TT
09.03.2015 23:04:47
link :: GeminII M4
| Andrez kirjutas: |
| Nii, tundub, et inbox jahutuse piir on käes. 4,1 GHz ilma volti tõstmata ning 3 tunnise prime95 piinamise järel core0 maksimum 82 kraadi. Sealt edasi väga minna ei tahaks. Peab ikka mingi asjalikuma jahuti sinna peale vaatama, häda ainult selles, et mul on tõsiselt pisike korpus ja maksimaalne jahuti kõrgus jääb sinna 75-80 mm kanti. Pole just parim variant ülekiirendamiseks. |
Mul üks uus, kasutamata Cooler Master GeminII M4(59mm) üle, kui huvi, siis PS
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
Andrez
10.03.2015 00:08:15
| Auron kirjutas: |
| Lase mingi occt või prime käima ja vaata mis siis volt on. |
Lasin nii üht kui teist ja kolmandat aga see number seal ei muutu. Küll aga core temp tundub midagi reaalset näitavat:
Hetkel panin Vcore 1,170V ja kordaja 42. Tund Prime95 kõige kuumemat testi ja max 76C. Pole paha.
Vägisi hakkab mõte juba vesijahutuse peale liikuma.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
Auron
10.03.2015 08:45:14
| Puht huvist kannatab piinata ka kõrge voldi all aga pikemas perspektiivis peaks vaatama palju seal a'la 1.200 kandis läheb ja sellega leppima. Nagu haswellid ikka siis kuhugi maani läheb mõistlikult ja siis järsku tahab kasvõi +100Mhz jaoks suurt hüpet pinges. Stabiilsuse jaoks ilmselgelt mingi parem asi kui inbox vaja.
133 |
Andrez
10.03.2015 10:07:03
| Panin Biosist VCore Auto peale ja siis olid voldid 1,200 peal, käsitisi sain stabiilseks 1,170 peal. Seda siis 4,2 GHz juures. 4,1 GHz oli Auto ikka 1,200 peal aga käsitsi volte sättides sain stabiilseks 1,150 peal. Emaplaat võimaldab käsitsi minna kuni 1,400 volti aga vaevalt ma seda proovima hakkan. Kummaline on see, et kui prosel on OC peal siis voldid ei muutu, st on stabiilselt etteantud pinge peal. Kordaja muutub. Kui panna stock seadesse siis tühikäigul langeb nii pinge kui ka kordaja. Või peabki nii olema? Igasugu energiasäästu seaded on nagu kõik peal.
81 |
Andrez
10.03.2015 13:04:23
| Ohoo, Intel pakub kindlustust http://click.intel.com/tuningplan/ Pentiumile saaks 10$ eest peale 3 aastase garantii, mis katab ka OC. Nii odava protsessori jaoks on see veidi mõttetu aga siiski võimalus.
81 |
rycyve
13.03.2015 07:29:27
| Andrez kirjutas: |
| cabbage kirjutas: |
| Andrez kirjutas: |
| Hmm see mulle ei meeldi. Jama on selles, et ma ei tea täpselt mis mul hetkel VCore on sest ükski tarkvara mingeid mõistlike numbreid ei näita. See on vist odava emaplaadi rõõm. |
Miks ei näita? Auto reziimis on tal voolusääst peal ehk siis kui koormust ei saa sisi laseb hz ja voldi alla ning kui koormus peal siis autoga peaks see volt olema mingi 1.326 kui 4,4ghz.
CPU-Z peaks küll sul piisama. |
No ma ei tea, CPU-Z näitab Core voltage kohal mingeid teibaid ja see number seal ei muutu
HWinfo hea proge voltide tempide jms. jälgimiseks.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Andrez
13.03.2015 14:04:45
| HWInfo ei oska samuti õigeid numbreid näidata.
81 |
rycyve
13.03.2015 18:36:34
| Andrez kirjutas: |
| HWInfo ei oska samuti õigeid numbreid näidata. |
Oot lae mulle hwinfo screen spoileris siia nii idles kui ka loadis.Asi selles,et haswelli toiteahel on integreeritud prosesse ja proged
nagu cpu-z,hwinfo jne. näitavad vcore volti idles vähemalt 0,0xx ja loadis ka miski 1,xxx mis ei ole reaalne.Ise sain biosega sobivad voldid hwinfo
core VID-iga kätte või selgeks.Kui proset stressata siis lähevad ka cpu-z ja nt. aida vcore voldid samaks hwinfo VID voltidega.Seda on lihtne kontrollida
kui lähed biosesse siis nagu me teame prose on loadis ja seal olev voldi näit fikseerida ja kui WIN-is cpu-d tiba stressata(nt.aidaga)siis saadki selgusele
milline see õige volt on jälgides seda käiku erinevate progedega.Ise olen kindel ja usun,et hwinfo VID mitte vcore volt on kõige täpsem.
83 |
villu
13.03.2015 21:58:35
| Andrez kirjutas: |
Kas emaplaadi enda mingi soft ei oska neid numbreid näidata? (vahest on miskit bloatware'i kaasas, aga testimise mõttes võib ju korra miskit peale lasta)
_________________ -------------------------------
M: iMac (27'', 2019) |
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
215 |
Andrez
14.03.2015 01:30:55
| rycyve kirjutas: |
| Andrez kirjutas: |
milline see õige volt on jälgides seda käiku erinevate progedega.Ise olen kindel ja usun,et hwinfo VID mitte vcore volt on kõige täpsem. |
No tegin pildi
Ja vahet ei ole kas koormusega või ilma, pinged ei muutu. Kui panen kõik tehase seadesse (0% OC, VCore Auto jne) siis hakkab VID muutuma 0,800 ja 1,200 vahel. Aga nii kui OC peale tuleb siis enam pinged ei muutu. Takti võtab küll kuni 800MHz peale maha aga pinged ei muutu.
81 |
rycyve
14.03.2015 07:50:16
Ma mõtlesin ikka HWiNFO andmeid mitte monitori.Võibolla jutt jäi segaseks aga nii ei jõua kuskile.Ja veel kas bioses on voldi määramisel ka selline valik nagu adaptive või override?
83 |
infect
14.03.2015 13:40:37
Keegi enda BIOS-e näitajaid tahab jagada:
1. Set "All Core" CPU Multiplier to 44X
2. Set CPU cache Multiplier also called the Ring bus multiplier to 35
3. Set Fixed CPU Vcore to 1.25 -1.30v
4. Set CPU Cache Voltage also could be called Ring Bus voltage to 1.20v -1.25vv
5. Set Vrin also called "CPU Input Voltage" To 1.9v - 2.1v
See oli Tomshardwares- aga ei tahaks eriti hoida vcore 1.3 peal koguaeg.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
rycyve
14.03.2015 18:51:51
| infect kirjutas: |
See oli Tomshardwares- aga ei tahaks eriti hoida vcore 1.3 peal koguaeg. |
Kas see 3.vcore on muudetav?
83 |
infect
14.03.2015 19:22:03
| See ongi põhiasi seal clockimisel
25 |
Andrez
14.03.2015 20:22:13
| rycyve kirjutas: |
Ma mõtlesin ikka HWiNFO andmeid mitte monitori.Võibolla jutt jäi segaseks aga nii ei jõua kuskile.Ja veel kas bioses on voldi määramisel ka selline valik nagu adaptive või override? |
Minu paha, lugesin üht ja mõtlesin teist. Tegin uue pildi õige programmiga.
Bioses on voldi määramisel järgnevad valikud: Auto - Override - Adaptive. Kui panen adaptive peale siis kaob OC ära. Kordajat võin muuta kuhu suunas tahes aga protsessori taktiks on ikka 3,2 GHz.
81 |
infect
14.03.2015 20:54:31
| Hetkel möllab stabiilselt 4.3 ghzpeal. 4.4-le ei taha jääda eriti. Saab toredat sinist ekraani pirme95-ga
25 |
Andrez
15.03.2015 00:07:48
| infect kirjutas: |
| Hetkel möllab stabiilselt 4.3 ghzpeal. 4.4-le ei taha jääda eriti. Saab toredat sinist ekraani pirme95-ga |
Millega jahutad?
81 |
infect
15.03.2015 01:16:30
| Andrez kirjutas: |
| infect kirjutas: |
Millega jahutad? |
Artic Freezer 7 pro. Panin enda MX-4 termopasta ka. Praegu dota2-ga max temp 65 kraadi.
25 |
Andrez
16.03.2015 01:48:35
| Nojah, see Pentiumi värk on minu jaoks ikka täiesti üle käte läinud. Alates tänasest olen vesijahutuse peal. Päris vaikne tundub esialgu ja temp üle 60 ei kipu.
81 |
rycyve
83 |
Vael
16.03.2015 17:25:30
| Enda kogemuse põhjal ning siin paar teemat veel BIOS flashimisest tõstatatud, siis ei "uuendaks" BIOSi. Uuendamine iseenesest ei olegi hullu, aga "downgrade"mine on väga kahtlane MSI platedel. Youll be warned...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
infect
16.03.2015 18:14:12
| Adaptivit ei soovitata, kui teed sünsteetilisi teste
25 |
busta
16.03.2015 18:25:57
Vael Vaidlen vastu.
Kindlasti tasub bioset fläshsida. Ega ta nii sama 24/7@4,7 peal jooksma ei hakanud.
Uurige MSI foorumist täpsemalt järgi, kasutada tuleb MSI Forum HQ USB Flashing Tool'i. Googeldada tasub ka kõige OCsõbralikumat bioset vms...
(Biose downgrade käis üks kord sedasi, et esmalt tuli peale lasta nn nullbiose(selles nimes kindlasti eksin) vms ja alles siis sai selle peale lasta, mis soovitud(seda, kuidas ja mida täpsemalt vastava emaplaadiga teha tuleb peate ise täpsemalt MSI foorumist järgi uurima või sinna teema tegema kui infot ei leia).)
Umbes ei tasu bioset fläshima hakata või siis kui ei saa tekstile pihta !!!
Live updatet (windowsist fläshimist) tuleb vältida !!!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
rycyve
16.03.2015 18:31:47
| Vael kirjutas: |
| Enda kogemuse põhjal ning siin paar teemat veel BIOS flashimisest tõstatatud, siis ei "uuendaks" BIOSi. Uuendamine iseenesest ei olegi hullu, aga "downgrade"mine on väga kahtlane MSI platedel. Youll be warned... |
Olen nõus bustaga + kui oled laisk või kartlik siis tõesti downgrade boist sa ei saa aga kui rohkem aktiivsust siis saab iga tootja platega selle eeldades,et valet peale ei kühvelda mis ei toeta sinu proset Aastaid tagasi 775 socketiga oli asusel see probleem aga tiba surfates sai ka sellel asi lahendatud ja isegi siin foorumis nõu antud mis viis tulemuseni.
infect see väide ei pea paika kui sul prose ja kõik muu stabiilne
83 |
17.03.2015 08:09:22
| Vael kirjutas: |
Ei ole midagi kahtlast. Väga hästi toimiv.
201 |
infect
17.03.2015 10:38:39
Ei saa 4,4 GHz peal stabiilseks. Juba oli lootust. Prime95 kestis tund. Mõtlesin, et olemas ka.
Siis tegin City:Skylines ka umbes sama kaua või veits peale ja siis tuli ikka BSOD ära. Volte ei tahaks eriti enam tõsta. 1.276 oli.
25 |
Mirage
17.03.2015 10:45:09
1.3 võib suht julgelt anda, kui temperatuurid lubavad, interwebs ütleb isegi 1.4 õhuga. Üle selle võiks asjalikuma jahutuse poole vaadata.
Sünteetilised ei suuda teinekord stabiilsust garanteerida. Mul ei teinud aida64/prime95/occt teist nägugi, kui asi 4.6 peal jooksis, ainult tiba soojaks läks. ETS2 ja FFXIII pangestusid samas suht kindlalt.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
infect
19.03.2015 19:34:38
Kellelgi kuskil on mingit infot jagada jõudluse vahede kohta erinevatel sagedustel?
Et 4,2 GHz või 4,3 või 4,4 GHz. Et kas on mõtet punnitada seal vahemikus või näiteks 4,3 GHz on mingi optimaalne keskmik vms?
Ise eriti mingeid tulemusi kiire googeldamisega ei avastanud
25 |
rycyve
19.03.2015 20:14:23
| infect kirjutas: |
Ise eriti mingeid tulemusi kiire googeldamisega ei avastanud |
Siin pole mingit vahet kui ainult benchides saad mõned sajad punnid juurde.
83 |
Auron
19.03.2015 21:48:25
| infect kirjutas: |
Mingit müstilist pingutust ei ole vaja teha. Klokid sinnamaani kust edasi tahab palju volti saada ja seal ongi paras.
133 |
infect
19.03.2015 22:22:11
| Ma 1,3v pole veel läinud, et hoida. Sain 4,4 peale stabiilseks prime-ga 1h ja mängides 1h, siis crash. 1,275v oli vist ja siis natukene muid sätteid ka näpitud.
25 |
Sander .
21.03.2015 12:22:33
| Sain ka siin paar päeva tagasi uue kasti kokku. Südameks sai valitud g3258 ja emaplaat Asrock H81M. Täna võtsin julguse kokku ja proovisin natuke oc-da:D. Ma ise mingeid volte asju ei näppinud vaid muutsin biosest Non-z OC esialgu 4 GHz peale. Kõik oli stabiilne. Nüüd muutsin 4.2 GHz peale ja siiani veel pole crashinud. Lasin 10 minutit Prime 95-te ka ja max temp mis ma nägin oli 76 kraadi.Muidu püsis tükk aega seal 69 peal. Kas peaks äkki alla tõmbama 4.0 peale hetkel stock cooleriga?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
infect
21.03.2015 12:58:32
Pane CPU-Z või mõni muu programm tööle ja vaata, mis su voltid praegu on.
Ja temperatuurid on sul tähtsad ikka idles ja loadis. Mitte sünteetilise testiga nagu prime.(Sul pole see kõrge anyways)
25 |
Sander .
21.03.2015 14:03:45
| Volte näitab CPUZ 1.283V ja seda siis 4.2GhZ peal. Idles on temp 38-40C
infect
21.03.2015 16:23:33
| Sander . kirjutas: |
| Volte näitab CPUZ 1.283V ja seda siis 4.2GhZ peal. Idles on temp 38-40C |
Käsitsi saad 4,2 peal kindlasti madalamaks. 1,28 saan ma 4,3 stabiilsels juba.
25 |
busta
21.03.2015 17:11:29
| Sättisime just ühe H81M-E33 Biosver6.6@4,6ghz peal jooksma. 1.359Voldiga. 65 kraadi täiskoormuse all.
14 |
cabbage
21.03.2015 20:14:03
| busta kirjutas: |
| Sättisime just ühe H81M-E33 Biosver6.6@4,6ghz peal jooksma. 1.359Voldiga. 65 kraadi täiskoormuse all. |
Ütle ka mis jahuti siis juba peal oli, muidu jääb suu niisama ammuli.
Mul auto seadetega 4,2ghz (1,25v) ja kui 4,4ghz siis 1,325v peal juba viskab bsod vahel..
viimati muutis cabbage 21.03.2015 22:48:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
busta
21.03.2015 20:31:31
| Hyper 212 EVO cabbage,
14 |
Auron
21.03.2015 23:18:35
| busta, saite jooksma küll aga kas kannatab ka mõned tunnid prime'i lasta?
133 |
busta
25.03.2015 18:26:34
Kohe ei saa...
Edit: Hetkel töötab 1.359v 4.6ghz peal. bios(v6.6) ja muudetud on sealt kordajat ja volti. Mängides ega ns. kokku ei ole jooksnud aga kui Primega mõnda aega piinata siis saab pildi kotti ka lasta. 1.385v on Primega stabiilne.
14 |
infect
26.03.2015 11:45:33
| Mis tempid on?
25 |
busta
26.03.2015 16:01:39
1.385voldiga jääb temperatuur 70 kraadi kanti või vähem.
Tasub pädev radiaator ligi võtta
14 |
infect
26.03.2015 16:33:12
| busta kirjutas: |
Tasub pädev radiaator ligi võtta  |
Mõtlesin prime95 tempe
25 |
busta
14 |
infect
28.04.2015 23:49:26
Kas keegi GTA V on juba g3258 mänginud?
Sellist 1-2 sekundist stutterit esineb? (Nt mul unity-s oli, aga see suht halvasti üle toodud mäng ka)
25 |
busta
29.04.2015 01:16:20
| infect Jah, selline probleem on nendega.
14 |
infect
29.04.2015 01:39:31
| busta kirjutas: |
| infect Jah, selline probleem on nendega. |
Pidevalt või sellied üksikumad? Selles suhtes, et Unity-ga sain ma täitsa hakkama. Ei olnud midagi väga segavat.
25 |
rycyve
29.04.2015 06:22:00
| busta kirjutas: |
Mis emmega sa teda piinad?Enda kogemuste põhjal väidan,et hea toiteahelaga(VRM) emmega on sama prosega märgatavalt parem ja stabiilsem tulemus kui miski midrange või low end emmega
Peaks vist ka selle anniversary sebima,et oleks fun ja saab ka reaalselt kaasa rääkida
83 |
erick
29.04.2015 14:22:16
Huvitav teema. Olen viimase poole aasta jooksul kaks sellist kasti ehitanud, mis elavad G3258 + MSI H81M P33 + Hyper 212 EVO combo peal. Mõlemad läksid 4,5GHz, voldiks oli vist 1,384.
Häid sobivaid screene pole, aga kes tahab, saab siit vaadata:
G3258 + HD 7870 XT
http://www.3dmark.com/fs/3485852
G3258 + GF 750 Ti
http://www.3dmark.com/fs/3887669
96 |
mufferino
30.04.2015 19:47:55
| Minu profiilikal @3.2Ghz jookseb 60+fps mediumil, vsync jms tilulilu maas, ei saa kurta.
