CoiL
25.03.2015 19:35:45
EVO vastupidavuses kahtlen isegi (ei oma ise) aga pistonid on mul küll igapäevaselt retsi saanud ja ei näe küll veel saba andvat. Olid ikka originaalid?
Vana HD-681 on mul küll väga kaua juba vastu pidanud ja olen neile isegi peale astunud (evod oleks ilmselt kohe puruks). Eks sõltub muidugi kasutajast kah kuidas asjadega ringi käiakse aga pitonitega ma küll ennast tagasi ei hoia
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
libe
kvaliteetne mees
25.03.2015 20:02:14
punnide sabaandmisel on tavaline põhjus, et sikutatakse pidevalt kuskilt, küll jääb kuhugi taha kinni vms - pole ime, et katki läheb
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
NekoRobin
27.03.2015 17:06:55
Kas 50~ eurose budgetiga on endiselt parimaks valikuks Audio-Technica ATH-M20X?
_________________ M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Aeron
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
27.03.2015 22:54:17
Aeron, kui kätte saad kunagi (eeldusel, et ostsid, mitte ei toetanud lihtsalt), siis kirjuta review
182 |
Aeron
65 |
Syncmahv
28.03.2015 00:41:35
| Aeron, 2x elementi endiselt?
102 |
Aeron
28.03.2015 10:41:47
Ei tea. Sellest ei kirjutata. Kirjutatakse ainult sellest kui head on... Eks saab näha, kui käes on, kas on ka.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
65 |
gemini
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
heretic666
30.03.2015 16:37:20
| Teadjad helionud - aidake võhikut. Kas USB DAC toimib ideeliselt kui eraldi helikaardina? Pole kokkupuudet omanud. Vaikselt maad uurinud ja tundnud huvi suurema takistusega open back klappide + võimendi vastu.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
30.03.2015 20:22:27
| heretic666 kirjutas: |
| Teadjad helionud - aidake võhikut. Kas USB DAC toimib ideeliselt kui eraldi helikaardina? Pole kokkupuudet omanud. Vaikselt maad uurinud ja tundnud huvi suurema takistusega open back klappide + võimendi vastu. |
kui DAC, siis jah töötab helikaardina
CoiL
30.03.2015 23:39:57
Jep. USB DAC ongi ju eraldiseisev helikaart. Ise kasutan näiteks Aune T1`te ja vahest ka ELE ELD02`te Cubase`ga (ASIO). Kuigi kui eesmärk on midi kasutamine ja salvestamine, siis tasuks mingi sobilikum selleks otstarbeks võtta kuna võib latentsusega jms.-ga probleeme tulla ning lisaks sisendite/väljundite puudulikkus.
Näiteks Steinberg UR22 üsna kobe soodne väline helikaart millel ka balanseeritud TRS LO väljundid olemas.
Üldiselt kui niisama taasesituse otstarbeks, siis kõlbavad suht kõik USB DAC`id. Salvestamiseks ja muusika tegemiseks tasuks ikka rohkem uurida vastavalt vajadusele.
83 |
jt234
31.03.2015 12:46:35
DAC on vaid helikaardi väljundi pool - saab arvutist digitaalse signaali ning muudab selle kõlarite või klappide tarvis analog signaaliks.
Mikrite jaoks on vaja veel ADC komponenti. Enamasti on helikaartidel mõlemad ühel plaadil, kuid kui just nimelt USB DAC-i osta, pead arvestama, et mikrit sellega kasutada ei saa.
_________________ Dima oli siin
viimati muutis jt234 31.03.2015 13:49:51, muudetud 1 kord |
124 |
heretic666
31.03.2015 12:58:54
Tänud vastuste eest, hea teada Netis tuhlates on sõelale jäänud 600 oomised DT 990 "canid" ja Asgard 2 võimendit väga praisitakse, kuigi kardan et see võimendi jääb esialgu "liiga heaks" ja mingi odavama otsa DAC+Amp combo oleks esmalt etem läbi proovida.
CoiL
31.03.2015 17:32:29
| Või proovi parem klappe millele võimu ei ole vaja, näiteks väga kiidetud Fidelio X2 + mingi odavam DAC nagu O2, Magni+Modi, Aune T1 jne.
83 |
pots4t4j4
31.03.2015 17:47:15
| Mis need 600 oomised klapid sulle annavad sinuarust?
401 |
heretic666
31.03.2015 18:35:17
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Mis need 600 oomised klapid sulle annavad sinuarust? |
Ega vist väga palju ei annagi juurde, lihtsalt tahab vastavat võimendit siis nõme on see et väga kusagil proovida nagu polegi ja see pigem nagu põrsas kotis ostmine (somewhat). Madala takistusega closed cane ka niikuinii vaja tööle, seal tundusid DT 770 normid, M50x olen ise ka saanud kuulata ja nood olid küll mugavad peas.
jaank
31.03.2015 23:47:03
| See Asgard 2 või samast seeriast midagi oli vahepeal Massdropis. Tasub seal ka vahepeal ringi vaadata.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
kala1
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
CoiL
02.04.2015 19:04:41
| Kui tohib küsida, siis miks just vahetatava kaabliga peab olema?
83 |
olavsu1
külaline
02.04.2015 19:42:44
| CoiL kirjutas: |
| Kui tohib küsida, siis miks just vahetatava kaabliga peab olema? |
Mis kõige esmalt rikneb? Kaabel muidugi. Eriti just sellistel nipsasjaksestel.
W!ngs
02.04.2015 20:00:08
| olavsu1 kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
Mis kõige esmalt rikneb? Kaabel muidugi. Eriti just sellistel nipsasjaksestel. |
Mida sa selle kaabliga teed, et see sul nii tihti katki läheb? Pole kuulnudki väga, et kellelgi kaabel lampi katki läheks, kui just kassile silma alla vedelema ei jäta. Suurem probleem in-earidega on pigem nende kerge ära kaotamine.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
libe
kvaliteetne mees
02.04.2015 20:02:31
| W!ngs kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
Mida sa selle kaabliga teed, et see sul nii tihti katki läheb? Pole kuulnudki väga, et kellelgi kaabel lampi katki läheks, kui just kassile silma alla vedelema ei jäta. Suurem probleem in-earidega on pigem nende kerge ära kaotamine. |
mul on mitmetel kaabel katki läinud, jääb kasvõi ukselingi taha kinni ja halva õnne korral ongi puruks
samas nonde http://www.amazon.com/Sleek-Audio-High-Fidelity-Rosewood-Earphones/dp/B007Y9SEJE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1382715728&sr=8-1&keywords=sleek++sa6 puhul on see viga, et kui kaabel peaks katki minema, siis on ilusad töökorras punnid, kuid kaabel on endiselt katki ja uut pole võtta
kui kaabel vaid punnide juurest katki läheks, siis nende parandamine oleks köömes
kala1
02.04.2015 21:06:01
Igapäevaselt kasutan klappe, hoian nii kuidas saan ja rulli ei keera ning tasku ei topi aga jah pistiku kohalt tavaliselt. Poes jäi silma, et pioneeridel isegi hoiatussilt pandud selle pistiku koha kohta...
libe, lõpmatult ei anna parandada
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
48 |
olavsu1
külaline
02.04.2015 21:13:53
| mõnedel peenikestel kaablitel on üks ainus lakitud jõhv pluss signaali jaoks. parandage seda siis...
