uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Emaplaadi USB 3.0 pesa tuli küljest. märgi kõik teemad loetuks
margus645
sõnum 18.03.2015 16:31:20 Emaplaadi USB 3.0 pesa tuli küljest. vasta tsitaadiga
Selline probleem, et emaplaadi USB 3.0 pesa tuli küljest. Sai vaiksetviisi korpuse juhe sinna pistetud, ning otsustasin, et kaabli route pole just parim, jääb videole ette.
Sisuliselt vastupanuta tuli juhe koos slotiga emaplaadi küljes. Tundub, et kõik pinid on terved.
Saaks ju pesa ka tagasi panna, aga vaevalt, et see enam kinnitub.
Mida teha? Kas tegemist tootja veaga? Kellelgi mida sarnast juhtunud?
Emaplaadiks muidu Asus Maximus VII Hero.
Pilte ka:
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
riaak
riaak
sõnum 18.03.2015 16:35:08 vasta tsitaadiga
Nagu näha, siis see ei käigi seal kuidagi kinni. Kui ehk liimiga.
Pane lihtsalt tagasi ja peaks püsima küll.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Helseth
sõnum 18.03.2015 17:57:49 vasta tsitaadiga
Ise suutsin ka korra samamoodi välja tõmmata.
Siiamaani ei ole aru saanud, kas seal on mingi lukustusmehhanism või mitte. Enda plaadil hüppab usb'i kaabel praktiliselt iseenesest välja kui korra puudutada.
Ühel teisel masinal ei suutnud seda kaablit enam mitte mingit moodi lahti ühendada. (ilma, et kogu laksuga oleks tulnud)
margus645
sõnum 18.03.2015 18:07:12 vasta tsitaadiga
Njah, usb 2.0 pesadesse installimine on lausa lust selle kõrval icon_smile.gif
Auron
Auron
sõnum 18.03.2015 18:13:03 vasta tsitaadiga
Selle kronsa otsast võtad ja peale sätid siis kas läheb nö. tihkelt otsa või jääb lippadi loppadi? Kui tihkelt siis paned lihtsalt tagasi ja järgmine kord ettevaatlikumalt. Mingit joodet ega midagi küll ei paista.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 18.03.2015 18:24:47 vasta tsitaadiga
kui niimodi maha tuleb on pesuehtne tootmisdefekt.
Gar vahetab välja.
Omaviga siis oleks jalad sigakõverad, kuna jube suurt jõudu on vaja, et korralikul pistikul selle plastiku maha viskaks.
Ilmselt ei saanud pistik piisavalt kuuma. See pistik on originaalis vormis valatud otse pinnide ümber. (injection molding)
Huvipärast:
Kas pistikul on foxconn, molex või mitte midagi kirjas?
DJope
DJope
sõnum 18.03.2015 18:30:42 vasta tsitaadiga
Selle asja pärast pole küll mõtet plaati välja kakkuda ja garantiisse viia, lükka tagasi otsa ja elu läheb edasi.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
margus645
sõnum 18.03.2015 20:05:48 vasta tsitaadiga
Pistikul endal pole midagi kirjas.
ThedEviL kirjutas:
Gar vahetab välja.
Huvipärast:
reints
reints
sõnum 18.03.2015 20:18:51 vasta tsitaadiga
margus645
sõnum 18.03.2015 20:40:43 vasta tsitaadiga
Läheb garantiisse. Kui peale seda ka välja peaks tulema, siis on nagu on icon_smile.gif
-parun-
sõnum 18.03.2015 22:08:08 vasta tsitaadiga
Ma ei hakkaks selle pisiasja pärast küll garantiiga jändama, paneks selle plastikosa sinna tagasi ja kogu lugu. See pole minu arvates isegi mitte kosmeetiline probleem icon_smile.gif
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.03.2015 12:17:06 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
Kuni see pistik uuesti ära tuleb ja jalad lühisesse ajab ja kogu plaadi maha põletab icon_rolleyes.gif
Järelturu hinna võib ka julgelt poolepeale alla tõmmata selle "mitte isegi kosmeetilise" probleemiga.
Auron
Auron
sõnum 19.03.2015 12:55:43 vasta tsitaadiga
ThedEviL, kas sul näiteks emaplaadi need igast kablad a'la pwr, rst, f.speaker jne. tulevad tihti küljest, lähevad lühisesse ja põletavad platesi maha?
margus645
sõnum 19.03.2015 15:09:26 vasta tsitaadiga
Usb 3.0 kaabel on võrdlemisi kobakas, seega ilma korraliku toeta võib pinne kõveraks ajada küll.
Samas ei ole aktsepteeritav see, et võrdlemisi kallil plaadil usb slot pinnidelt nagu või maha voolab.
Vael
sõnum 19.03.2015 17:40:06 vasta tsitaadiga
margus645 kirjutas:
Võimalus ka klienditoega ühendust võtta ning "märge" maha panna, kui tulevikus peaks hullemaks minema, siis hea viidata?
sõnum 19.03.2015 18:11:26 vasta tsitaadiga
Mul kipuvad need pinnide otsa pistetud "pesad" kogu aeg pistikutega kaasa tulema, mitte ainult emaplaadil vaid igal pool. icon_lol.gif
Kuna nad ainult hõõrdejõuga seal pinnide peal püsivad, siis tulevad nad ära üsna kergelt, eriti mingit tüüpi fikseeriva nagaga pistikute puhul. Mõnel juhul, eriti pisikeste pistikutega on seda ka pea võimatu vältida.
Ja reeglina sellest midagi katki ei lähe, pistad plastjunni pinnide otsa tagasi ja kõik. Kui tahad, et enam ära ei tuleks, paned törtsu liimi plate ja junni vahele enne selle põhjani surumist.
margus645
sõnum 19.03.2015 19:13:52 vasta tsitaadiga
Ok, plaat läks garantiiremonti.
DJope
DJope
sõnum 20.03.2015 13:40:07 vasta tsitaadiga
plaadi seerianumbri kirjutasid üles?
super attck oleks sellise liimise jaoks ilmselgelt vale liim olnud.
margus645
sõnum 20.03.2015 13:54:10 vasta tsitaadiga
Ei, ei kirjutanud, kas oleks pidanud?
Wordmc9
sõnum 20.03.2015 14:02:57 vasta tsitaadiga
lükkavad ise tagasi ja kuumutavad natuke pisikut et plastik sulaks pinnide ümber icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
DJope
DJope
sõnum 20.03.2015 14:38:21 vasta tsitaadiga
arve peal ka seerianumber kirjas, saad võrrelda kas said uue plaadi või hoopis superattackitud vana tagasi.
margus645
sõnum 20.03.2015 14:48:48 vasta tsitaadiga
No mul juba antud emaplaadi iseärasused, kriimud ja kriipsud teada icon_smile.gificon_smile.gif
toivos
toivos
sõnum 20.03.2015 15:50:43 vasta tsitaadiga
Miks peaks uue emaplaadi tagasi saama?
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
margus645
sõnum 20.03.2015 16:02:48 vasta tsitaadiga
Ega ei peagi. Kui parandatud tehase tasemel, siis on vägagi ok.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.03.2015 16:19:55 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Sa ikka oled oma silmaga usb 3 kaabli paksust näinud? See kurivaim ei taha isegi koos plastik toega seal pistikus väga hästi sirgelt seista. Nüüd kui tugi ka alt kadunud, on puhta pekkis.
Võrdlus nende tutikarva jämeduste juhtmetega on üsna ebapädev.
Auron
Auron
sõnum 20.03.2015 16:56:39 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Auron kirjutas:
Ei usu mina, et ta sealt kuhugi väändub, aint ehk siis kui suure nurgaalla kabla panna, et pingesse jääb.
margus645
sõnum 20.03.2015 16:59:05 vasta tsitaadiga
Ok, tänud vastajatele. Näis mis garris plaadiga tehakse.
Miccer
Miccer
sõnum 27.03.2015 23:18:56 vasta tsitaadiga
Krt see teema on nagu naljanurk icon_biggrin.gif eriti see osa, et selle asjaga garantiise jõuti icon_biggrin.gif
Seliseid plaate (eri tootjatel) terve hunnik nähtud kus see vidin "ära käib". Lükkad tagasi teema unustatud.
Tavaliselt see plastik istub traatide otsa ikka päris tihkelt. Kogu jutt, et midagi ei jää pidama on suht pläust.
Müüa palju uusi korpuseid: https://www.upload.ee/files/19165838/Korpuste-pakkumie-1.pdf.html
Enamusi on mitu! Kui huvi siis PS või kõne.
Valikus ka kümneid mänguarvuteid igale hinnaklassile - küsi lisa!!!
Kommentaarid: 1595 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1095
margus645
sõnum 28.03.2015 00:26:37 vasta tsitaadiga
Kellejaoks nali, kellejaoks mitte.
