| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
seeru
12.04.2015 23:29:55
Amino reageerib küll S2 puldile.
Puldile tuleb õige STB kood sisestada - 100
Maldur
13.04.2015 00:08:28
Ok, tõstan patakad ümber ja proovin.
Proovisin ilma võrgukaablita starti - mässas mitu minutit ja vilgutas aegajalt LEDi, kaks korda prooovis end käivitada esitades "digipoks käivitub" seeriat, siis andis alla ja pani LEDi põlema ning korjas kirjad ekraanilt. Kui LAN kaabel on taga, tpimub asi päris kiiresti, teeb korra "digipoks käivitub" osa ära ja on kohe LED ees ning pilt must.
Nii et päris loll ta kõigele vaatamata ikka pole . On jäänud veel vahetada ruuteris porti. Aga ega ma optimistlik pole...
Jap, S2 pult koodiga 100 räägib küll Aminoga, aga see on kui kurdile karjumine... Ahjaa, port ruuteris on ka teine... võiks ka kolmas või neljas olla, vahet miskit.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
13.04.2015 06:44:51
| Maldur, ära raiska aega, kui seadmed restarditud, ruuter resetitud ja õigesti ühendatud, helista helpdeski. Mulle jäi mulje, et sa muutsid peale tarkvara uuendamist mingeid võrguseadeid ruuteris veel, ip ja dhcp vahemikku?
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Pailaps
13.04.2015 07:37:44
| indrekp kirjutas: |
| Maldur, ära raiska aega, kui seadmed restarditud, ruuter resetitud ja õigesti ühendatud, helista helpdeski. Mulle jäi mulje, et sa muutsid peale tarkvara uuendamist mingeid võrguseadeid ruuteris veel, ip ja dhcp vahemikku? |
Oot, kerime nüüd tagasi. IPTV probleemid on seadmega , mis on ühest pordist äikest saanud? Võib järeldada, et nii ruuter kui ka digiboks.
Tühi töö ja vaimu närimine. Suhtle teenuste toega.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
dentartu
13.04.2015 08:08:36
Tavalisel kui on aminol toide viga siis indikaator vilgub ühes tempos või on kustunud.
Voolu võrku ühendades amino on alati sisselülitatud, standby reziimi jaoks peab eraldi pulti kasutama.
Kui amino indikaator vilgutab puldi kasutamisele siis nad oma vahel suhtlevad.
Sul pilt must, mis ei ole puldiga seotud.
Sellistel näitajaga võib viga ka vahelises võrgu kaablis võib olla aga ka ruuteris ja aminos endas.
Tehniline tugi saab rohkem kontrollida.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Maldur
13.04.2015 09:11:42
| Pailaps kirjutas: |
Oot, kerime nüüd tagasi. IPTV probleemid on seadmega , mis on ühest pordist äikest saanud? [/quote]
Tere hommikust teilegi.
indrekp, ehk oskad vastata kuidas saab sisevõrgu GW muutmine Elioni default sisevõrgus (192.x.x.x/24) mõjutada IPTV (10.x.x.x/18) tööd? Juhul kui saab siis miks?
Pailaps, kui hetke teemas tagasi kerida, näeme et tarkvara sai jõuga vahetatud TG879vn ruuteris laupäeva lõunal, välku sai aga hulk aega tagasi ruuter TG874, mis kaotas ühe pordi ning VIP1903 mis kaotas elu, misjärel asusin taas kasutama Aminot - mis nüüd ajab sarvi vastu käivitamisel.
Mis tal teha ongi, kui TG879vn built-in Connectivity Check ütleb IPTV peale järgmist:
Test results
V DSL
X ATM - No ATM activity detected on your DSL line.
V Ethernet
X IP - No DNS server configured for this Internet service.
Miks ma veel pole helpi helistanud? Esiteks, ma ei karda kui mulle selgitatakse tehniliselt milles asi (sarnase probleemi korral kiusan teisi vähem), teiseks, ...vaatame kõigepealt mida vastatakse .
Pailaps
13.04.2015 09:14:43
No, mina näen, et üritad ratast leiutada. Ootan, millal helpi helistatakse, töökäsk tehakse ja saan vaadata, mis meepoti seadistusega täpselt tegu.
Ma ei ole hiromant ja siin välja peilida ei taha ka.
52 |
Maldur
13.04.2015 09:25:08
| dentartu kirjutas: |
Jah, kuna see nii on siis mappisin universaalpuldile ainult kanalivahetuse nupud. Kuna varasemalt on Aminol probleeme puldiga sõbrunemisel siis hakkasin toidet stepslist välja võtma kui oli teada et ei kasutata - see on ehk ka originaaltoidet säilitanud. Kui eraldi käsku puldilt anda ei saa siis on kindel et keegi Aminot kogemata Powerist välja ei lülita, Amino oli väga valiv kas minna pärast uuesti puldist tööle. On ilmselt praegugi, kuid garantiiajal keeldus Elion seda välja vahetamast kuna nende arvates on mul telekal Ambilight mis segavat IR suhtlust. Proovisin igati selgitada et Ambilighti EI OLE TEHASES PANDUD, tulutult, eks siis ostsingi VIP1903...
Praegu on TG789 oma viimases garantiiaja otsas, kui selgub et ATM circuit on ruuteris kutu siis peaks vist ära vahetatama?
A.S.
13.04.2015 09:29:06
| Maldur kirjutas: |
| Amino oli väga valiv kas minna pärast uuesti puldist tööle. |
Minumeelest oli kunagi tõesti selline tarkvara probleem, aga juba mõnda aega peaks sisselülitamine normaalselt toimima.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Maldur
13.04.2015 09:46:35
| Pailaps kirjutas: |
Ma ei ole hiromant ja siin välja peilida ei taha ka. |
Jah, saan aru aga "meepott" on lihtne - muudetud on sisevõrgu GW ja wifi kinni pandud, kõik muu on default. Ma ei oleta, vaid tean.
| A.S. kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
Tore kuulda et lapitud, aga pole julgenud proovida...
Algselt otsisin lahendust Amino probleemile 12.04.2010, see teeb täpselt viis aastat tagasi:
| Maldur kirjutas: |
Amino box 110. Musta puldiga. Pool aastat töötanud normaalselt, nüüd aga käima panna tahtes tuleb pult vastu boxi pista et tööle läheks ja kanaleid valiks, edasisel töötamisel tasapisi IR range kasvab, 10-15 minuti jooksul stabiliseerub selliseks nagu ta ikka töötades peaks olema. Puldil patareisid vahetatud, boxile restarte tehtud, tulemus alati ühesugune. Praegu jätan mingi netiraadio alla tiksuma kui ei vaata ja suuremat downloadi vaja. Ah veel, vahel kui peab kanaleid vahetama otsapidi vastu boxi siis võivad kanalid vahetuda väga ebakorrapärase kiirusega, mõnikord aga võib ühe vajutuse alt minna kanaleid edasi kolm tk.... ma arvan et boxi soft on kuidagi peetis.
Lahendus? Garantiivahetus? |
A.S.
13.04.2015 09:58:53
| Maldur kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
| Ah veel, vahel kui peab kanaleid vahetama otsapidi vastu boxi siis võivad kanalid vahetuda väga ebakorrapärase kiirusega, mõnikord aga võib ühe vajutuse alt minna kanaleid edasi kolm tk.... |
Selle annaks ehk hädaga ka mõne vilkuva valgusallika (säästulamp, LED, ekraani taustavalgustus, misiganes) süüks ajada.
Aga boksi softi saaks ka uuendada. Vahet pole, et uuemat softi reaalselt saada ei ole. Selleks peaks boks muidugi käima minema.
34 |
Maldur
13.04.2015 10:10:36
| Viimased kaks aastat pole olemasolevad IR kiirgusallikad muutunud, kõik on samad - nii ledid, ekraanid, säästukad... ei seganud kasutamist. Ruuteri seaded samuti olnud konkreetsel ruuteril pea kolm aastat samad, siiani see "gemüüse" funkas vabalthingavalt.
13.04.2015 10:21:55
| Maldur kirjutas: |
| indrekp, ehk oskad vastata kuidas saab sisevõrgu GW muutmine Elioni default sisevõrgus (192.x.x.x/24) mõjutada IPTV (10.x.x.x/18) tööd? Juhul kui saab siis miks? |
uusima softiga TG784 8.C.D.9 ja TG789 8.C.D.5 on IPTV NAT seadistuses ja kõik seadmed saavad ip samast võrgust, kaasa arvatud samsa telerid ja digiboksid.
Muud pole midagi, kui sisevõrgu sätteid õigesti muuta, peaks kõik toimima, kui valesti teha, ei tööta.
Elion on arvestanud by default seadistustega, kui muuta wifi nime ja parool, teha pordisuunamisi kui vaja, on kõik ok. Tihti midagi muud näppides võib asja oskamatu peeti keerata. Ma ei kahtlegi, et oled spetsialist kuid enne kui küsid, miks digiboks pilti ette ei võta, tee omalt poolt kõik nullist, reseti ruuteri, oota kuni seade 5minutiga wifi nime taastab, kontrolli võrgukaabel ja kas seal otsast nett tuleb, ühenda ja käivita digiboks. Kui pilt must, suhtle helpdeskiga, las lokaliseerivad probleemi. Muud abi ei saagi siin teemas anda. Amino digiboksi toiteprobleeme kirjeldati just eelnevalt. Puldiga pole sul enne midagi teha kui pilt ees.
227 |
A.S.
13.04.2015 10:24:02
| Äkki teeks siiski jah ruuterile veel ühe korraliku 30-30-30-xx reseti?
34 |
13.04.2015 10:27:58
| A.S. kirjutas: |
| Äkki teeks siiski jah ruuterile veel ühe korraliku 30-30-30-xx reseti? |
Ei soovitaks resettidega nii uljaks minna, lõpuks on seade recovery modes ja vajab käsitsi tarkvara installeerimist, piisab seade käima, 5sek reseti nupu hoidmist ja seade käivitub tehaseseadetes. Plõks ja tuled kustus on, siis reseti enam mittte all hoida. Midagi ämbrisse läheb siis http://upgrade.elion.ee/ aitab.
227 |
Maldur
13.04.2015 13:15:52
Tegelikult tehti esmalt uuesti helpdeskist reset, sai vähemalt IPTV uuesti tööle - mis aga viitas et kööbakas oli routing table (mis ka omamoodi huvitav, sest nad nägid eelnevalt et boks on puldist välja lülitatud - ühendus pidi olemas olema). Edasi seadsin taas kõik nii nagu ma ka varem tegin. Igale korrale kus soovis teha restarti, sai ka tehtud. Nüüd tegin prooviks ka voolukatkestuse ning nii boks kui ruuter näivad töötavat, seega customized seaded on siiski sobivad, kuid et soft on äärmiselt kööbakas siis sinnani saamine on nn joppamise asi. Tunnistan ausalt, nii lihtsate muudatuste tegemine on sedavõrd frustreeriv et ega ei taha küll näppida kui väga vaja pole.
Resetti olen ikka nii teinud et jälgin tulede seisundit, mis iganes vigurit ka parasjagu ei torgi. Ja iga liigutuse mis ruuteris teed, vaatab üle Elioni robot üle telneti (80.235.8.162).
Ilmselt oli A.S. soovitus siiski kohane, lisa reset ju aitas.
Helpdeski töötaja oli ka väga abivalmis, saatis mulle juhendi meilile kuidas õieti GW'd muuta tuleb ja kui lingi lahti võtsin siis oli seal tõesti... juhend wifi turvalisuse seadmiseks. Aga aipiid teadis küll, et see kuskil saab olla...
Need read ruuteris aga ei muutu ka siis kui IPTV töötab:
LU:TIK
13.04.2015 14:29:33
| Tekkis üks omapärane probleem. Majas 2 ruuterit, üks on Inteno, mis on võrguliikluse juhtrollis (wifi, telekas, arvutid) ja teine on Linksys (WRT54GL), mis on maja kaugeimas otsas wifi AP rollis (DHCP ja muu mittevajalik välja lülitatud). Ruuterid on omavahel ühenduses kaabliga, wifid on samas võrgus aga eraldi nimedega. Seni töötas kõik kenasti, kuniks tekkis vajadus Linksysile telekas järgi panna. Telepilt toimib kenasti, sellega mingeid probleeme pole. Prorbleemiks on aga Linksysi wifi - kui telekas striimi püsti tõmbab, siis sumbub Linksysi wifi liiklus ja kui telekas kinni panna on kõik jälle korras. Linksysi wifist teleka töötamise ajal midagi pingides, saab enamjaolt timeouti või parimal juhul mõned üksikud väga pika viitega vastused. Millest selline asi põhjustatud võiks olla või kust seda üldse kaevama võiks hakata?
dentartu
13.04.2015 14:44:46
| LU:TIK kirjutas: |
| Tekkis üks omapärane probleem. Majas 2 ruuterit, üks on Inteno, mis on võrguliikluse juhtrollis (wifi, telekas, arvutid) ja teine on Linksys (WRT54GL), mis on maja kaugeimas otsas wifi AP rollis (DHCP ja muu mittevajalik välja lülitatud). Ruuterid on omavahel ühenduses kaabliga, wifid on samas võrgus aga eraldi nimedega. Seni töötas kõik kenasti, kuniks tekkis vajadus Linksysile telekas järgi panna. Telepilt toimib kenasti, sellega mingeid probleeme pole. Prorbleemiks on aga Linksysi wifi - kui telekas striimi püsti tõmbab, siis sumbub Linksysi wifi liiklus ja kui telekas kinni panna on kõik jälle korras. Linksysi wifist teleka töötamise ajal midagi pingides, saab enamjaolt timeouti või parimal juhul mõned üksikud väga pika viitega vastused. Millest selline asi põhjustatud võiks olla või kust seda üldse kaevama võiks hakata? |
Asi vlan seadistuses.
lihtsam variant on kaabli otsa panna switch ja sinna külge ruuter wifi jaoks ja eraldi switchis boks.
9 |
riaak
14.04.2015 02:06:21
Arvet makstes panin automaatselt akna kinni ning jäi "Tagasi kaupmehe juurde" nupp vajutamata. Kaua Elionil läheb selle raha leidmiseks?
Helistan muidugi homme klienditeenindusse, aga ehk keegi on veel sellise apsu teinud?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
14.04.2015 07:10:59
pool või päevake läheb aega vist sellega, eesti lotol läks kunagi 4h kui nende leht kinni jooksis
LU:TIK
14.04.2015 08:21:32
| LU:TIK kirjutas: |
lihtsam variant on kaabli otsa panna switch ja sinna külge ruuter wifi jaoks ja eraldi switchis boks. |
Linksysil peal dd-wrt tarkvara, wifi alajaotuse all on päris palju seadeid, mille olemust ma paraku ei tunne. Järsku annab seal midagi kinni keerata, et IPTV wifit ära ei läbustataks? Uut seadet ei tahaks väga juurde toppida, praegune täidaks oma ülesannet ideaalselt, kui ainult eelmainitud probleemist mööda saaks.
14.04.2015 11:34:59
Mitte kinni ei pea keerama, vaid VLANi pead lubama ja seadistama.
Kas ka saab, seda ma ei tea.
129 |
dentartu
14.04.2015 12:13:57
| LU:TIK kirjutas: |
| LU:TIK kirjutas: |
Linksysil peal dd-wrt tarkvara, wifi alajaotuse all on päris palju seadeid, mille olemust ma paraku ei tunne. Järsku annab seal midagi kinni keerata, et IPTV wifit ära ei läbustataks? Uut seadet ei tahaks väga juurde toppida, praegune täidaks oma ülesannet ideaalselt, kui ainult eelmainitud probleemist mööda saaks. |
ise olin särnase murega. Proovitud sai palju aga abi ei olnud. Lobusin ja panin switchi.
9 |
14.04.2015 12:18:46
+1
7€ 100Mbit switch ja tunduvalt vähem keberniiti!
158 |
LongHorn
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
