sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
owndyaa
06.03.2015 21:11:11
Elas oma elu ära.
Offtopic aga: Mul uue T440ga oli selline kala, et aku sai tühjaks (0%) , pärast seda ütles not genuine aku ja laadida ei lasknud.. (sisseehitatud üks ja siis väline - mõlema kohta ütles replace battery)
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
.Scorps.
![.Scorps. .Scorps.](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/990e8f4980467dc8a521bd8af6b8046a.gif)
06.03.2015 23:36:22
Huvitav, et niimoodi järsku - enne pidas ikka tund-poolteist... Tavaliselt akud ikka järk-järgult kaotavad mahtuvust, ilmselt mingi kaitse otsustas järsku rakenduda?
Teatud akudele on Lenovo teinud ka firmware uuenduse, kuna pidavat oma täituvust valesti näitama, aga ei T500 ega T440 nende mudelite hulgas pole, ka minu aku FRU koodi seal lehel ei olnud.
_________________ Tere hommikust! ![icon_smile.gif](images/smiles/icon_smile.gif) |
.Scorps.
06.03.2015 23:42:16
Maa Mees kirjutas: |
Mark0 kirjutas: |
l2bukast kirjutas: |
X60s oli akut järgi veel 1,5h töötegemiseks ja siis järsku laksust ütleb: "The battery has failed due to normal wear. The battery cannot be charged. Replace the battery."
Mis mõttes nagu? Näitab isegi aku protsente, hetkel on 88% aga ilma toiteta tööle ei lähe.
Ma olen enne ka sellist asja x seeria puhul näinud, aga selline asi ei saa ju normaalne olla. |
Mul on ka selline olukord olnud ning viga oli akus (üllatus-üllatus). Ei oska ütelda kui levinud see mure on. |
Endal on ka olnud korduvalt X60 aparaate.Kõigil on aku lihtsalt ühel heal hetkel ära surnud
Maa Mees |
Tsiteerin postitust aastast 2011, aga endal juhtus ka just nii - T500 aku, mis enne kenasti tund-poolteist vastu pidas, viskas järsku 11% peal pildi kotti ja enam ei võta voolu sisse ega anna välja
Ega ei ole mingit võimalust akut ellu äratada? Või siis on kellelgi sobivat akut soodsalt pakkuda (ei pea uus olema, peaasi, et natukenegi peaks)?
![Betamax Betamax](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a99a252cf8cd42f48705f190ff41acde.jpg)
07.03.2015 13:16:34
6 aastat vana aku. Isegi hästi vastu pidanud. Aeg uus osta
.Scorps.
07.03.2015 13:39:49
Betamax kirjutas: |
6 aastat vana aku. Isegi hästi vastu pidanud. Aeg uus osta ![icon_rolleyes.gif](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Ega vist muud üle ei jää. Kõige rohkem imestangi selle üle, et tavaliselt kustuvad akud ikka järk-järgult, see aga pidas veel ilusti ja siis niiviisi järsku pauguga läks. Välismaa foorumitest nähtub, et paljudel nii juhtunud. Lenovo on akusid ka tagasi kutsunud, aga kaugeltki mitte kõiki, mis niiviisi surnud on.
viimati muutis .Scorps. 07.03.2015 19:30:02, muudetud 1 kord |
07.03.2015 14:25:46
Komplekti esimene ja viimane element lähevad läbi ning ongi kõik - aku ei toimi enam. Lammuta aku lahti ja käi testeriga üle.
rex
![rex rex](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/rex.gif)
07.03.2015 16:48:45
Osadel on elektroonikaplokis counter sees. Max tsüklite arv tiksub täis ja ongi kõik. Mõnel saab plokki elementidest eraldades seda resettida.
Petz
13.03.2015 14:36:18
X200 läpakale sai värske win7 peale pandud ja tahaks mõned olulised Lenovo draiverid ka installida, aga ei saa nagu hakkama... Installisin näiteks Hotkey Features, Power Management ja veel mõne asja, aga miski ei toimi ikka, nagu peaks. Näiteks OSD ei näita ekraaniheleduse muutmist ja Power managementi ei paista üldse kusagilt...
Tundub, et midagi olulist veel puudu, aga Lenovo suppordi leht kuidagi ebaintuitiivne, kui ei tea täpselt, mida vaja...
Vihjeid?
13.03.2015 15:18:29
Kas sa installisid või pakkisid lihtsalt lahti?
Petz
13.03.2015 15:23:04
tsitaat: |
Kas sa installisid või pakkisid lihtsalt lahti? |
Nii ja naa. Ta läheb peale pakkimist ise sujuvalt installile üle. Hiljem lasin veel otse lahtipakitud kaustast ka installeri käima.
Kusjuures Lenovo PM Device on täiesti olemas ja vastav service töötab, aga silmaganähtavat manageri ei leia kusagilt... Tundub, et mingi Lenovo kõiki teisi asju haldav manager on puudu, aga ei saa aru, millises installipakis see peaks olema...
viimati muutis Petz 13.03.2015 15:42:04, muudetud 1 kord |
13.03.2015 15:38:19
ThinkVantage System Update ei paku miskit?
Petz
13.03.2015 16:00:32
Betamax kirjutas: |
ThinkVantage System Update ei paku miskit? |
Seda mul polegi... Tuhnisin pidevalt mudelispetsiifiliste downloadide sees, aga see hoopis mujal. Googli abiga leidsin nüüd. Katsetan...
Tänud! Nüüd hakkab looma... Displei draiveri taga oli ka vist miski kinni. Aku ja OSD olemas
taaviu
![taaviu taaviu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/0360d2e416566ae40036e2d3360f7d46.jpg)
17.03.2015 09:15:58
DVD asemel asuv lisaketas teeb iga mingi aja (1m38s, stopperiga möötes) tagant "plõks" (jääb nagu seisma ja läheb uuesti käima), power manageris ja igalpool on kõik kellad maha keeratud ja ei tohiks seisma jääda.
Teeb niimoodi 2 erineva kettaga ja 2 erineva installitud windowsiga. Millele võiks tähelepanu pöörata? Kettad ise on korras. Masinaks T420s
EDIT: see plöksumine algab ainult siis kui kasutan kettal olevaid faile. Näiteks kuulan muusikat sellelt kettalt.
_________________ T. |
17.03.2015 12:49:17
Ei mäleta, kas T420s mudelil Power Manageris oli veel see funktsioon alles, et lülitab optilise seadme välja. See peaks Disabled olema.
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
taaviu
18.03.2015 10:11:43
Noup, seda optionit pole. Kõik sätted seal max perfomance ja igast saverid on off keeratud. Plõksumine jätkub.
KeZi
![KeZi KeZi](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/77252cd82458aa39132a7a4a3891b310.jpg)
18.03.2015 12:48:02
taaviu kirjutas: |
EDIT: see plöksumine algab ainult siis kui kasutan kettal olevaid faile. Näiteks kuulan muusikat sellelt kettalt. |
Kusjuures, mul oli samasugune probleem.
Seagate Momentus XT hübriidkettaga siis.
Kasutasin algselt seda ketast Lenovo sees ja kõik toimis hästi.
Mingi hetk kolisin Dell Latitude E4310 peale üle selle kettaga ja ketas plõksus pidevalt. Iga mõne sekundi tagant käis plõks nagu ketas oleks suremas. Samas, kõik testid väitsid, et ketas on ideaalses seisukorras.
Nüüd kolisin uuesti Lenovo peale üle ja plõksumine on kadunud nagu võluväel. Täiesti vaikne masin jälle.
Siiamaani on müsteerium lahendamata. Ju see on tehnikajumala viis mulle öelda, et Thinkpad on palju mõnusam kui Latitude.
friik1
![friik1 friik1](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3a4380cb4378c04b277608d407a3e00e.png)
18.03.2015 16:02:08
Momentus XT'ga olen seda teemat lambimasinates kah näinud, samas ühed sellised on plõksudes ~5a töötanud probleemideta.
taaviu
18.03.2015 16:31:06
Mul kettaks WD blue 1Tb hoopis. See plöksumine ei esine koguaeg, vaid kuidas jumal juhatab. Möni päev plöksub ja teine päev ei midagi. Häirib kui vaiksemalt olla ja palju vajalikku ka seal peal, ning ei tahaks uue järgi ka poodi minna.
heikis
Hiid
![Hiid Hiid](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/822ab1165ac615d7a43967ffb12baecd.gif)
18.03.2015 17:29:40
mu HPl pargib ta end jäädavalt ja enne ketas käima ei lähe, kui selle poole pöördud. Muu aja püsib vagusi
RIH0
![RIH0 RIH0](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/0ce29a0fe260ba8d9d1ff4060385d5de.jpg)
19.03.2015 18:02:04
Tüdrukul ütles läpakal kõvaketas ülesse, õnneks mul oli üks vedelemas, aga nüüd probleem, et kuidas süsteem uuesti peale saada. On kellelgi jagada süsteemi taaste plaati või ISO-t?
Lenovo R61i
TYPE 7650-F7G
Windows Vista
19.03.2015 18:04:15
Vista Businessi vaja? 64-bit või 32-bit?
Võin puhast installikat jagada. Recovery'ga saad kõik ebavajaliku ja aegunud pudru jälle tagasi.
RIH0
19.03.2015 18:09:39
32bit
See puhta installika panek võib hea variant isegi olla. Mäletan, et see Lenovo enda lisatarkvara oli kiviajast.
19.03.2015 18:15:39
Mul on komplekteeritud 32-bitine ja 64-bitine üheks. SP2 peaks ka sees olema. Litsentsile vastava versiooni saad installimisel valida. Anna teada, kui alla laaditud.
viimati muutis Betamax 06.04.2015 14:53:45, muudetud 1 kord |
RIH0
19.03.2015 21:44:11
Tänud. Hakkasin kangutama. Tunni aja pärast peaks kohal olema.
