Auron
20.02.2015 18:02:17
| Viilutaja, aga pane AIO, siis pole radika kõrgusega muret + väljauhav vent ongi samas ka prosejahutuse vent.
133 |
20.02.2015 18:16:52
Viilutaja, matx? laius on ainukene oluline asi ju, mida silmas pidada.
_________________ - londiste
217 |
Auron
20.02.2015 18:46:03
| londiste, Tihtipeale mATX kastid on sutsu kitsamad kui suuremad kastid ja see vahe on just siuke alla 160mm ehk siis enamuste bädässimate õhkjahutuse kõrguse.
133 |
20.02.2015 18:54:05
jep, ehk siis tulebki laiust jälgida
rusikareeglina, kui taga plate portide kõrvale mahub 120-ne vendikoht, siis võib loota, et on piisavalt lai.
217 |
Kriisa H
05.03.2015 12:14:01
Küsimus CPU jahutuse vendilaatorite kohta.
Kui ventilaator on 3piniga aga emaplaadil on CPU_FAN 4 piniga, kas siis jooksebki ventilaator max pööretega.? Nagu aru olen saanud, et kui kontrollida ventilaatorid siis peab olema 4 juhtmega või piniga.
Plateks on Asus Maximus VI Hero: CPU_FAN ja CPU_OPT mõlemad jooksevad max pööretel. Bioses midagi teha ei saa.
Prose on idles 30C-34C
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
Liil6u
05.03.2015 15:13:13
| Kriisa H kirjutas: |
Prose on idles 30C-34C |
Pane siis sys fani pessa.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
angel
05.03.2015 15:21:32
kui panna cpu fan sys fan pessa siis emaplaat hakkab iga kord karjuma, et cpu fan failed vms. Selle saab välja võtta. Lihtsam oleks panna mõni kiirust reguleeriv vidin vahele.
157 |
Liil6u
05.03.2015 15:42:32
| angel kirjutas: |
| kui panna cpu fan sys fan pessa siis emaplaat hakkab iga kord karjuma, et cpu fan failed vms. Selle saab välja võtta. Lihtsam oleks panna mõni kiirust reguleeriv vidin vahele. |
Tänapäeval ei kisa midagi. Kui tahad, et kisaks peaks biosist cpu fan fail vms ise sisselülitama. Pole vaja mingeid vahevidinaid. Kas sys fan pessa või 4 pin vent.
Controllerid tulid 10a tagasi kasuks. A see aint minu arvamus.
101 |
angel
05.03.2015 15:58:01
pidasin silmas seda, et kui ta 3 pinnise venti kiirust ei oska kontrollida siis panna kas kontroller, või vidin vahele, et ta kogu aeg 100% peal ei vuhiseks.
157 |
Liil6u
05.03.2015 17:02:39
| angel kirjutas: |
| pidasin silmas seda, et kui ta 3 pinnise venti kiirust ei oska kontrollida siis panna kas kontroller, või vidin vahele, et ta kogu aeg 100% peal ei vuhiseks. |
Vidin ehk siis takistiga juhe?
101 |
angel
05.03.2015 17:22:57
jah, ise kasutanud ja toimib. endal siiski osa vente fan controlleri küljes, jäänud alles vanast ajast ja toimib kenasti.
157 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2015 20:33:42
Ventide kohapealt ei ole muret, AIO vesi peale ja vaikus majas.
300 |
Auron
05.03.2015 21:26:14
| Einu sellisel platel pole lisajubinaid vahele vaja, nagu öeldi siis sysfani pessa ja biossis on kõikidel ventidel - nii sysfani kui cpu ja cpu opt jaoks samad seaded.
133 |
angel
05.03.2015 21:30:10
| WäntWõll kirjutas: |
Ventide kohapealt ei ole muret, AIO vesi peale ja vaikus majas.  |
enda kogemuse järgi h100'ga oli õhkjahutus efektiivsem ja vaiksem kui need vesijahutuse radika küljes olevad vendid...
... lihtsam oleks noctua vms kvaliteet tootja vent osta (koos asjaliku jahutusega, kui seda juba ei ole) ja 7v peal tööle ajada. Eriti kuulda teist ei ole vaikses ruumis laua peal.
157 |
05.03.2015 22:05:56
aio pumbad kipuvad olema sama probleemsed kui vendid (mis on vee tihedate radikate peal kohati üllatavalt lärmakad).
vee vaiksem olemise jutt kehtib küll, aga seda tingimuslikult kuumal juhul näiteks korraliku overclocki juures, kus aio plussid, eelkõige suurem soojusmahutavus ja paigaldamise võimalus välisõhu kõrvale, mõjule pääsevad.
vaikus on muidugi jätkuvalt suhteline värk. keskmise kasutaja jaoks on aio vaikne.
217 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2015 23:37:30
Muidugi, kui aravta et HV spetsid kuulevad isegi SSD-l liikuvate bit--ide kisa
300 |
05.03.2015 23:51:06
WäntWõll, tahad sa väita, et suure ja hõreda radika peal vent ei ole vaiksem kui pump + tihedast radikast läbi puhuv vent? eriti kui aio stock prose peal üsna overkill on?
217 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2015 23:55:27
| londiste kirjutas: |
| WäntWõll, tahad sa väita, et suure ja hõreda radika peal vent ei ole vaiksem kui pump + tihedast radikast läbi puhuv vent? eriti kui aio stock prose peal üsna overkill on? |
Olen omad ja oman mõlemat higend combot, mõlemad hääletud kui vaja.
Kui ilma regullita mingi suva H90 vendid lärmavad siis ei ole see nii nagu peab või, et nagu ei oleks valikut midagi nutikamat osta.
Pigem kasutaja valik, jah alati võib miskid Noctua kallid vendid sebida.
H80i stock vendid on vajadusel ka hääletud
Pump, ei tea, mul aasta jagu on töötanud, ei lurise ega kolise.
300 |
angel
06.03.2015 00:48:22
.... review'sid lugedes on need AIO vesijahutused suht lärmakad oma "max" performance saavutuse juures. Lisaks veel kui peaks pump häälitsema. Või pigem kui arvuti lauapeal siis tahest tahtmata kuuleb müra paremini.
Noctua vendid peavad vastu ja on mõistliku müratasemega. Apache Akasa oma samuti. Mõlemad kastis olnud juba aastaid ja siia maani töötava 5+ seega on oma hinda väärt.
157 |
06.03.2015 00:52:36
Minu oma on küll vaikne, profiil paigas, enne 60c üle 650rpm ei tõuse
WäntWõll
make.believe
06.03.2015 01:35:22
Max perf, millal seda vaja on?
24/7 mitte ja max perfil on alati oma hind olnud.
Ultra Kaze anyone
300 |
Kriisa H
07.03.2015 21:53:16
| Liil6u kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Vidin ehk siis takistiga juhe? |
Sain biosest natuke sätitud ja asi muutus, kuid mida ikka odava otsa vendikast oodata. Vaikseks asi ei jää, tuleb uued korralikud vendid osta.
72 |
Vael
07.03.2015 23:33:32
Timoha, huvitav palju Noctua vs Corsair ventide kiirused on ja kas käega tunda ka, et emmal-kummal õhuvool erinev?
Sain ka Aerocool DS 14cm x2 Corsairi omade asemele korpusel üles välja puhuma asetatud. Vaiksemad on nad küll, aga samas tempides erinevust pole, kui siis kõrgemad 2-3C. Asi ka selles, et Corsairi seibid tuli kruvi pea ja DS vahele asetada, et isegi 700rpm juures võnkuma ei lööks ventikaid. 1000 rpm ei tasu unistadagi, lööb rivist välja ja vibratsiooni sisse, lärm nagu saekaatris. Niipalju siis vaiksest fluid dynamic bearingust...
Isegi kui 1000rpm peale keerata siis õhuliikumine on hulga aeglasem, Corsairiga sai rahulikult 1150 pööret\min sisse lükatud ja plärisema vähemalt ei hakanud, õhukahina heli oli ka asja ette, kast laua all ja Corsairi 14cm-stelt tulnud õhuvool põrkus laualt jalgadele nii, et need ka külmetasid(igaljuhul erinevust on "käega" tunda) Samas Corsairid sai ka 800rpm peale keerata ja polnud ka lärmajad. Nii et kokkuvõttes suht maha visatud raha. VB korpuse ette need Aerocool DS sobivad... Igaljuhul tasub pigem vaadata korralikum emaplaat, millel reguleeritavaid System_fan pesasid korralkult, saab ise pöörded parajaks keerata- üle 1000rpm hakkavad nad kõik rohkem või vähem pinda käima...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
denis28
07.03.2015 23:43:58
keegi teab midagi kommenteerida järgmise mure kohta
nimelt prose idle temp on umbes 30c , seda näitab ni realtemp kui asuse enda ai suite , kuid kui panen prime95 käima, hüppab realtempis prose temp laksust 80c peale , kuid ai suite tempi näidu järgi hakkab aeglaselt tõusma kuni max 50c . proseks i5 4690k 4,6ghz peal.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
angel
08.03.2015 00:07:20
mida hwmonitor näitab ?
157 |
WäntWõll
make.believe
08.03.2015 00:33:51
HW monitor näitab 99% ajast aia teibaid
300 |
angel
08.03.2015 02:03:09
kasutan 99% ajast ja täitsa asjaliku teibaid näitab... täitsa tõetruult siia maani
realtemp on viimati uuendatud aastal 2012
Kui kahtlus, et prose jahutus ei funka korralikult siis tasuks vaadata radika - prose vahel termopasta üle. Kas on õhuke kiht või sai seda liialt.
Kui OC peal siis tasuks alguses proovida stock'is, kas siis kah mingeid "anomaaliaid" esineb. OC'ides ei tasuks liialt Volti peale anda... ei soodusta madalaid tempe kui liialt antud.
157 |
smurfar
15.03.2015 21:29:40
| Mis rahvas arvab? Teeks kusagile võistlusehõngulise teema, kus oleks välja toodud kindla programmiga ja kindlatel tingimustel koormatud protsessoreid ja nende jahutusi, et tekiks võrdlusmoment, mis aitaks ostmise hetkel jahutuse valimisel sobivat isendit leida..
106 |
15.03.2015 21:30:57
korpus ja korpuse külge riputatud vendid mängivad selle juures üsna suurt rolli...
217 |
von Wu
15.03.2015 21:31:53
Ventide kiirus ka. Eelkõige protsessori jahuti oma.
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
smurfar
15.03.2015 21:36:35
True, kuid võrdlusmoment jääb siiski alles. Kuid kui on kehva prosejahutus, siis hea korpusejahutus väga palju ka kaasa ei aita, kõrgeid temperatuure näitab ikkagi
Edit: miskit sellist siis näiteks:
106 |
SilQ
15.03.2015 21:43:59
| Suuremat rolli mängib toa temperatuur. Mõnel meeldib toas 26 kraadi, teisele 17. See temperatuuri vahe prose temperatuurile mõju 1,5 kordselt.
215 |
smurfar
15.03.2015 21:48:50
nu selle testi tegemisel oli mul nõks üle 24 kraadi..
Aga testis võikski olla prsoe+jahutus, toatemperatuur, load ja idle teperatuur.
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
Auron
15.03.2015 22:57:53
| smurfar kirjutas: |
Aga testis võikski olla prsoe+jahutus, toatemperatuur, load ja idle teperatuur. |
Läheb segapudruks kus ei viitsi keegi hakata arvutama. Nett on adekvaatseid teste täis kus samades tingimustes testitud erinevaid jahuteid. Parim mis foorumis saab teha ongi soovitused hinnaklassis või bang for buck.
133 |
caramis
15.03.2015 23:27:28
mul oli igav täna, lihvisin Silver Arrowi talda veidi. protsessor on eelnevat juba lihvitud, uuel nädalal ostan vedelmetalli tuubi ka ära
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
151 |
217 |
aht0
22.03.2015 15:36:52
mnjah.. AM1 jaoks ei olnud siiani suurt midagi. Passiivi saamiseks pidin liimima termoliimiga AM1 originaalradika otsa omakorda suure vaskradika.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
217 |
karuke
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
smurfar
106 |
karuke
01.05.2015 09:37:41
Oleneb hinnast, ise natuke kahtlen neis pumpades, kuna kui leke või pump saba annab siis jama majas. Radika puhul vaheta aint vent ära. Ütleme nii, et väga üle 40€ ei tahaks jahtuse alla panna kui pole väga head argumenti.
41 |
01.05.2015 10:59:45
sellesse korpusse aio vesi. low profile jahutusi, mis ennast i5 peal nii kitsas kohas mugavalt tunneksid ei ole just palju ja need ei ole palju odavamad.
kitsas kastis ei tohi unustada ka seda, et õhk tuleb lisaks kuidagi sealt välja ka saada, otse proseradikalt toite radikasse puhumine on vähemalt müra mõttes halvem kui teoorias paistab.
tegelikult on mul mõtlema hakates mingi pisike shuriken siin riiuli peal vedelemas, mis kabedama vendiga i7 jahutas. ps kui huvi.
217 |
Athunik
11.05.2015 15:13:37
| Mmm.. ei väsita mainimast seda, et kui hästi suudab jahutada CoolerMaster'i HYPER 212 EVO ja seda kuulen juba päris mitu aastat. Kas ta on siiani veel selline tegija või tasub vaadata millegi muu poole? Plaanin osta midagi nigu' kirsiks oma uuele FX-8370 protsessorile, aga väga palju nagu plekkida ka ei taha jahuti eest. Kui see loeb midagi, siis stock ventilaatori ma asendan kohe kindlasti Corsair Air Series SP120 Blue LED ventilaatoriga.
11.05.2015 15:28:20
hyper 212 lööb hästi omas hinnaklassis, muud midagi.
217 |
Athunik
12.05.2015 12:36:50
londiste, kuule tänud.
Soetasin ära eile peale tööd selle, seni istub veel kapi otsas kui ülehomme uue CPU kätte saan. Vaatasin küll, et kaasas on eraldi ventilaatori jaoks mõeldud selline bracket. Ma ei tea kas ta muidugi ühildub nüüd Corsairi ventilaatoriga, sest need paistavad olevat sihukese ümara kujuga. Aga jah, kui kätte sain, siis tegi silmad suureks see, et kui suur see jahutuse klots tegelikult on. Ma ootasin sellise väikse summa eest midagi päris tagasihoidlikku.
olafsand
15.05.2015 14:25:43
| Kui hinda mitte jälgida, siis kas on miskit paremat EVO 212 jahutusest üldse? Õhuga siis.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
smurfar
15.05.2015 14:30:22
noctua NH-D14/D15
106 |
217 |
olafsand
15.05.2015 14:42:21
Küsin seetõttu, et ükskõik milliselt tuttavalt olen küsinud, siis kõik ülistavad ainult EVO 212 isendit ja seda ilma hinnapiiri mainimata. Seetõttu arvasingi siiani, et ainus maksimaalset jahutust pakkuv isend ja muud müüvad nime lihtsalt kallimalt Aga uurin asja, sest evo laseb i7 väga kergelt 80c peale pikemalt mängides näiteks.
Tänud vastajatele/abistajatele!
62 |
15.05.2015 15:48:05
EVO212 soovitatakse vast sellepärast, et on nii odav ja seejuures VÄGA hea. Enamike kasutajate vajadused rahuldab korraliku ruumiga ära. Ent muidugi on paremaid jahutusi... mis konkreetselt su prosele sobiks paremini, seda pead ise guugeldama :p
nt. see on hea lugemine
182 |
