ilmad jahedamad, siirdusin 4GHz 1.175v pealt üle tagasi 4.5GHz 1.288v peale. näpitud nii PLL-i kui ka VTTd pisut korrigeeritud, 1600MHz CL9 mälud @ 1866 CL10 ja 1.66v. tiksub nummilt _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Oman mITX kasti ja g3258 prose, klokk on 4ghz ja 1,175v peal ning temperatuurid mängides ca 65C. Kas peaksin muret tundma ja klokki madalamaks võtma? Mis oleks selline enamvähem ohutu max temperatuur?
täida oma profiili või räägi täpsemalt, milline sul see süsteem on. kui sul stock jahutiga selline klokk ja takt, siis on see normaalne temperatuur _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Igate pidi on norm temp. 65 on poisike. Oleks 85 siis võik muret tunda.
Täidan profiili ka kohe ära. Kast on Silverstone sugo sg06 ja jahuti on schythe big shuriken 2 rev B.
Peamine probleem on, et karbike on riiulis laua all (ehk siis laua plaat ka veel peal ning tekib korralik soojamull) ja praktiliselt ahmib enda välja paisatud sooja õhku.
Mis temperatuurist ei soovitata üle minna (tean ka tulevikus, kui tahan veidi OC ehk juurde panna)? Vaatasin just, et inteli kodukal on 72C kirjas.
Tänan vastamast.
Edit: Et natukene ka infot vastu anda mitte ainult küsida siis G3258 ainult cpu benchmark (passmark performance test 7.0) ilma clockita 3754 punkti ning 4,0ghz peal siis 4628 punkti - üpris märgatav vahe. Kodulehelt leiab, et parim i3 jääb ikka ette, kuid arvestades hinda siis mitte nii oluliselt.
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Mul on lauaarvutis Intel DQ77KB emaplaat, i3-3225 ning jahutuseks: http://www.faun.ee/cpu-cooler-s1155bxhts1155lp-917752-intel . Toiteks on Delli läpaka 90W toide, testides olen saanud kasti maksimaalseks voolutarbeks üldse 49W pidevalt täiskoormusel (SSD ning 2,5'' 1TB vint on veel voolutarbijatest + 8GB RAM). Midagi väga CPU-nõudlikku ma otseselt palju ja järjest ei tee, Adobe Lightroom'is RAW'ide töötlemine on peamine.
AGA
samas on tunda kuidas kohati on nii, et piltide töötlemisel on näha, et CPU kasutus läheb lakke ja tekib mõningane ootemoment. Kui rohkem RAW faile korraga konvertima panna siis on tunda kuidas mingi aeg kulub. Ehk siis kõik ise-enesest töötab aga on näiteks teatud operatsioonidel 1-2 sekundit ootamist, kui anda suurem ports RAW faile hambusse siis võtab nende läbiväntamine oma aja, 1:1 preview'de genereerimisest rääkimata. Ketta I/O'ga muret ei ole.
Vaatasin jahutuse manuaalist, et kuni 65W CPU sobib. Hetkel on siis 55W CPU. 15 mintsa on Prime95 taustal kedranud ja temperatuurid on stabiilsed:
Kogu pika jutu peale küsikski, et kas on üldse antud koosluse puhul mõtet upgradeda, et saada tavalist toorest hobujõudu juurde? Kas just temperatuuride poolest ei teki mure? Ning kui upgradeda siis millise CPU suunas vaadata?
Otsustasin siis normaalse biose peale installida ja profiilis oleva rauaga kellata... läheb õhuga 5ghz ilusti ära, küsimus ainult, mis voldiga.... hetkel 4,7@stabiilne 1,375v. palju oleks üdse mõistlik 24/7 volt ja temp? 2500k/p67a-gd65 (b3)
Üle 1.35V ei maksaks väga ajada.
Tempe peaks nii jälgima et pikalt piinata siis üle 70C väga ei maksaks lasta.
70C pole veel hullu, aga 70C võiks olla siuke maagiline kollane-punane piirkond.
Aga selle jahutusega see väga mõeldav pole.
Proovi tööle saada siuke 4500-4700MHz peal nii väikese voldiga, et veel stabiilne oleks.
trip, mis kelladel jookseb?
Tembid on väga head muidu, fullloadis 69C max(hv monitori salvstuse järgi) ja volt 1.375. 4.7ghz(pole veel kunagi kokku jooksnud). arvan, et nii jätan ka. Sest 1.4v ja 4.8 jookseb vahest pika peale kokku....
caramis, muid seadeid ka näppisid või ainult volti ja mhz?
PLL(või oli VTT, täpselt peast hetkel ei mäleta, igastahes auto peal andis ta u. 1.8v, ma tõmbasin ta alla 1.7 peale ja toimib noh ), mälude kell-takt-timingud, Load Line Calibrationit näpitud ja pinge on offsetiga, kellatud on turbotakti kordajaga _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Pole küll soc1155 vaid soc1150 aga ...
i5 4690k 4,4ghz 1,120v aida stress test 7 tundi jooksis ja kõik stabiilne on hea tulemus? _________________ Aita suve, söö lund!
tee aidaga ainult FPU koormamisega, see on kõige retsim
E: mõtlesi, et proovin OCCTga oma masinat korra piinata. sai siis PSU valitud seal menüüst ja seinast tuli kõige rohkem läbi wattmeetri 633W.. NAISS _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
+1 _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Ehk siis i5-3570S versus i5-3470S versus i5-3330S tunduvad kõige mõistlikumad olevat. Neil vist muud vahet pole kui taktsageduse erinevus? St Inteli lehelt jäi mõni pisierinevus (Trusted Execution Technology ja Intel® vPro Technology) veel silma aga need pole vist tähtsad.
Tray versus box - tray peaks olema vist "ainult" CPU, box on koos stock cooleriga, eks? Kas tray'l on mingil määral termopastat kah kaasas?
tray peaks olema paljas prose ainult jah. pastat ma ei usu, et keegi sinna pannud on. boxil on ju pasta, või õigemini savi, radika talla alla paigaldatud juba.
"Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port"
Selline rida "Device Manageris", ka IB i5 3570(K) prose. Väga problemaatiline ei tohiks siis i3->i5 liikumine olla, kui juba nii üldsõnaline kirjeldus kontrolltarkvarale.
Aga backupi ei keela keegi teha;)
päris emaplaadi uudiste alla see ilmselt ei lähe, aga on siin kedagi, kes on LGA pesa klemme painutanud või neid lausa asendanud? läks vähe nirusti mul siin ühega, kurat _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Tere, küsimus - kas i5 2500k on võimalik piisavalt klokkida et gtx 680 SLI'ga mängudes bottlenecki ei tekiks?
ei jää niisamagi piirajaks _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Otsest võrdlust SB kohta enam kusagilt vaevalt leiab aga 5FPS piires, saab aimu ikka.
SLI ära teed, siis võid vaadata ja öelda, kas CPU 100% Ultra pealgi täis saab;) Multiplayer ja proged on teine teema.
Emaplaadist sõltub suht palju. Üritasin oma i3-3250 vahetada i5-3570 vastu. Vahetamata see jäigi, sest s1200 platega i5 prosed lihsalt ei tööta. Lähemal uurimisel selgus, et i5 ei toeta ECC mälusi.
Atti, hakkasin uurima, et kuidas i3 ECC mäludega jooksis- tavamasinad ikka unbuffered non-ECC DDRAM toega- ning sattusin esimese vastena siia otsa: https://communities.intel.com/thread/60807
Seal kirjas, et ei toeta ECC RAM, aga sul jooksis masin? :O Huvitav, Intelis ise ka ei tea mis millega kokku sobib?
Ma mõtlesin rohkem, et ju laetakse driver package chipseti jaoks ja mis vaja läheb käiku ning muu sodi istub niisama masinas(i3\i5\Xeon jne.). Raudvaralist tuge z7x\LGA1155 puhul võiks vaadata. Aga kui on selline Xeon\i3 seeria hübriid siis peaks täpsemalt vaatama.
Atti ja Vael, siin on nimekiri ametlikult toetatud protsessoritest. I3-3250 ei käi siit läbi, see aga ei tähenda, et asi ei toimiks. Kõik Ivy Bridge I3 protsessorid toetavad tegelikult ECC mälusid. Intel "väidab" jah vastupidist ja nende koduleht on ka paras BS selles suhtes. Vb oleks Xeoni müüginumbrid kannatanud õige info korral? Spekuleerida võib alati.
Samas ma ei usu, et Mark0 jooksutab i3 protsessorit serveritele mõeldud platel.
Mul näitab vaid stocki, olgu klokk 4 või 5 GHz _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
4690k 4,5ghz 1,150v on normaalne?
4,6ghz pani pange ka 1,200v ja rohkem ei viitsin proovida aga 4,5ghz ja 1,500 igatepidi stabiilne. _________________ Aita suve, söö lund!
1'150 ikka jah. Krt intelburnin stabiilne aga occt ajas pange siiski 4,4ghz ja 1,150v igatepidi igaasjaga stabiilne. _________________ Aita suve, söö lund!
4,4Ghz 1,150v OCCT lasi 10h ja max temp kõige kuumemal corel oli 77c
Jahutus profiilis ... 900rpm lasi ja sisuliselt hääletu.
EI tea kas on mõtetki üle 4,4ghz punnitama hakata. _________________ Aita suve, söö lund!
-FoX-, Arvan, et mitte. 10h on ka overkill tegelikult imo, sest kui on mingi probleem stabiilsusega, siis esineb see ilmselt esimese poole tunni jooksul. Pealegi enamus inimesi ei vajagi, et ülekiirendatud prose reaalsetes oludes 10h täiskoormusel jookseks. Tavaliselt kui tekib täiskoormus, siis see kestab ikka võrdlemisi lühikest aega. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
