Timoha
30.12.2014 15:23:37
Eks vaatab mis vastuseks saan Fractal tehnilisest toest.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Auron
30.12.2014 17:04:31
Timoha kirjutas: |
Eks vaatab mis vastuseks saan Fractal tehnilisest toest.  |
Ega teist toidet pole proovida, lihtsalt nii igaks kümneks juhuks? Nagu aru saan siis jamab siis kui töötavana kiirust muudad aga kui off olekus ära lülitad ja alles siis tööle paned siis toimib ilusti? Kas oled ka mõnda teist hoopis teise firma venti proovind? Lihtsalt hea oleks kõik mõistlikud ja ka ebaloogilised variandid läbi katsetada.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
Timoha
30.12.2014 22:06:56
Kahjuks teist toiteplokki käepärast pole kuid lähitulevikus plaan soetada uus toitekas, eks siis proovib ka seda varianti.
Mida olen proovinud:
1. Teine liin toiteplokkis- ei aita
2. Igasugu variandid vendikate miksimisest (üks korraga, kaks korraga, kolm korraga, erinevad vendikad)- ei aita
3. Kui valida kontrolleril üks kolmest asendist (kolm kokku) siis kui arvuti välja lülitatud ja peale valimist sisse lülitada- töötab ilusti kuni selle hetkeni kui lülitad kontrolleri teise või kolmandasse režiimi. Enne käivitamist valimine ja siis tööle panemine toimib ilusti.
40 |
xheix1712
31.12.2014 16:51:25
Timoha, mis jahutus sul on?
Sai R5 soetatud, tahaks radika ette panna, aga no esmapilgul küll voolikud ei ulatu
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
Timoha
31.12.2014 19:54:42
xheix1712, mul hetkel on Cooler Master Hyper 212 EVO kuid hiljuti sai endale tellitud Corsair Hydro Series H90 High Performance + Noctua Fan NF-A14 - 140mm PWM. Saan alles järgmisl aastal nii et ei oska paigaldamise kohta veel midagi öelda.
Kui sul võimalus on, saad sa kontrollida, kas ventilaatorite kontroller teeb lollusi kui tööajal lülitada ümber režiimid? Ehk saad proovida? Mul sellega ikka veel peavalu (ei taha toimida see kontroller).
40 |
xheix1712
06.01.2015 14:53:47
Katsetan, hetkel on kontroller ja h100i pump ühe sata kaabli taga. Vente regullisin, siiani BSODI pole tulnud (windows ). Kui natuke rohkem kasutada olen saanud annan teada.
Edit: Võtsin kätte ja kinnitan, et h100i ikkagi mahub R5 etteotsa ka ära. Soovitan enne cpu plokk peale panna ja siis radiaator installeerida, mitte vastupidi.
174 |
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
SilQ
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
ss4nder
04.03.2015 23:42:28
Timoha, kuidas R5 müraga on? Temperatuurid tõusid ka? Kuidas jahutuse sättisid?
Mul ka mõte uus korpus võtta, sest praegune natuke kitsas. Hyper Evo 212 jääb küljepaneelist heal juhul 1mm eemale ja tekitab vibratsiooni. Müratase ka üsna kõrge. R5 tundub samas korralikult paksu seinaga.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Timoha
05.03.2015 03:20:59
ss4nder, Korpusega väga rahul. Väga 'paindlik' korpus. Palju võimalusi jahutuse ehitamiseks. Mina muidugi tahtsin vaikust ja seda ma ka sain. Tempid nati tõusid kuid mitte kriitiliselt (vana korpus muidugi oli vente täis ja sealt see madalam temp). Aga eks kui võtan kunagi ette suure uuenduse (emaplaat, protsessor) siis ehk vaatab jahutuse poolepealt midagi suuremat kui hetkel olev Corsair Hydro Series™ H90. Hetkel on umbes selline (nati vana pilt aga praktiliselt sama seis, aint toiteplokk nüüd on Seasonic Platinum-1000).
Usun et see korpus on mul nüüd pikaks ajaks. Soovitan!
40 |
Auron
05.03.2015 21:28:42
Timoha, kuda siis paremad tembid vs. vaikus olid - kas radikas ees või taga?
131 |
Timoha
05.03.2015 23:45:49
Auron, Prose temp mägimisel üle 56 pole läinud, arvan et sellega võib rahule jääda. Radikas on ette pandud ja 2xNoctua puhuvad sisse +1xFractal originaal välja (nagu pildil hetkel on). Võrreldes oma vana korpusega, võib nüüd arvutikõrval rahulikult uinuda. Netis surfates nüüd on kuulda aint ketta sosistamist(p2p töö). Enne oli kuulda H90 pumba kuid ei tea, kas kõrv harjus sellega ära või WD Black karjub üle, hetkel ei saagi aru.
Sel aastal plaanin prose+emaplaat uuenduse teha (ootan mida sel aastal Intel suudab pakkuda siis otsustab mille peale lähen üle). Eks kui saab esimene etapp paika pandud siis vaatab suurema jahutuse peale. Usun et tuleb sama kinnine/valmis süsteem CPU jaoks kuid radikas suurem. Vot siis juba vaatab kas panen ette või üles. Igas tahes korpus jääb kindlasti sama! Sinna ikka palju asju mahub veel. Huvitav oli isegi see, minu jaoks, et kui isegi ukse eest teed algul lahi (kui arvuti töötab), kuulad nati ja siis paned kinni, erinevus on märgatav (vaiksem kohe).
40 |
Arvut1
30.03.2015 16:33:35
Meeles üks korpus, mis tellida esimese arvuti kokkupanemiseks http://gaming.coolermaster.com/en/products/cases/stryker/ kellelgi kogemusi?
Full tower äkki sellepärast, et tulevikukindlam mahub kõik sisse ja näeb uhke välja, tahaks aknaga korpust, et saaks LEDidega ära tuunida.
Korpuse eelarve oleks kuni 200€, äkki on midagi vinget foorumlastel veel välja pakkuda Full toweri poolest?
/Võib ka PM-ida kui endal midagi pakkuda
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
softis
30.03.2015 22:46:00
Stryker on vinge korpus aga jõle mölakas.
Stuffi täis laod, siis saad jõutrenni teha. Ruumi on piisavalt. Vaata ainult, et toitekaablid lühikeseks ei jää
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Arvut1
03.04.2015 09:22:14
Cosmos hea kast küll, aga igav näeb välja.
Ja valge korpus on mul eelisjärjekorras ning thanks idee eest, endal polnud õrna aimugi, et juppide värvidega annab ka mängida veel kasti sisemuses.
Teine emaplaat peaks sobima nii hinna ja specide poolest ja teiste juppide kohta annab ka veel uurida.
I5-4690k ja 280x tuleb arvatavasti kasutatuna foorumist sinna sisse.
Kasti tahaks küll eriti stiilseks teha, milline LED sobib valgesse kasti kõige rohkem? On see sinine?
03.04.2015 10:24:08
Arvut1, Valgega sobivad kõik hästi kokku v.a valge led ise. Parim on ilmselt sinine.
softis
03.04.2015 22:25:04
Strykeri enda led-tuled on punased, vendid valgete ledidega. Arvesta seda.
Punased sobivad tervikuna.
21 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.04.2015 02:23:57
Poisid, see et te ei jõua mingit korpust tõsta, või raske on, on ainult teie endi probleem
Ise sihin ka Stryker poole, aga alati kui järel turul müüakse siis ei ole võimalik osta ja kui võimaliks osta siis pole kuskil
Ning muidugi hetkel seab piirangud, kuna isegi seasonic 1000w platiumiga oli raskusi emaplaadi lisa toite ära peitmisega siis Stryker -iga on kindel et praeguse toitega mingi 850w seasonic-u tekib väga suuri probleeme, sellest ka uuriks kas on mõni toide 1000w ja enam, millel head pikad juhtmed.
ax1500i oli vist isegi 75cm. On veel mida vaadata ?
Stryker-il veel üks jama, et keetaste võimalus on piiratud. saab ainult 2 2,5 kettast sisse lükata, aga ise vajaks 4-ja kohta vähemalt ning ega vist üldse pole neid kettaid sisse panemis kohti väga palju. Aga võin ka eksida.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
softis
18.04.2015 12:25:02
Eee... Kuidas sul probleeme peitmisega oli? Ja kettaid saab terve esimese bay-osa täis laduda ju. Klambreid peaks ka teoorias jaguma. Või ma praegu ei saa aru murest.
21 |
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Killerwave
21.04.2015 23:46:35
Fractalilt taas korralik korpus, ise R seeria omanik.
Pisut naljakas kuidas on pastakast välja imetud miinused antud reviews, aga ega päris 10 palli ongi raske anda ühele korpusele.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Timoha
22.04.2015 15:09:09
Fractal define s-ga jäi silma paar negatiivset asja võrreldes R5-ga.
1. Alumise filtri puhastamiseks on nüüd vaja korpuse tagumise seinale ronima
2. Eest nüüd kah kui tahad filtri võrgu puhastada, on vaja esipaneel eest ära võta.
3. Esipaneelil pole müra summutavat matti.
Need muidugi ei ole megamured aga siiski ebamugavad asjad võrreldes eelmise mudeliga.
viimati muutis Timoha 22.04.2015 22:22:30, muudetud 1 kord |
40 |
SilQ
22.04.2015 15:26:19
Timoha,
Ma tean, et enamus ei arva nii aga mina arvan: Minu arust on tolmufiltrid üldse saatanast. Piiravad õhuliikumist ja tekitavad lärmi, need eemaldan ma alati. Lihtsalt tuleb tolmust arvutit rohkem puhastada. Essane tolmufilder on 5x hullem kui natuke tolmune ventikas.
Müra mattide kohapealt täitsa nõus, neid võiksid korpuse tootjad hakata juba rohkem kasutama.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
210 |
von Wu
22.04.2015 15:46:48
Müramatid ju piiravad õhu liikumist.
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
