C1rca
11.03.2015 14:03:10
| No, ma usun, et on ka saadavust veel nendele 2014a mudelitele aprillis, et seda kartma ei pea, et ilme jääb, kui uute mudelite hinnad ei istu.
97 |
antx
11.03.2015 23:25:36
Teleka valimine |
Tere,
uues korteris plaan uus TV muretseda. Siiani kasutanud 40 tollist samsungi. Vaatekaugus hakkab olema ca 3,2 meetrit, tahaks suuremat ekraani aga tahaks kuulda kogemusi. tõenäoliselt silm harjub kõigega, aga mis diagonaal jääks juba liiga suureks antud kaugusel. Ise olen mõelnud 55. mis arvate?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
antx
12.03.2015 08:59:31
| mis firma omad on hetkel parima hinna/kvaliteedi suhtega? piisab full hd, 4k pole vaja, kui just sama hinnaga ei saa kuskilt. Mis firma mitmes seeria võiks olla? 3D võiks sees olla.
23 |
Rauno266
12.03.2015 09:22:53
| LG telekatel on üldiselt väga head paneelid. Eks igal reeglil ole erandeid, aga kui ise peaksin telerit otsima, siis vaataksin just LG poole.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
UnknowFunk
12.03.2015 17:04:01
Ise soovitan LG, Samsung ja Grundigi telekaid.
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
lopes39
13.03.2015 15:40:35
Kui vajalikuks pead, siis vaata et oleks HBBTV olemas. Mingi hübriidtv, saad läbi interneti telekat vaadata. Sellest on viimaselajal juttu olnud uudistes.
Mul on endal 32 tolline 575S LG-lt ja 42 tolline LB650V ja kummagis pole seda hbbtv liidest.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
von Wu
681 |
lopes39
ummiq
14.03.2015 11:27:16
See mõõtkava küll ok ei tundu. 32" TV'd vaatad 1.3m kauguselt.. tahaks näha, kaua sinu ja su lapse silmad vastu peavad.
Ma soovitan sobivate parameetritega TV'd vaadata kusagil poes ja istuda selle ees, et aru saada, mis suurus on ok. hd, full hd ja 4k telerite erinevused on distantsiga märgatavad.
_________________ --
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me! |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
von Wu
14.03.2015 12:58:24
Ma vaatan 2m kauguselt 42" TV-d. Silmad peavad vastu küll. Halvasti mõjub liiga suur eredus. Monitore vaadatakse alla meetri kauguselt ja päris paljudel on taustvalgustus (vaikimisi) 100%.
_________________ Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju |
681 |
ummiq
14.03.2015 13:02:07
| von Wu kirjutas: |
| Ma vaatan 2m kauguselt 42" TV-d. Silmad peavad vastu küll. Halvasti mõjub liiga suur eredus. Monitore vaadatakse alla meetri kauguselt ja päris paljudel on taustvalgustus (vaikimisi) 100%. |
Eks ma saan poindist aru. Kui TV on hea, 4k reso, siis lähedalt täiesti vaadatav. Mul hetkel 32" TV ja 4 meetrit on liiga kaugel, 2,5 täiesti ok, aga näit netis surfata, uudiseid lugeda ja ala Skyirimi mängida on max 2m distants. Reso on ca 720k.
Ses osas ma vist veidi oma emotsioonidega liialdasin. Mõõtsin ära, õhtuti vaatan elavaid surnuid 1,8m kauguselt selle telekaga
Urmas
186 |
eng1net
Dijital
14.03.2015 14:12:29
| eng1net kirjutas: |
Nagu aru olen saanud, siis DVB-T2 digituuneriga pole mingit digiboksi vaja?
Jah, juhul, kui vaatad üle õhu levivat televisiooni. Kas siis Tasuta TV-d või Starmani Zuumi, viimasel puhul muidugi lisaks vaja CI-moodulit ja vaatajakaarti, mille saad neilt. DVB-T2 läheb hetkel vaja ainult juhul, kui soov ETV "HD" vaadata ja arvata, et kunagi midagi veel T2 peale läheb, muul juhul sobib ka DVB-T ainult.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
von Wu
14.03.2015 17:37:33
42" FullHD on telesaadete ja muudelt kandjatelt videomaterjali vaatamiseks 2m kauguselt ka väga hea. Monitorina kasutamiseks on paneeli suuruse ja resolutsiooni suhe muidugi liiga väike. Selleks otstarbeks on mul 27" 2560x1440 ekraan.
4K teleril näeb Eestis näidatavate telekanalite pilt lihtsalt jube välja, nii palju kui poes näinud olen.
681 |
lopes39
14.03.2015 20:58:04
Kineskoop telekatega oli see kaugus tähtis. Praeguste lameekraan teleritel pole see kaugus nii oluline.
Kineskoop teleritel oli ka piksli suurus enamvähem pool millimeetrit ja siis pididki kaugelt vaatama, et pildist aru saada.
Silmade kahjustamise peale mõeldes, tuleks lastel kohe siis nuti telefonid ära korjata jne.
Kui Eestis oleks mõni Eesti kanal vähemalt 720p, siis oleks ehk ka mõistlik vaadata 4K telerite poole.
Enamusajast sa ju vaatad niikuinii telekast telekanaleid ja siis see 576p resolutsioon peal on enamvähem fhd telekal. Ma ei kujuta ette ka mis see oleks 4K resolutsiooni peal.
14.03.2015 21:15:44
| lopes39 kirjutas: |
Enamusajast sa ju vaatad niikuinii telekast telekanaleid |
Julge väljend, teema-algataja pole seda poole sõnagagi ütelnud. Miks peaks tänapäeval üldse kasutama "telekat" kui tavalist ühesuunalist "istume õhtul kell kaheksa teleka taha ja vaatame "Bремя"-t"? Meie vanemad või vana-vanemad ehk tõesti vaatavad tavalist telekat aga erineval kujul VOD on siiski olevik ja tulevik. Ning see sisu on õnneks siiski märkimisväärses osas 1080p.
See on teine teema aga paljude vidinate nimed on tänapäeval ekslikud. Mobiiltelefoniga tehakse kõik muud kui räägitakse, telekas on lihtsalt rumal ekraan kuhu sisu tuleb mujalt ning kell... on kurat teab mis, miniatuurne mobiiltelefon äkki.
147 |
antx
14.03.2015 23:18:03
no eks igast asju hakkab telekast jooksma, telesaateid ja ka 1080p filme. kas kellelgi on reaalselt endal kogemus 55 tollisega, suures poe salongis ei teki eriti reaalne efekt kuidas kodus see 55" oleks.
milline LG mudel oleks hetkel hea? alla 1k raha eest saab kätte?
23 |
von Wu
681 |
woozy
14.03.2015 23:31:20
| von Wu kirjutas: |
| Poes tunduvad telekad jah väiksemad kui kodus. Proovi enne papitükiga järele. |
120 |
von Wu
681 |
Dijital
15.03.2015 01:57:11
Kuna poodides on suured saalid ja kõrged laed, siis võivad tunduda need visuaalselt väiksemad küll, kui kodus kitsas toas. Isegi tapeedi muster või põrandalaudade paigutus muudab asja. Optiline illusioon ju nou Samamoodi on teistsugune kõla või efekt ka kõlarite, lampide jmt hankimisel.
Go Kane!
15.03.2015 01:59:43
Bravia mudeleid võid ka kiigata. Heade värvidega
Ise kolisin 55" LG pealt 50" Sony peale. Alguses oli harjumatu, ent üldjoontes kaalub Sony pilt selle kerge mõõdumuutuse välja.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
omang
15.03.2015 10:20:57
| LG lb 731v. Uus web os ning väga hea pildiga. Soovitan.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
725 |
eng1net
Hiid
15.03.2015 13:54:58
enam ei soovitata. Sel eiole hübriidtv võimalust
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
725 |
Dijital
15.03.2015 14:41:52
http://tasutatv.ee/hbbtv-standardile-vastavate-telerite-loend/
| Levira kirjutas: |
Eesti regiooni määratud, st kõik Eesti jaekettides müüdud ja müügil olevad Samsungid täna HbbTV-d ei toeta. Käivad läbirääkimised ja Samsungi tehases viiakse läbi platvormiteste; loodetavasti juba järgmise tarkvarauuendusega saavad Samsungi SmartTV mudelid HbbTV standardi toe ka Eesti seadistuses. Kahjuks kuupäeva ei saa me hetkel lubada! Kohe, kui oleme saanud uut infot, toome selle ka siin välja. |
See rasvaselt märgitud osa on uus nende lehel. Varem olid nad lihtsalt läbirääkimistel. Loota ju võib Muidugi on oht, et testitakse uusi 2015 uue opsüssiga telereid ja vanad võivad jääda käppa imema.
von Wu
681 |
Go Kane!
1345 |
15.03.2015 15:22:38
Erinevalt LG teleritest, mille mudelid aastast 2012-2013 saavad samuti HbbTV toe.
Samsung aga, noh.. Elioni teate (salvestusteenus ei saa seal kunagi korda)
131 |
humanoid
15.03.2015 18:00:05
| Dijital kirjutas: |
| Levira kirjutas: |
See rasvaselt märgitud osa on uus nende lehel. Varem olid nad lihtsalt läbirääkimistel. Loota ju võib Muidugi on oht, et testitakse uusi 2015 uue opsüssiga telereid ja vanad võivad jääda käppa imema. |
Samsungitel pidavat aitama regiooni muutus. Vali maaks saksamaa ja HbbTV toimib !
15.03.2015 18:03:59
Jah, siis aga elioni äpp ei tööta.
131 |
15.03.2015 18:21:38
| jägaja kirjutas: |
| Jah, siis aga elioni äpp ei tööta. |
Vabadus valida (hangi juba see pisike arris)
Üliuudne järelvaatamise võimalus on see Hbb, vähemalt nii sellest uudistes kuvand jäeti. Tegelikult kanalitootjate meeleheitlik püüe järelvaatamiseks reklaam sisse tagasi tuua. Tasuta=veel kehvem kvaliteet ja veel reklaame ning veel ebamugavam tarbida.
228 |
15.03.2015 18:26:28
| indrekp kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Vabadus valida (hangi juba see pisike arris) |
ammu olemas
131 |
Dijital
15.03.2015 20:39:53
| indrekp kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
No kui see Harri suudaks üle õhu telepilti koju tuua, siis miks ka mitte
Asukohamaa muutmise kohta on nüüdseks selgunud ka see, et paljudel meie turul müüdavatel pillidel polegi peale idabloki riikide midagi valida. Sloveenia ega Poola ei too ka ka hübriidi menüüsse
Ma haugun niisama. Elion on tore, Levira on tore, Samsung on tore jne, aga vahel lihtsalt see tuimalt kümne küünega mingit "oma asja" ajada on tobe ja ajab närvi mustaks. Näiteks kasvõi see salvestuste krüpteerimine nö piraatluse takistamiseks.
ab79
15.03.2015 21:43:26
| indrekp kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Üliuudne järelvaatamise võimalus on see Hbb, vähemalt nii sellest uudistes kuvand jäeti. Tegelikult kanalitootjate meeleheitlik püüe järelvaatamiseks reklaam sisse tagasi tuua. Tasuta=veel kehvem kvaliteet ja veel reklaame ning veel ebamugavam tarbida. |
Siis on sisuliselt tegemist meil reklaamkanalitega lihtsalt!
terminator
19 :: |
6 :: |
373 |
von Wu
16.03.2015 00:18:09
| Vaata läbi mõne kaamera (kas või mobiili oma) ekraani, kas siis näed? Kui ei, siis on väga hea, kui jah, siis järelikult sinu silmadele see ei mõju.
681 |
spezwend
16.03.2015 01:02:57
| ot: |
| ab79 kirjutas: |
Siis on sisuliselt tegemist meil reklaamkanalitega lihtsalt!  |
Lisaks reklaamkanalitele on nendes reklaamkanalites ka reklaamsaated! Eriti masendavad on need nv hommikused saated kus ongi ainult reklaam + veel reklaamipaus. |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
raxz
16.03.2015 01:20:17
Hbb tugi tuleb paljudel telekatel alles softiuuendusega? Ja väga tihti tuleb uuendusi, millega vaja midagi jälle parandada? Miks küll ostetakse telekaid, millel vaja kogu aeg midagi lappida?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
von Wu
16.03.2015 01:26:26
Miks küll ostetakse arvuteid, millel on vaja kogu aeg midagi lappida?
Ei pea ju uuendusi lubama, aastaid vana tarkvaraga telekas näitab pilti ikka.
Müüa igasugu asju |
681 |
raxz
16.03.2015 01:48:16
| von Wu kirjutas: |
Ei pea ju uuendusi lubama, aastaid vana tarkvaraga telekas näitab pilti ikka. |
Mul 2013. aasta telekas ja Hbb hakkas automaatselt toimima. Mõni tootja saab selle alles nüüd käima? Viimase 10 kuu jooksul pole mu telekal vist ühtegi tarkvarauuendust tulnud. Poodi tekib ainult rakendusi juurde, mida installida saab. Facebook toimib, Skypega saab videokõnesid teha, uudiseid ja ilma kuvab, Netflix, Deezer jne... USB 3.0, SD kaart, 2 satelliidi sisendit, 1 DTV sisend, pliiatsiga saab teleka ekraanile isegi joonistada, kui seda kunagi miskipärast peaks vaja minema. Kusjuures brauser laeb veebilehti pea sama kiiresti, kui arvutis. Menüüd on väga kiired. No ei ole ju vaja neid uuendusi nii palju kogu aeg. Tehku üks toimiv seade.
45 |
16.03.2015 02:03:02
Telekas?
aims
16.03.2015 12:06:32
| Pakun, et Pana
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Dijital
16.03.2015 12:29:32
| raxz kirjutas: |
Hbb tugi tuleb paljudel telekatel alles softiuuendusega? Ja väga tihti tuleb uuendusi, millega vaja midagi jälle parandada? Miks küll ostetakse telekaid, millel vaja kogu aeg midagi lappida?  |
Telekad oskavad seda kõik, lihtsalt meiesugustele Ida-Euroopa neegritele mõeldud kastidel on see valik tarkvaraliselt ära võetud
16.03.2015 20:16:52
| jeesus188 kirjutas: |
| Telekas? |
Kuidas sa üldse saad seda mitte teada?
131 |
16.03.2015 20:30:55
| jägaja kirjutas: |
| Telekas? |
Kuidas sa üldse saad seda mitte teada?  |
sest ma ei salvest foorumi juttu, toas on pooleldi loll telekas ja kuna hetkel uut ei plaani osta, siis pole süvenenud parima otsingule
nii et saab küll mitte teada
