uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 23, 24, 25  järgmine
taavi
sõnum 16.03.2004 21:13:09 vasta tsitaadiga
Start->Run->services.msc
estpak.ee 's ütleb: Oled siin IPv4 aadressiga.
võta oma browseril proxy maha
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Chaze
sõnum 16.03.2004 21:16:15 vasta tsitaadiga
leidsin siin sellise rea : "6to4 --- Offers IPv6 connectivity over an IPv4 network Status: started"
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
Chaze
sõnum 16.03.2004 21:21:34 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Kasutan siis Mozillat ja tegin nii : Edit->Preferences->Advanced->Proxies-> Siin siis kirjas direct connection to the internet!
valikud on vee: Manual Proxi configuration
taavi
sõnum 16.03.2004 21:34:54 vasta tsitaadiga
mnjaa. mul on tunne, et mozilla ei toeta ipv6-t. proovi command prompti aknas käsku "ping6 www.ipv6.estpak.ee". siis saad kindlalt teada, kas ipv6 toimib.
Chaze
sõnum 16.03.2004 22:10:12 vasta tsitaadiga
Proovisin sellist käsku : "ping6 stf.ipv6.estpak.ee" ja vastuseks oli:
Pinging stf.ipv6.estpak.ee [2001:7d0:0:5:202:b3ff:fea8:88d5]
from 2002:d523:9242::2130:3514:6066 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 2001:7d0:0:5:202:b3ff:fea8:88d5:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
taavi
sõnum 16.03.2004 22:37:26 vasta tsitaadiga
ilmselgelt tähendab see, et ipv6 ei toimi.
2 step oli siis need käsud,mis seal lehel antud ( www.version6.net/6to4.php ), 3 step regasin estpaki kodukal!
mida see tähendab? kumba sa kasutad? kas dataneti 6to4-ja või elioni ipv6 tunnelit?
ipv6-e käima ajamine välja nägema umbes nii:
1. installid ipv6-e toe (install ipv6 näiteks)
2. registreerid elioni lehel ( www.ipv6.estpak.ee )
3. tõmbad utika ipv6 tunneli info uuendamiseks elioni lehel ja konfad selle õpetuse järgi ära ( http://darxi.purk.ee/ipv6/ )
kõik see kehtib, kui oled elioni klient.
sõnum 16.03.2004 23:19:18 vasta tsitaadiga
OT: Mozilla toetas IPv6-t juba enne kui seda IE hakkas tegema...
Sokimeez
sõnum 17.03.2004 00:38:08 vasta tsitaadiga
Niih.. üritasin kah IPv6-t installida..
ipv6 toe, installisin ära.
tegin arvutile restardi.. ja nüüd tahaks minna www.ipv6.estpak.ee et registreerida endale tunnel.. aga enam ei leia lehekülge yles icon_sad.gif (ipv6, uninstallida, siis laseb lehele ligi.. laseb tunneli teha ja puha)
aga nagu ma aru saan..sis tunneli töötamise eesmärgiks on ju et ipv6 tugi oleks installitud? ja kui installin.. siis ei saa enam sinna lehele ligi..
olen ma midagi valesti teinud?
services.msc-i alt võtsin ipv6 tulemüüri maha...
ühendus mul kodu adsl, ja op süsteem winXP+sp1.
milles probleem?
Chaze
sõnum 17.03.2004 07:59:36 vasta tsitaadiga
Niih, tõmbasin selle Light6'e ära, muutsin .ini failis KÕIK olevad andmed sellisteks nagu vaja. Käivitasin programmi,ette tuli nagu ma aru sain IP lüngad,no täitsin ära selle IP'ga mille ta estpak.ee's näitab ipv4'ja all ja tulemus- Proramm näitab,et on vale parool või kasutajanimi, kuigi panin nad omast arust õiged...
EDIT: Nüüd sain kõik õigeks, programm näitas ilusti minu ipv6 aadressit; ipv4'ja aadressit; ja ipv6'e tunneli nime ,AGA Estpaki avalehel näitab siiski,et ma tulin sinna ipv4-jaga ja pingides stf.ipv6.estpak.ee servot näitab ikka sama "100% loss" icon_confused.gif
taavi
sõnum 17.03.2004 14:16:31 vasta tsitaadiga
tegin arvutile restardi.. ja nüüd tahaks minna www.ipv6.estpak.ee et registreerida endale tunnel.. aga enam ei leia lehekülge yles (ipv6, uninstallida, siis laseb lehele ligi.. laseb tunneli teha ja puha)
kui www.ipv6.estpak.ee ligi ei lase, siis proovi ip aadressiga: http://194.126.101.242 . äkki proovib brauser www.ipv6.estpak.ee lehele üle ipv6-e läheneda. kui tunnel püsti pole, siis on see tulutu üritus. kuigi kõik ipv6-t oskavad programmid peaksid siis, kui üle ipv6 aadressi ei ole võimalik serverile ligi pääseda, proovima ipv4 aadressi.
oled sa kindel, et sa sinna lünkadesse õige ip kirjutasid? kui sa kirjutasid selle sama, mis sinu postitatud screenshotidelt vastu vaatab, siis on see arvatavasti vale, sest see peaks igal interneti ühenduse loomisel muutuma (ma eeldan, et sul on elioni dünaamilise ip-ga ühendus, profiilist seda kahjuks välja ei loe). see proge peaks olema võimeline ip aadressi ise üles leidma, kui talle ip algus kätte anda. ainuke häda on selles, et elioni ip ei pruugi alati sama algusega olla.
õige ipv4 aaressi peaks alati leidma http://www.version6.net/6to4.php lehelt.
Yo
sõnum 17.03.2004 15:27:17 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
Yo, stf.ipv6.estpak.ee/
rohkem vist polegi neid icon_razz.gif st eesti omasid
Mhmm... estpaki serverisse saab ju ipv4`ga ka, mitte ainult ipv6`ga
v6hik
v6hik
sõnum 17.03.2004 15:30:33 vasta tsitaadiga
Yo kirjutas:
escucha kirjutas:
escucha
escucha
sõnum 17.03.2004 15:55:31 vasta tsitaadiga
v6hik kirjutas:
Yo kirjutas:
escucha kirjutas:
just 50 ipv4 korraga vms!!!
mina pole küll never ever ipv4-ga saand sinna!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Chaze
sõnum 17.03.2004 16:32:52 vasta tsitaadiga
Taavi see sama ip ongi mul! Mul on nimelt elioni edasi müüa interneti ühendus ASUM Internet,kelle adminnidega ma kontakteerusin ja öeldi,et see pakett toetab ipv6'te! Sisuliselt on mul Kodutöö ADSL
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 17.03.2004 17:35:07 vasta tsitaadiga
escucha kirjutas:
v6hik kirjutas:
Yo kirjutas:
escucha kirjutas:
nu ikka väga harva saab ka, nii ütleme korra ööpäevas kui hästi läheb icon_neutral.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
taavi
sõnum 17.03.2004 18:12:03 vasta tsitaadiga
kas sul on tõesti staatilise ip-ga ühendus?
loe veel seda kah: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=795954#795954 see räägib xp ipv6-e tulemüürist. eelnevatest postidest ei saa eriti hästi aru, kas sa juba võtsid selle maha.
Chaze
sõnum 17.03.2004 18:37:29 vasta tsitaadiga
Kui kirjutasin run'i selle käsu tuli lahti tabel,aga seal sellist asja nagu "IPv6 Internet Connection Firewall" küll ei olnud! Oli ainult "6to4" ! Muidu on mul ka ZoneAlarm ,aga isegi kui selle kinni panen näitab ikka,et olen IPv4'jaga estpaki avalehel! icon_sad.gif
Tundub,et mul tõesti staatiline ip ,sest iga kord,kui oma ip'd näen on ta samasugune ja ma ei pea kunagi connectima,ega disconnectima interneti ühendust,mul koguaeg sees see.
hitimees
sõnum 17.03.2004 19:44:17 vasta tsitaadiga
ftp.ipv6.datanet.ee aadressile lähen näitab et ipv4?kõik on tehtud!win xp pro sp1 ja elion väikekontor.mis edasi?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.03.2004 16:54:12 vasta tsitaadiga
Kas Trendnet'i TW100-S4W1CA ruuteriga on võimalik ipv6 tööle saada?
Noname
Noname
sõnum 19.03.2004 02:04:28 vasta tsitaadiga
ipv6'ga öösel 300kb/sec icon_sad.gif
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
serviti
sõnum 19.03.2004 02:07:51 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
jap närvi ajab jah täna ongi julmalt uimane kuigi seda juhtub juba üsna tihti icon_evil.gif icon_neutral.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Chaze
sõnum 20.03.2004 08:46:45 vasta tsitaadiga
Tegin paar edusammu! Võtsin lõpuks services.msc'st maha "Internet Connection Firewalli"'i ära lõpuks! AGA tulemus on ikka sama - estpakis näitab,et IPv4'jaga külastan neid!
Ok nüüd on minu tehtud asjad sellises järjekorras:
1.Installisin ipv6'e toe cmd's "ipv6 install"
2.Regasin estpaki koduelehel.
3.Tõmbasin Light6'e ja konfisin kõik õieti ära! (Kui proge tööle panen ja kirjutan sinna lünkadesse 213.35.146.66 - ip mis näidatakse estpaki's ja ka version6.net'es ja siis ütleb kõik õiged andmed nagu estpakis- ütleb tunneli nime,ipv6 adre ja ipv4'ja adre!
Mis võib veel valesti olla?
tom1245
sõnum 20.03.2004 10:23:08 vasta tsitaadiga
kindlasti on sul seal ruuter vms vahel. Olen ise ka ruuteri taga ja ei saa mingi valemiga IPV6-t käima, kuigi tunnel on regatud ja püsti.
Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
escucha
escucha
sõnum 20.03.2004 11:56:50 vasta tsitaadiga
Chaze, proovi sellega----> http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E88CC382-8CE6-4739-97C0-1A52A6F005E4&displaylang=en
või st installi see ära, siis peaks thumbs_up.gif olema!
Chaze
sõnum 20.03.2004 19:24:27 vasta tsitaadiga
Mul pole SP1'te installitud! Proge kohe karjub,et puudu service pack 1. icon_sad.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ipv6 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 23, 24, 25  järgmine
