uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 63, 64, 65  järgmine
Mario.
sõnum 15.02.2015 16:17:24 vasta tsitaadiga
Erlendl8 kirjutas:
Tele2'st sain igaljuhul sellise vastuse et telefon on niikaua lukus kui võlgu olev isik oma rahad ilusti ära maksab. Igatahes, telefoni soetades ei maininud müüja mitte midagi järelmaksust vms. Pärast hiljem kui hakkasin arvet uurima siis selgus et asi on järelmaksu peale võetud.
Siis oled kotis.
Esimesel juhul ei ole õigust Tele2'l sulle sinu õigusi keelata, ning siin tulebki mängu see raha sinu käest välja pitsitada. Hetkel jääb üle ise vahe ära maksta.
Erlendl8
Erlendl8
sõnum 15.02.2015 16:36:25 vasta tsitaadiga
Mario. kirjutas:
Erlendl8 kirjutas:
Siis oled kotis.
Minul pole mingit maksekohustust ja ei hakka ma ka seda maksma niisama. Mul võib see telefon ju sahtils oodata ka. Kui mul õnnestub kuidagi müüjaga veel kontakti saada, siis on ka veel võimalus et ta ostab mult selle telefoni lihtsalt tagasi, milles ma küll sügavalt kahtlen icon_biggrin.gif
asdf
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
eckh
sõnum 10.03.2015 18:45:09 vasta tsitaadiga
Lollipop 5.1 väljas
Link
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
XanaX
sõnum 11.03.2015 12:16:55 vasta tsitaadiga
Kellelgi üle OTA juba uuendust pakkunud ka on?
alpha
alpha
sõnum 11.03.2015 12:23:48 vasta tsitaadiga
nii kiiresti see vast ikka ei tule, pakun, et saabub millalgi tuleval nädalal
NATAS999
sõnum 19.03.2015 11:06:42 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda, kas on 5.1'ga võimalik enne ekraanilukku ilmuvat teavitusjurandit välja lülitada, et kohe peale power nuppu vajutamist tuleb ette pin või pattern või swipe võimalus?
kaspar737
sõnum 19.03.2015 11:18:38 vasta tsitaadiga
Oskab keegi kommenteerida, kui hea 5.1 on? Seekord kohe meelega ei tõtanud kiiresti upgradema, 5.0 tõttu jäi halb maik Lollipopist suhu.
alpha
alpha
sõnum 19.03.2015 11:32:29 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
Millest siis halb maik?
Kommentaare on seinast seina. Niipalju kui mina lugesin, siin üldiselt öeldakse, et telefon on kiirem ja erilisi probleeme ei ole. Samas memory leak'i ei ole ära parandatud. Google ütles, et neil see viga ära parandatud, aga telefoni tuleb see mingi järgmise uuendusega.
olafsand
olafsand
sõnum 19.03.2015 11:57:47 vasta tsitaadiga
alpha, MUTE ilma vibrota on tagasi tooded 5.1 peal?
wa666ou
sõnum 19.03.2015 12:01:51 vasta tsitaadiga
Oskab keegi kommenteerida, miks taskulamp enam tööle ei hakka.
Kasutasin eile seda mõned minutid, siis lülitas välja ja enam ei töötanud. Akut oli üle 90%.
Pärast restarti läks tööle uuesti.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
alpha
alpha
sõnum 19.03.2015 12:16:19 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Vist ei ole. Aga seda vaigistamise ja prioriteetide asja on veitsa muudetud küll.
hondaa
hondaa
sõnum 19.03.2015 15:00:22 vasta tsitaadiga
wa666ou, kaamera paneb pange, kui taskulamp ei t88ta ei t88ta ka kaamera. Ainult resa on abiks olnud minulgi.
wa666ou
sõnum 19.03.2015 16:44:25 vasta tsitaadiga
hondaa, tänud. Oletan, et see on siis normaalne nähtus või ikka bugi?
NATAS999
sõnum 19.03.2015 16:46:35 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
it's not a bug, it's a feature!
alpha
alpha
sõnum 19.03.2015 17:12:00 vasta tsitaadiga
Eks ta ikka bug ole. 5.1 versioonis oli vist ära parandatud see, et taskulamp üle 5 minuti ei põle, nagu mõned inimesed rääkida teadsid.
hondaa
hondaa
sõnum 19.03.2015 17:54:43 vasta tsitaadiga
normaalne n2htus ja bug. ise t2heldasin, et kui ekraani v2lja lylitas siis pangestus ka kaamera/taskulamp. hetkel taskulampi kasutades yritan ekraani aktiivsena hoida, mis on raskem kui arvata v6iks, kuna kasutan klappi
alpha
alpha
sõnum 19.03.2015 18:32:02 vasta tsitaadiga
Mul töötab küll kui ekraan pime on. Kasutan veel äppi, millega saab power nuppu kasutades taskulambi tööle panna ning pole vaja telefoni tööle panna, et lampi kasutada.
redrum6
sõnum 21.03.2015 21:22:34 vasta tsitaadiga
Täna andis power button lõplikult otsad. Sisse lülitades pidev bootloop, st Google logost kaugemale ei jõua. Varasemalt aitas sama jama puhul power nupu meeletu klõpsutamine kuni end üles laadis. Telefon umbes 14 kuud kasutuses. Internetist lugedes jääb mulje, et üsna tavaline, et vanemal toodangul umbes sellel ajal selline probleem tekib. Telefon ostetud Tele2-st ja mälu järgi oli vist garantii kaks aastat. Mul on bootloader unlocked, rooti ei ole. Küsimus on aga selles, kas bootloaderi lahti lukustamine kaotab garantii?
NATAS999
sõnum 21.03.2015 21:38:16 vasta tsitaadiga
redrum6, aga sa lukusta kinni tagasi siis, milles probleem? isegi mingi käsk oli kuskil välja toodud, millega sai luku flagi ära nullida niiöelda.
Connection11
sõnum 23.03.2015 22:53:42 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on õnnestunud vaigistada google camera hdr mode shutter soundi?
HDR-ita sain küll pildi tegemise vaikseks muutes camera_click ja camera_shot vms system kaustas.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
alpha
alpha
sõnum 31.03.2015 17:45:52 vasta tsitaadiga
5.1 uuendus tuli ära
olafsand
olafsand
sõnum 31.03.2015 19:10:42 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Natuke muljeid ja uusi/häiud asju, mis silma on jäänud? icon_smile.gif
alpha
alpha
sõnum 31.03.2015 20:45:00 vasta tsitaadiga
eks ma veits katsetan, siis annan teda
Märt.
Märt.
sõnum 01.04.2015 19:56:05 vasta tsitaadiga
Täna tuli siis 5.1 ära, eks homme näha ole, kuis asjad on.
alpha
alpha
sõnum 01.04.2015 20:26:41 vasta tsitaadiga
Esmamulje on, et töötab normaalselt. Mingeid kalasid pole täheldanud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 63, 64, 65  järgmine
