owndyaa
06.03.2015 21:11:11
Elas oma elu ära.
Offtopic aga: Mul uue T440ga oli selline kala, et aku sai tühjaks (0%) , pärast seda ütles not genuine aku ja laadida ei lasknud.. (sisseehitatud üks ja siis väline - mõlema kohta ütles replace battery)
.Scorps.
06.03.2015 23:36:22
Huvitav, et niimoodi järsku - enne pidas ikka tund-poolteist... Tavaliselt akud ikka järk-järgult kaotavad mahtuvust, ilmselt mingi kaitse otsustas järsku rakenduda?
Teatud akudele on Lenovo teinud ka firmware uuenduse, kuna pidavat oma täituvust valesti näitama, aga ei T500 ega T440 nende mudelite hulgas pole, ka minu aku FRU koodi seal lehel ei olnud.
_________________ Tere hommikust!  |
.Scorps.
06.03.2015 23:42:16
| Maa Mees kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| l2bukast kirjutas: |
X60s oli akut järgi veel 1,5h töötegemiseks ja siis järsku laksust ütleb: "The battery has failed due to normal wear. The battery cannot be charged. Replace the battery."
Mis mõttes nagu? Näitab isegi aku protsente, hetkel on 88% aga ilma toiteta tööle ei lähe.
Ma olen enne ka sellist asja x seeria puhul näinud, aga selline asi ei saa ju normaalne olla. |
Mul on ka selline olukord olnud ning viga oli akus (üllatus-üllatus). Ei oska ütelda kui levinud see mure on. |
Endal on ka olnud korduvalt X60 aparaate.Kõigil on aku lihtsalt ühel heal hetkel ära surnud
Maa Mees |
Tsiteerin postitust aastast 2011, aga endal juhtus ka just nii - T500 aku, mis enne kenasti tund-poolteist vastu pidas, viskas järsku 11% peal pildi kotti ja enam ei võta voolu sisse ega anna välja
Ega ei ole mingit võimalust akut ellu äratada? Või siis on kellelgi sobivat akut soodsalt pakkuda (ei pea uus olema, peaasi, et natukenegi peaks)?
.Scorps.
07.03.2015 13:39:49
| Betamax kirjutas: |
6 aastat vana aku. Isegi hästi vastu pidanud. Aeg uus osta  |
Ega vist muud üle ei jää. Kõige rohkem imestangi selle üle, et tavaliselt kustuvad akud ikka järk-järgult, see aga pidas veel ilusti ja siis niiviisi järsku pauguga läks. Välismaa foorumitest nähtub, et paljudel nii juhtunud. Lenovo on akusid ka tagasi kutsunud, aga kaugeltki mitte kõiki, mis niiviisi surnud on.
viimati muutis .Scorps. 07.03.2015 19:30:02, muudetud 1 kord |
rex
07.03.2015 16:48:45
| Osadel on elektroonikaplokis counter sees. Max tsüklite arv tiksub täis ja ongi kõik. Mõnel saab plokki elementidest eraldades seda resettida.
Petz
13.03.2015 14:36:18
X200 läpakale sai värske win7 peale pandud ja tahaks mõned olulised Lenovo draiverid ka installida, aga ei saa nagu hakkama... Installisin näiteks Hotkey Features, Power Management ja veel mõne asja, aga miski ei toimi ikka, nagu peaks. Näiteks OSD ei näita ekraaniheleduse muutmist ja Power managementi ei paista üldse kusagilt...
Tundub, et midagi olulist veel puudu, aga Lenovo suppordi leht kuidagi ebaintuitiivne, kui ei tea täpselt, mida vaja...
Vihjeid?
Petz
13.03.2015 15:23:04
| Kas sa installisid või pakkisid lihtsalt lahti? |
Nii ja naa. Ta läheb peale pakkimist ise sujuvalt installile üle. Hiljem lasin veel otse lahtipakitud kaustast ka installeri käima.
Kusjuures Lenovo PM Device on täiesti olemas ja vastav service töötab, aga silmaganähtavat manageri ei leia kusagilt... Tundub, et mingi Lenovo kõiki teisi asju haldav manager on puudu, aga ei saa aru, millises installipakis see peaks olema...
viimati muutis Petz 13.03.2015 15:42:04, muudetud 1 kord |
Petz
13.03.2015 16:00:32
| Betamax kirjutas: |
| ThinkVantage System Update ei paku miskit? |
Seda mul polegi... Tuhnisin pidevalt mudelispetsiifiliste downloadide sees, aga see hoopis mujal. Googli abiga leidsin nüüd. Katsetan...
Tänud! Nüüd hakkab looma... Displei draiveri taga oli ka vist miski kinni. Aku ja OSD olemas
taaviu
17.03.2015 09:15:58
DVD asemel asuv lisaketas teeb iga mingi aja (1m38s, stopperiga möötes) tagant "plõks" (jääb nagu seisma ja läheb uuesti käima), power manageris ja igalpool on kõik kellad maha keeratud ja ei tohiks seisma jääda.
Teeb niimoodi 2 erineva kettaga ja 2 erineva installitud windowsiga. Millele võiks tähelepanu pöörata? Kettad ise on korras. Masinaks T420s
EDIT: see plöksumine algab ainult siis kui kasutan kettal olevaid faile. Näiteks kuulan muusikat sellelt kettalt.
_________________ T. |
taaviu
18.03.2015 10:11:43
Noup, seda optionit pole. Kõik sätted seal max perfomance ja igast saverid on off keeratud. Plõksumine jätkub.
KeZi
18.03.2015 12:48:02
| taaviu kirjutas: |
EDIT: see plöksumine algab ainult siis kui kasutan kettal olevaid faile. Näiteks kuulan muusikat sellelt kettalt. |
Kusjuures, mul oli samasugune probleem.
Seagate Momentus XT hübriidkettaga siis.
Kasutasin algselt seda ketast Lenovo sees ja kõik toimis hästi.
Mingi hetk kolisin Dell Latitude E4310 peale üle selle kettaga ja ketas plõksus pidevalt. Iga mõne sekundi tagant käis plõks nagu ketas oleks suremas. Samas, kõik testid väitsid, et ketas on ideaalses seisukorras.
Nüüd kolisin uuesti Lenovo peale üle ja plõksumine on kadunud nagu võluväel. Täiesti vaikne masin jälle.
Siiamaani on müsteerium lahendamata. Ju see on tehnikajumala viis mulle öelda, et Thinkpad on palju mõnusam kui Latitude.
friik1
18.03.2015 16:02:08
| Momentus XT'ga olen seda teemat lambimasinates kah näinud, samas ühed sellised on plõksudes ~5a töötanud probleemideta.
taaviu
18.03.2015 16:31:06
Mul kettaks WD blue 1Tb hoopis. See plöksumine ei esine koguaeg, vaid kuidas jumal juhatab. Möni päev plöksub ja teine päev ei midagi. Häirib kui vaiksemalt olla ja palju vajalikku ka seal peal, ning ei tahaks uue järgi ka poodi minna.
heikis
Hiid
18.03.2015 17:29:40
mu HPl pargib ta end jäädavalt ja enne ketas käima ei lähe, kui selle poole pöördud. Muu aja püsib vagusi
RIH0
19.03.2015 18:02:04
Tüdrukul ütles läpakal kõvaketas ülesse, õnneks mul oli üks vedelemas, aga nüüd probleem, et kuidas süsteem uuesti peale saada. On kellelgi jagada süsteemi taaste plaati või ISO-t?
Lenovo R61i
TYPE 7650-F7G
Windows Vista
RIH0
19.03.2015 18:09:39
32bit
See puhta installika panek võib hea variant isegi olla. Mäletan, et see Lenovo enda lisatarkvara oli kiviajast.
RIH0
19.03.2015 21:44:11
Tänud. Hakkasin kangutama. Tunni aja pärast peaks kohal olema.
andree
29.03.2015 17:21:18
| Windows 7 Pro 64-bit, pole kellekil puhta installi tarvis jagada, kannatan ka mina recovery pudru all.
Petz
29.03.2015 18:30:59
X200 ventikas töötab vahetpidamata. Prose temp. alla 40 kraadi, koormust pole ollagi - täiesti tuimalt undab kogu aja kui arvut ei maga. Installisin viimase power manageri, muutsin seal seadeid niipalju kui sain ja oskasin. Peale mingit sättimist jäi korraks vaid ja siis tõmbas uuesti käima...
Netis on sellest palju juttu, aga mingit mõistlikku ja toimivat lahendust pole pakutud. Win7 64bit peal.
Oskab keegi kommenteerida?
| andree kirjutas: |
| Windows 7 Pro 64-bit, pole kellekil puhta installi tarvis jagada, kannatan ka mina recovery pudru all. |
Eespool keegi pakkus lahkelt. Ise sikutasin torrentist, aga praegu kodust kaugel, pole faili ega täpset linki jagada.
29.03.2015 18:43:41
| Petz, ma kasutan tpfancontrol'i.
andree
29.03.2015 19:42:24
| Betamax kirjutas: |
Power Management driverid ka peal? Lisaks võiksid BIOSi Poweri seadistusi uurida.
Windows 7 kõik versioonid: |
Tänud
Petz
29.03.2015 19:43:12
| Mark0 kirjutas: |
| Petz, ma kasutan tpfancontrol'i. |
Tänan! Vaikus majas
Kas võib default settingud jätta või peab süvenema üksikasjadesse?
KeZi
29.03.2015 21:16:46
| Petz kirjutas: |
| andree kirjutas: |
Eespool keegi pakkus lahkelt. Ise sikutasin torrentist, aga praegu kodust kaugel, pole faili ega täpset linki jagada. |
X220 puhul oli sama probleem ja selle masina puhul aitas BIOS'i update.
sama123
29.03.2015 23:37:32
| Kas uuematel T ja W seeriatel on elektroonsed laadijad? Probleem oli suvel matkaautos kui ei leidnud T60 originaallaadiat ja laenasin ühe teise. Läbi hammasinvertori ei laadinud! Üllatus oli suur sest lenovo kui Delli laadijad on alati töötanud.
.Scorps.
30.03.2015 01:16:06
| Petz kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Tänan! Vaikus majas
Kas võib default settingud jätta või peab süvenema üksikasjadesse? |
Temperatuuri tasub ikka jälgida, et liiga kuumaks ei läheks. Smart mode vaikeseadete järgi lasi mäletamist mööda masinal päris tuliseks minna, samas on see Smart mode tal väga lihtsalt TPFanControl.ini faili muutes kohandatav, kui kiiresti ventikas mis temperatuurist alates käima peaks. No ja loomulikult tolmupuhastus ja uus termopasta, mu T500 on pärast neid toiminguid nagu öö ja päev
Hiid
30.03.2015 07:58:11
| Betamax kirjutas: |
maas
30.03.2015 08:36:46
| Hiid kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
maas  |
Öösel tuli Dropboxilt kiri, et Public links suspended, kuna rahvas hakkas hullult rebima
Peab vist järgmisel korral PS-i kaudu linki jagama.
Aga mida sa nutad, lilleke? Ma vist olen sulle juba sheerinud Windowsi installikaid?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
viimati muutis Betamax 06.04.2015 14:52:43, muudetud 1 kord |
Hiid
30.03.2015 08:47:58
see oli mingi vana verisoon tänaseks, mille ühele kindlale masinale kohandasid. Sai see toona plaadile kõrvetatud. Nüüd oleks vaja sellist, mis boodiks pulgalt
jt234
Hiid
30.03.2015 15:09:14
| Betamax kirjutas: |
Ära vaheta nii tihti arvuteid siis  |
ise ütlesid, et ''mees, sul on arvuti pees. Osta omale uus.''
Slazenger
30.03.2015 23:26:26
keegi spetsialist ehk oskab soovitada vägevat jootjat, kes suudaks X230 mobol speakeri kaabliühendus pistiku lahti joota ja uue asemele panna ? sai see kogemata hävitatud, kui valesti tagasi sisestasin
mis normal brausimis keskmine temp on midagi 50 kraadi. On see palju, tuleks pasta uuesti ära vahetada ?
andree
21.04.2015 21:48:21
| Keegi oskab ehk aidata, Lenovo s440, Skype kõne tehes kaob veebikaamera pilt vahel lihtsalt ära. Skypes pannes, aga, et ära näita pilti ja siis näita tuleb pilt tagasi. Roheline tuli kaamera juures jääb, aga samas kogu aja põlema. Windows 7 Pro.
ab79
21.04.2015 22:47:19
| Hiid kirjutas: |
see oli mingi vana verisoon tänaseks, mille ühele kindlale masinale kohandasid. Sai see toona plaadile kõrvetatud. Nüüd oleks vaja sellist, mis boodiks pulgalt  |
pulkadega on mul endal erinevad kogemused. Tuleb välja, et isegi 2013 aastal kokku pandud Lenovo (minul G500) emaplaat ja sellele istutatud biosi firmwarest sõltub väga palju isegi see, millist pulka arvuti tunnistab buuditavaks. Endal Legacy Mode, sest peal Win7 PRO. Ja tee või tina, Kingstoni Datatraveler G3 8GB pulka saab kasutada ainult opsüsteemiga koos, mingit live image ei saa sellelt pulgalt buutima panna, seda pulka lihtsalt ei teki bioses buutlisti nimekirja ja lisada ka ei saa, lenovo on paljud funktsioonid tavakasutaja jaoks üldse kinni keeranud. Samas see sama pulk buutis nt Dell Inspiron 4457 pealt ilusti. Mingi 5 aasta tagune pulk läheb küll käima jah. Mis tõestab, et eri kaubamärkide all toodetud sülearvutid võivad sõltuvalt konfiguratsioonist anda väga erineva tulemuse kasutajakogemuse osas.
Nii, et vahet pole, pulk pulgaks. Aga kui tõesti on ilma CD-DVD lugejata masin, siis soovitan, kas osta USB DVD kirjutaja või teha masinale eraldi windows setupi buuditav partitsioon, . Enda omale tegin,sest tal ei olnud seda tehtud ja sinna sai ka iso lahti kõrvetatud. Nüüd on mu läpakas sellises seisus, kus vajadusel windowsi taastamiseks DVD-sid vaja ei lähe, niikaua kui kõvaketas elus ja terve on. Ahjah, kunagi sain isegi ühte Asuse Eee PC mini netbooki üe installitud, kasutades USB IDE sata konverterit ja IDE CD-DVD-ROM-i. Nii,et kes väga tahab, see saab ka plaadi pealt käima siis, kui arvutil endal lugejat ei ole. Õigeid vahendeid tuleb kasutada, sest IDE SATA draiverid on kõigil setup installikatel olemas. ja kui usb boot on emaplaadil olemas, siis saab põhimõtteliselt kasvõi vanamoelisel viisil ikkagi setupi käima.
Slazenger
11.05.2015 18:15:19
| Leidsin nüüd enda X230 IPS paneelil teada tuntud "bright spots" anomaaliad -- huvitav, kas meil vahetatakse garantiikorras neid paneele välja ? Avarustes on kirjas, et vahest vahetatakse, aga üldine trend on, et see on kasutajate viga, kuigi tegelikult ta pole ja saadetakse kuu peale. Oskab keegi nöu anda ? Homme lähen Lenovo hooldusesse kohapeale ja tahtsin küsida, kas keegi on pidanud ka ennast seal öigustama ja saanud sellega edukalt hakkama.
wirx
11.05.2015 23:59:10
Ilusti räägid ja seletad ära, siis üldiselt tulevad oma võimaluste piires vastu. 99% juhtudest on IBM Eestiga väga head kogemused
Slazenger
12.05.2015 00:03:33
| Selles pole kahtlustki, helistasin sinna ja ütlesin, et klaviatuur on väga halb, vörreldes eelmiste Thinkpadidega, küsisin et järsku oskavad soovitada teise FRU-ga mudelit, millel võiks parem olla tunnetus. Ütlesid mulle lihtsalt, et tulge homme läbi ja vahetame lihtsalt asja ära garantii korras. Aga jah, muidu ütlesid, et Lenovo ei luba neil ekraani ära vahetada, aga eks ma proovin. Internetiavarustes on sellest pea 20 leheline teema, kus kurdetakse selle sama probleemi üle, aga ilmselt midagi lillelist pole loota.
sama123
13.05.2015 09:35:10
| Oli üle jäänud Samsung 840 Pro ja mõtlesin naise T60-sse panna, nii kuradi aeglaseks oli jäänud, et bootis 3-4min ja suuremaid programme avas vaevaga. Win 8.1 x 32 läks peale aga peale tundi või 2-e oli JOKK. Must ekraan ja miski ei aidanud, kas riistvara sobimatus? Sai siis win 7 x64 peale pandud...........ka updattega oli jama mitmeid kordi ei leidnud boot sektorit aga sellest sai üle ja nüüd töötab.
sukelduja
13.05.2015 10:01:17
| sama123 kirjutas: |
| Oli üle jäänud Samsung 840 Pro ja mõtlesin naise T60-sse panna, nii kuradi aeglaseks oli jäänud, et bootis 3-4min ja suuremaid programme avas vaevaga. Win 8.1 x 32 läks peale aga peale tundi või 2-e oli JOKK. Must ekraan ja miski ei aidanud, kas riistvara sobimatus? Sai siis win 7 x64 peale pandud...........ka updattega oli jama mitmeid kordi ei leidnud boot sektorit aga sellest sai üle ja nüüd töötab. |
T60 on SATA-1, ehk siis väga palju sealt oodata ei ole.
rex
13.05.2015 11:07:03
| No ikka on küll tegelikult isegi SATA1-ga silmatorkav erinevus SSD ja HDD vahel. Ja eriti, kui Win on hapuks läinud vs värske install.
