SilQ
14.03.2015 21:49:50
| tumbuser kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| Nii kui korraks voolust seade eemaldatud sai, sama jama kohe uuesti. Ei oska enam nutta või naerda. |
miks see Inteno uus ruuter on nii saast, et iga kord kui arvuti läheb jõudeolekusse, siis kui internetti minna uuesti, näitab et ühendus on katkenud ja siis oota iga kord ühenduse taastamist kuni 20 sekundit? Kas sel ruuteril on selline jama sisse progetud või mis seda jama tekitab kas keegi on ka sellise asjaga kokku puutunud?
proovisin arvuti ja ruuteri vahelise juhtme ära vahetada arvates et kontaktid on vigased ei midagi. |
Pead paika panema arvuti device managerist kas kasutad 10/100/1000 netti, võrgukaart switchib ja ruuter ka siis netti vahepeal pole.
| Kommentaarid: 250 loe/lisa |
214 |
14.03.2015 21:57:59
Kas see asi mitte automaagiliselt ei peaks käima. Võrgukaardi kiiruse valik ruuteri või switchi vahel?
Win 3.1 ajal võis see veel nii olla, kas tõesti ka veel nüüd?
Kas arvuti võrgukaart või siis ruuter ei oska suhelda omavahel.
130 |
UrmasP
14.03.2015 22:10:24
Täna hommikul oli mu ruuteril teist korda Wi-Fi panges selle aja jooksul, mil uue tarkvara alla laadisin.
Muidu töötab kenasti.
Uptime 8d 23h 20m 11s
Wi-Fi viga on kahjuks lahendamata. Piisab Advanced Settings'->'Mode' ja muutmisest 'Auto'->'802.11b+g' või siis vastupidi ja kui siis see tegevus kinnitada, ärkab Wi-Fi elule tagasi. See asi aga võiks automaatselt käia, siis ei paneks ma seda tähele
Mis aga Soome Sonera DG301 softi puutub, siis ma olen täiesti kindel, et meieoma on palju edasiarenenum. Meil on vaja vaid vead kõrvaldada, aga selleks on vaja kõigepealt aru saada, mis seda põhjustab. See viga on mul tuvastamise mõttes kaunis tüütu, kuna minul tekib kusagil nädala aja jooksul, nagu ma olen vaadanud. Lahendus aga oleks minu silmis väga lihtne a) tuvastada põhjus ja selle peale b) soft teeks ise selle, mida ma praegu käsitsi teen.
Millist logi uurida ja ma võtaksin hea meelega uurimise käsile- seda ma ju näen, kui Wi-Fi järgmisel hommikul panges on.
15.03.2015 09:36:00
| UrmasP kirjutas: |
| No sellega on siis ruuteri iseeneseliku restardi ja wifi katkemise jne probleemid kadunud ka vist? |
Kinnitan, et Wi-Fi hangumised on jah kadunud!
Ja samuti ka minul on ruuteris IPv6 WAN aadressi asemel nüüd tühjus, vaatasin järgi. |
| -parun- kirjutas: |
| Seda kahtlust on siin erinevate inimeste poolt korduvalt avaldatud, et Inteno restardid algasid koos ipV6 tulekuga. |
Vara hõiskasite, ipv6 on mul tegelikult täiesti olemas ja toimib...mul oli sisevõrgu switchile peale ununenud Multicasti filter ja ND lihtsalt dropiti...
Ise olen oinas...
196 |
15.03.2015 14:26:42
Kuid mis puutub siia sisevõrk, kui välisvõrgus seda ei vahendata?
130 |
alar26t
15.03.2015 15:58:10
| Oleks vaja logida pikemat aeg liiklust, mis ruuterist läbi läheb. Olemas on raspberry pi, mida hoiaks 24/7 sees logimise jaoks.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
15.03.2015 16:13:34
jägaja, kusjuures vahendatakse, sõltumata sellest et ruuteri enda aadressi ei kuvata...
BTW, ipv6 puhul on public aadress otse sinu seadme küljes...
Sisevõrk puutub siia niipalju, et kui (ND) Network Discovery sisevõrgust läbi ei käi mida karjutakse Multicastina, siis asi ka ei toimi...
http://test-ipv6.com/
196 |
15.03.2015 20:18:26
6p 19h pidas restartimata vastu. Restartide sagedus hakkab tihenema.
158 |
15.03.2015 21:13:14
| Plaanis ka Elioni nett endale hankida, aga ilmselgelt tuleb ilma Intenota seda teha. Kuna telefoni ja DigiTV'd plaanis hankida pole, siis eeldan et ei tohiks ka midagi takistuseks olla?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
15.03.2015 21:16:11
mikk36, sa ilmselt DSLi ei mõtle, siis ei tohiks takistusi olla.
Noh, väljaarvatud elioni püüd seoses liitumisega müüa kõike, mida võimalik.
130 |
15.03.2015 21:32:15
| jägaja, 300/300 jah mõttes. Koridoris on kokkurullitud fiibriots lausa elektrikapis olemas, ilmselt minu jaoks igaks juhuks pandud.
SurfData
16.03.2015 12:33:12
mul pidas nüüd üle 5 päeva restardita vastu, siis käis laks ära...veel 2 päevakest mööda ja nüüd jälle restart ära
Suppordist öeldi et restartimine on ja ei saa mitte midagi teha. Tegelevad tarkvara parandamisega vms. Tahtsid miskit thompsonit asemele pakkuda
Krt mul on kodurahu huvides vaja et asi ei restardiks ennast lisaks kõigele muule...muidu tuleb jälle kõne, appi telekas jooksis kokku, midagi ei liigu, mul kodus ja võõrsil käib ja ei saa vaadata. Logisin remotega sisse ja näen et on jah jälle rebunud
Koormus on alati 0-1% vahel. Üle selle pole kunagi näinudki.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
16.03.2015 15:15:33
| mikk36 kirjutas: |
| Plaanis ka Elioni nett endale hankida, aga ilmselgelt tuleb ilma Intenota seda teha. Kuna telefoni ja DigiTV'd plaanis hankida pole, siis eeldan et ei tohiks ka midagi takistuseks olla? |
IPv6't saab ka hetkel vaid Intenoga. Aga jah, ei tohiks väga mingit takistust olla.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
16.03.2015 15:50:36
| Mark0, pigem murevaba oma ruuter kui 3.50 kuus veiderdava karbi eest.
smurfer
16.03.2015 16:25:02
mikk36, murevaba on seni, kuni Telekomil tuleb mõte mõnda teenust uuendada
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
16.03.2015 16:26:28
| smurfer kirjutas: |
mikk36, murevaba on seni, kuni Telekomil tuleb mõte mõnda teenust uuendada  |
Selgita
pwn13
16.03.2015 16:27:48
Mulle helistati täna, uuriti mis seis on. Ütlesin, et hetkel töötab. Üldiselt lülitan/tõmban enamiku elektri seadetest välja kui paar päeva kodus pole, aga igaks juhuks ei hakanud ruuteri toidet katkestama. Igatahes kaks ja pool päeva on suutnud üleval püsida.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
smurfer
16.03.2015 16:33:49
| mikk36 kirjutas: |
| smurfer kirjutas: |
Selgita |
Nt kasutad VoIP'i. Praegu käib kõik sinu "n" ruuteris samam moodi, nagu nt Intenos. Elion avastab, et ta saaks pakkuda "veel paremat" teenust, muutes oma seadmetes mingit VoIP seadistust, mida sinu "n" ruuter ei võimalda muuta. Ja murevaba saabki läbi.
299 |
16.03.2015 18:12:06
Miks seda voipi üldse kodus vaja läheb?
Täiesti veendunud, et kasutajad on need, kes on vanast ajast harjunud juhtmega telefoniga. Mobiil teeb täpselt sama ometigi, võimaldab suhelda inimestega.
130 |
pwn13
16.03.2015 18:15:43
| jägaja kirjutas: |
| Täiesti veendunud, et kasutajad on need, kes on vanast ajast harjunud juhtmega telefoniga. Mobiil teeb täpselt sama ometigi, võimaldab suhelda inimestega. |
Maal oli lauakas vanast ajast. Seinal miskine karp ja antenn rõdul. Mingi aeg sai tavaline juhtmega mudel vahetatud juhtmevaba mudeli vastu. Ükskord suvel oli torm ja äike ning karbike seinal andis otsad. Asmele uut karpi ei toodud, vaid juhtmevaba lauakas millel sim sees ja helista kus eesti otsast tahad
68 |
16.03.2015 19:45:43
| smurfer kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| smurfer kirjutas: |
Selgita |
Nt kasutad VoIP'i. Praegu käib kõik sinu "n" ruuteris samam moodi, nagu nt Intenos. Elion avastab, et ta saaks pakkuda "veel paremat" teenust, muutes oma seadmetes mingit VoIP seadistust, mida sinu "n" ruuter ei võimalda muuta. Ja murevaba saabki läbi. |
Pole plaanis hetkeseisuga ühtegi muud teenust peale interneeduse võtta.
smurfer
16.03.2015 21:17:09
| mikk36 kirjutas: |
| smurfer kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| smurfer kirjutas: |
Selgita |
Pole plaanis hetkeseisuga ühtegi muud teenust peale interneeduse võtta. |
VoIP oli lihtsalt näide, IPTV oleks järgmine näide... aga kui kavatsed ainult internetiga piirduda, siis ilmselt jah oma seade odavam ja suure tõenäosusega pole ka ühilduvuse probleeme silmapiiril.
299 |
ende
17.03.2015 19:40:34
| Kas keegi on välja mõelnud, kuidas custom DNS kasutada Intenoga? Nt. google oma 8.8.8.8 ja 8.8.4.4?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
44 |
19.03.2015 18:37:29
Jälle suutis Inteno ennast keset telerivaatamist restartida.
Üle 20 päeva oli muidu üleval. iopsys Version DG301-W7P2U_ELION2.4.12RC3-150206_1740
130 |
Six
19.03.2015 18:43:16
Aga proovi kõige uuem DG301-W7P2U_ELION2.4.12RC7-150302_1654 peale lasta.
Äkki aitab.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
