taavi
16.03.2004 22:13:09
Start->Run->services.msc
| estpak.ee 's ütleb: Oled siin IPv4 aadressiga. |
võta oma browseril proxy maha
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Chaze
16.03.2004 22:16:15
| leidsin siin sellise rea : "6to4 --- Offers IPv6 connectivity over an IPv4 network Status: started"
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
92 |
Chaze
16.03.2004 22:21:34
| taavi kirjutas: |
võta oma browseril proxy maha |
Kasutan siis Mozillat ja tegin nii : Edit->Preferences->Advanced->Proxies-> Siin siis kirjas direct connection to the internet!
valikud on vee: Manual Proxi configuration
92 |
taavi
16.03.2004 22:34:54
| mnjaa. mul on tunne, et mozilla ei toeta ipv6-t. proovi command prompti aknas käsku "ping6 www.ipv6.estpak.ee". siis saad kindlalt teada, kas ipv6 toimib.
61 |
Chaze
16.03.2004 23:10:12
Proovisin sellist käsku : "ping6 stf.ipv6.estpak.ee" ja vastuseks oli:
Pinging stf.ipv6.estpak.ee [2001:7d0:0:5:202:b3ff:fea8:88d5]
from 2002:d523:9242::2130:3514:6066 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 2001:7d0:0:5:202:b3ff:fea8:88d5:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Kahtlane,et seal 100% loss on.
92 |
taavi
16.03.2004 23:37:26
ilmselgelt tähendab see, et ipv6 ei toimi.
mida see tähendab? kumba sa kasutad? kas dataneti 6to4-ja või elioni ipv6 tunnelit?
ipv6-e käima ajamine välja nägema umbes nii:
1. installid ipv6-e toe (install ipv6 näiteks)
2. registreerid elioni lehel ( www.ipv6.estpak.ee )
3. tõmbad utika ipv6 tunneli info uuendamiseks elioni lehel ja konfad selle õpetuse järgi ära ( http://darxi.purk.ee/ipv6/ )
kõik see kehtib, kui oled elioni klient.
61 |
17.03.2004 00:19:18
| OT: Mozilla toetas IPv6-t juba enne kui seda IE hakkas tegema...
158 |
Sokimeez
17.03.2004 01:38:08
Niih.. üritasin kah IPv6-t installida..
ipv6 toe, installisin ära.
tegin arvutile restardi.. ja nüüd tahaks minna www.ipv6.estpak.ee et registreerida endale tunnel.. aga enam ei leia lehekülge yles (ipv6, uninstallida, siis laseb lehele ligi.. laseb tunneli teha ja puha)
aga nagu ma aru saan..sis tunneli töötamise eesmärgiks on ju et ipv6 tugi oleks installitud? ja kui installin.. siis ei saa enam sinna lehele ligi..
olen ma midagi valesti teinud?
services.msc-i alt võtsin ipv6 tulemüüri maha...
ühendus mul kodu adsl, ja op süsteem winXP+sp1.
milles probleem?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Chaze
17.03.2004 08:59:36
Niih, tõmbasin selle Light6'e ära, muutsin .ini failis KÕIK olevad andmed sellisteks nagu vaja. Käivitasin programmi,ette tuli nagu ma aru sain IP lüngad,no täitsin ära selle IP'ga mille ta estpak.ee's näitab ipv4'ja all ja tulemus- Proramm näitab,et on vale parool või kasutajanimi, kuigi panin nad omast arust õiged...
EDIT: Nüüd sain kõik õigeks, programm näitas ilusti minu ipv6 aadressit; ipv4'ja aadressit; ja ipv6'e tunneli nime ,AGA Estpaki avalehel näitab siiski,et ma tulin sinna ipv4-jaga ja pingides stf.ipv6.estpak.ee servot näitab ikka sama "100% loss"
92 |
taavi
17.03.2004 15:16:31
olen ma midagi valesti teinud? |
kui www.ipv6.estpak.ee ligi ei lase, siis proovi ip aadressiga: http://194.126.101.242 . äkki proovib brauser www.ipv6.estpak.ee lehele üle ipv6-e läheneda. kui tunnel püsti pole, siis on see tulutu üritus. kuigi kõik ipv6-t oskavad programmid peaksid siis, kui üle ipv6 aadressi ei ole võimalik serverile ligi pääseda, proovima ipv4 aadressi.
| Niih, tõmbasin selle Light6'e ära, muutsin .ini failis KÕIK olevad andmed sellisteks nagu vaja. Käivitasin programmi,ette tuli nagu ma aru sain IP lüngad,no täitsin ära selle IP'ga mille ta estpak.ee's näitab ipv4'ja all ja tulemus- Proramm näitab,et on vale parool või kasutajanimi, kuigi panin nad omast arust õiged... |
oled sa kindel, et sa sinna lünkadesse õige ip kirjutasid? kui sa kirjutasid selle sama, mis sinu postitatud screenshotidelt vastu vaatab, siis on see arvatavasti vale, sest see peaks igal interneti ühenduse loomisel muutuma (ma eeldan, et sul on elioni dünaamilise ip-ga ühendus, profiilist seda kahjuks välja ei loe). see proge peaks olema võimeline ip aadressi ise üles leidma, kui talle ip algus kätte anda. ainuke häda on selles, et elioni ip ei pruugi alati sama algusega olla.
õige ipv4 aaressi peaks alati leidma http://www.version6.net/6to4.php lehelt.
61 |
Yo
17.03.2004 16:27:17
| escucha kirjutas: |
Yo, stf.ipv6.estpak.ee/
rohkem vist polegi neid st eesti omasid |
Mhmm... estpaki serverisse saab ju ipv4`ga ka, mitte ainult ipv6`ga
v6hik
17.03.2004 16:30:33
| Yo kirjutas: |
| escucha kirjutas: |
Mhmm... estpaki serverisse saab ju ipv4`ga ka, mitte ainult ipv6`ga |
saab, aga tõenäolisem on et võidad ennem loteriiga
escucha
17.03.2004 16:55:31
| v6hik kirjutas: |
| Yo kirjutas: |
| escucha kirjutas: |
saab, aga tõenäolisem on et võidad ennem loteriiga  |
just 50 ipv4 korraga vms!!!
mina pole küll never ever ipv4-ga saand sinna!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Chaze
17.03.2004 17:32:52
| Taavi see sama ip ongi mul! Mul on nimelt elioni edasi müüa interneti ühendus ASUM Internet,kelle adminnidega ma kontakteerusin ja öeldi,et see pakett toetab ipv6'te! Sisuliselt on mul Kodutöö ADSL
92 |
Plin500
HV piljardihai
17.03.2004 18:35:07
| escucha kirjutas: |
| v6hik kirjutas: |
| Yo kirjutas: |
| escucha kirjutas: |
mina pole küll never ever ipv4-ga saand sinna! |
nu ikka väga harva saab ka, nii ütleme korra ööpäevas kui hästi läheb
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
taavi
17.03.2004 19:12:03
| Taavi see sama ip ongi mul! Mul on nimelt elioni edasi müüa interneti ühendus ASUM Internet,kelle adminnidega ma kontakteerusin ja öeldi,et see pakett toetab ipv6'te! Sisuliselt on mul Kodutöö ADSL |
kas sul on tõesti staatilise ip-ga ühendus?
loe veel seda kah: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=795954#795954 see räägib xp ipv6-e tulemüürist. eelnevatest postidest ei saa eriti hästi aru, kas sa juba võtsid selle maha.
61 |
Chaze
17.03.2004 19:37:29
Kui kirjutasin run'i selle käsu tuli lahti tabel,aga seal sellist asja nagu "IPv6 Internet Connection Firewall" küll ei olnud! Oli ainult "6to4" ! Muidu on mul ka ZoneAlarm ,aga isegi kui selle kinni panen näitab ikka,et olen IPv4'jaga estpaki avalehel!
Tundub,et mul tõesti staatiline ip ,sest iga kord,kui oma ip'd näen on ta samasugune ja ma ei pea kunagi connectima,ega disconnectima interneti ühendust,mul koguaeg sees see.
92 |
hitimees
17.03.2004 20:44:17
| ftp.ipv6.datanet.ee aadressile lähen näitab et ipv4?kõik on tehtud!win xp pro sp1 ja elion väikekontor.mis edasi?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KillFrenzy
18.03.2004 17:54:12
| Kas Trendnet'i TW100-S4W1CA ruuteriga on võimalik ipv6 tööle saada?
133 |
Noname
19.03.2004 03:04:28
mitte sittagi ei tule sealt datast välja ju
ipv6'ga öösel 300kb/sec
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
serviti
19.03.2004 03:07:51
| Noname kirjutas: |
ipv6'ga öösel 300kb/sec  |
jap närvi ajab jah täna ongi julmalt uimane kuigi seda juhtub juba üsna tihti
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
Chaze
20.03.2004 09:46:45
Tegin paar edusammu! Võtsin lõpuks services.msc'st maha "Internet Connection Firewalli"'i ära lõpuks! AGA tulemus on ikka sama - estpakis näitab,et IPv4'jaga külastan neid!
Ok nüüd on minu tehtud asjad sellises järjekorras:
1.Installisin ipv6'e toe cmd's "ipv6 install"
2.Regasin estpaki koduelehel.
3.Tõmbasin Light6'e ja konfisin kõik õieti ära! (Kui proge tööle panen ja kirjutan sinna lünkadesse 213.35.146.66 - ip mis näidatakse estpaki's ja ka version6.net'es ja siis ütleb kõik õiged andmed nagu estpakis- ütleb tunneli nime,ipv6 adre ja ipv4'ja adre!
Mis võib veel valesti olla?
92 |
tom1245
20.03.2004 11:23:08
kindlasti on sul seal ruuter vms vahel. Olen ise ka ruuteri taga ja ei saa mingi valemiga IPV6-t käima, kuigi tunnel on regatud ja püsti.
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
escucha
31 |
Chaze
20.03.2004 20:24:27
Mul pole SP1'te installitud! Proge kohe karjub,et puudu service pack 1.
92 |
