Viilutaja
20.01.2015 17:27:25
jako07 kirjutas: |
Pole väga palju läbi sig. süütaja laadinud telefoni, kuid mul ka mingimääral mured. Läbi AC akut laadides ütleb, et 100% laeb 11h. Enne läks 2-3h maksimaalselt. Tundub nagu läheks tühjaks ka kiiremini. Väga veider ja lahendust ka ei ole leidnud. |
Mul oli ka see teema, vahetasin mini usb kaablit ja näitas taas 2h.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
jako07
20.01.2015 22:08:02
Tellisin wireless laadija (odavama otsa oma) ja on vääga mugav ja laeb ka ~2h Kui kõne tahad vastu võtta ja ringi liikuda ei pea enam juhtmega jamama.
Muide telefoni orig. laadija kaabel oli, imelik, et juba "läbi".
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
namstoop
20.01.2015 22:15:24
Kuna mu N5 oli vist ka tiba kiirem aku tühjenemine kui enne, proovisin üht asja, mida netis soovitatakse. Tegin eile õhtul Google Playle algse versiooni taastamise. Kui eile õhtul viskas lõpuks aku sinna 10% juurde, siis hetkel on veel tiba üle 50% eest. Enam-vähem sama kasutuse juures. Kuigi endiselt on enim akut võtnud asi Google Play services.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Viilutaja
20.01.2015 22:23:42
Mul oli ka originaal kaabel...
194 |
rolfvector
21.01.2015 02:17:54
jako07 kirjutas: |
Muide telefoni orig. laadija kaabel oli, imelik, et juba "läbi". |
jaga linki millise laadija ostsid
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Märt.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
jako07
19 |
Märt.
21.01.2015 11:42:21
"Deinstalli värskendused"? Mina olen teinud nii ja siis uuesti peale ning töötab.
23 |
alpha
28.01.2015 00:48:11
Ma võtsin ka selle ära, tuli ilusti 3 päevaga kohale. Väga mugav kasutada. Oleks võinud juba varem, sellist juhtmeta laaditjat kasutada.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Mario.
28.01.2015 19:32:29
tsitaat: |
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
Erlendl8
14.02.2015 16:01:06
Nonii, teema päris alla vajunud .
Igatahes, probleem on järgmine:
Eile kadus telefonil levi ja siiamaani ei midagi. (No service). Telefonile tehtud mitu korda restarti kuid ei midagi. SIM kaart töötab ilusti teistes telefonides kuid mitte nexuses.
_________________ asdf |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
olafsand
14.02.2015 16:41:45
Erlendl8, aga reset? Ja teised simkaardid Nexus ei tööta ka?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Robska
14.02.2015 19:54:16
keegi musta tagust valge vastu ei taha vahetada? pole lahti võtnud aga kõigi eelduste kohaselt peaks saama.
19 |
Erlendl8
14.02.2015 22:51:11
olafsand kirjutas: |
Erlendl8, aga reset? Ja teised simkaardid Nexus ei tööta ka? |
proovisin ka ühte diili kõnekat, samamoodi, no service. hetkel teen factory reseti kuid ei looda, et miskit paremaks läheb kuna niipalju kui netist lugenud olen, siis see pole miskit muutnud.
rennu21
14.02.2015 23:07:22
Erlendl8 kirjutas: |
proovisin ka ühte diili kõnekat, samamoodi, no service. hetkel teen factory reseti kuid ei looda, et miskit paremaks läheb kuna niipalju kui netist lugenud olen, siis see pole miskit muutnud. |
Mul on töökaaslasega selline jama, et kui talle helistada siis tihti esmalt ütleb, et väljas ja kohe uuesti helistad siis hakkab kutsuma. Kuidki leviaugus ta ei ole(viibime samas majas või õues samas hoovis(üks on telgis näiteks) Mõlemad emti võrgus ja levidega probleeme ei ole. Paaril töökaaslasel samas piirkonnas on õunseadmed ja nendega seda ei ole, väidetavalt mulle helistades ka seda jama pole(samsung). Aga sel töökaaslasel nexus5 lollipopiga ja trikitab
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Erlendl8
14.02.2015 23:14:58
Noooo factory reset ei muutnudki mitte midagi. Telefonil veel üle aasta garantiid, tundub et peab seda kasutama.
jako07
15.02.2015 11:16:30
Mingil hetkel lakkas proximity sensor töötamas ja nüüd kui kõne vastu võtad ja hoolikalt telefoni ei hoia, läheb kõne mute peale või siis paneb ootele. Välismaised foorumid ei paku ka lahendust Tõesti kellelgi pole sarnast jama olnud?
Asi ilmselt muidugi tarkvaraline, sest sensor iseenesest on töökorras (äpiga kontrollitud)...
19 |
xpr
15.02.2015 11:41:04
Sama probleem selle mutega.
GPS ei toimi ka korralikult peale viimast uuendust.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
rennu21
15.02.2015 11:45:31
Kas peale uuendust sai tehtud factory reset? Minu nexus5 sai peale uuendust kohe ka factory reseti ja kõik toimis ilusti.
Erlendl8
15.02.2015 16:36:37
niinii, käisin täna siis tiiru tele2's ja tuli välja et isik kellelt ma telefoni ostsin on tele2'le võlgu ja tänu sellele on telefoni levikraanid kinni keeratud
Mario.
15.02.2015 17:03:46
niinii, käisin täna siis tiiru tele2's ja tuli välja et isik kellelt ma telefoni ostsin on tele2'le võlgu ja tänu sellele on telefoni levikraanid kinni keeratud  |
Ütlesid ikka neile, et see ei ole sinu mure ning keeraku kohe lahti või kohtukeiss?
Kuna sa oled seadme eeldatavasti omandanud üleandmise käigus heauskselt (s.o müüja ei ole märkinud, et seadmel on järelmaks), lõpevad kõik koormavad õigused võõrandatud asjale ning sinust saab tingimusteta selle vara omanik ka siis, kui eelmisel isikul puudus õigus vallasasi võõrandada.
Seega tee paariminutiline selgitus ja asi korras.
viimati muutis Mario. 15.02.2015 17:06:58, muudetud 2 korda |
6 :: |
217 |
Erlendl8
15.02.2015 17:04:10
Mina ostsin selle telefoni kasutatuna eraisikult, kes oli omakorda selle telefoni soetanud tele2'st järelmaksu peale. Kodanik nimega Aleksander Lehter pole aga järelmaksu korralikult maksnud ning nüüd on ta Tele2-le võgu. Ei näe hetkel kuskil mingit põhjust miks tele2 peaks telefonilt piirangu maha võtma.
Mario.
15.02.2015 17:08:50
Kui sa selle teadlikult sellisena soetasid, on asi pahasti.
Kui mitte, on see kodaniku ning Tele2'e vaheline asi, mitte sinu mure.
Ilmselt ei olnud sa sellest teadlik.
Sel juhul kaob koormusõigus seadmele.
Minul oli kogemus varjatud järelmaksuga ning asja üleandmise hetkest sai minust heauskne omanik ning seega lõppesid seadmele operaatoripoolsed nõudmised. Läkski suht veerand tundi, et võrgulukk maha saada.
6 :: |
217 |
ufo56
15.02.2015 17:11:45
Mina ostsin selle telefoni kasutatuna eraisikult, kes oli omakorda selle telefoni soetanud tele2'st järelmaksu peale. Kodanik nimega Aleksander Lehter pole aga järelmaksu korralikult maksnud ning nüüd on ta Tele2-le võgu. Ei näe hetkel kuskil mingit põhjust miks tele2 peaks telefonilt piirangu maha võtma. |
Võin 75 eest ära osta
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Erlendl8
15.02.2015 17:14:13
Tele2'st sain igaljuhul sellise vastuse et telefon on niikaua lukus kui võlgu olev isik oma rahad ilusti ära maksab. Igatahes, telefoni soetades ei maininud müüja mitte midagi järelmaksust vms. Pärast hiljem kui hakkasin arvet uurima siis selgus et asi on järelmaksu peale võetud.
