25.02.2015 09:30:16
60 eest ok jah
Selles osas, et kuskil 120.- piirilt hakkab enam-vähem võrreldav i3 ja sealt i5 juurde veel maad.
201 |
Auron
25.02.2015 15:02:16
| No kui kellata seal a'la 4.6Ghz peale siis per core kiirus i7'ga võrdne - lihtsalt neid coresi ja threade on vähe.
133 |
mart700
02.03.2015 00:16:31
Jagan ka tulemust
mobo Asus H81M-D PLUS
jahutus Hyper EVO 212
4.4Ghz peal CPU temp ca 42 kraadi. Core tempid 70 ja 73 senisel testimisel - suht lühiajaline.
Voldid on BIOSis Auto režiimi peal. 1.325-1.327v olid stability testi tehes.
Tundub, et ei sattunud kõige parema partii otsa, aga pole ka sugugi hullu.
infoks:
4.8-ga lõi kohe bluesse
4.6-ga sain töölauale, aga peale SpeedFani käivitamist bluesse
4.5-ga sain programmid tööle, aga miskipärast stability testi tehes kasutas stock core speedi ehk siis 3.2... kui keegi teab, miks nii võis teha, võib teada anda
1.2v peal 4.4 bluesse
Rohkem pole eriti katsetanud. See on mu esimene clockamine ja seega väga omapead eksperimenteerida ei julge. Kui keegi oskab miskit soovitada või nõu anda, olge lahke.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mirage
02.03.2015 07:44:19
Mul tegi 1.4 veel 4.7 mäletamist mööda, 4.8 enam mitte. Igapäevaselt 1.3 ja 4.5, uncore kordaja kah 40 peal.
Kellamiseks mõned teised pinged kah, mida näppida, tasub juhendeid uurida internetis.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
Andrez
03.03.2015 09:56:01
Mina olen ka nüüd pea 5 päeva G3258 omanik. Aususe mõttes tuleb ära mainida, et tulin üle socket 775 platvormilt ja kasutasin seal Core 2 Duo E8400 3,0 GHz protsessorit. Tegelikult ei olnud see üldse halb süsteem, aga G3258 peale üle kolides oli vahe ikka meeletu. Tegelikult isegi suurem, kui oskasin oodata. Tegin enne vahetust testi ja peale:
Enne
E8400, Gigabyte G41, 8GB DDR3, Cruicial MX100 256 GB ja ATI HD 7850
http://www.passmark.com/baselines/V8/display.php?id=36993530575
Pärast
G3258, MSI H81M-P33, 8GB DDR3, Cruicial MX100 256 GB ja ATI HD 7850
http://www.passmark.com/baselines/V8/display.php?id=37534831122
Ilmselgelt tõusis CPU tulemus, kuid lisaks sellele ka;
RAM (G41 kiibistik ei kasuta ära täit DDR3 potentsiaali)
2D graafika (selle võib vist CPU kraesse kirjutada)
3D graafika (täpset põhjust ei teagi, üleminek pci-e 1.0 siinilt pci-e 2.0 siinile?)
Ketta kiirus (SATA2 muutus SATA3ks)
Kuna kogu asja eesmärk oli kõik soodsalt ära teha siis seda eesmärki kandis G3258 väga hästi. Emaplaat + protsessor läksid maksma 108€, mälud sain üle tõsta vanast süsteemist. Ma arvan, et 108€ eest täna poest midagi paremat väga ei saa.
OC. Täna töötab minu masin 3,9GHz peal. BIOSis on kõik AUTO peal, peale kordaja loomulikult. Kasutan karbis kaasas olnud jahutit ja OCCT test ajal suuremaid temperatuure kui 75C ei ole näidnud. Mängimisel on lagi olnud seal 63-65 kraadi juures. Samas on näha, et iga 3 minuti järel tõmmatakse CPU kasutus OCCT Linkpak testis umbes 30ks sekundiks 50% peale. See ei tohiks olla throttling, võimalik, et mingi tarkvara eripära või bug. Eks ma tasapisi hakkan teda siis edasi suruma, eks paistab kuidas minul räni loteriis vedas.
Kas keegi oskaks soovitada mingit head stress testi mis hiljem ka tulemused kuvaks? Tulemuste all mõtlen temperatuure, volte jne.
Aga kõik need kes on veel 775 peal kinni ja mõtlevad, et kas tasub uuendada siis jah, kindlasti tasub.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
nunnu
03.03.2015 12:20:37
Endal on E8400@4GHz peal tiksumas aga DDR2 mäludega. Ega Andrez, sa ei teinud klokatud E8400ga sama testi?
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Andrez
03.03.2015 15:17:16
| Kahjuks minu plaat ei võimaldanud eriti klokimist (või jäi oskustest puudu) Maksimaalne FSB mis ma saavutasin oli 345MHz ja see tegi siis taktiks 3,1 GHz. Ja see viimane test peakski olema tehtud 3,1 GHz peal. Aga huvi pärast võiksid lasta enda masina ka selle http://www.passmark.com/products/pt.htm testiga üle ja saaks võrrelda.
81 |
nunnu
03.03.2015 18:54:32
http://www.passmark.com/baselines/V8/display.php?id=37564607742
CPU Mark on 4GHz peal ikka kõvasti parem 3324 vs 2451.
Mälude testis minu DDR2 skooris DDR3 üle 1173 vs 1067.
Miks Andrez, 2D ja 3D tulemused nii palju tõusid? Kas minu GT 630 tulemused võiksid sama võrra tõusta kui uuele platvormile minna? Iseenesest G3258 on ahvatlev.
E8400@4.05 GHz 9*445,1 MHz
ASus P5K pro
4095 MB DDR2 Corsair PC2-6400 1,8V 400 Mhz, 5-5-5-18
Intel ssd 240GB
GeForse GT 630 1024MB
18 |
Andrez
03.03.2015 22:10:28
| nunnu kirjutas: |
ASus P5K pro
Intel ssd 240GB
GeForse GT 630 1024MB |
4 GHz peal töötav E8400 teeb ju igati loogiliselt parema skoori kui sama asi 3,1 GHz peal. Mälude kehva jõudluse kirjutaksin siiski veidi pooletoobise kiibistiku ja emaplaadi peale. Too emaplaat neelas nii DDR2 kui ka DDR3 mälusid aga jõudlus jäi ikkagi sinna DDR2 tasemele. 2D tulemus tõusis ilmselt parema protsessori arvelt. Lugedes Passmarki foorumeid jõudsin järeldusele, et 2D tulemus sõltub CPU ja GPU kooslusest, kui üks on nõrk siis tuleb ka lõpptulemus nõrk. 3D tõusu kirjutaksin kiirema PCI-E siini arvele. Aga 100% kindel ei ole. Igal juhul tulemus tõusis.
81 |
Andrez
04.03.2015 23:46:20
| Nii, tundub, et inbox jahutuse piir on käes. 4,1 GHz ilma volti tõstmata ning 3 tunnise prime95 piinamise järel core0 maksimum 82 kraadi. Sealt edasi väga minna ei tahaks. Peab ikka mingi asjalikuma jahuti sinna peale vaatama, häda ainult selles, et mul on tõsiselt pisike korpus ja maksimaalne jahuti kõrgus jääb sinna 75-80 mm kanti. Pole just parim variant ülekiirendamiseks.
81 |
Auron
05.03.2015 00:24:28
| Andrez, mingi suvaline kast ei maksa ju midagi.
133 |
Andrez
06.03.2015 09:26:53
| Ega ei maksa jah aga ma olen selles korpuses nii kinni, et vahetada kindlasti ei soovi.
81 |
Auron
06.03.2015 10:09:30
| Siis AIO ainuke lahendus.
133 |
cabbage
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Rutz
06.03.2015 10:43:23
Mis hetkel võiks olla best bang for buck emaplaat G3258 jaoks, milleks oleks võimalik igapäevaselt ära kasutada ka selle protsessori OC võimekust?
Kas on konkreetset põhjust eelistada MSI-d Asusele või vastupidi? (Asus H81M vs. MSI H81M)
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
06.03.2015 10:45:23
| Erilist vahet pole, eriti igapäevases kasutuses.
201 |
Auron
133 |
infect
07.03.2015 13:17:37
| Keegi oma g3258 edasi pole liikunud ja tagaks maha müüa? Oleks ka suur huvi ära proovida see OC
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Vael
07.03.2015 23:52:10
| Rutz, vaata(esimeses postis link), et ikka toetatud plaat oleks, B85 vs H81 omab ka korpuse esipaneeli liidest(kui korpusel olemas). Mõned kiruvad MSI-d samas TomsHardware sai MSI H81-p33 peal esimestena tööle...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Andrez
08.03.2015 18:55:05
| Panin korpusele 2 x 120mm venti juurde. Üks sisse puhuma ja teine välja, temp langes jämedalt 10 kraadi. Nüüd saan veel 4,2 GHz ka ära proovida. Voldid on ikka auto peal. Kas see auto tähendab nagu stock pinget ja emaplaat ise neid tõstma ei hakka?
81 |
Dev Grex
08.03.2015 20:04:02
| Andrez kirjutas: |
| Panin korpusele 2 x 120mm venti juurde. Üks sisse puhuma ja teine välja, temp langes jämedalt 10 kraadi. Nüüd saan veel 4,2 GHz ka ära proovida. Voldid on ikka auto peal. Kas see auto tähendab nagu stock pinget ja emaplaat ise neid tõstma ei hakka? |
See tähendab, et tõstetakse automaatselt pinget kui süsteem peab seda vajalikuks. Madalama tempi saavutamiseks on soovitatav see ära fikseerda.
303 |
Andrez
08.03.2015 22:49:25
| Hmm see mulle ei meeldi. Jama on selles, et ma ei tea täpselt mis mul hetkel VCore on sest ükski tarkvara mingeid mõistlike numbreid ei näita. See on vist odava emaplaadi rõõm.
81 |
cabbage
08.03.2015 22:53:24
| Andrez kirjutas: |
| Hmm see mulle ei meeldi. Jama on selles, et ma ei tea täpselt mis mul hetkel VCore on sest ükski tarkvara mingeid mõistlike numbreid ei näita. See on vist odava emaplaadi rõõm. |
Miks ei näita? Auto reziimis on tal voolusääst peal ehk siis kui koormust ei saa sisi laseb hz ja voldi alla ning kui koormus peal siis autoga peaks see volt olema mingi 1.326 kui 4,4ghz.
CPU-Z peaks küll sul piisama.
40 |
Andrez
09.03.2015 22:12:44
| cabbage kirjutas: |
| Andrez kirjutas: |
CPU-Z peaks küll sul piisama. |
No ma ei tea, CPU-Z näitab Core voltage kohal mingeid teibaid ja see number seal ei muutu
81 |
Auron
09.03.2015 22:57:24
| Lase mingi occt või prime käima ja vaata mis siis volt on.
133 |
