uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 240, 241, 242 ... 270, 271, 272  järgmine
Auron
Auron
sõnum 20.02.2015 18:02:17 vasta tsitaadiga
Viilutaja, aga pane AIO, siis pole radika kõrgusega muret + väljauhav vent ongi samas ka prosejahutuse vent.
sõnum 20.02.2015 18:16:52 vasta tsitaadiga
Viilutaja, matx? laius on ainukene oluline asi ju, mida silmas pidada.
- londiste
Auron
Auron
sõnum 20.02.2015 18:46:03 vasta tsitaadiga
londiste, Tihtipeale mATX kastid on sutsu kitsamad kui suuremad kastid ja see vahe on just siuke alla 160mm ehk siis enamuste bädässimate õhkjahutuse kõrguse.
sõnum 20.02.2015 18:54:05 vasta tsitaadiga
rusikareeglina, kui taga plate portide kõrvale mahub 120-ne vendikoht, siis võib loota, et on piisavalt lai.
- londiste
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 05.03.2015 12:14:01 vasta tsitaadiga
Küsimus CPU jahutuse vendilaatorite kohta.
Kui ventilaator on 3piniga aga emaplaadil on CPU_FAN 4 piniga, kas siis jooksebki ventilaator max pööretega.? Nagu aru olen saanud, et kui kontrollida ventilaatorid siis peab olema 4 juhtmega või piniga.
Plateks on Asus Maximus VI Hero: CPU_FAN ja CPU_OPT mõlemad jooksevad max pööretel. Bioses midagi teha ei saa.
Prose on idles 30C-34C
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Liil6u
Liil6u
sõnum 05.03.2015 15:13:13 vasta tsitaadiga
Kriisa H kirjutas:
Pane siis sys fani pessa.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
angel
angel
sõnum 05.03.2015 15:21:32 vasta tsitaadiga
kui panna cpu fan sys fan pessa siis emaplaat hakkab iga kord karjuma, et cpu fan failed vms. Selle saab välja võtta. Lihtsam oleks panna mõni kiirust reguleeriv vidin vahele.
Liil6u
Liil6u
sõnum 05.03.2015 15:42:32 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Tänapäeval ei kisa midagi. Kui tahad, et kisaks peaks biosist cpu fan fail vms ise sisselülitama. Pole vaja mingeid vahevidinaid. Kas sys fan pessa või 4 pin vent.
Controllerid tulid 10a tagasi kasuks. A see aint minu arvamus.
angel
angel
sõnum 05.03.2015 15:58:01 vasta tsitaadiga
pidasin silmas seda, et kui ta 3 pinnise venti kiirust ei oska kontrollida siis panna kas kontroller, või vidin vahele, et ta kogu aeg 100% peal ei vuhiseks.
Liil6u
Liil6u
sõnum 05.03.2015 17:02:39 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Vidin ehk siis takistiga juhe?
angel
angel
sõnum 05.03.2015 17:22:57 vasta tsitaadiga
jah, ise kasutanud ja toimib. endal siiski osa vente fan controlleri küljes, jäänud alles vanast ajast ja toimib kenasti.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.03.2015 20:33:42 vasta tsitaadiga
Ventide kohapealt ei ole muret, AIO vesi peale ja vaikus majas. thumbs_up.gif
Auron
Auron
sõnum 05.03.2015 21:26:14 vasta tsitaadiga
Einu sellisel platel pole lisajubinaid vahele vaja, nagu öeldi siis sysfani pessa ja biossis on kõikidel ventidel - nii sysfani kui cpu ja cpu opt jaoks samad seaded.
angel
angel
sõnum 05.03.2015 21:30:10 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
enda kogemuse järgi h100'ga oli õhkjahutus efektiivsem ja vaiksem kui need vesijahutuse radika küljes olevad vendid...
... lihtsam oleks noctua vms kvaliteet tootja vent osta (koos asjaliku jahutusega, kui seda juba ei ole) ja 7v peal tööle ajada. Eriti kuulda teist ei ole vaikses ruumis laua peal.
sõnum 05.03.2015 22:05:56 vasta tsitaadiga
aio pumbad kipuvad olema sama probleemsed kui vendid (mis on vee tihedate radikate peal kohati üllatavalt lärmakad).
vee vaiksem olemise jutt kehtib küll, aga seda tingimuslikult kuumal juhul näiteks korraliku overclocki juures, kus aio plussid, eelkõige suurem soojusmahutavus ja paigaldamise võimalus välisõhu kõrvale, mõjule pääsevad.
vaikus on muidugi jätkuvalt suhteline värk. keskmise kasutaja jaoks on aio vaikne.
- londiste
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.03.2015 23:37:30 vasta tsitaadiga
Muidugi, kui aravta et HV spetsid kuulevad isegi SSD-l liikuvate bit--ide kisa thumbs_up.gif
sõnum 05.03.2015 23:51:06 vasta tsitaadiga
WäntWõll, tahad sa väita, et suure ja hõreda radika peal vent ei ole vaiksem kui pump + tihedast radikast läbi puhuv vent? eriti kui aio stock prose peal üsna overkill on?
- londiste
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.03.2015 23:55:27 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Olen omad ja oman mõlemat higend combot, mõlemad hääletud kui vaja.
Kui ilma regullita mingi suva H90 vendid lärmavad siis ei ole see nii nagu peab või, et nagu ei oleks valikut midagi nutikamat osta.
Pigem kasutaja valik, jah alati võib miskid Noctua kallid vendid sebida.
Pump, ei tea, mul aasta jagu on töötanud, ei lurise ega kolise.
angel
angel
sõnum 06.03.2015 00:48:22 vasta tsitaadiga
.... review'sid lugedes on need AIO vesijahutused suht lärmakad oma "max" performance saavutuse juures. Lisaks veel kui peaks pump häälitsema. Või pigem kui arvuti lauapeal siis tahest tahtmata kuuleb müra paremini.
Noctua vendid peavad vastu ja on mõistliku müratasemega. Apache Akasa oma samuti. Mõlemad kastis olnud juba aastaid ja siia maani töötava 5+ seega on oma hinda väärt.
sõnum 06.03.2015 00:52:36 vasta tsitaadiga
Minu oma on küll vaikne, profiil paigas, enne 60c üle 650rpm ei tõuse
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.03.2015 01:35:22 vasta tsitaadiga
Max perf, millal seda vaja on?
24/7 mitte ja max perfil on alati oma hind olnud.
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 07.03.2015 21:53:16 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
angel kirjutas:
Sain biosest natuke sätitud ja asi muutus, kuid mida ikka odava otsa vendikast oodata. Vaikseks asi ei jää, tuleb uued korralikud vendid osta.
Vael
sõnum 07.03.2015 23:33:32 vasta tsitaadiga
Timoha, huvitav palju Noctua vs Corsair ventide kiirused on ja kas käega tunda ka, et emmal-kummal õhuvool erinev?
Sain ka Aerocool DS 14cm x2 Corsairi omade asemele korpusel üles välja puhuma asetatud. Vaiksemad on nad küll, aga samas tempides erinevust pole, kui siis kõrgemad 2-3C. Asi ka selles, et Corsairi seibid tuli kruvi pea ja DS vahele asetada, et isegi 700rpm juures võnkuma ei lööks ventikaid. 1000 rpm ei tasu unistadagi, lööb rivist välja ja vibratsiooni sisse, lärm nagu saekaatris. Niipalju siis vaiksest fluid dynamic bearingust...
Isegi kui 1000rpm peale keerata siis õhuliikumine on hulga aeglasem, Corsairiga sai rahulikult 1150 pööret\min sisse lükatud ja plärisema vähemalt ei hakanud, õhukahina heli oli ka asja ette, kast laua all ja Corsairi 14cm-stelt tulnud õhuvool põrkus laualt jalgadele nii, et need ka külmetasid(igaljuhul erinevust on "käega" tunda)icon_wink.gif Samas Corsairid sai ka 800rpm peale keerata ja polnud ka lärmajad. Nii et kokkuvõttes suht maha visatud raha. VB korpuse ette need Aerocool DS sobivad... Igaljuhul tasub pigem vaadata korralikum emaplaat, millel reguleeritavaid System_fan pesasid korralkult, saab ise pöörded parajaks keerata- üle 1000rpm hakkavad nad kõik rohkem või vähem pinda käima...
denis28
denis28
sõnum 07.03.2015 23:43:58 vasta tsitaadiga
keegi teab midagi kommenteerida järgmise mure kohta
nimelt prose idle temp on umbes 30c , seda näitab ni realtemp kui asuse enda ai suite , kuid kui panen prime95 käima, hüppab realtempis prose temp laksust 80c peale , kuid ai suite tempi näidu järgi hakkab aeglaselt tõusma kuni max 50c . proseks i5 4690k 4,6ghz peal.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
angel
angel
sõnum 08.03.2015 00:07:20 vasta tsitaadiga
mida hwmonitor näitab ?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 240, 241, 242 ... 270, 271, 272  järgmine
