| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
Vael
olavsu1
külaline
13.04.2015 07:06:24
Ei juhi Windows ventikaid kusagil, tal pole sellist võimekust sisse ehitatud. See on järjekordne tahanteada jutt lihtsalt.
ehh, mis läpakas (FS Amilo 1310G) mul siis on, millel ventilaator ilma windowsita lihtsalt ei tööta? linuxga vaata, et põleb maha, vent töötab ainult bootup'i ajal ja kõik.
http://www.linlap.com/fujitsu_amilo_l1310g
13.04.2015 12:15:50
olavsu1, ammu selgeks räägitud järgmistes postitustes, mis sa enam vehid, "kaklus" läbi juba ammu
Ja nagu seal sinu enda antud lingil kirjas, siis esines see viga 2008. aasta paiku ja ka siis saadi asi käima üsna lihtsalt. Oled millegi värskema kui mingi Windows Vista-aegse 7 aastat vana Linuxiga proovinud?
olavsu1
külaline
13.04.2015 15:22:17
Dogbert, ükski nõidus (ka need, mis seal lingil) pole aidanud või aitab liiga lühikest aega. Üks mingi distro oli millega vent tööle jääma nõustus, kuid sellegagi töötas vent väga aeglaselt. käega tuult ei tundnud aint küünlaleek reetis, et mingi õhuliikumine on olemas.
tuli lihtsalt teadmiseks võtta, et sellel masinal asi ei toimi.
13.04.2015 15:43:22
1. Build 10056-e Kaardimängukomplekt on igatahes ilus-kena ja mis peamine, ei nõuta selle "tobeda" Microsoftiga seotud kasutaja olemasolu.... Igatahes väga tore taas Spider-it klõbistada ja ei pea leiutama kuidas Windows 7-st seda mängimiseks üle tuua.
2. Ja mis puutub vanadesse, XP-ajastu masinatesse ja Windows 10-e temperatuurikonfliktidesse, siis järgnevalt täiesti reaalne näide ja koos siis "rauas" tehtud muudatusega.
NB! Ja järgnev jutt on siis neile keda huvitab vaikus, mitte kõrvakuulmise ajutine või pidev kahjustus läppari ventilaatori liigse müra tõttu.
A. Algolukord siis Windows 10-ga:
- Temperatuuri sisselülitamine 40 kraadi juures ja ventilaatorile antav pinge +3V.
- Temperatuuri tõus 45 kraadile tõi endagi kaasa pinge tõusu +5V-le.
- seega, kuna ventilaator on siis ise 5V, siis oli tulemuseks:
täiskiirusel kimav ventilaator ja seetõttu ka "põrgulärmi tegev" ventilaator.
B: Ja siis pärast muudatuste sisseviimist "rauda":
- pinge lubatav max. siis +2V, kena ja meeldivalt vaikne tulemus.
- temperatuuri tõus siis max. kuni 10 kraadi, ehk siis maksimum mida on mõõta õnnestunud, on siis olnud 55 kraadi.
3. Kellel aga jootekolb ja tester "käpas" pole, vaid panevad une pealt programmeerimist, siis neil ei tohiks olla ka probleem selline pisike programmijupp valmis programmeerida mis siis sama töö ära teeb.
krist2an
13.04.2015 18:02:56
Aga sa pole ikkagi välistanud seda võimalust, et Windows 10 ongi ressursinõudlikum kui XP ja vanemad läpakad peavad rohkem pingutama, et Windows 10 ära jooksutada. Ja seetõttu tõuseb ka prose temperatuur, mis omakorda paneb ventilaatori kiiremini käima.
15.04.2015 08:59:29
| krist2an kirjutas: |
| Aga sa pole ikkagi välistanud seda võimalust, et Windows 10 ongi ressursinõudlikum kui XP ja vanemad läpakad peavad rohkem pingutama, et Windows 10 ära jooksutada. Ja seetõttu tõuseb ka prose temperatuur, mis omakorda paneb ventilaatori kiiremini käima. |
Tema katsetus tegelikult seda just tõestabki - et masin sama vaikseks saada Windows 10-ga, pead lubama tal 10 kraadi kuumemana töötada. St et alles siis kui jahutusõhu ja jahutatava objekti temperatuuride erinevus on 20 kraadi asemel ~30 kraadi ning jahutuse efektiivsus seejuures ligi kolmandiku võrra suurem, saab ventikas prose jahutamisega hakkama enam-vähem samal pöörlemiskiirusel kui Windows XP-ga 10 kraadi jahedamana.
20-kraadise erinevuse korral peab õhuvoolu intensiivsus Windows 10 jooksutamisel temperatuuri taseme säilitamiseks olema aga maksimaalne, mida ventikas tekitada suudab, sellest ka lärm.
MOTT, nagu öeldakse.
Kuna nüüd tõepoolest Windows ventikat lülitab, oleks loogiline arvata, et seda lubatavat maksimumtemperatuuri saab kusagilt ka tarkvaraliselt 10 kraadi kõrgemaks timmida. Tuleb õige koht vaid üles leida.
lightbluefox
Forss
17.04.2015 14:58:57
Mul tahvel annab ka teada, et Windows 10 valmis
someguy
17.04.2015 15:22:50
Huvitav... Mul pole ühelgi buildil sellega probleemi olnud Kogu aeg nagu töötanud.
17.04.2015 16:20:36
Paistab, et tasapisi hakkab tulema ka juba programmide uusimaid versioone, millel siis kenasti kirjas:
Windows 10 support verified
Väikse näitena:
Hardware sensors monitor
http://www.hmonitor.com/
Ja üks teema veel mille on Microsofi Fännklubi sõbrad "maha maganud" ja kuna nad pole sellest siiamaani kirjutada viitsinud, siis üks link sellel teemal:
Ehk siis lühidalt: Esimesed Buildid lõpetavad oma töötamise selle kuu lõpus.
Old Windows 10 Versions Will Expire Today, Stop Working in Two Weeks
You need to update to the latest builds, Microsoft says
Microsoft launched the very first Windows 10 Technical Preview build in early October 2014, and since then, the company has updated it several times, launching not only new versions but also plenty of improvements supposed to provide us with a glimpse into the feature lineup of Windows 10.
In an announcement on the Insider Hub, Microsoft warns that old versions of Windows 10, including build 9841, 9860, and 9879, expire today, so all those who are still running these need to update to a newer version if they want to continue using the technical preview.
Microsoft says that, in two weeks, these builds will stop booting completely, so you still have until April 29 to update your computer to the very latest version of Windows 10.
Edasi juba lingil:
http://www.softpedia.com/blog/Old-Windows-10-Versions-Will-Expire-Today-Stop-Working-in-Two-Weeks-478456.shtml
Revilo
18.04.2015 16:48:13
kellelgi viimase buildiga nvidia optimus kooslusega probleeme on? Mul pärast viimase tõmbamist mingi hetk raud hakkas hullult laggama ja pärast restarti enam 740M ei tööta veakoodiga 0000002B. Ma loodan, et see on tarkvaraline probleem, igaljuhul ükski vanem driver ei tööta ka ning clean installi puhul pärast rebooti ei installi edasi vaid annab mingi veateate... :S
Edit: disableides/enableides driveri hakkab inteli driver ähvardama hüüumärgiga kuigi nvidia tööle reaalselt ei hakka nii, et ma eeldan, et tegemist peab olema optimuse probleemiga aga igasugused ideed diagnostikaks on teretulnud.
pluto
23.04.2015 10:38:48
| täna pani siis 10061 buildi peale,
Renq
26.04.2015 08:06:27
Kas keegi GTA 5'te on proovinud Win 10'ga? kuidas perf on? Ja kuidas Nvidia driveritega lood on? Win 8.1 läks hapuks lambist mingi päev ja mõtlesin et proovin technical preview nüüd ära? Saab igapäevaseid asjad kõik ära toimetada või peaks ikkagi Win 8.1 clean installi ära tegema?
majooro
26.04.2015 08:42:36
| Renq kirjutas: |
| Kas keegi GTA 5'te on proovinud Win 10'ga? kuidas perf on? Ja kuidas Nvidia driveritega lood on? Win 8.1 läks hapuks lambist mingi päev ja mõtlesin et proovin technical preview nüüd ära? Saab igapäevaseid asjad kõik ära toimetada või peaks ikkagi Win 8.1 clean installi ära tegema? |
Minul on Windows 10 build 10061 ja GTA V töötab väga hästi. 8.1 Nvidia draiverid ka töötavad laitmatult.
Renq
26.04.2015 17:02:18
A kuidas see litsentsiteema on? Et kui oma 8.1le panen clean installiga kümme peale ja see ametliku väljalaske päeval täisversiooniks muutub. Iisrael jääbki nii. Ei pea enam uuesti kaheksat peale panema ja kümneks uuendama? Tuli veits segane jutt vist aga ehk saab aru mu mõttest.
edit: oh jopt kui tore oleks kui poleks mingeid jamasid... ostsin täna sandisk extreme 16GB mälupulga, tegin ta bootivaks nagu ikka. Aga kui arvutit käima pannes tahan valida, et käivituks pulgalt, siis pole sellest pulgast seal haisugi :S Vana intenso pulgaga töötas laitmatult ja polnud kunagi probleeme windowsi installiga a nüüd sellega mitte ei õnnestu :S Mis selle asja lahendaks?
Forss
trip
LongHorn
30.04.2015 07:55:04
| Renq kirjutas: |
| A kuidas see litsentsiteema on? Et kui oma 8.1le panen clean installiga kümme peale ja see ametliku väljalaske päeval täisversiooniks muutub. Iisrael jääbki nii. Ei pea enam uuesti kaheksat peale panema ja kümneks uuendama? Tuli veits segane jutt vist aga ehk saab aru mu mõttest. |
Su küsimusele on vastus siin: https://twitter.com/GabeAul/status/593609252528259072
30.04.2015 08:39:12
link :: Microsoft Continuum Turns Windows 10 Phones Into a Full PC
Saab näha kuidas päriselt on aga paistab olevat see kuhu linux (Ubuntu for Phones) omal ajal jõuda tahtis. Lähitulevikus viskad MS'i telefonile/tahvlile suure hiire, klaveri ja ekraani järgi ja käitub nagu täisväärtuslik PC.
estdata
30.04.2015 14:05:33
| kuidas lood on windows 10 ja kas windows 8.1st natuke parem ?
