uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Mac Mini märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
ponier
ponier
sõnum 17.03.2015 22:14:31 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Ahjaa - kas 120GB SSD võiks olla üldiselt OSX'i + softi jaoks piisav? Midagi eriti suurt installida ei plaani.
Fusion Drive ja ei pea sellistele asjadele mõtlema icon_smile.gif minu mini küsis ise peale SSD lisamist installi ajal, et kas soovin tekitada fusion drive süsteemi.
raxz
sõnum 17.03.2015 22:20:31 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Kui keegi peaks veel tahtma HDMIga ühendada Mac Mini 2011 Serveri külge midagi mis on rohkem kui fullHD (1920x1080) siis:
HDMI kohapealt on specis tõesti kirjas, et kuni 1920x1200 on toetatud. Mida aga vähemalt mina küll kusagilt välja ei lugenud on see, et HDMI-HDMI kaabliga on tulemus pehmelt üteldes sitt kuubis. Nagu jõhkralt ületeravustatud foto. Lahenduseks on kas HDMI-DVI või mis iganes muu adapteri kasutamine. Või siis displayport. Mul läks ikka tükk aega sellest arusaamiseks kuna sama monitor oli varem C2D Mac Mini taga kunagi ja kõik oli ilus (ilmselt oli displaypordiga ühendatud). Samuti on Win7 PC taga HDMI-HDMI kaabliga pilt 5+. Mingil hetkel hakkasid juuksed juba halliks minema - aga siis leidsin displaypordi kaabli ja avastasin Ameerika. Algul otsisin ikka softist viga - aga siis tekkis kahtlus kui selgus, et screenshot on ideaalne.
Mul on 2011. aasta Mac Mini i7 küljes olnud nii mDP -> DVI adapter, mDP -> DP kaabel, HDMI -> DVI kaabel ja ka HDMI kaabel ning nende kõigi teine pool on olnud 1920x1200 resoga monitori taga. Mitte ühtegi probleemi pole olnud. Monitor on 1920x1200 ja teine väljund, kust jookseb välja 1080p, on ka alati küljes olnud. Ainult ühe monitoriga vist polegi kunagi kasutanud.
sõnum 17.03.2015 22:25:10 vasta tsitaadiga
raxz, siis on hästi. Kui googeldada näiteks "mac mini hdmi 1920 1200" siis näeb ka neid kellel nii sujuvalt ei lähe.
ponier, teoorias kõlab huvitavalt. Praktikas - ma ise tean, et äppid, OSX võiks olla SSD peal ning HDD on mul fotode jaoks. Ehk siis ma teen ise sama asja ära. icon_smile.gif
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
raxz
sõnum 17.03.2015 22:37:44 vasta tsitaadiga
Kas sul ei võinud olla väljund reaalselt 1080p ja monitor skaleeris selle üles? Kui "alt" klahvi all hoides vajutada "scaled" peale, siis tekivad ka paljud varjatud resolutsioonid nähtavale. Kui samal ajal on küljes mDP -> DVI adapter ja väljundid on mirroris, siis ei saa ka üle 1080p, sest see passiivne adapter ei tohiks rohkem läbi lubada. Ma usun, et seal on mõistlik selgitus, miks su arvuti nii teeb.
Minil on 7200rpm 1TB ketas sees. Mac Prol on SSD ja Retinal ka SSD. Mini puhul ei näe, et HDD midagi pidurdaks. Samas ta ei saa nii palju koormust ka, kui teised masinad. Ehk ongi õige igaks tööks vastav masin, seepärast Mini aeglaseks ei jäägi.
Mac Pro taga on mul olnud 10 projektorit, igaühte läks 1920x540 + 1 monitor 1920x1200 HDMIga.
viimati muutis raxz 17.03.2015 22:41:45, muudetud 1 kord
sõnum 17.03.2015 22:39:42 vasta tsitaadiga
Display all näitas 1920x1200, mingit muud kaablit samal ajal küljes ei olnud.
raxz
sõnum 17.03.2015 22:45:03 vasta tsitaadiga
Seda trikki on mul küll juhtunud, et Display all näitab ühte, välja läheb aga mõni muu resolutsioon või sagedus. Kui väljund läheb näiteks scalerisse (Image Pro II) ning sealt on EDIDiga küsitud arvutist resolutsiooni, mida väljund ei suuda anda, siis mõnikord arvuti küll näitab, et ta väljastab seda, aga sisendisse jõuab ikkagi 1080p60. Tegelikult on arvuti ainult EDIDi kätte saanud ja arvab, et väljastabki seda. Aga see juhtub ebastandardsete resolutsioonide juures pigem.
sõnum 17.03.2015 23:20:04 vasta tsitaadiga
Ega ma ei välista, et mul midagi valesti oli. Aga need threadid netis tekitavad kahtlust, et äkki on midagi süsteemselt valesti.
sõnum 20.03.2015 16:07:22 vasta tsitaadiga
Lihtsalt infoks, et Mac Mini server 2011 sees aitas kõvakettaid hästi vahetad see juhend: https://www.youtube.com/watch?v=cvmuQIZPFMk . Kuna mõlemad kettad vahetasin välja siis tuli kõik välja kiskuda. Aga üldiselt on see Mini päris hästi ehitatud, kannatas lammutada-kokku panna küll.
sõnum 20.03.2015 16:52:22 vasta tsitaadiga
Natuke tõrva kah meepotti - temperatuur ronib aeg-ajalt 80-90 kraadi peale ja ventilaator hakkab häirivalt kõvasti sahisema. Kõvakettaid vahetades jäi silma, et ega vist midagi otseselt teha ei saagi - ainult venti välja vahetada kui asi peaks selles olema. Või on äkki kellelgi mingeid kogemusi-ideid? TPD on 45W tegelikult vaid, ei tohiks ju nii hullu olla... enda PC i3'l on TDP 55W ning ei läinud kordagi lärmakaks.
warwas
warwas
sõnum 22.03.2015 16:15:08 vasta tsitaadiga
Mul omal on sama põlve i5 ja pole veel õnnestunud häälekas ajada.
Pole muidugi väga hullult piitsa ka andnud. Aperture'st exportimine pole ilmselgelt piisav koormus.
EDIT: mäletasin valesti - mul hoopis "Late '12"
Vaatasin praegu, et tagasihoidliku Final Cut'is toimetamise tulemusena on prose temp kuskil 70 kraadi juures... samas vent on endiselt üsna tasane (st. ei ulu ega häiri).
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 28.03.2015 19:45:55 vasta tsitaadiga
Flashi peale kipub temperatuuri üles ajama, muid pikemaid koormuskatseid väga ei tee. Ja siis ka kohati mitte nii pidevalt nagu algul.
Ilmselt oli asi selles, et alguses ju tuleb kogu nodi ära indekseerida. Ma poetasin ju kümneid tuhandeid faile (fotosid suuremas osas) kohe algul kettale, sellele läks oma võhm. Praegu on tavaolukorras vent miinimumi peal (2300 RPM) ja temperatuur 50 kraadi ümber. Varasema arvutiga olid temperatuurid madalamad - aga ega neid 1:1 võrrelda ei saa ka. Praegune olukord on igaljuhul OK.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.08.2018 15:16:43 vasta tsitaadiga
Kes suudab mulle selgeks teha kuidas avada mac mini emaplaadi kinnitus kruvi.
Käib kenasti ringi, aga välja ei tule, isegi eel pingestades ei juhutu mitte midagi... Kas tõesti peab näpitsatega välja tõmbama !?
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Alari A.
sõnum 19.08.2018 15:55:44 vasta tsitaadiga
dohc-48v12, pane midagi vahele, et kruvi üleval püsiks ja vaata kas saad emaplaati vaikselt välja tõmmata.
Ilmselt on see sul ringi käima hakanud https://www.upload.ee/image/8840170/fTgiLowRdkdLPeeB.huge.jpeg
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.08.2018 15:58:00 vasta tsitaadiga
praegu kaks jäätise pulka vahel... kerisin palju jaksasin, tulemus, ikka ei tule välja... paistab et näpitsad ja looma jõuga lihtsalt välja tõmmata, nii et mäda ja mõngleid terve ilm täis...
Alari A.
sõnum 19.08.2018 16:02:19 vasta tsitaadiga
Emaplaadi eemaldmise juhend on siin https://www.ifixit.com/Guide/Mac+mini+Late+2012+Logic+Board+Replacement/11720
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.08.2018 16:17:21 vasta tsitaadiga
sull pole selle pooleks platega midagi peale hakata!
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 30.10.2018 23:34:57 vasta tsitaadiga
Link
Uus Mac Mini.
Soomes hinnad alates 919€
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 165
beastbeats
beastbeats
sõnum 31.10.2018 15:55:05 vasta tsitaadiga
Uus Mac Mini.
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 281
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 31.10.2018 15:58:49 vasta tsitaadiga
K3NERT
sõnum 20.03.2019 22:23:49 vasta tsitaadiga
On siin foorumis ka isikuid, kes on ostnud 2018 aasta Mac mini ja jooksutanud sellele lisaks eGPU süsteemi? Kuidas üldse (halvad) kogemused Mac minidega?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 20.03.2019 22:44:18 vasta tsitaadiga
kuskil kuulsin et apple ei toeta Nvidia kaarte enam, ja AMD kaartidega olevat egpu lahendused väidetavalt pool pidused, võib töötada aga ei pruugi.
perenoel
perenoel
sõnum 30.11.2020 14:35:35 Mac mini M1 vasta tsitaadiga
Uus Mac Mini tuli hiljuti välja, Inteli chippide asemel M1 Arm protsessor. Apple väidab et eelmise miniga võrreldes on kiirus suurem 3 korda ja graafika koguni 6 korda kiirem. Keegi võrdles Youtube'is oma pea $9000 maksva Mac Pro'ga ja teatud operatsiooonide puhul ei olnudki erilist vahet! Hinna poolest on asi aga vägagi taskukohane 820 eur, mis on videotöötluseks sobiva arvuti jaoks suurepärane. Miinuspoolelt muidugi see, et Windows sellel protsessoril ei jookse. Nojah ja Eestis teda veel kusagil kohal vist polegi.
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
tteam
tteam
sõnum 30.11.2020 16:14:40 vasta tsitaadiga
Nad pingutasid oma reklaamiga natukene üle, kuigi tegelikult on impressive masin ikkagi. icon_smile.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
kristjan*
kristjan*
sõnum 30.11.2020 20:52:27 vasta tsitaadiga
perenoel, virtualiseeritud ARM64 Windows häkiti QEMU peal juba tööle ja see suudab ka x86 rakendusi jooksutada. icon_biggrin.gif
Ametlikust toest pole hetkel veel muidugi haisugi.
https://9to5mac.com/2020/11/27/arm-windows-virtualization-m1-mac/
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 02.12.2020 08:58:04 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Mac Mini mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
