uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Keegi CNC pinki on ehitanud? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  järgmine
M!nA
M!nA
sõnum 06.01.2015 18:46:57 vasta tsitaadiga
Jätkaks seda vaikset teemat siin ja alustaks kohe probleemiga mida ei osanud oodatagi.
Süsteem:
MSI A88X-G43 + PCIe Multi I/O Control Card (Moschip 9901 CV-CC chipset)
Win7u
Esimene Probleem on selles, et MACH3 ei suuda kuidagi signaali edastada Parallel pordi kaudu.
Liigutades X axist ei reageeri Pulseks seadistatud Pin 2 kuhugi poole. (0-5v)
Mach3 on seadistatud, Port 1 aadress on õige, jne EStop samuti Disabled asendis.
Samas tõmbasin Parallel pordi testimiseks programmi kus saab ühekauppa pin'e sisse ja välja
lülitada ja kõik toimib ilusti AGA siit ka järgmine küsimus.
Google kaudu jääb mulje, et Parallel pordist peaks välja tulema ON=~5v ja OFF=~0v
Mõõtsin üle ja kõik Pin'id mis loetletud kui Output annavad ON asendis välja kõigest 3,36v
Kas see on piisav, et mõnda breakout board tööle panna? DB25-1205 (vähe infot netis selle kohta)
Kellelgi sellist kogemust olnud? Ahjaa, Port #1 ehk Parallel Port on HEX 0xD010.
Ei tulegi meelde kohe midagi muud lisada, küsige julgelt lisa, üritan vastata. icon_smile.gif
TEL.:56477545
kalvis
sõnum 08.01.2015 10:16:16 vasta tsitaadiga
Paralleel portidel on nii palju erinevaid riistvara väljundite pinge ja vooludega erisusi, et kõigepealt uuri oma tehnilise manuaali. Uuema aja pordid ongi 3,3 V omad ja vool maksimumis 1 mA. Mul omal ajal ol ka sellega jama, 486 taga töötas P1 taga mitte. Siis olid voolud erinevad. Antud juhul pinged
sõnum 08.01.2015 13:03:23 vasta tsitaadiga
Kui manuaal miskipärast puudulik on, siis alati peaks olema võimalik plaadi pealt kiipide numbrid välja lugeda ja siis sealtpoolt välja arvutada, et mis pinge ja vooluga asi töötama peaks.
M!nA
M!nA
sõnum 08.01.2015 22:47:45 vasta tsitaadiga
Sellega on asi nüüd korras, uus kaart lahendas probleemi. Kaardil peab olema EPP võimalus ja kindlasti 5V väljund pinge.
Eelmine kaart oli Moschip 9901 CV-CC mis ei suutnud juhtkaardile edastada mida vaja. LPT pordile on kehtestatud standard
0v-1,2v = 0
2,6v-5v = 1
Printeritele see on ok aga breakout board cnc masinale see ei meeldi kui kõigest 3,36v icon_smile.gif
TEL.:56477545
jkddp
jkddp
sõnum 22.01.2015 19:12:30 vasta tsitaadiga
kas keegi siit seda ei müünud?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
kroolaid
sõnum 28.01.2015 21:05:09 Vineerist CNC pink vasta tsitaadiga
Olen valmistanud JKDDP poolt viidatud pinke päris palju ja minu "kiiks" on valmistada just vineerist pinke. Algne idee on lombi tagant(buildyouCNC) ,kuid projekti on nüüd 3 aasta jooksul tugevalt arendatud ja lastehaigused pea välja saadud. Kasutan 425 OZ nema 23 steppereid, mille töökindlus on osutanud väga heaks. Näiteks nema 34 proovitud mootoritega seda öelda ei saanud(ülekuumenemine). Need mootorid veavad kenasti 60 kg -st kraanaosa- 2tk,y1ja y2. Samad mootorid on teistel telgedel. Spindli mootoriks sobis väga hästi 1.5 kw Hiina päritolu 3- faasi mootor läbi inverteri. 3 faasi mootor on muidugi erakordne häireallikas ja nende probleemidega võitlemine on eraldi väljakutse. Eelnevalt proovitud 1 faasi mootorite suurimaks probleemiks oli kiire harjade kulumine, kuid häireid minimaalselt(Kress) Siinid on kumerad alumiiniumprofiilid mille peal veerevad V-laagrid. Kontrollerid on igal teljel eraldi asetsevad 4.2 amprised. Tööala 1220x2000
Eespool olevate probleemidega maadelnud M!nA - ei ole mina veel leidnud Tallinnast eraldiseisvat töötavat paralleelpordi kaarti Mach3 -le. Raudselt töötavad vanad XP arvutid emaplaadile integreeritud pordiga.
Momendil on käsil portatiivse CNC testimine tööalga 200x200 mm ja joonlaudadega ala suuredamise võimalusega. Kasutan Arduino Mega protsessorit ja Marlini tarkvara, mida olen vajaduse järgi modinud. Pingil on graafiline LCD ekraan, kus kuvatakse kõik parameetrid. Pingi juhtimine käib ühe nupuga. G-koodi failid saab salvestada SD- kaardile või juhtida arvutitarkvaraga otse. Pingi eripära on põhimõte, et see paigaldatakse töödeldavale materjalile ehk vastupidi tavapärasele ja suur eelis on portatiivsus-mahub reisikohvrisse.
https://www.dropbox.com/s/i9fpejp0vji1zg5/Portatiivne%20CNC.jpg?dl=0
idegraaf
sõnum 28.01.2015 21:16:02 Re: Vineerist CNC pink vasta tsitaadiga
Olen näinud neid kuldses börsis müügis ja tähele pannud, et kasutad hammsrihma. Kuna ise ka ühe hammasrihmaga teinud, siis nägin rihma venimist/vetrumist ja see jäi viimaseks.
kroolaid kirjutas:
Ei ole nema34-l täheldanud ülekuumenemist. Võibolla proovida pisut madalama amperaasiga.
kroolaid kirjutas:
Mis laadi häired esinevad? 2,2kW pole nagu probleemi, kui ainult ühel monitoril paneb pildi sädelema.
Ilus masin muidu.
sõnum 28.01.2015 21:30:55 Re: Vineerist CNC pink vasta tsitaadiga
idegraaf kirjutas:
Olen näinud neid kuldses börsis müügis..
kroolaid kirjutas:
Ilus masin muidu.
Spindlimootor 1500W õhkjahutusega 3-faasiline läbi 400 Hz muunduri(toide-230V)
Ehk siis häireallikaks on ilmselt 1. faasist kolme tegemine koos sellisel määral sageduse tõstmisega. Spindli pöörded on muidu konstantsed, või on neid vajadus muuta vastavalt töödeldavale materjalile ja lõikeinstrumentidele? Milleks muidu 400Hz mainitud?
Selline masin paistab muidu täitsa viisakas küll thumbs_up.gif .
viimati muutis jägaja 28.01.2015 21:31:39, muudetud 1 kord
kroolaid
sõnum 28.01.2015 21:33:57 vasta tsitaadiga
Olen läinud ammu üle rullkett veole , mis on oluliselt "lollikindlam" ja venimise probleemid väiksemad. Kasutan 1/4 tolli kette. Mootor annab häireid mitte arvutisse , vaid kaabeldusse ja rakendab plaadi sisendeid. Mach3 tarkvaraline häire mahasurumine on päris hea, kuid olen sisenditele lisanud relee filtrid ja probleemist vabanenud. Mootori pöörded on muudetavad, kas kontrollerist või Mach3 tarkvarast.
Suure pingi peal, millega ma vineerpinke valmistan on 3 Kw vesijahutusega invertermootor ja tootjatehas on näinud tõsist vaeva häiretega võitlemisega.(näiteks mootori toitekaabli iga soon eraldi varjes). Samas teeb ka see mõnikord ootamatuid väljalülitamisi.
sõnum 28.01.2015 21:36:06 Re: Vineerist CNC pink vasta tsitaadiga
idegraaf kirjutas:
Sellise ülekande rihma pingitamine ongi probleemne. Olen ise sellisega kokku puutundu, tööstusrobotiga siis, lineaarliikumisega telgedega. Seal toimus hambumuse üleviskamine.
Vahetusejärgseks seadistamiseks oli vaja helisageduse mõõteaparatuuri, kui uus rihm pandi. Lihtsalt kruvi keerates ja rihma vajutades polegi võimalik sellist seadistada.
Aeglastel kiirustel toimiks, kuid suurtel jookseks ikka puuse lõpuks.
Leanter
sõnum 25.03.2015 19:04:50 vasta tsitaadiga
Kas keegi siinsetest iseehitajatest on kokku puutunud V-slot relsisüsteemiga? http://vslot-europe.com/index.php
Tahaksin kasutada, kuid hea meelega vaataksin kusagil enne raha väljakäimist selle süsteemi toimimist ka päris elus.
sõnum 25.03.2015 19:40:44 vasta tsitaadiga
Openrailiga sai (analoog su soovitule) ehitatud üks delta 3d printer. Eks palju oleneb kasutatavate laagrite kvaliteedist, delrin rullikud ise väga kiirelt ei kulu (eeldusel et pinnad abrasiivsed ei ole), vähemasti minu kasutuses pole veel probleemi tekkinud.
Kasutusel täpsemalt sellised jupid:
http://openbuildspartstore.com/delrin-v-wheel-kit/
http://openbuildspartstore.com/black-openrail-linear-rail/
Ilmselt ei pruugi päris õiget mõõdupunkti välja anda, kui soov CNC's sama asja kasutada, kuna seal tõenäoliselt koormused suuremad natukene.
Kokku kruttimisel on pingutamine vastavalt vajadusele, mängimismaad on et kust maalt enam ei loksu ja kust maalt pooma hakkab.
Leanter
sõnum 25.03.2015 21:41:30 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kust kaudu tükid tellisid/ostsid?
sõnum 26.03.2015 09:44:24 vasta tsitaadiga
Leanter, sealtsamast lingitud poest.
kroolaid
sõnum 31.03.2015 18:43:20 vasta tsitaadiga
Leanter kirjutas:
Kasutan sarnast lahendust juba aastaid. V-laagrid(metallist) tellin USA-st. Need on 2 kuulireaga ja praktiliselt puudub külglõtk. Relssideks kasutan Sapa Profiilides saadaolevat ääre profiili, mis on andnud üle ootuste vastupidavuse. CNC kraanaosa pilt on samal lehel ühes spoileris.
sõnum 31.03.2015 18:53:10 vasta tsitaadiga
kroolaid, metallist V-laagrid seda alumiiniumprofiili ära ei kuluta?
kroolaid
sõnum 31.03.2015 19:07:40 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Laagrid valtsivad ajapikku alumiiniumisse oma tee ja kogemuse põhjal on 2.5 aasta möödudes pärast tõsist pingi kasutamist relsid veel talutavas seisukorras. Samas kulub odav relss(ca. euro meeter) ja säilivad laagrid(10 USD tükk).
jkddp
jkddp
sõnum 08.04.2015 16:52:07 vasta tsitaadiga
üks küss veel.
keegi siin tln valmistas müügiks neid cncsid vineerist. oli suisa ametlik lehekülg. saab keegi selle lingi anda. ma ei leia üles enam.
sõnum 08.04.2015 17:21:36 vasta tsitaadiga
jkddp, Siin müügiteemas on vähemalt telefoninumber: Tel. 5636 9978
link
Vist on seesama: http://web.zone.ee/roolaid/
jkddp
jkddp
sõnum 08.04.2015 18:22:42 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
link
üks teine kodulehekülg oli. tootevalikus oli kaks erinevat masinat. täislahenduse hind oli 3k€ kandis.
obundra
obundra
sõnum 09.04.2015 00:58:35 vasta tsitaadiga
Ilmselt otsid http://idegraaf.com lehte.
Hold the heathen hammer high!
sõnum 09.04.2015 08:08:07 vasta tsitaadiga
obundra, thumbs_up.gif täpselt sama, mulle ka ei meenunud see kohe.
iceincube
iceincube
sõnum 14.05.2015 15:36:08 vasta tsitaadiga
Hei,
kas keegi oskab öelda, kas sellist pilli on mõtet osta graveerimiseks ja ehk ka nt 5-8mm vineeri lõikamiseks?
http://www.osta.ee/minifrees-universaalne-tooriist-135w-tarvikutega-kohvris-64793830.html?_src=search
Neil aparaatidel pole vist laagrite peal kogu süsteem? Kas nn padrun loksub ka nagu odavatel drellidel jne?
Peaks tegelikult küll kohe ostma spets spindli mootori, aga ei taha vist kohe välja kõhida 60-100€.
Nonde minifreesiedga saaks esmase kihu ehk ära rahuldada.
IvarV, vaatasin su ühel pildil on ka näha taline aparaat. Selle järgi võiks öelda, et good enough for me.
Tulemus ju oli tegelikult hea. Aga sul mingi kallim firma frees?
TeaMeTzu
sõnum 14.05.2015 16:23:47 vasta tsitaadiga
Ära seda osta jama küll soeta. Ostsin kunagi sarnase oomipoest ja see ei suuda mitte midagi lõigata (isegi mitte paberit icon_lol.gif ). Kuluta 60€ Dremeli peale ja saad toimiva asja. Lisaks on Dremilile saadaval hulgaliselt lisavarustust.
4M
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
sõnum 14.05.2015 16:59:49 vasta tsitaadiga
Ise ostsin sellise Saksa Amazonist kasutatuna: http://www.amazon.de/gp/product/B000NPAA0C
Tuli mõistliku ajaga kohale ja eelmine kasutaja oli asja eest ka hoolt kandnud/vähe kasutanud.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Keegi CNC pinki on ehitanud? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  järgmine
