uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei käivitu. CPU/MB kutu? märgi kõik teemad loetuks
platinum00
sõnum 07.03.2015 16:45:41 Arvuti ei käivitu. CPU/MB kutu? vasta tsitaadiga
Lugu siis järgmine et võtsin arvuti lahti et kaableid paremini paigutada kastis. Pärast kui kokku ladusin kõik uuesti ei lähe käima enam.
Esialgu kahtlustasin toidet, siis proovisin teist toidet ja sellega ka mitte midagi. Kas viga siis proses / emaplaadis, või kus see kala on?
Süsteem ise järgmine:
Prose: i5 4690
Emme: asus b85m-g
Mälud: Crucial 2x4gb
Toide: OCZ zt 750w
pwn13
pwn13
sõnum 07.03.2015 16:52:55 vasta tsitaadiga
Mida arvuti praegult teeb? Hääled, ventid, tulede vilgutamine?
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
platinum00
sõnum 07.03.2015 16:55:03 vasta tsitaadiga
Ei tee ühtegi häält, ükski vent ei hakka isegi liikuma.
pwn13
pwn13
sõnum 07.03.2015 16:57:05 vasta tsitaadiga
Tunduks emaplaadi viga nagu, samas juhtmed ikka kõik küljes ilusti? Emaplaadile pihta ei läinud?
pWn
platinum00
sõnum 07.03.2015 16:59:39 vasta tsitaadiga
Juhtmed ilusti küljes jah, kui ma nende kaablitega mässasin siis võisin emaplaadile kogemata pihta minna küll icon_rolleyes.gif
Mnator
sõnum 07.03.2015 17:07:52 vasta tsitaadiga
kui mõni sisekabla kahte pidi oli võimalik (jõuga) suruda või jäi poollahti, siis on samad sümptomid.
platinum00
sõnum 07.03.2015 17:40:43 vasta tsitaadiga
Ühendasin kõik asjad lahti ja panin tagasi ainult 4pin cpu juhtme ja 24pin atxi ja ikka ei toimu mitte midagi. Niiet emaplaat vist lännu jah?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 07.03.2015 17:45:44 vasta tsitaadiga
No võib ka väikse tõenäosusega toitekas olla. Power switch juhe pole lahti tulnud juhuslikult?
pakkuda Halogeenivaba kaablit 3g1,5 ; 3g2,5 ; 5g1,5 ; 5g2,5
18TB, 16TB, 12TB, 10TB Exos, Ironwolf, WD GOLD, Toshiba HDD kettad
Kommentaarid: 1863 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1303
CALEB
sõnum 07.03.2015 17:53:53 vasta tsitaadiga
Mul oli sarnane juhus - peale paanikahoogu rahulikult asja uurides selgus, et viga "power" nupus. Kui power nupu juhtme emaplaadi pistikust lahti võtsin ja selle asemel pinnid kruvikeerajaga ühendasin, töötas kõik kohe.
platinum00
sõnum 07.03.2015 17:57:53 vasta tsitaadiga
Power nupu juhtmed ilusti kinni, proovisin ka kruvikeerajaga pinne ühendada aga tulutult. Ei taha väga uskuda et toites viga, teise toitega ei toimunud ka midagi.
NATAS999
sõnum 07.03.2015 18:22:07 vasta tsitaadiga
pistikupesas elekter sees ikka? kindel et toite juhe terve?
platinum00
sõnum 07.03.2015 18:31:21 vasta tsitaadiga
Elekter on täitsa olemas. Testisin plokki ka "paper clip" meetodiga ja sellega sai plokk voolu küll kätte.
CALEB
sõnum 07.03.2015 19:02:04 vasta tsitaadiga
Hmm... proovi emaplaadilt patarei 15 sekundiks eemaldada.
platinum00
sõnum 07.03.2015 19:09:33 vasta tsitaadiga
Ei aidanud see patarei eemaldamine kah. Äkki oskab keegi soovitada uut 1150 plaati?
CALEB
sõnum 07.03.2015 22:18:26 vasta tsitaadiga
Kui sa kaableid lahti ja kokku ühendasid, kas siis oli vool väljas ? Toitejuhe seinast tõmmatud ? Kui voolu sees ei olnud sellel ajal, siis ei saanud emaplaat pekki minna, pigem mõni pistik vigane.
Aga uue emaplaadi kohta - oleneb, mida selle arvutiga teha tahad (milliseid komponente sinna emaplaadile ühendad, kas klokkida kavatsed) ja milline peaks olema hinnaklass ?
A.S.
sõnum 08.03.2015 09:23:46 vasta tsitaadiga
Emaplaat võis ju vabalt ka staatilise laengu saada, aga eks nüüd hommikul puhanud peaga hakkad uuesti katsetama.
infect
infect
sõnum 08.03.2015 10:02:47 vasta tsitaadiga
Oma seda Chasis Instrusion connectorit oled näppinud? Võta korra see mütsike maha ja pane peale. Mul ka tahtis seda, kui videokaarte vahetasin.
Lk 1-3 oma emaplaadi manualist ja nr 16 asi seal.
sõnum 08.03.2015 18:22:33 vasta tsitaadiga
tartus võiks seda kasti isegi uurida.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
CALEB
sõnum 08.03.2015 19:12:25 vasta tsitaadiga
Tallinnas ka
platinum00
sõnum 11.03.2015 13:08:47 vasta tsitaadiga
Oli ikka emaplaadi viga, uue emaplaadiga läks kohe tööle.
CALEB
sõnum 11.03.2015 18:27:22 vasta tsitaadiga
Hea, et vea üles leidsid. Halb, et selle põhjus oli rahakotti kergendav. icon_smile.gif
Mis vana emaplaadiga tegid ? On see äkki saadaval ? Teatud komponendid leiaksid taaskasutust.
