olafsand
18.12.2014 12:03:36
| Braien kirjutas: |
| Ega sellel eriti võimalusi pole, temp andur on juhtme otsas, selle paigutad sinna kuhu tahad, seda ta näitab, aga sa tahad ilmselt midagi sellist mis näitaks neid tempe mida windowsist ka näed? |
täpselt nii.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
KyBer
18.12.2014 13:33:43
| olafsand kirjutas: |
| Braien kirjutas: |
täpselt nii. |
See tootja teeb igasugu vigureid: http://www.aerocool.us/peripheral.htm järsku leiad midagi sobivat ja siis otsida kas on eestis saada.
98 |
spekti
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
SilQ
19.12.2014 10:48:21
Päris huvitav. Paar asja ainult segavad PC-05 versioonil: AIO ei mahu kuhugi ja tundub et peale selle 140mm fani ei olegi rohkem võimalik vente panna. Aga muidu juba midagi sellist mis mulle meeldiks.
215 |
19.12.2014 11:18:44
see on nagu tüüpiline lian li. tuleb oodata järgmist või ülejärgmist iteratsiooni neistsamadest korpustest, siis on hädad ära silutud. edasi läheb ilmselt jälle käest ära
aga tugrik neile selle eest, et pikk pci-e kaabel on ja videokaart nägu ülespoole.
_________________ - londiste
217 |
Juan Pablo
19.12.2014 11:19:17
väga huvitav lahendus on leitud pci-e -le kahju et veel ei ole cf-sli võimalust.
29 |
SilQ
19.12.2014 11:23:44
| janti kirjutas: |
väga huvitav lahendus on leitud pci-e -le kahju et veel ei ole cf-sli võimalust. |
Ma olen juba oma 5 aastat mõelnud miks sellist lahendust pole tehtud. Tegin isegi mingid joonised kunagi et hakkan ise korpust ehitama ja sellise lahendusega. Aga sinna paika see projekt jäigi.
Isiklikult veel meeldiks kui olekski selline slim pilkik korpus ja AIO koht ka kuskil. Ruumi kodus on laeni aga laiustpidi võtab ära lauapinda mida ma ei taha alati ära anda .
215 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
SilQ
19.12.2014 18:08:11
Suurtematele käib jah sisse. Aga ma mõtlen ITX puhul, eelmises postis ka kirjas.
Graafika kaart on lihtsalt pikendusega(riser) toodud eraldi.
edit: Leidsin et sellel ITX versioonil on ka S version. Mis siis 7.5cm kõrgem ja 2cm laiem kuhu on siis võimalik 120mm või 240mm AIO panna. Kuigi ma ei saa aru kui case on tehtud 7.5cm kõrgemaks miks kurat siis 160mm toide ei võiks mahtuda. Ikka leelotavad oma 140mm'sest.
215 |
Timoha
26.12.2014 22:58:10
Tere! Tekkis väike probleem/anomaalia millest jagu ei saa. Soetasin hiljuti uue kasti, FRACTAL DESIGN Define R5. Sai asjad kõik vanast kastist ilusti üle paigaldada. Kuna vanas kastis oli Fan Kontroller siis tõin ta kah üle. Kuid tuli meelde et uuel korpusel on oma sisse ehitatud Fan Kontroller. Mõtlesin et miks ka mitte kasutada seda. Ühendasin 3 vendikat, toide ühendasin sata otsaga mis on ühendatud DVD-RW'ga. Arvuti töötas ilma probleemideta. Nii kui kasutad seda kontrolleri lülitit, paari sekkundi pärast windows 7 BSOD. Algul mõtlesin et miski muu aga ei, mitmel katsel sain sama probleemi, nii kui kasutad seda lülitid nii kohe BSOD. Proovisin ühendada teise sata otsaga mis toidab kettaid korpuse sees. Ja nii kui kasutad lülitid nii kohe algul selline hääl Windowsis nagu oleks USB pulga/ketta lahti ühendatud ja kohe BSOD. Paistab et kas see lüliti mõjutab kuidagi toidet või järsku toiteplokk hakkab ära väsima. Kuigi kui ühendada vana kontrolleriga siis kõik toimib. Millest võib selline probleem tulla?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Vael
27.12.2014 18:34:20
Huupi pakun aga Hot swap? BIOSis välja lülitada? Scratch that.
Kui vana kontrolleriga töötab, siis uus kontroller vigane vast- tekib ülepinge\vool ja PSU rakendub ülepinge\voole kaitse?
16 |
Timoha
27.12.2014 18:39:46
Vael, krt, ei leia sellist punkti bioses
40 |
SilQ
27.12.2014 18:43:39
| Timoha kirjutas: |
Vael, krt, ei leia sellist punkti bioses  |
Ketaste seadete all on ta.
215 |
Timoha
27.12.2014 20:00:03
SilQ, tee mida tahad aga ei leia seda punkti kuskilt biosest.
40 |
SilQ
27.12.2014 20:01:24
| Timoha kirjutas: |
SilQ, tee mida tahad aga ei leia seda punkti kuskilt biosest.  |
Gigal ma ei tea kas on. Asusel, MSI'l ja AsRockil on need kohad olemas.
215 |
Timoha
27.12.2014 20:06:19
SilQ, paistab et ei ole.
40 |
29.12.2014 04:02:20
| Timoha kirjutas: |
Tere! Tekkis väike probleem/anomaalia millest jagu ei saa. Soetasin hiljuti uue kasti, FRACTAL DESIGN Define R5. Sai asjad kõik vanast kastist ilusti üle paigaldada. Kuna vanas kastis oli Fan Kontroller siis tõin ta kah üle. Kuid tuli meelde et uuel korpusel on oma sisse ehitatud Fan Kontroller. Mõtlesin et miks ka mitte kasutada seda. Ühendasin 3 vendikat, toide ühendasin sata otsaga mis on ühendatud DVD-RW'ga. Arvuti töötas ilma probleemideta. Nii kui kasutad seda kontrolleri lülitit, paari sekkundi pärast windows 7 BSOD. Algul mõtlesin et miski muu aga ei, mitmel katsel sain sama probleemi, nii kui kasutad seda lülitid nii kohe BSOD. Proovisin ühendada teise sata otsaga mis toidab kettaid korpuse sees. Ja nii kui kasutad lülitid nii kohe algul selline hääl Windowsis nagu oleks USB pulga/ketta lahti ühendatud ja kohe BSOD. Paistab et kas see lüliti mõjutab kuidagi toidet või järsku toiteplokk hakkab ära väsima. Kuigi kui ühendada vana kontrolleriga siis kõik toimib. Millest võib selline probleem tulla?  |
Järelikult selle vendi kontrolleri draiverid on need mis põhjustavad selle bsod-i. Samas võib ka olla nagu Vael ütles, et rakendub mingi toite kaitse vendi kiirusi ja volte muutes. Midagi sarnast leidsin R4 kohta:
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2176674/define-black-quickly-changing-fan-controller.html
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
29.12.2014 07:55:12
vendi kontrolleri draiverid? really?
Timoha, võta fractali supportiga ühendust. nad on reeglina üsna mõistvad ja eriti Tomorrow lingi ja google valguses, tõenäoliselt on neil lahendus olemas.
kui ise tahad jälgi ajada - topi kuhugi liini taha kus ei ole muid tabijaid küljes ja siis vaata, kas veel pangestub. lõhnab selle järgi, et lülitamise hetkel lükatakse kontrollerist toite poole voldid kõveraks ja teised tarbijad, ehk siis antud juhul kõvakettad/dvdrw kukuvad küljest ära.
teine toide on ka ilmselt võimalik lahendus.
217 |
Timoha
29.12.2014 16:10:24
Tomorrow, tänud lingi eest!
londiste, alustan kirjaga Fractalile, vaatab mida vastavad.
Mul tegelikult n.ö. lahendus on tehtud, panin oma vana kontrolleri sisse. Kuid ikkagi tahtsin kasutada seda korpuse oma kontrolleri.
40 |
Vael
16 |
29.12.2014 18:21:02
ma ei ole näinud ühtegi vendikontrollerit, millel oleks draiverid.
su lingitu ei ole väga ontopic, selliseid on loetud hulk (ja toredate hindadega nagu ka lingilt näha) - ma aasta-paar tagasi otsisin.
217 |
Timoha
30.12.2014 09:55:34
| Tomorrow, see on minuteada tavaline lüliti mis ei ole emaplaadiga kuidagi ühendatud. Ainult 1xSata toide jaoks ja 3x3pin otsa vendikate jaoks.
40 |
martin366
30.12.2014 10:09:13
| Timoha kirjutas: |
| Tomorrow, see on minuteada tavaline lüliti mis ei ole emaplaadiga kuidagi ühendatud. Ainult 1xSata toide jaoks ja 3x3pin otsa vendikate jaoks. |
Mul samasugune controller kastis ning tõesti on tegu väga lihtsa asjaga. Ma arvan, et see controller võib ise vigane olla, mõni komponent lühises või jumal teab milles, järmine võimalus et toitekas on pooletoobine
Muideks mu enda controller samamoodi vigane, üks pesa ei toimi, või noh, toimib kuid miskipärast vent kuumeneb üle, järeldused võib ise teha..
172 |
Auron
30.12.2014 11:54:53
| Kahtlustaks ka seda, et see lüliti on vigane ja lülitamise hetkel tekib lühis. Ideena peaks ju lüliti toimima samal eesmärgil kus siis laseb kas 5,7 või 12 volti olenevalt mis asendis.
133 |
Timoha
30.12.2014 15:23:37
Eks vaatab mis vastuseks saan Fractal tehnilisest toest.
40 |
Auron
30.12.2014 17:04:31
| Timoha kirjutas: |
Eks vaatab mis vastuseks saan Fractal tehnilisest toest.  |
Ega teist toidet pole proovida, lihtsalt nii igaks kümneks juhuks? Nagu aru saan siis jamab siis kui töötavana kiirust muudad aga kui off olekus ära lülitad ja alles siis tööle paned siis toimib ilusti? Kas oled ka mõnda teist hoopis teise firma venti proovind? Lihtsalt hea oleks kõik mõistlikud ja ka ebaloogilised variandid läbi katsetada.
133 |
Timoha
30.12.2014 22:06:56
Kahjuks teist toiteplokki käepärast pole kuid lähitulevikus plaan soetada uus toitekas, eks siis proovib ka seda varianti.
Mida olen proovinud:
1. Teine liin toiteplokkis- ei aita
2. Igasugu variandid vendikate miksimisest (üks korraga, kaks korraga, kolm korraga, erinevad vendikad)- ei aita
3. Kui valida kontrolleril üks kolmest asendist (kolm kokku) siis kui arvuti välja lülitatud ja peale valimist sisse lülitada- töötab ilusti kuni selle hetkeni kui lülitad kontrolleri teise või kolmandasse režiimi. Enne käivitamist valimine ja siis tööle panemine toimib ilusti.
40 |
xheix1712
31.12.2014 16:51:25
Timoha, mis jahutus sul on?
Sai R5 soetatud, tahaks radika ette panna, aga no esmapilgul küll voolikud ei ulatu
175 |
Timoha
31.12.2014 19:54:42
xheix1712, mul hetkel on Cooler Master Hyper 212 EVO kuid hiljuti sai endale tellitud Corsair Hydro Series H90 High Performance + Noctua Fan NF-A14 - 140mm PWM. Saan alles järgmisl aastal nii et ei oska paigaldamise kohta veel midagi öelda.
Kui sul võimalus on, saad sa kontrollida, kas ventilaatorite kontroller teeb lollusi kui tööajal lülitada ümber režiimid? Ehk saad proovida? Mul sellega ikka veel peavalu (ei taha toimida see kontroller).
40 |
xheix1712
06.01.2015 14:53:47
Katsetan, hetkel on kontroller ja h100i pump ühe sata kaabli taga. Vente regullisin, siiani BSODI pole tulnud (windows ). Kui natuke rohkem kasutada olen saanud annan teada.
Edit: Võtsin kätte ja kinnitan, et h100i ikkagi mahub R5 etteotsa ka ära. Soovitan enne cpu plokk peale panna ja siis radiaator installeerida, mitte vastupidi.
175 |
Vael
16 |
SilQ
215 |
ss4nder
04.03.2015 23:42:28
Timoha, kuidas R5 müraga on? Temperatuurid tõusid ka? Kuidas jahutuse sättisid?
Mul ka mõte uus korpus võtta, sest praegune natuke kitsas. Hyper Evo 212 jääb küljepaneelist heal juhul 1mm eemale ja tekitab vibratsiooni. Müratase ka üsna kõrge. R5 tundub samas korralikult paksu seinaga.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Timoha
05.03.2015 03:20:59
ss4nder, Korpusega väga rahul. Väga 'paindlik' korpus. Palju võimalusi jahutuse ehitamiseks. Mina muidugi tahtsin vaikust ja seda ma ka sain. Tempid nati tõusid kuid mitte kriitiliselt (vana korpus muidugi oli vente täis ja sealt see madalam temp). Aga eks kui võtan kunagi ette suure uuenduse (emaplaat, protsessor) siis ehk vaatab jahutuse poolepealt midagi suuremat kui hetkel olev Corsair Hydro Series™ H90. Hetkel on umbes selline (nati vana pilt aga praktiliselt sama seis, aint toiteplokk nüüd on Seasonic Platinum-1000).
Usun et see korpus on mul nüüd pikaks ajaks. Soovitan!
40 |
Auron
05.03.2015 21:28:42
| Timoha, kuda siis paremad tembid vs. vaikus olid - kas radikas ees või taga?
133 |
Timoha
05.03.2015 23:45:49
Auron, Prose temp mägimisel üle 56 pole läinud, arvan et sellega võib rahule jääda. Radikas on ette pandud ja 2xNoctua puhuvad sisse +1xFractal originaal välja (nagu pildil hetkel on). Võrreldes oma vana korpusega, võib nüüd arvutikõrval rahulikult uinuda. Netis surfates nüüd on kuulda aint ketta sosistamist(p2p töö). Enne oli kuulda H90 pumba kuid ei tea, kas kõrv harjus sellega ära või WD Black karjub üle, hetkel ei saagi aru.
Sel aastal plaanin prose+emaplaat uuenduse teha (ootan mida sel aastal Intel suudab pakkuda siis otsustab mille peale lähen üle). Eks kui saab esimene etapp paika pandud siis vaatab suurema jahutuse peale. Usun et tuleb sama kinnine/valmis süsteem CPU jaoks kuid radikas suurem. Vot siis juba vaatab kas panen ette või üles. Igas tahes korpus jääb kindlasti sama! Sinna ikka palju asju mahub veel. Huvitav oli isegi see, minu jaoks, et kui isegi ukse eest teed algul lahi (kui arvuti töötab), kuulad nati ja siis paned kinni, erinevus on märgatav (vaiksem kohe).
40 |
Arvut1
30.03.2015 16:33:35
Meeles üks korpus, mis tellida esimese arvuti kokkupanemiseks http://gaming.coolermaster.com/en/products/cases/stryker/ kellelgi kogemusi?
Full tower äkki sellepärast, et tulevikukindlam mahub kõik sisse ja näeb uhke välja, tahaks aknaga korpust, et saaks LEDidega ära tuunida.
Korpuse eelarve oleks kuni 200€, äkki on midagi vinget foorumlastel veel välja pakkuda Full toweri poolest?
/Võib ka PM-ida kui endal midagi pakkuda
softis
30.03.2015 22:46:00
Stryker on vinge korpus aga jõle mölakas.
Stuffi täis laod, siis saad jõutrenni teha. Ruumi on piisavalt. Vaata ainult, et toitekaablid lühikeseks ei jää
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Arvut1
03.04.2015 09:22:14
Cosmos hea kast küll, aga igav näeb välja.
Ja valge korpus on mul eelisjärjekorras ning thanks idee eest, endal polnud õrna aimugi, et juppide värvidega annab ka mängida veel kasti sisemuses.
Teine emaplaat peaks sobima nii hinna ja specide poolest ja teiste juppide kohta annab ka veel uurida.
I5-4690k ja 280x tuleb arvatavasti kasutatuna foorumist sinna sisse.
Kasti tahaks küll eriti stiilseks teha, milline LED sobib valgesse kasti kõige rohkem? On see sinine?
softis
03.04.2015 22:25:04
Strykeri enda led-tuled on punased, vendid valgete ledidega. Arvesta seda.
Punased sobivad tervikuna.
21 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.04.2015 02:23:57
Poisid, see et te ei jõua mingit korpust tõsta, või raske on, on ainult teie endi probleem
Ise sihin ka Stryker poole, aga alati kui järel turul müüakse siis ei ole võimalik osta ja kui võimaliks osta siis pole kuskil
Ning muidugi hetkel seab piirangud, kuna isegi seasonic 1000w platiumiga oli raskusi emaplaadi lisa toite ära peitmisega siis Stryker -iga on kindel et praeguse toitega mingi 850w seasonic-u tekib väga suuri probleeme, sellest ka uuriks kas on mõni toide 1000w ja enam, millel head pikad juhtmed.
ax1500i oli vist isegi 75cm. On veel mida vaadata ?
Stryker-il veel üks jama, et keetaste võimalus on piiratud. saab ainult 2 2,5 kettast sisse lükata, aga ise vajaks 4-ja kohta vähemalt ning ega vist üldse pole neid kettaid sisse panemis kohti väga palju. Aga võin ka eksida.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
softis
18.04.2015 12:25:02
Eee... Kuidas sul probleeme peitmisega oli? Ja kettaid saab terve esimese bay-osa täis laduda ju. Klambreid peaks ka teoorias jaguma. Või ma praegu ei saa aru murest.
21 |
217 |
Killerwave
21.04.2015 23:46:35
Fractalilt taas korralik korpus, ise R seeria omanik.
Pisut naljakas kuidas on pastakast välja imetud miinused antud reviews, aga ega päris 10 palli ongi raske anda ühele korpusele.
31 |
Timoha
22.04.2015 15:09:09
Fractal define s-ga jäi silma paar negatiivset asja võrreldes R5-ga.
1. Alumise filtri puhastamiseks on nüüd vaja korpuse tagumise seinale ronima
2. Eest nüüd kah kui tahad filtri võrgu puhastada, on vaja esipaneel eest ära võta.
3. Esipaneelil pole müra summutavat matti.
Need muidugi ei ole megamured aga siiski ebamugavad asjad võrreldes eelmise mudeliga.
viimati muutis Timoha 22.04.2015 22:22:30, muudetud 1 kord |
40 |
SilQ
22.04.2015 15:26:19
Timoha,
Ma tean, et enamus ei arva nii aga mina arvan: Minu arust on tolmufiltrid üldse saatanast. Piiravad õhuliikumist ja tekitavad lärmi, need eemaldan ma alati. Lihtsalt tuleb tolmust arvutit rohkem puhastada. Essane tolmufilder on 5x hullem kui natuke tolmune ventikas.
Müra mattide kohapealt täitsa nõus, neid võiksid korpuse tootjad hakata juba rohkem kasutama.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
von Wu
22.04.2015 15:46:48
Müramatid ju piiravad õhu liikumist.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
