt sama mis enne mängimist (1500+ rpm) seega võimalik jah et 100 protsendi peal.. Kuidas seda normaalseks saada?
SilQ
SilQ
sõnum 11.04.2015 20:08:24 vasta tsitaadiga
StellaM kirjutas:
Biosist
Kui 3 pinnine ventilaator siis vast ei saagi.
StellaM
sõnum 11.04.2015 21:09:40 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
StellaM kirjutas:
Biosist
thumbs_up.gif Panin Smart CPU Fan tööle, minimumi 25% peale ja target temp 55c.
otty
sõnum 12.04.2015 04:07:52 vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi aidata- panin omale vesijahutuse peale ning nüüd õtuseb temperatuur paari sekundiga video kaardil 60 kraadi pealt 92ni (rohkem ei julgenud stress testi teha). CPUl 45 pealt 92ni. Kas äkki sai termopasta pahasti? Pumbast jääb puudu?
Chidori
Chidori
sõnum 12.04.2015 05:36:38 vasta tsitaadiga
otty, oled midagi konkreetselt valesti teinud. Võibolla oled videoplokil nii ühendanud, et vesi reaalselt läbi ei lähe - igatahes tundub, et vesi ei liigu.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
caramis
caramis
sõnum 12.04.2015 09:26:47 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
vesi ei liigu plokist läbi, oled veele otsese läbivoolu teinud ilmselt
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
otty
sõnum 12.04.2015 15:20:56 vasta tsitaadiga
caramis, otsese läbivoolu?
Ise ütleksin, et vesi liigub küll, sest reservuaasse tuleb vett väikse kaarega.
Mul ei ole tervet kaarti katvad videoplokid, seega vesi käib nendest kindlasti läbi (on näha ka läbipaistva bloki tõttu).
Kas äkki peaksin parema pumba muretsema? Hetkel 500l/h 2 videokaarti ja cpu ringis.
Mõistliku loadi all püsivad tempid normis, ent kui load läheb üle umbes 70%, siis temperatuur tõuseb järsku.
caramis
caramis
sõnum 12.04.2015 16:07:38 vasta tsitaadiga
otty kirjutas:
https://www.youtube.com/watch?v=cp5xK4Xq4Ow
smurfar
smurfar
sõnum 13.04.2015 06:11:56 vasta tsitaadiga
otty kirjutas:
Pumba voolujuhe ühendasid ära ikka?
Ise ka kiiruga jätsin kord ühendamata ja tekitas korra hämmingut icon_lol.gif
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
otty
sõnum 13.04.2015 08:15:35 vasta tsitaadiga
olafsand
olafsand
sõnum 16.04.2015 09:42:30 vasta tsitaadiga
Andke nõu palun. Sellise korpuse ostsin, sisu on mul profiilis kirjas. http://www.thinkcomputers.org/chieftec-aegis-cx-05b-b-11-bay-steel-atx-mid-tower-case-review/2/
Eest ventika kohta pole, külje 3tk kleepisin musta teibiga seestpoolt kinni, tagant 1 veab välja ja toitekas veab ka välja sooja õhku (asub korpuse ülaosas). Kas sellisel see nö laevent tuleks sisse puhuma või välja tirima panna. Eks ma saaksin ise tempe jälgides katsedada ka, aga mis on tavaliselt rusikareegel ülemise ventiga puhul?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 39, 40, 41  järgmine
