margus645
18.03.2015 16:31:20
Emaplaadi USB 3.0 pesa tuli küljest. |
Selline probleem, et emaplaadi USB 3.0 pesa tuli küljest. Sai vaiksetviisi korpuse juhe sinna pistetud, ning otsustasin, et kaabli route pole just parim, jääb videole ette.
Sisuliselt vastupanuta tuli juhe koos slotiga emaplaadi küljes. Tundub, et kõik pinid on terved.
Saaks ju pesa ka tagasi panna, aga vaevalt, et see enam kinnitub.
Mida teha? Kas tegemist tootja veaga? Kellelgi mida sarnast juhtunud?
Emaplaadiks muidu Asus Maximus VII Hero.
Pilte ka:
127 |
riaak
18.03.2015 16:35:08
Nagu näha, siis see ei käigi seal kuidagi kinni. Kui ehk liimiga.
Pane lihtsalt tagasi ja peaks püsima küll.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Helseth
18.03.2015 17:57:49
Ise suutsin ka korra samamoodi välja tõmmata.
Siiamaani ei ole aru saanud, kas seal on mingi lukustusmehhanism või mitte. Enda plaadil hüppab usb'i kaabel praktiliselt iseenesest välja kui korra puudutada.
Ühel teisel masinal ei suutnud seda kaablit enam mitte mingit moodi lahti ühendada. (ilma, et kogu laksuga oleks tulnud)
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
margus645
18.03.2015 18:07:12
Njah, usb 2.0 pesadesse installimine on lausa lust selle kõrval
127 |
Auron
18.03.2015 18:13:03
| Selle kronsa otsast võtad ja peale sätid siis kas läheb nö. tihkelt otsa või jääb lippadi loppadi? Kui tihkelt siis paned lihtsalt tagasi ja järgmine kord ettevaatlikumalt. Mingit joodet ega midagi küll ei paista.
133 |
ThedEviL
18.03.2015 18:24:47
kui niimodi maha tuleb on pesuehtne tootmisdefekt.
Gar vahetab välja.
Omaviga siis oleks jalad sigakõverad, kuna jube suurt jõudu on vaja, et korralikul pistikul selle plastiku maha viskaks.
Ilmselt ei saanud pistik piisavalt kuuma. See pistik on originaalis vormis valatud otse pinnide ümber. (injection molding)
Huvipärast:
Kas pistikul on foxconn, molex või mitte midagi kirjas?
97 |
DJope
18.03.2015 18:30:42
| Selle asja pärast pole küll mõtet plaati välja kakkuda ja garantiisse viia, lükka tagasi otsa ja elu läheb edasi.
141 |
margus645
18.03.2015 20:05:48
Pistikul endal pole midagi kirjas.
| ThedEviL kirjutas: |
Gar vahetab välja.
Huvipärast:
Kas pistikul on foxconn, molex või mitte midagi kirjas? |
127 |
reints
18.03.2015 20:18:51
Ma olen usb 2.0 ka välja tõmmanud
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
margus645
18.03.2015 20:40:43
Läheb garantiisse. Kui peale seda ka välja peaks tulema, siis on nagu on
127 |
-parun-
18.03.2015 22:08:08
Ma ei hakkaks selle pisiasja pärast küll garantiiga jändama, paneks selle plastikosa sinna tagasi ja kogu lugu. See pole minu arvates isegi mitte kosmeetiline probleem
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
ThedEviL
19.03.2015 12:17:06
| -parun- kirjutas: |
Ma ei hakkaks selle pisiasja pärast küll garantiiga jändama, paneks selle plastikosa sinna tagasi ja kogu lugu. See pole minu arvates isegi mitte kosmeetiline probleem  |
Kuni see pistik uuesti ära tuleb ja jalad lühisesse ajab ja kogu plaadi maha põletab
Õige valik
Järelturu hinna võib ka julgelt poolepeale alla tõmmata selle "mitte isegi kosmeetilise" probleemiga.
97 |
Auron
19.03.2015 12:55:43
| ThedEviL, kas sul näiteks emaplaadi need igast kablad a'la pwr, rst, f.speaker jne. tulevad tihti küljest, lähevad lühisesse ja põletavad platesi maha?
133 |
margus645
19.03.2015 15:09:26
Usb 3.0 kaabel on võrdlemisi kobakas, seega ilma korraliku toeta võib pinne kõveraks ajada küll.
Samas ei ole aktsepteeritav see, et võrdlemisi kallil plaadil usb slot pinnidelt nagu või maha voolab.
127 |
Vael
19.03.2015 17:40:06
| margus645 kirjutas: |
Samas ei ole aktsepteeritav see, et võrdlemisi kallil plaadil usb slot pinnidelt nagu või maha voolab. |
Võimalus ka klienditoega ühendust võtta ning "märge" maha panna, kui tulevikus peaks hullemaks minema, siis hea viidata?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
19.03.2015 18:11:26
Mul kipuvad need pinnide otsa pistetud "pesad" kogu aeg pistikutega kaasa tulema, mitte ainult emaplaadil vaid igal pool.
Kuna nad ainult hõõrdejõuga seal pinnide peal püsivad, siis tulevad nad ära üsna kergelt, eriti mingit tüüpi fikseeriva nagaga pistikute puhul. Mõnel juhul, eriti pisikeste pistikutega on seda ka pea võimatu vältida.
Ja reeglina sellest midagi katki ei lähe, pistad plastjunni pinnide otsa tagasi ja kõik. Kui tahad, et enam ära ei tuleks, paned törtsu liimi plate ja junni vahele enne selle põhjani surumist.
margus645
19.03.2015 19:13:52
Super attacki vahele ja kui tuleb, siis koos pcb-ga
Ok, plaat läks garantiiremonti.
127 |
DJope
20.03.2015 13:40:07
plaadi seerianumbri kirjutasid üles?
super attck oleks sellise liimise jaoks ilmselgelt vale liim olnud.
141 |
margus645
20.03.2015 13:54:10
| Ei, ei kirjutanud, kas oleks pidanud?
127 |
Wordmc9
20.03.2015 14:02:57
lükkavad ise tagasi ja kuumutavad natuke pisikut et plastik sulaks pinnide ümber
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
287 |
DJope
20.03.2015 14:38:21
| arve peal ka seerianumber kirjas, saad võrrelda kas said uue plaadi või hoopis superattackitud vana tagasi.
141 |
margus645
20.03.2015 14:48:48
No mul juba antud emaplaadi iseärasused, kriimud ja kriipsud teada
127 |
toivos
20.03.2015 15:50:43
Miks peaks uue emaplaadi tagasi saama?
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
margus645
20.03.2015 16:02:48
| Ega ei peagi. Kui parandatud tehase tasemel, siis on vägagi ok.
127 |
ThedEviL
20.03.2015 16:19:55
| Auron kirjutas: |
| ThedEviL, kas sul näiteks emaplaadi need igast kablad a'la pwr, rst, f.speaker jne. tulevad tihti küljest, lähevad lühisesse ja põletavad platesi maha? |
Sa ikka oled oma silmaga usb 3 kaabli paksust näinud? See kurivaim ei taha isegi koos plastik toega seal pistikus väga hästi sirgelt seista. Nüüd kui tugi ka alt kadunud, on puhta pekkis.
Võrdlus nende tutikarva jämeduste juhtmetega on üsna ebapädev.
97 |
Auron
20.03.2015 16:56:39
| Auron kirjutas: |
Võrdlus nende tutikarva jämeduste juhtmetega on üsna ebapädev. |
Ei usu mina, et ta sealt kuhugi väändub, aint ehk siis kui suure nurgaalla kabla panna, et pingesse jääb.
133 |
margus645
20.03.2015 16:59:05
| Ok, tänud vastajatele. Näis mis garris plaadiga tehakse.
127 |
Miccer
27.03.2015 23:18:56
Krt see teema on nagu naljanurk eriti see osa, et selle asjaga garantiise jõuti
Seliseid plaate (eri tootjatel) terve hunnik nähtud kus see vidin "ära käib". Lükkad tagasi teema unustatud.
Tavaliselt see plastik istub traatide otsa ikka päris tihkelt. Kogu jutt, et midagi ei jää pidama on suht pläust.
Aga kui huvi on miks mitte.
_________________ Valikus ka kümneid mänguarvuteid igale hinnaklassile - küsi lisa!!!
| Vaata kasutaja äripakkumisi |
| O: HP Prodesk 400 G5 MT - Toiteploki |
0 | 61 |
| M: Toiteplokk Corsair RM650e 650W, 80+Gold, Täis modulaarne |
2 | 214 |
| M: Octominer X12 ULTRA 2250W |
0 | 118 |
| M: Gaming PC: i7-13700F, Tuf B760, 16GB DDR5, 1TB SSD, RTX 3070 Ti |
7 | 928 |
| M: Gaming PC-1250: i7-13700F, Tuf B760, 360mm AIO, 32GB DDR5, 2TB SSD, RTX 5060, 750W Gold |
0 | 183 |
| Kommentaarid: 1607 loe/lisa |
1105 |
margus645
28.03.2015 00:26:37
| Kellejaoks nali, kellejaoks mitte.
127 |
