07.03.2015 12:58:35
indrekp kirjutas: |
Üha rohkem jääb mulje, et see mingi lokaalne probleem.
Öö läbi lasi server 250Mbit/s uploadi, ruuter püsib kenasti, ainsad käsitsi seadistused, pordi suunamised ja wifi. |
Mis sa piinad seda ruuterit.
Korduvalt on öeldud, et paljudel paneb wifi pange öösiti ja ruuter rebub ka öösiti, kui enamusel mingit liiklust ei toimu.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
07.03.2015 15:27:04
Sellepärast tiksubki teine ruuter lihtsalt niisama tühja, panen sinna ka uue softi,vaatan kas siis hakkab restartima 😃
Tundub,et restart toimub kliendi territooriumil. Sinna rohkem lokaliseeritud.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
seeru
07.03.2015 17:10:11
Vaatasin telekat. Just praegu tulin arvuti taha. Klikkisin ainult mingi delfi artikli avamiseks ja nett kadus. Ruuteri peal osad tuled vilkusid, nett taastus kiiresti. Siis veel järgemööda kolm kiiret katkestust.
Adaptri viga?
07.03.2015 18:04:20
seeru kirjutas: |
Adaptri viga? |
Ruuter pole delfi lugemiseks mõeldud, see kommentaarium tapab iga ruuteri
Krm, kutsuge 10€ eest tehnik kohale ja las vaatab kuidas ruuter delfi avamisel restarti teeb, seda kino peab nägema lihtsalt, las siis lahkavad probleemi.
226 |
UrmasP
07.03.2015 18:28:01
Seeru, Sul on küll kas adapteri, või ruuteri riistvaraline (mingi kondensaator väsinud?) viga. Mina alustaksin adapterist. Kui see ei suuda tagada vajalikku toidet, siis algavadki "osalised restardid" - toide langeb nii alla, et ruuter katkestab töö ja kohe seepeale tõuseb pinge piisavale tasemele, ning tuled vilguvad jne.
Siinpool Wi-Fi püsib, tundub, et selle tarkvarauuendusega on minu Wi-Fi zombistumise probleem saanud lahenduse. Sügav kummardus. Kui rääkida 'Uptime'st, siis mina ei kasuta Elioni Digi-TV-d. Ehk on need ruuteri restardid ülejäänud rahval kuidagi Digi-TVga seotud? Lihtsalt pakun.
Jälgin veel nii oma Wi-Fit kui ka 'Uptime' pikenemist, hetkel olen muretu.
Uptime 1d 19h 0m 54s (alates uue tarkvara uuendamisest)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
07.03.2015 18:51:08
Ei välista ka toiteploki vigasid, mõnel oli isegi karbist võttes toiteplokk vigane ehk ruuter blinkis tulesid ainult. Tulistage julgelt 165 ja kutsuge tehnik kohale, restartiv ruuter on vaja kas vahetada või leida põhjustaja koduvõrgust. Garantiikorras ruuteri vahetus on tasuta, koduvõrgus probleemi tuvstamine 10€ 15min.
Peaks ilmselt kokku võtma, et iseeneslik restart ei ole tarkvara viga. See on kellegi või millegi poolt põhjustatud. Kui nüüd mõnel on tühja tiksuv ruuter nurgas ja teisel on koormust saav seade nurgas ja kumbki ei restardi, siis on probleem seal kus seade restardib.
226 |
seeru
07.03.2015 20:37:24
Kui juba karbist võttes vigane võib olla siis jah... mingi 2 kuud on vana umbes.
Samas see jama hakkas silma paistma peale R7 tarkvara ruuterisse panemist.
indkrep, ega asi polnud Delfis vaid põhimõtteliselt mingi "liigutuse" tegemises netis.
Mingi hetkeline väga väike koormuse tõus ja kohe kööga.
Krt see adapterite jama on juba amino boxidest ja esimestest thomsonite ruuteritest saadaik, mida Elion oma teenusega kaasa annab.
07.03.2015 21:58:37
seeru kirjutas: |
Krt see adapterite jama on juba amino boxidest ja esimestest thomsonite ruuteritest saadaik, mida Elion oma teenusega kaasa annab. |
Täpsustades siis see oli thomson speedtouch 546 18V adapterite probleem mis ei kannatanud pinge langust alla 220V ja ruuter tegi restarti.
Amino toite adapteritel polnud viga midagi, seni kuni möödus 5-6 aastat ja toiteka kondekad ära väsisid.
Intenodel olen leidnud ise kaks sünnist surnud adapterit, suremist ei ole näinud. Eks me võime siin igasuguseid kuulujutte tekitada aga tõde peitub sinu juures kodus, ja veel teistegi juures kes siin restarti kurdavad. Millegipärast aga ikkagi mitte kõigil pole sellist häda. Sellepärast soovitangi Elioni tehnikuid koormata, et kohapeal probleemi allikas tuvastada, siis on ka midagi ravida. Tundub, et foorum targemaks ei tee, ühel rebub, teisel mitte.
226 |
seeru
07.03.2015 23:54:00
Aga võibolla on ikkagi sellega seoses, mis marki kellelgi täpsel see Inteno on või ei ole.
08.03.2015 00:21:00
seeru kirjutas: |
Aga võibolla on ikkagi sellega seoses, mis marki kellelgi täpsel see Inteno on või ei ole. |
pstn peaga ja pesata versioonidel ei paista teemas küll mingit erinevust välja kooruvat.
226 |
-parun-
08.03.2015 02:28:55
indrekp kirjutas: |
seeru kirjutas: |
pstn peaga ja pesata versioonidel ei paista teemas küll mingit erinevust välja kooruvat. |
Olen üsna veendunud et valdavalt ei ole rebootimise põhjuseks olnud raud. Mul vahetas tehnik Inteno välja. Vana oli pstn pesaga, uus ei ole. Uus ruuter trikitas täpselt samamoodi, mingit vahet polnud. Hakkas rebutama mõne päeva tagant. Kusjuures see toimus paaril korral täpselt keskööl, lausa minuti pealt. Mingil hetkel kadus rebutamine justkui iseenesest.
kalvis
08.03.2015 06:29:55
Tundub, et just äsja saabunud Elioni ruuteril on miskit viga. Tuttav just üle-üleeile vahetas vana uusima vastu välja, uus restardib ja just wifiga on probleeme. See kukub esimesena kooma. Niipalju aitasin teda, et las elioni tehnikud mässavad - vanaga töötas kõik perfektselt.
UrmasP
08.03.2015 10:26:22
Nii kahju, kui ka pole, aga kiitsin ikkagi liiga vara.
Uptime 2d 10h 39m 51s
Kuid kahjuks ütleb minu Inteno Wi-Fi täna hommikul
'Unable to join the network
"Minu Inteno Wi-Fi võrgu nimi" '
Samas minu AP, mis on ka sama Inteno sabas, laseb kenasti ühenduda.
Seega misiganes seda põhjustab, aga uus tarkvara ikkagi ei lahendanud Wi-Fi probleemi. Probleem on salakaval
Korrektsuse huvides märgin selle siin meie foorumis ikkagi ära, nagu lubasin. Läksin ruuteri Wi-Fi menüüsse 'Advanced Settings'->'Mode' ja muutsin 'Auto'->'802.11b+g' ning seepeale lasi Wi-Fi koheselt ka ligi.
Mis seda põhjustab, ei oska ma kahjuks öelda, kuid viga eksisteerib reipalt edasi ka uue tarkvaraga. Kahjuks.
SilQ
08.03.2015 10:45:51
Kuidas te selle uue tarkvara peale saite?
165 pani või tuleb automaatselt.
UrmasP kirjutas: |
Üks küsimus tekkis mul ka- 'Advanced View' all on selline mõõdik:
Active IP Connections
63 / 16384 (0%)
Mida see näitab/ütleb? 63 on päris suur number, kuidas see saadakse? |
See on avatud ühenduste arv välismaailma ja ruuteri vahel. 63 on ikka ääretult vähe. Mul tiksub tavaliselt 4000 kandis.
Saadakse sellega et mida prasjagu seadmed teevad netis. Taustal toimuvad mingid pärinud, uuendused või mis iganes. Torrent kogub neid ühendusi eriti hästi.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
UrmasP
08.03.2015 10:57:51
tsitaat: |
Automaatselt ei tule. Ruuteri peal on selline 'reset' nupp, mida tuleb all hoida nii 10 sekundit hambaorgi või klambri vms. teravikuga. Seejärel laeb ruuter uue tarkvara ise alla. Osad seadistused tuleb siis uuesti teha või üle vaadata (eriti need, mis Sa oled ise käsitsi lisanud).
SilQ
08.03.2015 11:21:28
UrmasP kirjutas: |
tsitaat: |
Automaatselt ei tule. Ruuteri peal on selline 'reset' nupp, mida tuleb all hoida nii 10 sekundit hambaorgi või klambri vms. teravikuga. Seejärel laeb ruuter uue tarkvara ise alla. Osad seadistused tuleb siis uuesti teha või üle vaadata (eriti need, mis Sa oled ise käsitsi lisanud). |
Selge, tänud. Olen seda 50x juba varasemalt teinud. Suunamsied tuleb reeglina uuesti teha, eks teen millalgi ära.
208 |
Six
08.03.2015 12:24:33
Enne uue softi pealepanekut tee System -> Backup/Restore ja salvesta konf ära.
Pärast restoorides peaks sellised seaded:
• Firewall
• ICE (iopsys Communication Engine)
• MultiWAN
• Network (Interfaces, DHCP and DNS, Hostnames, Static Routes)
• OpenVPN
• Port Management
• Samba (Network Shares)
• SNMP
• UPNP
• Voice
• Wireless
taastada saama.
SilQ kirjutas: |
Selge, tänud. Olen seda 50x juba varasemalt teinud. Suunamsied tuleb reeglina uuesti teha, eks teen millalgi ära. |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
pwn13
12.03.2015 19:39:20
Lülitasin vahepeal kodust ära olles ruuteri välja, tagasi ühendades vooluvõrku, suur üllatus kui ühendus täiesti puudub. Sai siis helistatud, vend lasi uue tarkvara peale ja sain ühenduses kätte, nutitv hakkas ka funkama. Küsisin vennalt ka seaded jäid samaks, ta ütles küll, et jäid, aga jah kettaserver puhta maas, jälle aega nüüd raiskama, et tööle saada. Tarkvara vers DG301-W7P2U_ELION2.4.12RC7-150302_1654
Küsimus veel, et mis see elion guest on? Jagab tasuta signaali kellelegi?
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
12.03.2015 19:44:39
Guest - WiFi ajutise või püsiva leviala saad korraks tekitada, kui palju suvalisi külalisi ja ei taha neid oma sisevõrku nende seadmetega ligi lasta ega oma püsivat WiFi salasõna jagada.
Ehk siis reserveerib sisevõrgu ainult väljavalitutele ja muude ajutiste külaliste jaoks lood eraldi ühenduskanali internetti läbi enda ruuteri.
126 |
pwn13
13.03.2015 12:37:14
Tänane hommik algas jälle kerge pettumusega. Lebotasin siis voodis ja mõtlesin, et uurin tahvlist mis ümberringi toimub. Wifi võrk vabsee kadunud. Tegin siis resa, nii palju oli abi et võrk tekkis, kuid välismaailmaga ühendust polnud. Samuti polnud telekas miskit pilti. Helistasin siis elioni, seal uuriti ja puuriti, lõpuks öeldi, et vaja teha tehaseseadmete taastamine ja kui sellest tolku pole, siis uus ruuter. Peale seda hakkas asi tööle, aga ei viitsind võrguketast uuesti käsitsi ühendada ja kasutasin ennem tehtud backupi. Peale seda oli jälle kõik pekkis ja siis sai uuesti teaseseaded ja käsitsi manageerimine tehtud. Täielik ikaldus.
67 |
Cloner
13.03.2015 14:35:11
Mul käis eile hommikul tehnik külas, tõi kõik vajalikud seadmed ja tegi ühendamised ära.
Mis aga tööle ei hakanud oli ruuter, ei aidanud tehase seadete taastamine ega miski, tõi uue.
Õhtul voodis ERR lehelt videot vaadates oli mitu netikatkestust (wifi), samal ajal oli ka telefonist kadunud.
Peaks täna õhtul vaatama, kas tegi siis resa ka.
Küljes oli 2 telefoni ja 1 läpakas, isegi digibox veel ühendamata.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
martin366
13.03.2015 14:37:50
Soome Sonera DG301 soft tunduvalt etem kui Eesti Elioni oma, mul pole poole aasta jooksul kordagi probleemi olnud, samas Eestis pidevalt mingid anomaaliad
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
-parun-
14.03.2015 00:10:01
Vajutasin reset-i ja hoidsin seda nuppu päris tükk aega all aga pärast ülestulekut uuemat tarkara versiooni ei saanud. Ikka see sama DG301-W7P2U_ELION2.3.11RC1-140422_1519
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
pwn13
14.03.2015 03:26:09
Nii kui korraks voolust seade eemaldatud sai, sama jama kohe uuesti. Ei oska enam nutta või naerda.
67 |
tumbuser
14.03.2015 22:07:12
pwn13 kirjutas: |
Nii kui korraks voolust seade eemaldatud sai, sama jama kohe uuesti. Ei oska enam nutta või naerda. |
miks see Inteno uus ruuter on nii saast, et iga kord kui arvuti läheb jõudeolekusse, siis kui internetti minna uuesti, näitab et ühendus on katkenud ja siis oota iga kord ühenduse taastamist kuni 20 sekundit? Kas sel ruuteril on selline jama sisse progetud või mis seda jama tekitab kas keegi on ka sellise asjaga kokku puutunud?
proovisin arvuti ja ruuteri vahelise juhtme ära vahetada arvates et kontaktid on vigased ei midagi.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
