uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 82, 83, 84  järgmine
jyrisa
sõnum 27.03.2015 19:11:58 vasta tsitaadiga
Ise lahendasin identse probleemi SATA kaabli vahetamisega. Suhteliselt lihtne töö, jupi sain ebayst.
https://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Pro+13-Inch+Unibody+Mid+2010+Hard+Drive+Cable+Replacement/4304
sakinaga
sõnum 27.03.2015 22:46:43 OSX fondid udused välisel monitoril vasta tsitaadiga
Niisiis on nüüd selge, et OSX Macbook Pro 15" Mid2014 esituses joonistab monitorile veidi pahna, võtsin lõpuks kätte ja tegin ka pildid sellest, kus on näha, et OSX fondid on ikka kole udused. Kas see on non-retina (2560x1440 27") peal normaalne käitumine või peaks kusagilt hakkama viga otsima?
Võrdlus Windows 8.1 vs OSX 10.10.2 Yosemite samal monitoril:
http://puu.sh/gS6iV/67782754df.png vs http://puu.sh/gS6kS/024c7170a0.png
Netiavarustest paar fixi leidsin, nt RGB forcemine ja monitori kirje uuendamine OSX-s, mis muutis seda, et About this mac -> System Preferences all ei ole enam monitoril kirjet Television: yes, ent probleem jätkub.
Lisainfot niipalju, et kasutusel on miniDP to DP kaabel, monitoriks on Dell U2711.
Oskab keegi kosta, kuidas seda probleemi lahendada võiks, sest eeldan, et fontide joonistamine ei peaks nii jõhkralt udune olema.
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 152
jyrisa
sõnum 28.03.2015 00:23:38 Re: OSX fondid udused välisel monitoril vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Võta linnuke ära,
System Preferences > General > Use LCD font smoothing when available
sakinaga
sõnum 28.03.2015 00:39:14 vasta tsitaadiga
Ei parandanud see, tegin ka resa, jätkuvalt sama.
Anti
sõnum 28.03.2015 08:23:42 vasta tsitaadiga
jyrisa kirjutas:
mina lahendasin tuttav sellega, viskasin SuperDrive välja, sinna asemele kettabay ja ketas sisse. Lihtsalt sellepärast, et sata kaablit polnud käepärast ja bay oli.
Nu
Nu
sõnum 28.03.2015 16:55:27 vasta tsitaadiga
See on hea variant. Kas kohalikus poes ka kuskil müüakse või saab ainult netist tellida?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Alari A.
sõnum 28.03.2015 17:12:03 vasta tsitaadiga
Nu, üsna suvaline SATA DWDRW adapter peaks sobima.
Arvutitagast sain viimati 15-16€ eest.
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
Nu
Nu
sõnum 28.03.2015 17:57:15 vasta tsitaadiga
Milline neist. Viimane?
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/sata+adapter/Delock-Adapter-Konverter-SATA-22-Pin-mSATA-full-size-41393
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/sata+adapter/Delock-Adapter-SATA-22pin-Micro-SATA-16pin-41389
http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/sata+adapter/Delock-adapter-SATA-22pin-meessoost-Slim-SATA-naissoost-13pin-78879
ss
Alari A.
sõnum 28.03.2015 17:58:31 vasta tsitaadiga
Sellist vaja sul http://image.dhgate.com/albu_210579348_00-1.0x0/2nd-hdd-hard-drive-adapter-caddy-apple-dvd.jpg
Nu
Nu
sõnum 30.03.2015 16:52:36 vasta tsitaadiga
Ostsin selle jupi mis käib dvd asemele ordist ja mac võttis pildi ette. Aitähh hea idee eest.
ss
logitec
sõnum 31.03.2015 10:51:27 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on varem probleeme olnud macbook pro retina ühendamisel monitoriga. Nimelt ostsin LG 23MP65 monitori ja macbook saadab läbi HDMI välja väga kehva signaali, ehk on siis TV mode-is. (tekstid udused ja kontrast paigast. Selle kohta palju juttu ka googles, aga tundub et lahendust ei olegi ja tuleb lihtsalt uus monitor muretseda. Käisin ka IM arvutites monitoriga ja tõdeti, et maci kiiks ja ei ole midagi teha kui uus monitor muretseda.
See viis suht tuju ära ja hakkasin kaaluma tagasiminekut vana hea Thinkpadi peale.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 49
sõnum 31.03.2015 11:27:28 vasta tsitaadiga
logitec, kas oskad ütelda mis kiiksust on jutt? See kõik kõlab küll üllatavalt. Mul oli endal ka üle HDMI mure Maci ühendamisel (küll mitte MacBook Pro) aga seal oli tiba teine olukord. 1080p monitoriga ei tohiks vast küll muret olla...
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 31.03.2015 11:34:09 vasta tsitaadiga
Mida About This Mac -> Displays näitab? Tunneb monitori ära? Näitab resolutsiooni?
Su LG monitor näitab käima minnes resolutsiooni ekraanil?
Renka
Renka
sõnum 31.03.2015 11:55:18 vasta tsitaadiga
logitec, proovi displayporti - mul läbi selle ühendamisel pole siiani muret olnud. Mäletan jutte, et HDMI väljund olevat pirtsakas olnud.
logitec
sõnum 31.03.2015 12:17:27 vasta tsitaadiga
Tunneb ära ja näitab õiget resolutsiooni, aga lisaks näitab veel Television: Yes. Ehk siis saadab välja TV jaoks mõeldud signaali.
Näiteks:
https://discussions.apple.com/thread/4119545?start=30&tstart=0
Antud monitoril ei ole kahjuks displayporti. Läbi adapteri VGAga ühendades andis sama tulemuse.
Ei jää muud üle kui vahetada arvuti või monitor. Nõme olukord aga nii on.
sõnum 31.03.2015 12:20:45 vasta tsitaadiga
Kas displayport-to-HDMI adapterit pole?
sakinaga
sõnum 31.03.2015 12:49:48 vasta tsitaadiga
Mõni post ülevalpool kirjutasin ise samast murest.
Link kah: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8586687#8586687
Mina veel lahendust leidnud ei ole. Kasutan Mini-displayport to displayport kaablit.
Suhteliselt müstiline.
raxz
sõnum 31.03.2015 13:13:57 vasta tsitaadiga
M@x
M@x
sõnum 31.03.2015 20:01:21 vasta tsitaadiga
Olen päris paljude telerite ning monitoridega oma MacBook Pro 15" Retinad ühendanud ja udusuest pole märganud, teleritel olen kohanud sageli HDMI aukude erinevust (Üks DVI ja teine HDMI) läbi ühe pilt selgem kui teise. Samuti olen ühendanud läbi MiniDP -> HDMI ja ka asi korras olnud, samuti ka MiniDP -> VGA pole probleeme täheldanud nii monitori kui ka projektoriga ühendamisel.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
sakinaga
sõnum 31.03.2015 21:42:37 vasta tsitaadiga
Cancer
sõnum 31.03.2015 22:11:57 vasta tsitaadiga
logitec, vaata ega monitori menüüs kuskil ei ole võimalust HDMI sisendile selgeks teha, et tegemist on PC sisendiga. Osadel teleritel olen näiteks sedas pildi normi saanud.
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
M@x
M@x
sõnum 31.03.2015 23:01:13 vasta tsitaadiga
Cancer kirjutas:
Just, mind on ka see paar korda hädast välja aidanud. Jäi eelnevalt märkimata see tip.
soca
sõnum 06.04.2015 10:30:37 vasta tsitaadiga
Tere!
On siin PRO kasutajaid kes mussi teevad ning kes varem kasutasid PC'd kuid läksid maci peale üle selleks? On plaan endal lähiajal PRO osta kuna tegelen muusikaga ning praegune Dell jääb lahjaks kuid pole väga kogemust Maciga, et pmt tahakski kinnitust kas Mac on kõige parem muusiak tegemise jaoks nagu väidetavalt väidetakse icon_biggrin.gif
Anti
sõnum 06.04.2015 10:35:15 vasta tsitaadiga
kui üleüldse puudub kokkupuude osx-ga, alustaks ma sellega tutvumisest ja kas üldse sobib. Siis vaataks edasi, mis mussiga toimub.
soca
sõnum 06.04.2015 13:23:02 vasta tsitaadiga
no aga mismoodi? poes näpin paar tundi? icon_biggrin.gif ...kokkupuudet on olnud küll mingil määral OS'iga, veidi harjumatu kuid on meeldinud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook Pro mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 82, 83, 84  järgmine
