kussu
06.04.2015 15:08:59
| avax kirjutas: |
Tundub, et KK->LP puhul igal juhul asi lõpeb full resetiga, vahet pole, mis konfis ta on. Juba neljas kiunub sama viga phone appi kokkujooksmisest. Masendav.
Vaadates, et tõlgetes samad idiootsused sees siis ma ei imesta kui seda koodi üldse suurt G2 spetsiifiliseks tehtud pole ja asi üsna toores tundub. |
Läks ka mul peale uuendust tehase seadete taastamiseks ja ikka sama phone appi errorit karjus.
Sai igaks juhuks MyPhoneExploreriga ka full backup tehtud, loodan, et sellega läheb andmete taastamine valutult.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
djkiller
06.04.2015 16:26:24
kuidagi tagasi kitkati peale saab?
saaks oma asjad vähemalt kätte ja ootaks kuni tehaske ok uuendus:D
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
Aleksandr
06.04.2015 17:38:37
Mind jätkus täpselt 2-ks päevaks. Midagi katastroofilist ei olnud, viskas ka seda phone appi errorit, tegin fr ja sai korda. Mina olin selleks valmis ja tahtsingi sihilikult teha clean installi. Aga noh ei meeldinud.
Enne seda oli Cloudy G3 rom, mulle täitsa kõik sobis. Enne uuendust tegin backup, ausalt öeldes olin sisimas kindel, et lähen tagasi G3 rommile. Nii ka juhtus.
djkiller, Tagasi KK-ile saab lg flash tool-iga imelihtne teha, aega läheb max 10 min.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
mazdagti
136 |
asdd
06.04.2015 18:57:07
Selline probleem, et telefon kukkus maha ja ekraan läks muidugi katki. Rahumeeli sai siis ebayst terve uus ekraan koos digitizeriga ostetud ja see ka ise edukalt ära vahetatud. Kõik oli tip-top, telefon töötas laitmatult üle poole aasta. Nüüd on aga paar viimast päeva täiesti segast pannud. Avab ise appe, kirjutab ja kustutab asju ise, puutetundlikkus töötab nii kuidas jumal juhatab - ühesõnaga täiesti lolliks on läinud. Ekraan on terve, maha kukkunud ei ole. Android on 4.4.2. Ei teagi mis nüüd ette võtta?
avax
06.04.2015 22:40:10
| asdd kirjutas: |
Selline probleem, et telefon kukkus maha ja ekraan läks muidugi katki. Rahumeeli sai siis ebayst terve uus ekraan koos digitizeriga ostetud ja see ka ise edukalt ära vahetatud. Kõik oli tip-top, telefon töötas laitmatult üle poole aasta. Nüüd on aga paar viimast päeva täiesti segast pannud. Avab ise appe, kirjutab ja kustutab asju ise, puutetundlikkus töötab nii kuidas jumal juhatab - ühesõnaga täiesti lolliks on läinud. Ekraan on terve, maha kukkunud ei ole. Android on 4.4.2. Ei teagi mis nüüd ette võtta?  |
Uuesti molekulideks ja siis lego kokku lapata.
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
212 |
asdd
06.04.2015 23:31:13
| avax kirjutas: |
| asdd kirjutas: |
Uuesti molekulideks ja siis lego kokku lapata. |
Hmm jah, endalgi käis see mõte peast läbi. Eks peab proovima. Aga tookord kui ekraani vahetasin siis sai ka spets G2 jaoks laseriga ettelõigatud teip ostetud ja lätaki peale löödud. Siit ka küsimus, et kuidas need tavalised kahepoolsed on, kannatavad kriitikat või oleks mõttekam valmis lõigatud teip hankida? Tallinnas kust oleks üldse võimalik tavalist peenemat (1 milline peab vist olema?) kahepoolset osta?
Fixed
07.04.2015 20:15:17
Sai siis ka uuendus ära tehtud ja mulle isiklikult hetke seisuga kõik meeldib. Algul oli samuti probleem selle "process com.android.phone has stopped"
aga peale tehase seadete taastamist(paras piin oli selleni jõuda)on kõik ok. Praegu kõik kiire ja sujuv nagu kitkatiga (antutu kitkat 32900vs33100 lollipop) aga kujundus
meeldib rohkem. Põhimõtteliselt sama näeb välja nagu G3s, mis sai just hiljuti naisele ostetud.Eks näis kuidas aku vastu pidama hakkab, loodetavasti sellega probleeme ei tule.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
mikk55
08.04.2015 17:04:28
asdd, Kõige mugavam/lihtsam/parim on osta eellõigatud teip. Teibiribad on head kasutamiseks vähepopulaarsetel telefonidel.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Aleksandr
08.04.2015 22:18:33
| Fixed kirjutas: |
meeldib rohkem. Põhimõtteliselt sama näeb välja nagu G3s, mis sai just hiljuti naisele ostetud.Eks näis kuidas aku vastu pidama hakkab, loodetavasti sellega probleeme ei tule. |
No neid papagoisi ei ole mõtet lugeda ei näita nad midagi.
Minu oma KK peal näitab 38900, selleks ei teinud midagi ei puhastust ega restarti.
17 |
haldz
09.04.2015 13:10:41
| Sõbral vajaks ekraan vahetust, palju selline lõbu maksab umbes ?
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
timok
09.04.2015 14:37:32
| haldz kirjutas: |
| Sõbral vajaks ekraan vahetust, palju selline lõbu maksab umbes ? |
Kui ise teed siis ~50-60€
120 |
conx
09.04.2015 15:11:44
| Fixed kirjutas: |
aga peale tehase seadete taastamist(paras piin oli selleni jõuda)on kõik ok. |
Kui on näiteks android-device manager aktiivne - siis saab full reseti teha läbi neti...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Tarts5
13.04.2015 15:26:39
| Kust praegu LG G2 telefoni kõige soodsamalt leida võiks? Kasvõi mõni HV foorumlane müüb? On keegi kuskilt välismaalt tellinud, oskab soovitada?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
ivokas
14.04.2015 12:44:51
Miskipärast ei suuda ma leida peale lollipopile uuendamist kohta, kust saaks määrata, mis kellast mis kellani telefon end hääletule režiimile lülitaks
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Mirage
14.04.2015 13:08:26
| ivokas kirjutas: |
Miskipärast ei suuda ma leida peale lollipopile uuendamist kohta, kust saaks määrata, mis kellast mis kellani telefon end hääletule režiimile lülitaks  |
Sound -> do not disturb on ehk see, mis otsid.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
ivokas
14.04.2015 14:49:03
Mirage, suured tänud
61 |
kussu
68 |
avax
21.04.2015 19:57:41
| Küsimus tehnikateadmatult inimeselt pani mõtlema: kas kusagilt saaks veel tutika G2 osta?
212 |
ivokas
61 |
djkiller
22.04.2015 09:34:27
enda oma läks mikriga garantisse.isegi diktofoni kasutades nagu keegi istus wc ja räägiks juttu
suht kohe alguses oli see kamm ,kuid ei saanud kohe garantisse viia kuna oli vaja 4g netti jne
202 |
Lazy_Jones
27.04.2015 19:39:22
kuidas lollipop on siis?
hädad ja viletsus?
D3ff
27.04.2015 19:44:05
| Mis kohe esimesena paari päeva jooksul silma jäi, oli see, et knock code hakkas kuidagi iseenesest toimuma. Nt taskust telefoni võttes oli ees teade 5 ebaõnnestunud avamise kohta ja tuli sisestada recovery PIN. Vahetasin knock code'i patterni vastu. Muus osas pole nagu midagi halba öelda või kurta.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
conx
27.04.2015 20:00:25
Täna tuli lollipopile uuendus... Ei saa nagu aru miskit. Aga muidu see lollipop minul täitsa ok.
17 |
D3ff
27.04.2015 20:14:12
| conx, mis versioon ja ka uurisid kuskilt, mida uuendusega täiendati/parandati?
