uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33, 34  järgmine
caramis
caramis
sõnum 27.08.2014 20:53:40 vasta tsitaadiga
ilmad jahedamad, siirdusin 4GHz 1.175v pealt üle tagasi 4.5GHz 1.288v peale. näpitud nii PLL-i kui ka VTTd pisut korrigeeritud, 1600MHz CL9 mälud @ 1866 CL10 ja 1.66v. tiksub nummilt
3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 151
cabbage
cabbage
sõnum 27.08.2014 21:24:04 vasta tsitaadiga
Oman mITX kasti ja g3258 prose, klokk on 4ghz ja 1,175v peal ning temperatuurid mängides ca 65C. Kas peaksin muret tundma ja klokki madalamaks võtma? Mis oleks selline enamvähem ohutu max temperatuur?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
caramis
caramis
sõnum 27.08.2014 21:28:53 vasta tsitaadiga
cabbage kirjutas:
täida oma profiili või räägi täpsemalt, milline sul see süsteem on. kui sul stock jahutiga selline klokk ja takt, siis on see normaalne temperatuur
SilQ
SilQ
sõnum 28.08.2014 06:56:18 vasta tsitaadiga
cabbage kirjutas:
Igate pidi on norm temp. 65 on poisike. Oleks 85 siis võik muret tunda.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
cabbage
cabbage
sõnum 30.08.2014 09:13:25 vasta tsitaadiga
Täidan profiili ka kohe ära. Kast on Silverstone sugo sg06 ja jahuti on schythe big shuriken 2 rev B.
Peamine probleem on, et karbike on riiulis laua all (ehk siis laua plaat ka veel peal ning tekib korralik soojamull) ja praktiliselt ahmib enda välja paisatud sooja õhku.
Mis temperatuurist ei soovitata üle minna (tean ka tulevikus, kui tahan veidi OC ehk juurde panna)? Vaatasin just, et inteli kodukal on 72C kirjas.
Tänan vastamast.
Edit: Et natukene ka infot vastu anda mitte ainult küsida siis G3258 ainult cpu benchmark (passmark performance test 7.0) ilma clockita 3754 punkti ning 4,0ghz peal siis 4628 punkti - üpris märgatav vahe. Kodulehelt leiab, et parim i3 jääb ikka ette, kuid arvestades hinda siis mitte nii oluliselt.
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
sõnum 04.10.2014 12:06:17 vasta tsitaadiga
Mul on lauaarvutis Intel DQ77KB emaplaat, i3-3225 ning jahutuseks: http://www.faun.ee/cpu-cooler-s1155bxhts1155lp-917752-intel . Toiteks on Delli läpaka 90W toide, testides olen saanud kasti maksimaalseks voolutarbeks üldse 49W pidevalt täiskoormusel (SSD ning 2,5'' 1TB vint on veel voolutarbijatest + 8GB RAM). Midagi väga CPU-nõudlikku ma otseselt palju ja järjest ei tee, Adobe Lightroom'is RAW'ide töötlemine on peamine.
AGA
samas on tunda kuidas kohati on nii, et piltide töötlemisel on näha, et CPU kasutus läheb lakke ja tekib mõningane ootemoment. Kui rohkem RAW faile korraga konvertima panna siis on tunda kuidas mingi aeg kulub. Ehk siis kõik ise-enesest töötab aga on näiteks teatud operatsioonidel 1-2 sekundit ootamist, kui anda suurem ports RAW faile hambusse siis võtab nende läbiväntamine oma aja, 1:1 preview'de genereerimisest rääkimata. Ketta I/O'ga muret ei ole.
Vaatasin jahutuse manuaalist, et kuni 65W CPU sobib. Hetkel on siis 55W CPU. 15 mintsa on Prime95 taustal kedranud ja temperatuurid on stabiilsed:
http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket%201155%20(LGA1155).html - kui vaatan seda nimekirja siis on 65W peal mitmeid i5 ja i7 CPUsid.
Kogu pika jutu peale küsikski, et kas on üldse antud koosluse puhul mõtet upgradeda, et saada tavalist toorest hobujõudu juurde? Kas just temperatuuride poolest ei teki mure? Ning kui upgradeda siis millise CPU suunas vaadata?
sõnum 04.10.2014 17:00:11 vasta tsitaadiga
Mark0, Ilmselt kõige võimsam mida sinna saad istutada on: http://thv.hv.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/341787/
Kuna TDP on max 65W, siis peaks ära jahutama, kuigi kuumem ta kindlasti on.
Teised valikud:
http://hv.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/324198/
http://hv.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/208508/
http://hv.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/214217/
http://hv.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/283833/
http://hv.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/307253/
http://hv.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/214220/
http://hv.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/283837/
http://hv.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/307252/
sõnum 04.10.2014 17:47:19 vasta tsitaadiga
Noh jah, hinnalipiku peale ma muidugi ei mõtelnud.
Mis muidu üldse oleks mõistlik upgrade mõttes i3-3225 pealt? St maksimum on jah teada aga tihtipeale on a la 10% lahjem CPU 33% odavam vms.
Kuigi hindu arvestades vist ei hakka mõtlemagi upgrade peale. Aga hea oleks ikka teada.
rewer
rewer
sõnum 08.10.2014 00:45:44 vasta tsitaadiga
Mingi S(65W) või T(35-45W) i5 parim valik, i7l pole mõtet.
http://www.pcgameshardware.de/CPU-Hardware-154106/Specials/CPU-fuer-Photoshop-und-Lightroom-1109093/ HT juurde ei anna kiirust, 2(i3) vs 4(i5) tuuma on päris suur vahe. S ja T prosed on natuke aeglasemad aga vahe pole väga suur.
Kommentaarid: 1312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
busta
busta
sõnum 02.12.2014 12:05:16 vasta tsitaadiga
Otsustasin siis normaalse biose peale installida ja profiilis oleva rauaga kellata... läheb õhuga 5ghz ilusti ära, küsimus ainult, mis voldiga.... hetkel 4,7@stabiilne 1,375v. palju oleks üdse mõistlik 24/7 volt ja temp? 2500k/p67a-gd65 (b3)
Estnx
Estnx
sõnum 02.12.2014 13:41:53 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Üle 1.35V ei maksaks väga ajada.
Tempe peaks nii jälgima et pikalt piinata siis üle 70C väga ei maksaks lasta.
70C pole veel hullu, aga 70C võiks olla siuke maagiline kollane-punane piirkond.
Aga selle jahutusega see väga mõeldav pole.
Proovi tööle saada siuke 4500-4700MHz peal nii väikese voldiga, et veel stabiilne oleks.
1,35V puhul peaks juba vesijauhtuse peale mõtlema.
Tempid lähevad kindlasti hulluks kätte ära.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
trip
trip
sõnum 02.12.2014 13:57:00 vasta tsitaadiga
misasja
mul 2500k 3,5 aastat juba 1.4v peal tiksub, hetkel cm 212 evo jahutab.
busta
busta
sõnum 02.12.2014 15:10:57 vasta tsitaadiga
trip, mis kelladel jookseb?
Tembid on väga head muidu, fullloadis 69C max(hv monitori salvstuse järgi) ja volt 1.375. 4.7ghz(pole veel kunagi kokku jooksnud). arvan, et nii jätan ka. Sest 1.4v ja 4.8 jookseb vahest pika peale kokku....
trip
trip
sõnum 02.12.2014 21:02:43 vasta tsitaadiga
4.5ghz, 33C idles/68 full load
caramis
caramis
sõnum 02.12.2014 23:35:56 vasta tsitaadiga
4.0 1.17v // 4.5 1.29v // 4.9 1.40v // 5.0 1.41v bench. säänsed profiilid mul. 4.0 profiilil näha idles 0.8v pinget icon_cool.gif
sõnum 02.12.2014 23:50:20 vasta tsitaadiga
caramis, muid seadeid ka näppisid või ainult volti ja mhz?
caramis
caramis
sõnum 05.12.2014 02:23:46 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
PLL(või oli VTT, täpselt peast hetkel ei mäleta, igastahes auto peal andis ta u. 1.8v, ma tõmbasin ta alla 1.7 peale ja toimib noh icon_biggrin.gif), mälude kell-takt-timingud, Load Line Calibrationit näpitud ja pinge on offsetiga, kellatud on turbotakti kordajaga
-FoX-
-FoX-
sõnum 21.01.2015 11:51:20 vasta tsitaadiga
Pole küll soc1155 vaid soc1150 aga ...
i5 4690k 4,4ghz 1,120v aida stress test 7 tundi jooksis ja kõik stabiilne on hea tulemus?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
caramis
caramis
sõnum 24.01.2015 16:44:15 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
tee aidaga ainult FPU koormamisega, see on kõige retsim
E: mõtlesi, et proovin OCCTga oma masinat korra piinata. sai siis PSU valitud seal menüüst ja seinast tuli kõige rohkem läbi wattmeetri 633W.. NAISS icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 24.01.2015 16:45:29 vasta tsitaadiga
Inteli prose testimiseks on ikka originaal kõige parem ehk. Intel burn test: http://www.techspot.com/downloads/4965-intelburntest.html
caramis
caramis
sõnum 24.01.2015 17:16:10 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
+1
Vael
sõnum 24.01.2015 18:38:42 vasta tsitaadiga
"Ametlikud" testitulemused lähevad Prime95-ga lukku? "Ametliku stabiilsuse" saavutamiseks tuleks 24h jooksutada. Katsetamaks kas mängud võiks puhtalt joosta on ka 15min piisanud isiklikult, selle ajaga Prime95 kokku masinat ei jooksuta, siis võib veel max 15min otsa lasta ja korras.
http://www.overclock.net/t/1198504/complete-overclocking-guide-sandy-bridge-ivy-bridge-asrock-edition/10
caramis
caramis
sõnum 24.01.2015 23:31:30 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
P95 "lõhub" Haswelli
Vael
sõnum 26.01.2015 06:39:20 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Vael kirjutas:
Tuleb pingsamalt Tempidel silma peal hoida? Mitte, et muidu Tempid vähemtähtsamad oleks.
Ja btw kus lga1150 OC teema on, tegin vist ammu ettepaneku;)
sõnum 16.03.2015 11:13:16 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Soojendan enda küsimuse üles. https://www.hinnavaatlus.ee/compare/view/41/?IDS[]=283833&IDS[]=307252&IDS[]=283837
Ehk siis i5-3570S versus i5-3470S versus i5-3330S tunduvad kõige mõistlikumad olevat. Neil vist muud vahet pole kui taktsageduse erinevus? St Inteli lehelt jäi mõni pisierinevus (Trusted Execution Technology ja Intel® vPro Technology) veel silma aga need pole vist tähtsad.
Tray versus box - tray peaks olema vist "ainult" CPU, box on koos stock cooleriga, eks? Kas tray'l on mingil määral termopastat kah kaasas?
NATAS999
sõnum 16.03.2015 11:17:00 vasta tsitaadiga
tray peaks olema paljas prose ainult jah. pastat ma ei usu, et keegi sinna pannud on. boxil on ju pasta, või õigemini savi, radika talla alla paigaldatud juba.
sõnum 16.03.2015 11:35:33 vasta tsitaadiga
Kuidas paar aastat vana muidu kenasti töötav Win7 suhtub sedasorti CPU vahetusse (i3-3225 -> i5-3570S) - kas on reinstall vajalik?
NATAS999
sõnum 16.03.2015 11:44:41 vasta tsitaadiga
Mark0, emaplaati ei vaheta, siis ei juhtu midagi. isegi emaplaadi vahetusega on jäänud süsteem toimima.
Vael
sõnum 16.03.2015 15:41:06 vasta tsitaadiga
"Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port"
Selline rida "Device Manageris", ka IB i5 3570(K) prose. Väga problemaatiline ei tohiks siis i3->i5 liikumine olla, kui juba nii üldsõnaline kirjeldus kontrolltarkvarale.
Aga backupi ei keela keegi teha;)
caramis
caramis
sõnum 20.03.2015 23:01:13 vasta tsitaadiga
päris emaplaadi uudiste alla see ilmselt ei lähe, aga on siin kedagi, kes on LGA pesa klemme painutanud või neid lausa asendanud? läks vähe nirusti mul siin ühega, kurat
tuffel
tuffel
sõnum 23.03.2015 12:02:09 vasta tsitaadiga
Tere, küsimus - kas i5 2500k on võimalik piisavalt klokkida et gtx 680 SLI'ga mängudes bottlenecki ei tekiks?
caramis
caramis
sõnum 23.03.2015 12:15:52 vasta tsitaadiga
tuffel kirjutas:
ei jää niisamagi piirajaks
Vael
sõnum 23.03.2015 17:08:48 vasta tsitaadiga
tuffel kirjutas:
FHD Ultra peaks i5 SB = i5 IB, mis ei jää küll piirama: http://www.tomshardware.com/charts/cpu-charts-2013/compare,3175.html?prod[5754]=on&prod[5755]=on&prod[5760]=on
Isegi 2k HD juures on GPU olulisem kui CPU: http://www.techspot.com/review/837-intel-core-i7-4790k-devils-canyon/page6.html
Otsest võrdlust SB kohta enam kusagilt vaevalt leiab aga 5FPS piires, saab aimu ikka.
SLI ära teed, siis võid vaadata ja öelda, kas CPU 100% Ultra pealgi täis saab;) Multiplayer ja proged on teine teema.
NATAS999
sõnum 23.03.2015 18:02:01 vasta tsitaadiga
sb/ib 4,5GHz peaks mõlemal tehtav olema ja kui just FSX pole plaanis mängida, siis jääb prosest jõudu ülegi.
Atti
Atti
sõnum 23.03.2015 22:22:07 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Emaplaadist sõltub suht palju. Üritasin oma i3-3250 vahetada i5-3570 vastu. Vahetamata see jäigi, sest s1200 platega i5 prosed lihsalt ei tööta. Lähemal uurimisel selgus, et i5 ei toeta ECC mälusi. icon_sad.gif
Vael
sõnum 24.03.2015 03:47:03 vasta tsitaadiga
Atti, hakkasin uurima, et kuidas i3 ECC mäludega jooksis- tavamasinad ikka unbuffered non-ECC DDRAM toega- ning sattusin esimese vastena siia otsa: https://communities.intel.com/thread/60807
Seal kirjas, et ei toeta ECC RAM, aga sul jooksis masin? :O Huvitav, Intelis ise ka ei tea mis millega kokku sobib?icon_razz.gif
Ma mõtlesin rohkem, et ju laetakse driver package chipseti jaoks ja mis vaja läheb käiku ning muu sodi istub niisama masinas(i3\i5\Xeon jne.). Raudvaralist tuge z7x\LGA1155 puhul võiks vaadata. Aga kui on selline Xeon\i3 seeria hübriid siis peaks täpsemalt vaatama.
tuut
sõnum 24.03.2015 05:15:05 vasta tsitaadiga
Atti ja Vael, siin on nimekiri ametlikult toetatud protsessoritest. I3-3250 ei käi siit läbi, see aga ei tähenda, et asi ei toimiks. Kõik Ivy Bridge I3 protsessorid toetavad tegelikult ECC mälusid. Intel "väidab" jah vastupidist ja nende koduleht on ka paras BS selles suhtes. Vb oleks Xeoni müüginumbrid kannatanud õige info korral? Spekuleerida võib alati. icon_lol.gif
Samas ma ei usu, et Mark0 jooksutab i3 protsessorit serveritele mõeldud platel.
caramis
caramis
sõnum 01.04.2015 15:22:52 vasta tsitaadiga
täitsa korralik ülekiirendamine pisut teistsorti elektroonikaga thumbs_up.gif
tuut
sõnum 01.04.2015 16:15:48 vasta tsitaadiga
sõnum 03.04.2015 18:47:38 vasta tsitaadiga
Windows paneb nats pange icon_biggrin.gif, tegelt olen 40 peale tõstnud kordaja = 4GHz
caramis
caramis
sõnum 04.04.2015 08:01:06 vasta tsitaadiga
Mul näitab vaid stocki, olgu klokk 4 või 5 GHz
-FoX-
-FoX-
sõnum 06.04.2015 06:07:44 vasta tsitaadiga
4690k 4,5ghz 1,150v on normaalne?
4,6ghz pani pange ka 1,200v ja rohkem ei viitsin proovida aga 4,5ghz ja 1,500 igatepidi stabiilne.
SilQ
SilQ
sõnum 06.04.2015 06:14:50 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Mis temperatuurid on?
tuut
sõnum 06.04.2015 06:19:20 vasta tsitaadiga
sõnum 06.04.2015 07:15:51 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Mõtlesid ikka 1,150 ?
-FoX-
-FoX-
sõnum 06.04.2015 07:47:28 vasta tsitaadiga
1'150 ikka jah. Krt intelburnin stabiilne aga occt ajas pange siiski icon_sad.gif 4,4ghz ja 1,150v igatepidi igaasjaga stabiilne.
arny
sõnum 06.04.2015 07:49:19 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Mul 2500 on kordaja 38 peal ja töötab ka ilusti 3,9GHz juures
Manus
sõnum 06.04.2015 07:51:00 vasta tsitaadiga
-FoX-, OCCT kasutan ise samuti stabiilsuse testimiseks nii prosedel, kui ka graafikakaartidel. Kui seal on stabiilne, siis on igal pool stabiilne. Igatahes mõistlikum kui mingi 24h Prime95 lasta icon_rolleyes.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 06.04.2015 09:22:13 vasta tsitaadiga
4,4Ghz 1,150v OCCT lasi 10h ja max temp kõige kuumemal corel oli 77c
Jahutus profiilis ... 900rpm lasi ja sisuliselt hääletu.
EI tea kas on mõtetki üle 4,4ghz punnitama hakata.
sõnum 06.04.2015 09:26:42 vasta tsitaadiga
-FoX-, Arvan, et mitte. 10h on ka overkill tegelikult imo, sest kui on mingi probleem stabiilsusega, siis esineb see ilmselt esimese poole tunni jooksul. Pealegi enamus inimesi ei vajagi, et ülekiirendatud prose reaalsetes oludes 10h täiskoormusel jookseks. Tavaliselt kui tekib täiskoormus, siis see kestab ikka võrdlemisi lühikest aega.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33, 34  järgmine
