CoiL
25.03.2015 18:35:45
EVO vastupidavuses kahtlen isegi (ei oma ise) aga pistonid on mul küll igapäevaselt retsi saanud ja ei näe küll veel saba andvat. Olid ikka originaalid?
Vana HD-681 on mul küll väga kaua juba vastu pidanud ja olen neile isegi peale astunud (evod oleks ilmselt kohe puruks). Eks sõltub muidugi kasutajast kah kuidas asjadega ringi käiakse aga pitonitega ma küll ennast tagasi ei hoia
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
libe
kvaliteetne mees
25.03.2015 19:02:14
punnide sabaandmisel on tavaline põhjus, et sikutatakse pidevalt kuskilt, küll jääb kuhugi taha kinni vms - pole ime, et katki läheb
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
NekoRobin
27.03.2015 16:06:55
Kas 50~ eurose budgetiga on endiselt parimaks valikuks Audio-Technica ATH-M20X?
_________________ M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Aeron
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
27.03.2015 21:54:17
Aeron, kui kätte saad kunagi (eeldusel, et ostsid, mitte ei toetanud lihtsalt), siis kirjuta review
182 |
Aeron
65 |
Syncmahv
27.03.2015 23:41:35
| Aeron, 2x elementi endiselt?
102 |
Aeron
28.03.2015 09:41:47
Ei tea. Sellest ei kirjutata. Kirjutatakse ainult sellest kui head on... Eks saab näha, kui käes on, kas on ka.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
65 |
gemini
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
heretic666
30.03.2015 15:37:20
| Teadjad helionud - aidake võhikut. Kas USB DAC toimib ideeliselt kui eraldi helikaardina? Pole kokkupuudet omanud. Vaikselt maad uurinud ja tundnud huvi suurema takistusega open back klappide + võimendi vastu.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
30.03.2015 19:22:27
| heretic666 kirjutas: |
| Teadjad helionud - aidake võhikut. Kas USB DAC toimib ideeliselt kui eraldi helikaardina? Pole kokkupuudet omanud. Vaikselt maad uurinud ja tundnud huvi suurema takistusega open back klappide + võimendi vastu. |
kui DAC, siis jah töötab helikaardina
CoiL
30.03.2015 22:39:57
Jep. USB DAC ongi ju eraldiseisev helikaart. Ise kasutan näiteks Aune T1`te ja vahest ka ELE ELD02`te Cubase`ga (ASIO). Kuigi kui eesmärk on midi kasutamine ja salvestamine, siis tasuks mingi sobilikum selleks otstarbeks võtta kuna võib latentsusega jms.-ga probleeme tulla ning lisaks sisendite/väljundite puudulikkus.
Näiteks Steinberg UR22 üsna kobe soodne väline helikaart millel ka balanseeritud TRS LO väljundid olemas.
Üldiselt kui niisama taasesituse otstarbeks, siis kõlbavad suht kõik USB DAC`id. Salvestamiseks ja muusika tegemiseks tasuks ikka rohkem uurida vastavalt vajadusele.
83 |
jt234
31.03.2015 11:46:35
DAC on vaid helikaardi väljundi pool - saab arvutist digitaalse signaali ning muudab selle kõlarite või klappide tarvis analog signaaliks.
Mikrite jaoks on vaja veel ADC komponenti. Enamasti on helikaartidel mõlemad ühel plaadil, kuid kui just nimelt USB DAC-i osta, pead arvestama, et mikrit sellega kasutada ei saa.
_________________ Dima oli siin
viimati muutis jt234 31.03.2015 12:49:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
heretic666
31.03.2015 11:58:54
Tänud vastuste eest, hea teada Netis tuhlates on sõelale jäänud 600 oomised DT 990 "canid" ja Asgard 2 võimendit väga praisitakse, kuigi kardan et see võimendi jääb esialgu "liiga heaks" ja mingi odavama otsa DAC+Amp combo oleks esmalt etem läbi proovida.
CoiL
31.03.2015 16:32:29
| Või proovi parem klappe millele võimu ei ole vaja, näiteks väga kiidetud Fidelio X2 + mingi odavam DAC nagu O2, Magni+Modi, Aune T1 jne.
83 |
pots4t4j4
31.03.2015 16:47:15
| Mis need 600 oomised klapid sulle annavad sinuarust?
401 |
heretic666
31.03.2015 17:35:17
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Mis need 600 oomised klapid sulle annavad sinuarust? |
Ega vist väga palju ei annagi juurde, lihtsalt tahab vastavat võimendit siis nõme on see et väga kusagil proovida nagu polegi ja see pigem nagu põrsas kotis ostmine (somewhat). Madala takistusega closed cane ka niikuinii vaja tööle, seal tundusid DT 770 normid, M50x olen ise ka saanud kuulata ja nood olid küll mugavad peas.
jaank
31.03.2015 22:47:03
| See Asgard 2 või samast seeriast midagi oli vahepeal Massdropis. Tasub seal ka vahepeal ringi vaadata.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
kala1
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
CoiL
02.04.2015 18:04:41
| Kui tohib küsida, siis miks just vahetatava kaabliga peab olema?
83 |
olavsu1
külaline
02.04.2015 18:42:44
| CoiL kirjutas: |
| Kui tohib küsida, siis miks just vahetatava kaabliga peab olema? |
Mis kõige esmalt rikneb? Kaabel muidugi. Eriti just sellistel nipsasjaksestel.
W!ngs
02.04.2015 19:00:08
| olavsu1 kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
Mis kõige esmalt rikneb? Kaabel muidugi. Eriti just sellistel nipsasjaksestel. |
Mida sa selle kaabliga teed, et see sul nii tihti katki läheb? Pole kuulnudki väga, et kellelgi kaabel lampi katki läheks, kui just kassile silma alla vedelema ei jäta. Suurem probleem in-earidega on pigem nende kerge ära kaotamine.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
libe
kvaliteetne mees
02.04.2015 19:02:31
| W!ngs kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
Mida sa selle kaabliga teed, et see sul nii tihti katki läheb? Pole kuulnudki väga, et kellelgi kaabel lampi katki läheks, kui just kassile silma alla vedelema ei jäta. Suurem probleem in-earidega on pigem nende kerge ära kaotamine. |
mul on mitmetel kaabel katki läinud, jääb kasvõi ukselingi taha kinni ja halva õnne korral ongi puruks
samas nonde http://www.amazon.com/Sleek-Audio-High-Fidelity-Rosewood-Earphones/dp/B007Y9SEJE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1382715728&sr=8-1&keywords=sleek++sa6 puhul on see viga, et kui kaabel peaks katki minema, siis on ilusad töökorras punnid, kuid kaabel on endiselt katki ja uut pole võtta
kui kaabel vaid punnide juurest katki läheks, siis nende parandamine oleks köömes
kala1
02.04.2015 20:06:01
Igapäevaselt kasutan klappe, hoian nii kuidas saan ja rulli ei keera ning tasku ei topi aga jah pistiku kohalt tavaliselt. Poes jäi silma, et pioneeridel isegi hoiatussilt pandud selle pistiku koha kohta...
libe, lõpmatult ei anna parandada
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
48 |
olavsu1
külaline
02.04.2015 20:13:53
| mõnedel peenikestel kaablitel on üks ainus lakitud jõhv pluss signaali jaoks. parandage seda siis...
libe
kvaliteetne mees
02.04.2015 21:11:15
| kala1 kirjutas: |
libe, lõpmatult ei anna parandada  |
pistiku juurest
sellist jama ei ole veel juhtunud ning ineare on mul mobiilseks kasutamiseks olnud ikka mingi 7tk
osta siis lintkaabliga, nood ei lähe taskus sõlmegi
CoiL
02.04.2015 21:19:08
Selle "pistiku probleemi" tõttu nüüd küll ei tasuks vahetatava kaabliga IEM`e vaadata Aga noh, igaühel omad nõudmised ja eelistused. Minu jaoks on IEM puhul ikkagi esmajärgus heli kvaliteet ja mugavus. Sealt edasi on igasugused vahetatavad kaablid jms. lihtsalt boonuseks (kui on).
83 |
jaank
02.04.2015 21:25:26
| Ma küll vähegi kallimaid IEMe ilma vahetatava kaablita ei ostaks.
58 |
libe
kvaliteetne mees
02.04.2015 21:30:15
| jaank kirjutas: |
| Ma küll vähegi kallimaid IEMe ilma vahetatava kaablita ei ostaks. |
need vähegi kallimad on juba need, kus element on väärt ka midagi - 150+€ ehk, kuid eelkõige kõrva järgi kujundatud klapid, nonde puhul on vast hädavajalik lausa
mingid 50€-100€ klapid ei ole kohe kindlasti seda väärt
isegi kui internetis kuuled positiivseid noote odavate klappide kohta, endiselt on nad pasad - head võivad nad vaid oma hinna kohta olla
CoiL
83 |
W!ngs
06.04.2015 22:03:06
| Mõtlesin, et küsiks siit teemast kiiresti üle, et kas Beyerdynamic DT880 Premium 600 ohm kõrvaklappidele oleks piisav Soundblaster Z helikaart koos oma 600 Ohm Dedicated Headphone Amplifier'iga? Või peaksin veel mingi lisa ampi või midagi juurde vaatama, et klappide potentsiaal raisku ei läheks.
23 |
libe
kvaliteetne mees
06.04.2015 22:40:02
| W!ngs kirjutas: |
| Mõtlesin, et küsiks siit teemast kiiresti üle, et kas Beyerdynamic DT880 Premium 600 ohm kõrvaklappidele oleks piisav Soundblaster Z helikaart koos oma 600 Ohm Dedicated Headphone Amplifier'iga? Või peaksin veel mingi lisa ampi või midagi juurde vaatama, et klappide potentsiaal raisku ei läheks. |
võta parem 250 oomised siis, nondel klappidel on tundlikkus suht nõrk
võrdluseks mu 600oomised T1'd on oluliselt valjemad, kui vanad 250 oomised dt880'd - 6dB tundlikkusega on 2x valjemad, nõnda see rusikareegel vist oli
erinevust sa nonde vahel vaevu märkaksid, kui üldse
W!ngs
06.04.2015 22:48:13
Nii, et see helikaart ainuüksi jääks nõrgaks? 250ohm variandi saadavus Eestis on nigel, pealegi kallim. Ja googeldades soovitatakse ja kiidetakse just 600ohm varianti. Nt:
...I did have both the 600Ohm and 250Ohm at the same time.
The 250Ohm, while a great can, sounded thin to me. The mids were pretty recessed and bass was tight, but lacked weight. Also the treble was much more prominent and more forward. Soundstaging was a little bit smaller.
The 600Ohm versions mids were far better than the 250Ohm versions. They had more meat on the bones in the mid section by quite a bit. Treble had the biggest improvement as it was very smooth compared to the 250Ohm ones harsh and brittle sounding treble. The bass was much thicker sounding (more heft and weight) and had a lot more punch to it while retaining all it's tightness and control and also did not loose it texturing.
The 32Ohm DT880's sound closer to the 600Ohm one in my opinion, but lack some transparency and speed (speed loss is attributed to the much heavier diaphragm). Mids on the 32Ohm's sound good and more fleshed out, but lack some clarity and detail. Treble is smoother than the 250Ohm version, but brighter than the 600Ohm. But I heard the 32Ohm ones a while ago and that's what I remember of them.
Really these 600Ohm ones are where it's at in the DT880 series. I don't see any reason to go to the 250Ohm variety in any of the DT770/880/990 series when the much better 600Ohm version is available for just a little more. |
23 |
libe
kvaliteetne mees
06.04.2015 22:56:56
| W!ngs kirjutas: |
konkreetsel võrdlusel usun, et saatuslikuks sai pigem võim ise, mis toimis erineva klapi puhul erinevalt
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt_880_edition_2005.htm 215€
W!ngs
06.04.2015 23:08:24
| libe kirjutas: |
| W!ngs kirjutas: |
http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt_880_edition_2005.htm 215€ |
Kes seda täpselt teab, mis konkreetselt näitel/isikul saatuslikuks sai, lihtsalt enamus inimesi kiidavad siiski 600ohm varianti ja tundub, et põhjusega
http://thv.hv.ee/search/?Type=products&Query=dt+880&category_group=0&minPrice=&maxPrice=
198 eurot ja tegelikult peaks see kallim variant olema, aga meil on asjad tagurpidi Sinu pakutud saidil tuleks saatmiskulu ka otsa, ehk küllaltki kallim, mis peaks tegelikult vastupidiselt odavam olema.
23 |
CoiL
83 |
rein001
08.04.2015 13:01:11
| siberia v2 kohta küsimus ? Mis arvate kvaliteedist , endale tundub nagu summutatud ja kuidagi modifitseeriud heli nagu mingi filter oleks vahel . Ses mõttes et ei mängi puhast ja selget muusikat . Arvamused palun.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
08.04.2015 13:26:05
rein001, need klapid ei ole muusika jaoks mõeldud. need on mängimiseks.
182 |
rein001
08.04.2015 13:44:08
| ei tea head klapid peaks ikka mõlemaga toime tulema ei näe küll eriti võimalust et kui klapp mängib hästi muusikat siis ta mängimiseks ei kõlba....
08.04.2015 14:12:14
et siis head tossud kõlbavad nii jooksmiseks kui ka jalgrattasõiduks?
kui ei sobi, siis müü maha.
182 |
pots4t4j4
08.04.2015 14:12:52
Siberia v2 on muusikakuulamiseks samasobiv kui traktor ringrajale.
Siberia v2 on headset ehk siis klapid koos mikrofoniga, saad sita mikri ja sitad klapid. Heli sealt ju tuleb aga kui üle 5 minuti neid kuulama peab hakkab kõrvast verd tilkuma ega asjata korralikele klappidele modmici osteta.
viimati muutis pots4t4j4 08.04.2015 14:18:28, muudetud 2 korda |
401 |
Rajareits
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
rein001
08.04.2015 16:21:23
| ei no ei midagi , lihtsalt lootsin paremat , arvestades hinda.
08.04.2015 16:43:50
rein001, kui sa oleksid uurinud natukene enne ostmist, siis oleksid näinud, et tegemist on mängude jaoks mõeldud klappidega ja muusika kuulamiseks need ei sobi.. see on igalpool ära mainitud, kus neist juttu on.
182 |
mihkel7
10.04.2015 21:32:12
Kõrvaklapid |
Sain kätte Superlux HD668 kõrvaklapid ja olen rahul. Kuna plaan on osta kõrvale hea mikrofon siis poeg leidis sellise variandi. https://www.youtube.com/watch?v=CjQKQzo29Io
Näeb välja kui mingi reklaam ja seda ta on ka. Kestab 4.5 min. Video järgi tunduvad asjalikud. Kui keegi viitsib vaadata siis võib öelda oma arvamuse.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
Petz
10.04.2015 23:53:31
| Kuna plaan on osta kõrvale hea mikrofon |
Kas määratlus "hea" sobib ikka konteksti, kus juttu 100-jüäänisest mikrofonist? Ühesõnaga, milleks seda mikrofoni vaja on? Skaibis juttu puhuda ilmselt kõlbab...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
CoiL
11.04.2015 09:50:04
Petz, ilmselgelt ei mõelnud kasutaja sellega nö. stuudio setupi headust. Siiski on see lahendus tõenäoliselt parem kui miski suvakas arvuti mikker siinsetes poodides.
Muidu märkasin ka teist varianti juutuubis, mis tundub hea hinna/heli suhtega olevat (oleneb muidugi otstarbest) - Rode smartLav+ : https://www.youtube.com/watch?v=kXwjXkr_kNc
OT: Enda isiklik unistus on muidugi Shure Beta 87A / 87C. Sai nendega mõnda aega kunagi bändis lauldud ja nagu rusikas silmaauku minu voksile.
Kahjuks hetkel muusikaga ei tegele ja ei raatsi sinna päris niisama raha panna.
83 |
mihkel7
11.04.2015 10:33:08
| Petz kirjutas: |
Kas määratlus "hea" sobib ikka konteksti, kus juttu 100-jüäänisest mikrofonist? Ühesõnaga, milleks seda mikrofoni vaja on? Skaibis juttu puhuda ilmselt kõlbab... |
Otsin ikkagi mängimiseks ja eks ta tundub mulle ka natuke imelik kuid aegajalt suudavad hiinlased pakkuda vägagi häid asju mõistliku hinnaga.
50 |
rein001
11.04.2015 19:18:45
| rmc kirjutas: |
| rein001, kui sa oleksid uurinud natukene enne ostmist, siis oleksid näinud, et tegemist on mängude jaoks mõeldud klappidega ja muusika kuulamiseks need ei sobi.. see on igalpool ära mainitud, kus neist juttu on. |
no aga nad ei ole head ka mängimisel ....heli jumala summutatud ei kuule sittagi .
12.04.2015 10:43:58
soovitan endiselt sul üle vaadata oma heliseaded.
182 |
