uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windowsi installimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
duxdery
duxdery
sõnum 23.03.2015 17:43:19 Windowsi installimine vasta tsitaadiga
Väike probleem ühe läpakaga, ehk keegi oskab aidata.
Sõber tõi läpaka, et laseksin uue wini peale, kuna laps olevat midagi läpakaga teinud ning enam ei buudi üles.
Biosesse laseb aga vahet pole, mis boot järjekorra valin, ei hakka laadima ei usb pealt, ega ka plaadilt. Peale biosest väljumist hakkab automaatset repairi tegema paar sekundit ja peale seda viskab ekraani mustaks ning ei juhtu enam midagi.
Kas võib olla mingi komponent läbi või on mingi nipp, mida võiks proovida veel?
Läpakas on Acer VA70.
pwn13
pwn13
sõnum 23.03.2015 18:01:00 vasta tsitaadiga
Fast boot / secure boot on väljas?
pWn
duxdery
duxdery
sõnum 23.03.2015 18:02:06 vasta tsitaadiga
Secure boot on Standard märgitud ning muuta ei saa.
pwn13
pwn13
sõnum 23.03.2015 18:52:23 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Mine otsi siuke valik nagu supervisor password ja set password vms. Salvesta seaded ja tee resa ning proovi siis, peaks seda valikut muuta saama.
pWn
duxdery
duxdery
sõnum 23.03.2015 19:08:04 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
duxdery kirjutas:
Secure boot on endiselt standard aga selle alt laseb nüüd muuta järgmisi asju:
*select an UEFI file as trusted for executing
*Restore secure Boot to Factory default
Teen restore?
pwn13
pwn13
sõnum 23.03.2015 19:15:52 vasta tsitaadiga
Windows 8-t üritad installida? Tee uefit toetav pulk, vaata mis saab.
pWn
duxdery
duxdery
sõnum 23.03.2015 19:28:09 vasta tsitaadiga
Vahet pole, mida üritan, olen proovinud hetkel pulgalt win8't, teiselt pulgalt win7't ja plaadilt win 7't.
Ühtegi ei näita bios boot menüüs ning kui valin default usb või odd seadme, siis viskab ikka ette pilidi, kus valmistub ette system repairiks, millele järgneb tühi ekraan, mis jääb igaveseks ette.
Mõlemad pulgad ning plaat toimivad ning buudivad ilusti teistel seadmetel.
EDIT: Boot mode on mul uefi peal aga mida see Legacy BIOS teeb?
pwn13
pwn13
sõnum 23.03.2015 19:33:02 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Proovi, ehk siis tunneb boot seadme ära.
pWn
duxdery
duxdery
sõnum 23.03.2015 19:38:01 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
duxdery kirjutas:
Ja olemas ongi icon_wink.gif thumbs_up.gif Tänud!
Vana wini ei buutinudki üles, seal mingi kala jah aga lasen kohe uue peale. Nüüd vähemalt leiab pulga üles thumbs_up.gif
pwn13
pwn13
sõnum 23.03.2015 20:06:23 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
pwn13 kirjutas:
duxdery kirjutas:
pWn
duxdery
duxdery
sõnum 23.03.2015 20:22:13 vasta tsitaadiga
Vott aga kahjuks probleem jätkub... Nüüd siis leiab kõik plaadid/pulgad aga win installida ei lase. win 8 juures laeb ainult Win8 sinise logu ning peale seda ekraan must. Win7 nii pulga, kui plaadi pealt loadib windows failid ära ning peale seda must ekraan väikese erandiga (kursor ehk siis nooleke tekib ekraanile ning seda saab ka liigutada icon_lol.gif ). Edasi aga ei lähe kuidagi. pakun lihtsalt huupi aga kas kõvaketas võib läbi olla?
Märt.
Märt.
sõnum 23.03.2015 21:01:44 vasta tsitaadiga
Võib.
pwn13
pwn13
sõnum 23.03.2015 21:04:51 vasta tsitaadiga
Võib olla installmeedia viga. Sellesuhtes, mis programmiga sa need isod välisele andmekandjale kirjutasid?
http://www.nextofwindows.com/how-to-make-uefi-bootable-usb-flash-drive-to-install-windows-8/
pWn
duxdery
duxdery
sõnum 23.03.2015 21:22:18 vasta tsitaadiga
Rufust kasutasin aga selles ei tohiks probleem olla. samade pulkade ning plaadiga varasemalt paljudele erinevatele arvutitele winid peale lastud ja kõik toimivad ideaalselt.
Kuidas teha kindlaks, et viga on kõvakettas? Ei tahaks päris ehku peale uut tellida. Või on mul veel midagi proovimata?
Braien
Braien
sõnum 23.03.2015 21:26:37 vasta tsitaadiga
duxdery, kakud läpakast välja, ühendad mõne arvuti külge ja lased hdtune testi/ vaatad smart infot.
duxdery
duxdery
sõnum 02.04.2015 00:12:56 vasta tsitaadiga
Tuleb välja, et jah ketas õhtal.
See ketas peaks vist hea hinna/kvaliteedi/kiiruse suhtega olema: HGST Travelstar Z7K500 ?
EDIT: uus ketas masinas ja win peal aga ei saa ühest probleemist üle ega ümber. Nimelt ei lase installida ega uninstallida enamus programme, kaasa arvatud ka mõningaid draivereid. Osad sain aga teiste puhul viskab erinevaid erroreid (class not registred jne). Sama teema on uninstallimisega. Proovisin tõmmata mingit eraldi programmi uninstalli jaoks aga seda ei saa jällegi installida. Nokk kinni-saba lahti teema icon_smile.gif Ehk on sellele mingi lihtne lahendus? Igaljuhul oleks abi vaja icon_rolleyes.gif
EDIT2: Nu krt kuidas ma saan windows installerit uuesti installida, kui praegu ei lase midagi installida icon_mad.gif
Proovisin ka googli õpetusel vastavaid registri muudatusi teha aga miski ei aita....
kullo
sõnum 02.04.2015 14:28:30 vasta tsitaadiga
Kust sa said oma windows ISO faili millega sa endale installi meedia tegid rufuse abiga. Midagi on windowsi paigaldamise käigus igatahes valesti läinud
duxdery
duxdery
sõnum 02.04.2015 17:20:57 vasta tsitaadiga
Sama windowsi olen eelnevalt ka paigaldanud ning pole probleeme. Proovisin ka ühte teist varianti peale lasta aga täpselt sama probleem. Windows installer on vigane aga ei lase parandada ega üle lasta.
kullo
sõnum 02.04.2015 17:54:27 vasta tsitaadiga
Mida sa selle all mõtled.
duxdery
duxdery
sõnum 02.04.2015 21:16:58 vasta tsitaadiga
Sest üks erroritest, mis viskab on: "Error 1719. Windows installer service could not be accessed..."
Probleem sarnane sellele: http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-system/error-1719-windows-installer-service-could-not-be/a3d7a90f-5953-4b93-a536-d807e21e0b93
Ainult minul ükski väljatoodud lahendustet ei aita...
Ka see ja mitmed teised proovitud: http://www.sevenforums.com/software/303946-windows-installer-service-error-1719-a.html
sõnum 02.04.2015 21:24:31 vasta tsitaadiga
tartus võiks seda masinat kasida kui uue nädala alguseks käima ei saa.
duxdery
duxdery
sõnum 02.04.2015 21:26:07 vasta tsitaadiga
Hea meelega näitaks, endal ideed otsas aga kahjuks on masin koos minuga Soomes hetkel ja lähiajal Eesti ei tule icon_sad.gif
sõnum 02.04.2015 21:32:00 vasta tsitaadiga
ääküll, katsu kuidagi ketta seisund kindlaks teha. mingi utikas, mis suudab ketta üle kontrollida. vigane ketas on hädade algus ja ots. formaadi ära kui korras on. korralikult mitte kiiresti. peale seda võid paigaldust uuesti proovida.
duxdery
duxdery
sõnum 02.04.2015 21:46:39 vasta tsitaadiga
HDTune health ja error scan on puhtad. Kuigi HDTune installi käigus viskas jällegi paar Class not registred errorit aga tundub et programm töötas ja aiateibaid ei näidanud. Ketast olen enne iga win installi formatinud ja seda olen oma 4-5 korda teinud.
sõnum 02.04.2015 22:03:45 vasta tsitaadiga
hdtune on kasutu ning wini install ei formaadi seda ketast.. tootja utikas ja erase drive / zero fill ..
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windowsi installimine mine lehele 1, 2  järgmine
