platinum00
07.03.2015 17:45:41
Arvuti ei käivitu. CPU/MB kutu? |
Lugu siis järgmine et võtsin arvuti lahti et kaableid paremini paigutada kastis. Pärast kui kokku ladusin kõik uuesti ei lähe käima enam.
Esialgu kahtlustasin toidet, siis proovisin teist toidet ja sellega ka mitte midagi. Kas viga siis proses / emaplaadis, või kus see kala on?
Süsteem ise järgmine:
Prose: i5 4690
Emme: asus b85m-g
Mälud: Crucial 2x4gb
Toide: OCZ zt 750w
pwn13
07.03.2015 17:52:55
Mida arvuti praegult teeb? Hääled, ventid, tulede vilgutamine?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
platinum00
07.03.2015 17:55:03
| Ei tee ühtegi häält, ükski vent ei hakka isegi liikuma.
pwn13
07.03.2015 17:57:05
Tunduks emaplaadi viga nagu, samas juhtmed ikka kõik küljes ilusti? Emaplaadile pihta ei läinud?
68 |
platinum00
07.03.2015 17:59:39
Juhtmed ilusti küljes jah, kui ma nende kaablitega mässasin siis võisin emaplaadile kogemata pihta minna küll
Mnator
07.03.2015 18:07:52
| kui mõni sisekabla kahte pidi oli võimalik (jõuga) suruda või jäi poollahti, siis on samad sümptomid.
platinum00
07.03.2015 18:40:43
| Ühendasin kõik asjad lahti ja panin tagasi ainult 4pin cpu juhtme ja 24pin atxi ja ikka ei toimu mitte midagi. Niiet emaplaat vist lännu jah?
Dreamlover
07.03.2015 18:45:44
No võib ka väikse tõenäosusega toitekas olla. Power switch juhe pole lahti tulnud juhuslikult?
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1905 loe/lisa |
1327 |
CALEB
07.03.2015 18:53:53
| Mul oli sarnane juhus - peale paanikahoogu rahulikult asja uurides selgus, et viga "power" nupus. Kui power nupu juhtme emaplaadi pistikust lahti võtsin ja selle asemel pinnid kruvikeerajaga ühendasin, töötas kõik kohe.
platinum00
07.03.2015 18:57:53
| Power nupu juhtmed ilusti kinni, proovisin ka kruvikeerajaga pinne ühendada aga tulutult. Ei taha väga uskuda et toites viga, teise toitega ei toimunud ka midagi.
NATAS999
07.03.2015 19:22:07
| pistikupesas elekter sees ikka? kindel et toite juhe terve?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
platinum00
07.03.2015 19:31:21
| Elekter on täitsa olemas. Testisin plokki ka "paper clip" meetodiga ja sellega sai plokk voolu küll kätte.
CALEB
07.03.2015 20:02:04
| Hmm... proovi emaplaadilt patarei 15 sekundiks eemaldada.
platinum00
07.03.2015 20:09:33
| Ei aidanud see patarei eemaldamine kah. Äkki oskab keegi soovitada uut 1150 plaati?
CALEB
07.03.2015 23:18:26
Kui sa kaableid lahti ja kokku ühendasid, kas siis oli vool väljas ? Toitejuhe seinast tõmmatud ? Kui voolu sees ei olnud sellel ajal, siis ei saanud emaplaat pekki minna, pigem mõni pistik vigane.
Aga uue emaplaadi kohta - oleneb, mida selle arvutiga teha tahad (milliseid komponente sinna emaplaadile ühendad, kas klokkida kavatsed) ja milline peaks olema hinnaklass ?
A.S.
08.03.2015 10:23:46
| Emaplaat võis ju vabalt ka staatilise laengu saada, aga eks nüüd hommikul puhanud peaga hakkad uuesti katsetama.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
infect
08.03.2015 11:02:47
Oma seda Chasis Instrusion connectorit oled näppinud? Võta korra see mütsike maha ja pane peale. Mul ka tahtis seda, kui videokaarte vahetasin.
Lk 1-3 oma emaplaadi manualist ja nr 16 asi seal.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
CALEB
08.03.2015 20:12:25
| Tallinnas ka
platinum00
11.03.2015 14:08:47
| Oli ikka emaplaadi viga, uue emaplaadiga läks kohe tööle.
CALEB
11.03.2015 19:27:22
Hea, et vea üles leidsid. Halb, et selle põhjus oli rahakotti kergendav.
Mis vana emaplaadiga tegid ? On see äkki saadaval ? Teatud komponendid leiaksid taaskasutust.
