duxdery
23.03.2015 17:43:19
Windowsi installimine |
Väike probleem ühe läpakaga, ehk keegi oskab aidata.
Sõber tõi läpaka, et laseksin uue wini peale, kuna laps olevat midagi läpakaga teinud ning enam ei buudi üles.
Biosesse laseb aga vahet pole, mis boot järjekorra valin, ei hakka laadima ei usb pealt, ega ka plaadilt. Peale biosest väljumist hakkab automaatset repairi tegema paar sekundit ja peale seda viskab ekraani mustaks ning ei juhtu enam midagi.
Kas võib olla mingi komponent läbi või on mingi nipp, mida võiks proovida veel?
Läpakas on Acer VA70.
pwn13
23.03.2015 18:01:00
Fast boot / secure boot on väljas?
_________________ pWn |
duxdery
23.03.2015 18:02:06
Secure boot on Standard märgitud ning muuta ei saa.
pwn13
23.03.2015 18:52:23
duxdery kirjutas: |
Secure boot on Standard märgitud ning muuta ei saa. |
Mine otsi siuke valik nagu supervisor password ja set password vms. Salvesta seaded ja tee resa ning proovi siis, peaks seda valikut muuta saama.
duxdery
23.03.2015 19:08:04
pwn13 kirjutas: |
duxdery kirjutas: |
Mine otsi siuke valik nagu supervisor password ja set password vms. Salvesta seaded ja tee resa ning proovi siis, peaks seda valikut muuta saama. |
Secure boot on endiselt standard aga selle alt laseb nüüd muuta järgmisi asju:
*select an UEFI file as trusted for executing
*Restore secure Boot to Factory default
Teen restore?
pwn13
23.03.2015 19:15:52
Windows 8-t üritad installida? Tee uefit toetav pulk, vaata mis saab.
duxdery
23.03.2015 19:28:09
Vahet pole, mida üritan, olen proovinud hetkel pulgalt win8't, teiselt pulgalt win7't ja plaadilt win 7't.
Ühtegi ei näita bios boot menüüs ning kui valin default usb või odd seadme, siis viskab ikka ette pilidi, kus valmistub ette system repairiks, millele järgneb tühi ekraan, mis jääb igaveseks ette.
Mõlemad pulgad ning plaat toimivad ning buudivad ilusti teistel seadmetel.
EDIT: Boot mode on mul uefi peal aga mida see Legacy BIOS teeb?
pwn13
23.03.2015 19:33:02
duxdery kirjutas: |
EDIT: Boot mode on mul uefi peal aga mida see Legacy BIOS teeb? |
Proovi, ehk siis tunneb boot seadme ära.
duxdery
23.03.2015 19:38:01
pwn13 kirjutas: |
duxdery kirjutas: |
Proovi, ehk siis tunneb boot seadme ära. |
Ja olemas ongi Tänud!
Vana wini ei buutinudki üles, seal mingi kala jah aga lasen kohe uue peale. Nüüd vähemalt leiab pulga üles
pwn13
23.03.2015 20:06:23
duxdery kirjutas: |
pwn13 kirjutas: |
duxdery kirjutas: |
Vana wini ei buutinudki üles, seal mingi kala jah aga lasen kohe uue peale. Nüüd vähemalt leiab pulga üles  |
duxdery
23.03.2015 20:22:13
Vott aga kahjuks probleem jätkub... Nüüd siis leiab kõik plaadid/pulgad aga win installida ei lase. win 8 juures laeb ainult Win8 sinise logu ning peale seda ekraan must. Win7 nii pulga, kui plaadi pealt loadib windows failid ära ning peale seda must ekraan väikese erandiga (kursor ehk siis nooleke tekib ekraanile ning seda saab ka liigutada ). Edasi aga ei lähe kuidagi. pakun lihtsalt huupi aga kas kõvaketas võib läbi olla?
Märt.
23.03.2015 21:01:44
Võib.
pwn13
duxdery
23.03.2015 21:22:18
Rufust kasutasin aga selles ei tohiks probleem olla. samade pulkade ning plaadiga varasemalt paljudele erinevatele arvutitele winid peale lastud ja kõik toimivad ideaalselt.
Kuidas teha kindlaks, et viga on kõvakettas? Ei tahaks päris ehku peale uut tellida. Või on mul veel midagi proovimata?
Braien
23.03.2015 21:26:37
duxdery, kakud läpakast välja, ühendad mõne arvuti külge ja lased hdtune testi/ vaatad smart infot.
duxdery
02.04.2015 00:12:56
Tuleb välja, et jah ketas õhtal.
See ketas peaks vist hea hinna/kvaliteedi/kiiruse suhtega olema: HGST Travelstar Z7K500 ?
EDIT: uus ketas masinas ja win peal aga ei saa ühest probleemist üle ega ümber. Nimelt ei lase installida ega uninstallida enamus programme, kaasa arvatud ka mõningaid draivereid. Osad sain aga teiste puhul viskab erinevaid erroreid (class not registred jne). Sama teema on uninstallimisega. Proovisin tõmmata mingit eraldi programmi uninstalli jaoks aga seda ei saa jällegi installida. Nokk kinni-saba lahti teema Ehk on sellele mingi lihtne lahendus? Igaljuhul oleks abi vaja
EDIT2: Nu krt kuidas ma saan windows installerit uuesti installida, kui praegu ei lase midagi installida
Proovisin ka googli õpetusel vastavaid registri muudatusi teha aga miski ei aita....
kullo
02.04.2015 14:28:30
Kust sa said oma windows ISO faili millega sa endale installi meedia tegid rufuse abiga. Midagi on windowsi paigaldamise käigus igatahes valesti läinud
duxdery
02.04.2015 17:20:57
Sama windowsi olen eelnevalt ka paigaldanud ning pole probleeme. Proovisin ka ühte teist varianti peale lasta aga täpselt sama probleem. Windows installer on vigane aga ei lase parandada ega üle lasta.
kullo
02.04.2015 17:54:27
tsitaat: |
Mida sa selle all mõtled.
duxdery
duxdery
02.04.2015 21:26:07
Hea meelega näitaks, endal ideed otsas aga kahjuks on masin koos minuga Soomes hetkel ja lähiajal Eesti ei tule
duxdery
02.04.2015 21:46:39
HDTune health ja error scan on puhtad. Kuigi HDTune installi käigus viskas jällegi paar Class not registred errorit aga tundub et programm töötas ja aiateibaid ei näidanud. Ketast olen enne iga win installi formatinud ja seda olen oma 4-5 korda teinud.
