angel
15.04.2015 08:14:38
i5 2500k 4.3 GHz peal (4a vana prose) jookseb asi nagu siidi very high 1920x1200 2xmsaa jms vidinad peal. Prose 4 tuuma kenasti töös ja 100% kasutust eriti ei märka. Tundub, et algne ennustus vastab natuke tõele -> max panyne 3'ega oli juba näha, et R* mootor on saadud kenasti tööle, gta 4 on siia maani kohutav kohatine lagg fest. Kui arvuti max payne 3 puhtalt ära veab siis ei tohiks see mäng mingis osas probleeme valmistada.
157 |
c4v6
15.04.2015 08:28:43
Mul on mingi huvitav anaomaalia nüüd või noh... ma pole suuremasi arvutimees ja ma ei saa aru miks see nii on.
Kasutan:
i5 3750k @ 4,5ghz
MSI NVIDIA GeForce GTX 680
16GB Crucial DDR3 4GB 1333MHz CL9
SSD SATA2.5" 240GB/SV300S37A/240G
Installisin ka loomulikult kõik viimased driverid peale, sh. selle GTA V oma.
Algul mängisin siin deafult settingutega mis mäng ise pani. Texture oli normal, enamus asjad very high. 1450mb oli mälu kasutusel. Pilt oli selline kesine tegelikult aga mul jooksis ta kokku mitmeid kordu tühjast kohast. Lõpuks ei viitsinud enam niisama mängida ja vaatasin mis graafikaga teha saab. Võtsin sealt selle "limiteri" maha ja hakkasin kõike põhja ubima.
Mängin 1920x reso peal läbi HDMI telekasse.
MSAA on x2 ja NVIDIA TXAA on ka sisse lülitatud. Kõik muud näitajad laksasin nii peale kui sain (varjud jätsin normal)
Nüüd on kasutuses 2650mb mälu / 2000'st.
Huvitav on see, et mäng pärast enam kokku ei jooksnud, pilt läks minu silmale kordi paremaks ja minuarust kohati isegi jookseb sujuvamalt. Benchmarki testiga näitas FPS 52-62, paar korda kukkus 45 peale ja mõned korrad näitas kuni 85FPS.
Kas see on kuidagi reaalne, et nüüd suurema koormuse all enam ei crashi või on see mingite lollide juhuste kokkulangemine / mingi filtri seade ei meeldinud talle deafultis ?
Ühtlasi mõtlen mina, et kuidas ta mul nõnda joosta saab kui ma näen, et siin paremate specidega arvutite peal kurdetakse, et FPS langeb 30 peale ja asi ei jookse nagu ? See sama radeon 290x (rääkimata kahest) peaks ju peajagu üle olema minu kaardist. Kuidas arvuti üldse suhtub sellesse kui graafika mälu nö. Lõhki lasta, kas ta hakkab RAM mäluga kompenseerima midagi ?
Vabandust pika, segase ja lolli jutu pärast. Ma ei tea seda hingeelu nii hästi.
Edit: http://www.reddit.com/r/GrandTheftAutoV_PC/comments/32jw3t/the_killer_settings_to_maximise_your_frame_rate/
Muru, Extended Distance Scaling, Extended Shadows Distance, High Resolution Shadows (also in Advanced Graphics) peaks olema siis tarbetud killerid millega saab vähe WOW effekti. Panin seda ka ise eile tähele
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
madness
15.04.2015 08:33:41
| Tarts5 kirjutas: |
| marx187 kirjutas: |
Mina ostsin küll olemasolevale kontole. Olen CS:GO sama moodi ostnud. Tol korral vist Venemaalt
Lisad Chrome'ile Hola. (http://hola.org/)
Logid oma steami kontole läbi browseri.
Paremalt ülevalt äärest näed Hola logo(leegi kujuline logo)
Hola peal teed vasaku klõpsu ja sealt saad valida riigi. Valid Brasiilia.
Steamis peaks nüüd GTA hind ilmuma Brasiilia valuutas(BRL). Peaks maksma 99 R$ e. umbes 30€
Edasi käitud nii, nagu ikka ostu puhul. Aadressi panin sinna mingi lambika. Linnaks rio de janero, tänavaja ka zipi ning mobiili nr-i googeldasin.
Maksin master cardiga( tavalise, mitte national omaga) |
Proovisin ka paypaliga osta, jõudsin sinna maale kus avanes brauseris steami aken "Success" ja sisuks "Your transaction is almost complete!" ja siis avab ta mul arvutis steami rakenduse avalehe ja kogu lugu. Hetkel veel kuskilt raha maha pole läinud ega meili pole tulnud... ei julge uuesti proovida kohe, pärast ostan veel muidu 2 mängu  |
Ärge siis nutke kui Steami konto bänni saab
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Arx07
15.04.2015 08:34:29
| Ingame mingi setting on, millega 60 fps limit panna? Endal jäi silma ainult vsync, mis peaks vist 30 fps limit olema?
Draco
15.04.2015 08:38:59
| Piipz kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
| Piipz kirjutas: |
Kui on juba üks R9 290x kasutusel ja ei annagi GTA5 seadeid kõiki põhja keerata, siis kas tasub teine selline kaart juurde osta, või on uus GTX Titan X niivõrd palju võimsam, et peaks pigem seda vaatama?
Küsimus vist kõige rohkem Asgatele, kellel juba on neid kaks tükki
Et kas saan palju juurde kaardi lisamisega?
Üks oleks üle 1000€ väljaminek, teine ainult ~400. |
Mis resoga mängid?
http://www.guru3d.com/articles_pages/gta_v_pc_graphics_performance_review,6.html
Siin on näha, et mõistlikum on osta teine 290x juurde.
Isegi 295x2 tuleb odavam ja on suurtel resodel kiirem kui X. |
Dell 2713hm on monitor, ehk siis 2560x1440.
Et siis soovitad 2 x R9 290x?
Protsessor on I7 4770K (kellamata). |
Jaa, kui ASUS DC2 ostad siis müü hiljem maha mulle kui vaja pole enam
Muidugi kui kannatust on ( mida ilmselt ei ole kuna GTA5 on väljas) siis oleks mõistlik ka R9 3XX ära oodata:D
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
marx187
15.04.2015 08:40:22
| No siiani pole endal hola kaudu ostes probleeme olnud. Eks kui õhtul koju jõuan ja mängu käima saan, annan teada.
rewer
15.04.2015 08:47:19
i3 jääb lahjaks, Gpu load 30-40%
Mitte et eriline uudis oleks ja nõudmistes ka 4 tuumaline miinimum aga lihtsalt infoks.
| Kommentaarid: 1308 loe/lisa |
922 |
ss4nder
15.04.2015 08:49:02
| marx187 kirjutas: |
| No siiani pole endal hola kaudu ostes probleeme olnud. Eks kui õhtul koju jõuan ja mängu käima saan, annan teada. |
Minul läks tööle ilma probleemideta. Hoian pöialt, et töötaks ka edaspidi.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
NATAS999
15.04.2015 08:55:15
| angel kirjutas: |
| i5 2500k 4.3 GHz peal (4a vana prose) jookseb asi nagu siidi very high 1920x1200 2xmsaa jms vidinad peal. Prose 4 tuuma kenasti töös ja 100% kasutust eriti ei märka. Tundub, et algne ennustus vastab natuke tõele -> max panyne 3'ega oli juba näha, et R* mootor on saadud kenasti tööle, gta 4 on siia maani kohutav kohatine lagg fest. Kui arvuti max payne 3 puhtalt ära veab siis ei tohiks see mäng mingis osas probleeme valmistada. |
mul 4.6GHz 3570k ja vaevu tuleb 50% prose kasutust. kas see mäng üle 2tuuma ei oskagi kasutada? fps on küll ok, aga siidist on asi suht kaugel. kummalisel kombel ka gpu kasutus väga harva üle 90% olgugi, et sai proovitud ilma vsyncita. krt midagi süsteemist katki, tundub kuidagi väga müstika igatahes.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Asgate
15.04.2015 09:00:55
| Piipz kirjutas: |
Mul siiski on tegemist 2x R9 290-ga mitte R9 290x. GTA V-le paistab kasuks tulema kui cf sees. Kuid praegu veel vara öelda, GTA alles 2-st päeva väljas ja liiga vähe mängitud et aru saada mis seal kasuks võib tulla, rääkimata tulevatest driveri update-st.
Manides eelpool olevat ülevaadet, siis selle järgi peaks jõudlus parem olema kui ma praegu enda masinaga tunnen. FPS kõikumisi ma sealt välja ei lugened üldse!
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
Athunik
15.04.2015 09:03:23
Since mul jääb FX-6100 nõrgaks, siis kumb asjalikum osta - kas voolu õgiv FX-9000 seeria või väheke tagasihoidlikum FX-8000 seeria? Hind neil suht sama, aga raisk.. temperatuurid pidavat FX-9000 peal korralikult lakke minema, niiet siis vaja kindlasti soetada ka custom jahutus..
Aga jah nii palju kui sai pelatud eile smooth 30 FPS'i peal, siis korralik mäng on. Tahaks rohkem nautida seda doe'..
TT
15.04.2015 09:05:29
link :: Anand CPU Bench
| Athunik kirjutas: |
Aga jah nii palju kui sai pelatud eile smooth 30 FPS'i peal, siis korralik mäng on. Tahaks rohkem nautida seda doe'.. |
Anandtechi testide järgi paistab väga marginaalne vahe olevat.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
274 |
madness
15.04.2015 09:06:04
30fps on smooth?
Athunik
15.04.2015 09:08:05
madness, naljaga oli öeldud.
Väga selline konsooli experience tuli 30 FPS'i peal.
xonix
15.04.2015 09:10:40
| Athunik kirjutas: |
Väga selline konsooli experience tuli 30 FPS'i peal. |
Mingi low reso peale panna ning puldiga mängida, siis peaks full package olema
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
angel
15.04.2015 09:13:18
| NATAS999 kirjutas: |
| angel kirjutas: |
mul 4.6GHz 3570k ja vaevu tuleb 50% prose kasutust. kas see mäng üle 2tuuma ei oskagi kasutada? fps on küll ok, aga siidist on asi suht kaugel. kummalisel kombel ka gpu kasutus väga harva üle 90% olgugi, et sai proovitud ilma vsyncita. krt midagi süsteemist katki, tundub kuidagi väga müstika igatahes. |
Mäng kasutab korralikult kõiki 4 prose tuuma. Kontrollitud msi afterburner rivatuner plugin abil. Reaalajas saab jälgida riistvara kasutamist. Näha on, et mäng soovib kohati ka üle 8GB ram'i enda alla võtta, vähemalt tundus kui vaatasin süsteemi riistvara kasutust mängu ajal.
Kasutan mängimise ajal nvidia adaptive vsync. Mäng on SSD peale installitud, ei kannata enam tava ketta laadimist ja uimasust välja
sul mingid kalad süsteemis.
157 |
nolifer
15.04.2015 09:30:52
| gta 5 kasutab denuvo protectionit?
xonix
15.04.2015 09:31:18
| nolifer kirjutas: |
| gta 5 kasutab denuvo protectionit? |
Ei.
68 |
majooro
15.04.2015 09:42:16
| ss4nder kirjutas: |
| marx187 kirjutas: |
Minul läks tööle ilma probleemideta. Hoian pöialt, et töötaks ka edaspidi.  |
Maksid sa PayPal kontoga või laadisid Steam krediiti? Store ju kontrollib PayPal konto andmeid.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Priidik199
15.04.2015 09:43:48
| Ikka krediitkaardilt otse koos fake aadressiga peab ostma kui Steamist ja läbi Hola. PayPal'iga ei tööta.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
anduke88
15.04.2015 10:04:10
Kuna pidevalt lükkus ja lükkus edasi, ei hakanud pre-orderit tegema.
Mis variant oleks mõistlik ja hea? Kas kuskilt netist (nt steam) või kuskilt plaadina osta? Milline odavam, milline parem (kauakestvam) lahendus?
PS peal mänginud, juba nii kaua olen oodanud seda õiget, PC versiooni, kus soov on ka mängule tähelepanu pöörata, mitte suvalt next,next stiilis plõksides missioone teha ja puldi peal vaid autosõitu nautida.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
10Fold
15.04.2015 10:08:29
| angel kirjutas: |
Vaata oma arvuti üle
Mul oli ka eile esialgu täielik stutterfest @ 4690K 4.7Ghz/GTX 970. Tegin Format C ja kadus ära ning prose tuumad pidevalt 95-100% loadis.
viimati muutis 10Fold 15.04.2015 10:08:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
229 |
ss4nder
15.04.2015 10:08:40
| majooro kirjutas: |
| ss4nder kirjutas: |
| marx187 kirjutas: |
Maksid sa PayPal kontoga või laadisid Steam krediiti? Store ju kontrollib PayPal konto andmeid. |
Swedbank tudengikaardiga maksin ja panin mingi suvalise Brasiilia hotelli aadressi ja telefoni. Kordagi mingit hoiatust ega kirja ette ei visanud, et midagi valesti oleks.
Mis programmiga saaks fps'i kontrollida mängus sees ilma mängu alla panemata? MSI Afterburner pakub ka mingit võimalust selleks? Kiire testi käigus tundus üsna sujuvalt jooksvalt high peal, aga väga palju testida ei jõudnud enne tööd.
zann
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
indumen
15.04.2015 10:11:45
FRAPS ilmselt kõige lihtsam FPS kuvamiseks, Afterburneriga näitab muid asju ka prose ja video kasutust jne
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
179 |
