ponier
17.03.2015 23:14:31
Mark0 kirjutas: |
Ahjaa - kas 120GB SSD võiks olla üldiselt OSX'i + softi jaoks piisav? Midagi eriti suurt installida ei plaani. |
Fusion Drive ja ei pea sellistele asjadele mõtlema minu mini küsis ise peale SSD lisamist installi ajal, et kas soovin tekitada fusion drive süsteemi.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
raxz
17.03.2015 23:20:31
Mark0 kirjutas: |
Kui keegi peaks veel tahtma HDMIga ühendada Mac Mini 2011 Serveri külge midagi mis on rohkem kui fullHD (1920x1080) siis:
HDMI kohapealt on specis tõesti kirjas, et kuni 1920x1200 on toetatud. Mida aga vähemalt mina küll kusagilt välja ei lugenud on see, et HDMI-HDMI kaabliga on tulemus pehmelt üteldes sitt kuubis. Nagu jõhkralt ületeravustatud foto. Lahenduseks on kas HDMI-DVI või mis iganes muu adapteri kasutamine. Või siis displayport. Mul läks ikka tükk aega sellest arusaamiseks kuna sama monitor oli varem C2D Mac Mini taga kunagi ja kõik oli ilus (ilmselt oli displaypordiga ühendatud). Samuti on Win7 PC taga HDMI-HDMI kaabliga pilt 5+. Mingil hetkel hakkasid juuksed juba halliks minema - aga siis leidsin displaypordi kaabli ja avastasin Ameerika. Algul otsisin ikka softist viga - aga siis tekkis kahtlus kui selgus, et screenshot on ideaalne. |
Mul on 2011. aasta Mac Mini i7 küljes olnud nii mDP -> DVI adapter, mDP -> DP kaabel, HDMI -> DVI kaabel ja ka HDMI kaabel ning nende kõigi teine pool on olnud 1920x1200 resoga monitori taga. Mitte ühtegi probleemi pole olnud. Monitor on 1920x1200 ja teine väljund, kust jookseb välja 1080p, on ka alati küljes olnud. Ainult ühe monitoriga vist polegi kunagi kasutanud.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
17.03.2015 23:25:10
raxz, siis on hästi. Kui googeldada näiteks "mac mini hdmi 1920 1200" siis näeb ka neid kellel nii sujuvalt ei lähe.
ponier, teoorias kõlab huvitavalt. Praktikas - ma ise tean, et äppid, OSX võiks olla SSD peal ning HDD on mul fotode jaoks. Ehk siis ma teen ise sama asja ära.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
raxz
17.03.2015 23:37:44
Kas sul ei võinud olla väljund reaalselt 1080p ja monitor skaleeris selle üles? Kui "alt" klahvi all hoides vajutada "scaled" peale, siis tekivad ka paljud varjatud resolutsioonid nähtavale. Kui samal ajal on küljes mDP -> DVI adapter ja väljundid on mirroris, siis ei saa ka üle 1080p, sest see passiivne adapter ei tohiks rohkem läbi lubada. Ma usun, et seal on mõistlik selgitus, miks su arvuti nii teeb.
Minil on 7200rpm 1TB ketas sees. Mac Prol on SSD ja Retinal ka SSD. Mini puhul ei näe, et HDD midagi pidurdaks. Samas ta ei saa nii palju koormust ka, kui teised masinad. Ehk ongi õige igaks tööks vastav masin, seepärast Mini aeglaseks ei jäägi.
Mac Pro taga on mul olnud 10 projektorit, igaühte läks 1920x540 + 1 monitor 1920x1200 HDMIga.
viimati muutis raxz 17.03.2015 23:41:45, muudetud 1 kord |
45 |
17.03.2015 23:39:42
Display all näitas 1920x1200, mingit muud kaablit samal ajal küljes ei olnud.
145 |
raxz
17.03.2015 23:45:03
Seda trikki on mul küll juhtunud, et Display all näitab ühte, välja läheb aga mõni muu resolutsioon või sagedus. Kui väljund läheb näiteks scalerisse (Image Pro II) ning sealt on EDIDiga küsitud arvutist resolutsiooni, mida väljund ei suuda anda, siis mõnikord arvuti küll näitab, et ta väljastab seda, aga sisendisse jõuab ikkagi 1080p60. Tegelikult on arvuti ainult EDIDi kätte saanud ja arvab, et väljastabki seda. Aga see juhtub ebastandardsete resolutsioonide juures pigem.
45 |
18.03.2015 00:20:04
Ega ma ei välista, et mul midagi valesti oli. Aga need threadid netis tekitavad kahtlust, et äkki on midagi süsteemselt valesti.
145 |
20.03.2015 17:07:22
Lihtsalt infoks, et Mac Mini server 2011 sees aitas kõvakettaid hästi vahetad see juhend: https://www.youtube.com/watch?v=cvmuQIZPFMk . Kuna mõlemad kettad vahetasin välja siis tuli kõik välja kiskuda. Aga üldiselt on see Mini päris hästi ehitatud, kannatas lammutada-kokku panna küll.
145 |
20.03.2015 17:52:22
Natuke tõrva kah meepotti - temperatuur ronib aeg-ajalt 80-90 kraadi peale ja ventilaator hakkab häirivalt kõvasti sahisema. Kõvakettaid vahetades jäi silma, et ega vist midagi otseselt teha ei saagi - ainult venti välja vahetada kui asi peaks selles olema. Või on äkki kellelgi mingeid kogemusi-ideid? TPD on 45W tegelikult vaid, ei tohiks ju nii hullu olla... enda PC i3'l on TDP 55W ning ei läinud kordagi lärmakaks.
145 |
warwas
22.03.2015 17:15:08
Mul omal on sama põlve i5 ja pole veel õnnestunud häälekas ajada.
Pole muidugi väga hullult piitsa ka andnud. Aperture'st exportimine pole ilmselgelt piisav koormus.
EDIT: mäletasin valesti - mul hoopis "Late '12"
Vaatasin praegu, et tagasihoidliku Final Cut'is toimetamise tulemusena on prose temp kuskil 70 kraadi juures... samas vent on endiselt üsna tasane (st. ei ulu ega häiri).
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
28.03.2015 20:45:55
Flashi peale kipub temperatuuri üles ajama, muid pikemaid koormuskatseid väga ei tee. Ja siis ka kohati mitte nii pidevalt nagu algul.
Ilmselt oli asi selles, et alguses ju tuleb kogu nodi ära indekseerida. Ma poetasin ju kümneid tuhandeid faile (fotosid suuremas osas) kohe algul kettale, sellele läks oma võhm. Praegu on tavaolukorras vent miinimumi peal (2300 RPM) ja temperatuur 50 kraadi ümber. Varasema arvutiga olid temperatuurid madalamad - aga ega neid 1:1 võrrelda ei saa ka. Praegune olukord on igaljuhul OK.
145 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
19.08.2018 16:16:43
Kes suudab mulle selgeks teha kuidas avada mac mini emaplaadi kinnitus kruvi.
Käib kenasti ringi, aga välja ei tule, isegi eel pingestades ei juhutu mitte midagi... Kas tõesti peab näpitsatega välja tõmbama !?
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
Alari A.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
19.08.2018 16:58:00
praegu kaks jäätise pulka vahel... kerisin palju jaksasin, tulemus, ikka ei tule välja... paistab et näpitsad ja looma jõuga lihtsalt välja tõmmata, nii et mäda ja mõngleid terve ilm täis...
6 :: |
85 |
Alari A.
540 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
19.08.2018 17:17:21
sull pole selle pooleks platega midagi peale hakata!
6 :: |
85 |
Taavi_R
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
163 |
beastbeats
31.10.2018 16:55:05
tsitaat: |
Uus Mac Mini.
Soomes hinnad alates 919€
Võrreldes eelmise gen. baasmudeliga pea poole kallim
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
WäntWõll
make.believe
31.10.2018 16:58:49
7x kiirem ka
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
K3NERT
20.03.2019 23:23:49
On siin foorumis ka isikuid, kes on ostnud 2018 aasta Mac mini ja jooksutanud sellele lisaks eGPU süsteemi? Kuidas üldse (halvad) kogemused Mac minidega?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
20.03.2019 23:44:18
kuskil kuulsin et apple ei toeta Nvidia kaarte enam, ja AMD kaartidega olevat egpu lahendused väidetavalt pool pidused, võib töötada aga ei pruugi.
6 :: |
85 |
perenoel
30.11.2020 15:35:35
Mac mini M1 |
Uus Mac Mini tuli hiljuti välja, Inteli chippide asemel M1 Arm protsessor. Apple väidab et eelmise miniga võrreldes on kiirus suurem 3 korda ja graafika koguni 6 korda kiirem. Keegi võrdles Youtube'is oma pea $9000 maksva Mac Pro'ga ja teatud operatsiooonide puhul ei olnudki erilist vahet! Hinna poolest on asi aga vägagi taskukohane 820 eur, mis on videotöötluseks sobiva arvuti jaoks suurepärane. Miinuspoolelt muidugi see, et Windows sellel protsessoril ei jookse. Nojah ja Eestis teda veel kusagil kohal vist polegi.
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
tteam
30.11.2020 17:14:40
Nad pingutasid oma reklaamiga natukene üle, kuigi tegelikult on impressive masin ikkagi.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
kristjan*
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
02.12.2020 09:58:04
Et mac on parim windows seade
6 :: |
85 |
