uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium G3258 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
TT
sõnum 09.03.2015 23:04:47 vasta tsitaadiga
link :: GeminII M4
Andrez kirjutas:
Nii, tundub, et inbox jahutuse piir on käes. 4,1 GHz ilma volti tõstmata ning 3 tunnise prime95 piinamise järel core0 maksimum 82 kraadi. Sealt edasi väga minna ei tahaks. Peab ikka mingi asjalikuma jahuti sinna peale vaatama, häda ainult selles, et mul on tõsiselt pisike korpus ja maksimaalne jahuti kõrgus jääb sinna 75-80 mm kanti. Pole just parim variant ülekiirendamiseks.
Mul üks uus, kasutamata Cooler Master GeminII M4(59mm) üle, kui huvi, siis PS
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 275
Andrez
Andrez
sõnum 10.03.2015 00:08:15 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Lase mingi occt või prime käima ja vaata mis siis volt on.
Lasin nii üht kui teist ja kolmandat aga see number seal ei muutu. Küll aga core temp tundub midagi reaalset näitavat:
Hetkel panin Vcore 1,170V ja kordaja 42. Tund Prime95 kõige kuumemat testi ja max 76C. Pole paha.
Vägisi hakkab mõte juba vesijahutuse peale liikuma.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Auron
Auron
sõnum 10.03.2015 08:45:14 vasta tsitaadiga
Puht huvist kannatab piinata ka kõrge voldi all aga pikemas perspektiivis peaks vaatama palju seal a'la 1.200 kandis läheb ja sellega leppima. Nagu haswellid ikka siis kuhugi maani läheb mõistlikult ja siis järsku tahab kasvõi +100Mhz jaoks suurt hüpet pinges. Stabiilsuse jaoks ilmselgelt mingi parem asi kui inbox vaja.
Andrez
Andrez
sõnum 10.03.2015 10:07:03 vasta tsitaadiga
Panin Biosist VCore Auto peale ja siis olid voldid 1,200 peal, käsitisi sain stabiilseks 1,170 peal. Seda siis 4,2 GHz juures. 4,1 GHz oli Auto ikka 1,200 peal aga käsitsi volte sättides sain stabiilseks 1,150 peal. Emaplaat võimaldab käsitsi minna kuni 1,400 volti aga vaevalt ma seda proovima hakkan. Kummaline on see, et kui prosel on OC peal siis voldid ei muutu, st on stabiilselt etteantud pinge peal. Kordaja muutub. Kui panna stock seadesse siis tühikäigul langeb nii pinge kui ka kordaja. Või peabki nii olema? Igasugu energiasäästu seaded on nagu kõik peal.
Andrez
Andrez
sõnum 10.03.2015 13:04:23 vasta tsitaadiga
Ohoo, Intel pakub kindlustust http://click.intel.com/tuningplan/ Pentiumile saaks 10$ eest peale 3 aastase garantii, mis katab ka OC. Nii odava protsessori jaoks on see veidi mõttetu aga siiski võimalus.
rycyve
rycyve
sõnum 13.03.2015 07:29:27 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
cabbage kirjutas:
Andrez kirjutas:
Hmm see mulle ei meeldi. Jama on selles, et ma ei tea täpselt mis mul hetkel VCore on sest ükski tarkvara mingeid mõistlike numbreid ei näita. See on vist odava emaplaadi rõõm.
Miks ei näita? Auto reziimis on tal voolusääst peal ehk siis kui koormust ei saa sisi laseb hz ja voldi alla ning kui koormus peal siis autoga peaks see volt olema mingi 1.326 kui 4,4ghz.
CPU-Z peaks küll sul piisama.
No ma ei tea, CPU-Z näitab Core voltage kohal mingeid teibaid ja see number seal ei muutu
HWinfo hea proge voltide tempide jms. jälgimiseks.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
Andrez
Andrez
sõnum 13.03.2015 14:04:45 vasta tsitaadiga
HWInfo ei oska samuti õigeid numbreid näidata.
rycyve
rycyve
sõnum 13.03.2015 18:36:34 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
Oot lae mulle hwinfo screen spoileris siia nii idles kui ka loadis.Asi selles,et haswelli toiteahel on integreeritud prosesse ja proged
nagu cpu-z,hwinfo jne. näitavad vcore volti idles vähemalt 0,0xx ja loadis ka miski 1,xxx mis ei ole reaalne.Ise sain biosega sobivad voldid hwinfo
core VID-iga kätte või selgeks.Kui proset stressata siis lähevad ka cpu-z ja nt. aida vcore voldid samaks hwinfo VID voltidega.Seda on lihtne kontrollida
kui lähed biosesse siis nagu me teame prose on loadis ja seal olev voldi näit fikseerida ja kui WIN-is cpu-d tiba stressata(nt.aidaga)siis saadki selgusele
milline see õige volt on jälgides seda käiku erinevate progedega.Ise olen kindel ja usun,et hwinfo VID mitte vcore volt on kõige täpsem.
villu
sõnum 13.03.2015 21:58:35 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
Kas emaplaadi enda mingi soft ei oska neid numbreid näidata? (vahest on miskit bloatware'i kaasas, aga testimise mõttes võib ju korra miskit peale lasta)
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 216
Andrez
Andrez
sõnum 14.03.2015 01:30:55 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Andrez kirjutas:
No tegin pildi
Ja vahet ei ole kas koormusega või ilma, pinged ei muutu. Kui panen kõik tehase seadesse (0% OC, VCore Auto jne) siis hakkab VID muutuma 0,800 ja 1,200 vahel. Aga nii kui OC peale tuleb siis enam pinged ei muutu. Takti võtab küll kuni 800MHz peale maha aga pinged ei muutu.
rycyve
rycyve
sõnum 14.03.2015 07:50:16 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin ikka HWiNFO andmeid icon_cry.gif mitte monitori.Võibolla jutt jäi segaseks aga nii ei jõua kuskile.Ja veel kas bioses on voldi määramisel ka selline valik nagu adaptive või override?
infect
infect
sõnum 14.03.2015 13:40:37 vasta tsitaadiga
Keegi enda BIOS-e näitajaid tahab jagada:
1. Set "All Core" CPU Multiplier to 44X
2. Set CPU cache Multiplier also called the Ring bus multiplier to 35
3. Set Fixed CPU Vcore to 1.25 -1.30v
4. Set CPU Cache Voltage also could be called Ring Bus voltage to 1.20v -1.25vv
5. Set Vrin also called "CPU Input Voltage" To 1.9v - 2.1v
See oli Tomshardwares- aga ei tahaks eriti hoida vcore 1.3 peal koguaeg.
rycyve
rycyve
sõnum 14.03.2015 18:51:51 vasta tsitaadiga
infect kirjutas:
Kas see 3.vcore on muudetav?
infect
infect
sõnum 14.03.2015 19:22:03 vasta tsitaadiga
See ongi põhiasi seal clockimisel
Andrez
Andrez
sõnum 14.03.2015 20:22:13 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Minu paha, lugesin üht ja mõtlesin teist. Tegin uue pildi õige programmiga.
Bioses on voldi määramisel järgnevad valikud: Auto - Override - Adaptive. Kui panen adaptive peale siis kaob OC ära. Kordajat võin muuta kuhu suunas tahes aga protsessori taktiks on ikka 3,2 GHz.
infect
infect
sõnum 14.03.2015 20:54:31 vasta tsitaadiga
Hetkel möllab stabiilselt 4.3 ghzpeal. 4.4-le ei taha jääda eriti. Saab toredat sinist ekraani pirme95-ga
Andrez
Andrez
sõnum 15.03.2015 00:07:48 vasta tsitaadiga
infect kirjutas:
Millega jahutad?
infect
infect
sõnum 15.03.2015 01:16:30 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
infect kirjutas:
Millega jahutad?
Artic Freezer 7 pro. Panin enda MX-4 termopasta ka. Praegu dota2-ga max temp 65 kraadi.
Andrez
Andrez
sõnum 16.03.2015 01:48:35 vasta tsitaadiga
Nojah, see Pentiumi värk on minu jaoks ikka täiesti üle käte läinud. Alates tänasest olen vesijahutuse peal. Päris vaikne tundub esialgu ja temp üle 60 ei kipu.
rycyve
rycyve
sõnum 16.03.2015 07:33:20 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
See,et OC-ida ei saa peale adaptive valikut võib vabalt kinni olla biose versioonis praegu sel platel 1.8 ver. viimane.Sain pildi ka selle biosest ja seal kõik vajalik olemas oc-imiseks kuigi sellise nadi toiteahelaga on isegi hästi kui juba midagi saad kellata.Seda proset toetab al.1.5 ver.ja uuendaks järk järgult kuna on varemgi juhtunud,et tiba vanem ver. on stabiilsem kui kõige uuem.
Minu valikud oleks sellised:
cpu ratio manual
vccin vähemalt 1.76v(sinu1.728v on ikka väga vähe)võib kuni1.9v ohutult lasta stabiilsuse jaoks kuigi selle plate
jahutita mosfetid teevad murelikuks.
cpu core voltage mode adaptive
cpu core voltage 1.2v
Edasi hakkaks kordajat tõstma 100MHz kaupa.
Hea kui saaks näha cpu features valikuid.
Vael
sõnum 16.03.2015 17:25:30 vasta tsitaadiga
Enda kogemuse põhjal ning siin paar teemat veel BIOS flashimisest tõstatatud, siis ei "uuendaks" BIOSi. Uuendamine iseenesest ei olegi hullu, aga "downgrade"mine on väga kahtlane MSI platedel. Youll be warned...
infect
infect
sõnum 16.03.2015 18:14:12 vasta tsitaadiga
Adaptivit ei soovitata, kui teed sünsteetilisi teste
busta
busta
sõnum 16.03.2015 18:25:57 vasta tsitaadiga
Vael Vaidlen vastu.
Kindlasti tasub bioset fläshsida. Ega ta nii sama 24/7@4,7 peal jooksma ei hakanud.
Uurige MSI foorumist täpsemalt järgi, kasutada tuleb MSI Forum HQ USB Flashing Tool'i. Googeldada tasub ka kõige OCsõbralikumat bioset vms...
(Biose downgrade käis üks kord sedasi, et esmalt tuli peale lasta nn nullbiose(selles nimes kindlasti eksin) vms ja alles siis sai selle peale lasta, mis soovitud(seda, kuidas ja mida täpsemalt vastava emaplaadiga teha tuleb peate ise täpsemalt MSI foorumist järgi uurima või sinna teema tegema kui infot ei leia).)
Umbes ei tasu bioset fläshima hakata või siis kui ei saa tekstile pihta !!!
Live updatet (windowsist fläshimist) tuleb vältida !!!
rycyve
rycyve
sõnum 16.03.2015 18:31:47 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Olen nõus bustaga + kui oled laisk või kartlik siis tõesti downgrade boist sa ei saa aga kui rohkem aktiivsust siis saab iga tootja platega selle eeldades,et valet peale ei kühvelda mis ei toeta sinu proset icon_cool.gif Aastaid tagasi 775 socketiga oli asusel see probleem aga tiba surfates sai ka sellel asi lahendatud ja isegi siin foorumis nõu antud mis viis tulemuseni.
infect see väide ei pea paika kui sul prose ja kõik muu stabiilne icon_idea.gif
sõnum 17.03.2015 08:09:22 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Ei ole midagi kahtlast. Väga hästi toimiv.
infect
infect
sõnum 17.03.2015 10:38:39 vasta tsitaadiga
Ei saa 4,4 GHz peal stabiilseks. Juba oli lootust. Prime95 kestis tund. Mõtlesin, et olemas ka.
Siis tegin City:Skylines ka umbes sama kaua või veits peale ja siis tuli ikka BSOD ära. Volte ei tahaks eriti enam tõsta. 1.276 oli.
Mirage
sõnum 17.03.2015 10:45:09 vasta tsitaadiga
1.3 võib suht julgelt anda, kui temperatuurid lubavad, interwebs ütleb isegi 1.4 õhuga. Üle selle võiks asjalikuma jahutuse poole vaadata.
Sünteetilised ei suuda teinekord stabiilsust garanteerida. Mul ei teinud aida64/prime95/occt teist nägugi, kui asi 4.6 peal jooksis, ainult tiba soojaks läks. ETS2 ja FFXIII pangestusid samas suht kindlalt.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
infect
infect
sõnum 19.03.2015 19:34:38 vasta tsitaadiga
Kellelgi kuskil on mingit infot jagada jõudluse vahede kohta erinevatel sagedustel?
Et 4,2 GHz või 4,3 või 4,4 GHz. Et kas on mõtet punnitada seal vahemikus või näiteks 4,3 GHz on mingi optimaalne keskmik vms?
Ise eriti mingeid tulemusi kiire googeldamisega ei avastanud
rycyve
rycyve
sõnum 19.03.2015 20:14:23 vasta tsitaadiga
infect kirjutas:
Siin pole mingit vahet kui ainult benchides saad mõned sajad punnid juurde.
Auron
Auron
sõnum 19.03.2015 21:48:25 vasta tsitaadiga
infect kirjutas:
Mingit müstilist pingutust ei ole vaja teha. Klokid sinnamaani kust edasi tahab palju volti saada ja seal ongi paras.
infect
infect
sõnum 19.03.2015 22:22:11 vasta tsitaadiga
Ma 1,3v pole veel läinud, et hoida. Sain 4,4 peale stabiilseks prime-ga 1h ja mängides 1h, siis crash. 1,275v oli vist ja siis natukene muid sätteid ka näpitud.
Sander .
sõnum 21.03.2015 12:22:33 vasta tsitaadiga
Sain ka siin paar päeva tagasi uue kasti kokku. Südameks sai valitud g3258 ja emaplaat Asrock H81M. Täna võtsin julguse kokku ja proovisin natuke oc-da:D. Ma ise mingeid volte asju ei näppinud vaid muutsin biosest Non-z OC esialgu 4 GHz peale. Kõik oli stabiilne. Nüüd muutsin 4.2 GHz peale ja siiani veel pole crashinud. Lasin 10 minutit Prime 95-te ka ja max temp mis ma nägin oli 76 kraadi.Muidu püsis tükk aega seal 69 peal. Kas peaks äkki alla tõmbama 4.0 peale hetkel stock cooleriga?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
infect
infect
sõnum 21.03.2015 12:58:32 vasta tsitaadiga
Pane CPU-Z või mõni muu programm tööle ja vaata, mis su voltid praegu on.
Ja temperatuurid on sul tähtsad ikka idles ja loadis. Mitte sünteetilise testiga nagu prime.(Sul pole see kõrge anyways)
Sander .
sõnum 21.03.2015 14:03:45 vasta tsitaadiga
Volte näitab CPUZ 1.283V ja seda siis 4.2GhZ peal. Idles on temp 38-40C
infect
infect
sõnum 21.03.2015 16:23:33 vasta tsitaadiga
Sander . kirjutas:
Käsitsi saad 4,2 peal kindlasti madalamaks. 1,28 saan ma 4,3 stabiilsels juba.
busta
busta
sõnum 21.03.2015 17:11:29 vasta tsitaadiga
Sättisime just ühe H81M-E33 Biosver6.6@4,6ghz peal jooksma. 1.359Voldiga. 65 kraadi täiskoormuse all.
cabbage
cabbage
sõnum 21.03.2015 20:14:03 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Ütle ka mis jahuti siis juba peal oli, muidu jääb suu niisama ammuli. icon_wink.gif
Mul auto seadetega 4,2ghz (1,25v) ja kui 4,4ghz siis 1,325v peal juba viskab bsod vahel..
viimati muutis cabbage 21.03.2015 22:48:05, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
busta
busta
sõnum 21.03.2015 20:31:31 vasta tsitaadiga
Hyper 212 EVO cabbage,
Auron
Auron
sõnum 21.03.2015 23:18:35 vasta tsitaadiga
busta, saite jooksma küll aga kas kannatab ka mõned tunnid prime'i lasta?
busta
busta
sõnum 25.03.2015 18:26:34 vasta tsitaadiga
Kohe ei saa...
Edit: Hetkel töötab 1.359v 4.6ghz peal. bios(v6.6) ja muudetud on sealt kordajat ja volti. Mängides ega ns. kokku ei ole jooksnud aga kui Primega mõnda aega piinata siis saab pildi kotti ka lasta. 1.385v on Primega stabiilne.
infect
infect
sõnum 26.03.2015 11:45:33 vasta tsitaadiga
Mis tempid on?
busta
busta
sõnum 26.03.2015 16:01:39 vasta tsitaadiga
1.385voldiga jääb temperatuur 70 kraadi kanti või vähem.
infect
infect
sõnum 26.03.2015 16:33:12 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Mõtlesin prime95 tempe
busta
busta
sõnum 12.04.2015 11:43:50 vasta tsitaadiga
Väga üle 70 ei lähe.
e.
oc ASUS Z97 pro gamer G2358@AI Suite 4489.2 MHz 1,328V http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=422
infect
infect
sõnum 28.04.2015 23:49:26 vasta tsitaadiga
Kas keegi GTA V on juba g3258 mänginud?
Sellist 1-2 sekundist stutterit esineb? (Nt mul unity-s oli, aga see suht halvasti üle toodud mäng ka)
busta
busta
sõnum 29.04.2015 01:16:20 vasta tsitaadiga
infect Jah, selline probleem on nendega.
infect
infect
sõnum 29.04.2015 01:39:31 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Pidevalt või sellied üksikumad? Selles suhtes, et Unity-ga sain ma täitsa hakkama. Ei olnud midagi väga segavat.
rycyve
rycyve
sõnum 29.04.2015 06:22:00 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Mis emmega sa teda piinad?Enda kogemuste põhjal väidan,et hea toiteahelaga(VRM) emmega on sama prosega märgatavalt parem ja stabiilsem tulemus kui miski midrange või low end emmega icon_idea.gif
Peaks vist ka selle anniversary sebima,et oleks fun icon_razz.gif ja saab ka reaalselt kaasa rääkida eusa_think.gif
erick
erick
sõnum 29.04.2015 14:22:16 vasta tsitaadiga
Huvitav teema. Olen viimase poole aasta jooksul kaks sellist kasti ehitanud, mis elavad G3258 + MSI H81M P33 + Hyper 212 EVO combo peal. Mõlemad läksid 4,5GHz, voldiks oli vist 1,384.
Häid sobivaid screene pole, aga kes tahab, saab siit vaadata:
G3258 + HD 7870 XT
http://www.3dmark.com/fs/3485852
G3258 + GF 750 Ti
http://www.3dmark.com/fs/3887669
mufferino
sõnum 30.04.2015 19:47:55 vasta tsitaadiga
Minu profiilikal @3.2Ghz jookseb 60+fps mediumil, vsync jms tilulilu maas, ei saa kurta.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium G3258 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
