Vael
08.09.2014 17:30:15
Pentium G3258 |
Intel 20th Anniversary CPU Pentium G3258 ehk siis Pentiumi 20ndaks aastapäevaks müüki paisatud eriväljalase G3258 on Haswell baseeruv nuditud omadustega 2 tuumaline Pentium. Eriliseks teeb selle protsessori tänapäeval omadus ülekellata\OC ja seda päris tuntavalt isegi kaasatuleva jahutusega.
Kokkuhoidlikumale arvutiehitajale on see hea valik kuna saab ka odavamate H81\B85 emaplaatidega overclockida algsageduselt 3.2Ghz kuni 4.4Ghz(kanti, oleneb loomulikult riistvara juppide kvaliteedist, mõni parem mõni halvem) ilma, et kuumeneks üle 80C, mis on tavakasutuseks veel kõlbulik temp. On paremate õhkjahutustega ka 4,7Ghz saadud paremate emaplaatide peal kätte.
Teemat postitama ajendas esiteks LGA1150 protsessorite ülekellamise teema puudumine?(või minu foorumi otsingumootori kasutusoskuse puudumine?) ja teiseks see protsessor on eriline, võib siis ka eraldi teema olla ning kolmandaks vasturääkivad väited toetavate emaplaatide osas.
Tulekski siis emaplaatide juurde. Loomulikult võiks soetada kalli Z97 emaplaadi ja ülekellate protsessorit aga need emaplaadid maksavad juba 2x sama hinna mis H81\B85 koos G3258-ga koos maksaks. Niisiis nagu mina aru olen saanud teatud(millised täpsemalt?) BIOS versioonid toetavad lahtiste kordajatega ülekellamist nii MSI\ASUS\Asrock\Gigabyte emaplaatidel H81\B85 kiibistikuga: http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2389948 . ASusega on ka siin foorumis OC saavutatud: https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=66885
Olen kohanud väiteid nagu MSI emaplaadid ei oleks suutelised (enam?) ülekellama. Netist ei leidnud, et oleks Inteli poolt ära keelatud emaplaadi tootjatel(MSI) täielikult H81\B85 kiibistikuga OC toetamise. Pigem on MSI probleemiks nagu aru saan ülekellamise iseärasused ehk siis tuleb seadetega mängida ja "adaptive voltage" ning kordaja seadistamise iseärasused täpsemalt: http://forums.anandtech.com/showpost.php?p=36561735&postcount=114 ja http://www.overclock.net/t/1507855/g3258-on-msi-h81m-p33-multiplier-keeps-going-back-to-32x/10
MSI-ga ülekellamise ülevaade: http://www.tomshardware.com/reviews/pentium-g3258-b81-cheap-overclocking,3888.html
Nagu mina aru saan peaks (leak\väljalekkinud) BIOS uuendusega ka MSI emaplaatidega võimalik olema OC. Kui kellelgi midagi lisada\parandada\ümber paigutada, siis kuulan\loen huviga.
PS Siiski tuletaks meelde, et igasugune BIOS uuendamine\ülekellamine võib jäädavalt kahjustada riistvara. Odavama otsa emaplaatide puhul ülekellamine eriti riskialtis kuna pole ette nähtud nii kuumalt nii kõrgete pingete peal jooksma.
Viide HV tootele https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Protsessorid/468588/
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
reneSharp
09.09.2014 14:13:10
Re: Pentium G3258 |
| Vael kirjutas: |
| Teemat postitama ajendas esiteks LGA1150 protsessorite ülekellamise teema puudumine? |
Kuna sellist teemat pole, siis sa võiksid oma teema ringi nimetada vastavaks ja algus oleks tehtud (endalegi selline teema pakub huvi).
PS. kasuta reavahetusi, raske lugeda.
viimati muutis reneSharp 09.09.2014 17:49:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
cabbage
09.09.2014 17:05:16
Kuna olen ka postituses mainitud siis jagaksin ka protsessori kohta veidi infot. Endal siis emaplaadiks ASUS H81i-plus. Emaplaadi temperatuurid muutuvad minimaalselt kui OC alla panna. OC väga lihtne, ainult vali mis takti tahad.
MSI kohta nii palju et olen samuti segast infot saanud, selleks ei julgenud ka osta MSI.
Endal on väike kast ja 4,4ghz peal undas liiga palju arvuti ja temperatuurid olid ka seal 80 C kandis. Seega olen jäänud ise 4,0ghz juurde pidama ja temperatuurid 65 C juures (kui vaatate profiili siis saate aru et kasti pärast on natukene piiratud OC võimalused + kast on praktiliselt riiulis ehk siis täielikult avatud vaid ühelt poolt, mujal jäetud ~5cm ruumi).
Tulemustest ehk siis OC kasust ka natukene, kasutasin tarkvaraks performance testi, mille saab http://www.cpubenchmark.net/ ja sealt saab ka teiste protsessorite tulemusi vaadata.
Stock: 3755 punkti
OC @ 4,0: 4669 punkti
OC @ 4,4: 5057 punkti
Kui vaadata jõudluse(loe: punktide)/hinna suhet siis OC @ 4,4ghz on see number 88,7 ja antud tabeli järgi väga kõrgel kohal.
http://www.cpubenchmark.net/cpu_value_available.html
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
vladimir
09.09.2014 17:34:52
Endal tiksub säärane loomake igapäevaselt 4,4 GHz peal, jahuti Arctic Freezer 13 ja Prime-ga temperatuuri 75 C sain kätte suvise leitsakuga, kui toas püsivalt 30+ C oli. Praegu 67...68, deltaT siis 40...42 C ja kastiks on mingi "ausast rauast" 10 aastat vana napilt-ATX OEM, kuhu kaks 120 mm tuulikut külge dremeldatud.
Vcore 1,270 V, plateks Gygabyte Z87-HD3 uusima BIOS-iga. Pilditöötlus, FSX ja Skyrim lippavad kenasti, köige suurem pidur on pigem mehaaniline HDD. Igatahes 56€ eest on pauku nii, et lausa hirmus.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
eioska
02.11.2014 03:15:52
Täna ostsin ka antud isendi, tundub, et päris okeilt läks loteriiga:
4,3ghz - load 63C - 1,28V
Peale paaritunnist CS:GO sessioni on peak temp olnud 42C
Proovin hiljem veel kellata, jahutuseks evo 212 AF120 faniga.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
puer
03.11.2014 09:25:55
Sai ka vennale soetatud see prose. Moboks tagasihoidlik msi h81m-p33 v2.
Eile õhtul sai pisut katsetatud - kordaja 40, kuid temp'id kõrged ~70C. Stock jahutus + korpus Cooler Master Elite N200 kahe 120mm vendiga. Täna kastetab edasi.
viimati muutis puer 04.11.2014 13:34:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
mufferino
03.11.2014 14:34:29
Console.WriteLine("Oman ka toda härrat .. kordajaga 40 tempid keskmiselt 65-70C. stock jahutusega , korpusetootja Zalmanilt Z3 plus'lt kaasas veel 3 coolerit .. videokaart tempidel segavaks faktoriks ei ole (ei tööta) , seega .. Prose iseenesest väga hea, kuid .. ilma videokaardita siiski mingeid vähe vingemaid pelasi teha ei saa (nt CS:GO).. fps 30-40 , aga OC poolest on tõesti hea ");
Vael
03.11.2014 17:49:01
Huvitav kas pinge määrasite ise käsitsi? Nii kehva kiip oleks ikka väga erandiks, kui parim on õhkjahutusega 4.8Ghz, siis keskmiselt võiks 4.2-4.3Ghz ikka välja pigistada. Samas tavakasutuses võib natuke madalamatele tempidele ka loota ning 60-70C ei tohiks ka väga hullu olla.
Stock jahutus võib ka piirajaks olla. Endal vedeleb kasutult AF7, võiks paar kraadi ikka parem kui stock olla...
16 |
soodent
04.11.2014 20:39:08
| cabbage kirjutas: |
Stock: 3755 punkti
http://www.cpubenchmark.net/cpu_value_available.html |
See test näitab ikka täiega aiateibaid ja nii juba üle kümne aasta vanade versioonidega mil oli sama seis, minu hd7950 saab 3d all vähem punkte mis intel 4000 integreeritud, protsessoritest ka aeglasemad sama seeria prosed saavad rohkem punkte, täielik tobedus.Proovisin hd7850 ja veel vähem punkte...
Minu cpu peaks tabeli järgi saama 5600 punkti, saab 4100.
Sama loogika mis viimased 5 aastat Aquamarki jooksutada.Mõttetu programm.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
cabbage
04.11.2014 23:14:17
Nu ma ei tea. Minu stock näitas peaaegu samasid numbreid nagu tabelis. Soovita siis midagi mis on täpsem.
Teiseks sa võrdled enamus jutus GPU-d. Siin on jutt ju protsessorist.
Kolmandaks, kas keegi võiks veel võrdluseks tuua näiteid kuidas see lehekülg siis nii väga eksib?
39 |
soodent
05.11.2014 00:39:25
Mul on sees w3540 ja peaks 5506 punkti saama selle margi järgi ja ma saan mingi 4050 punkti, 270mhz kiirem sama seeria xeon prose on seal margi all kirjas 4800 punkti...Kus siin loogika on?
Täpselt selline on see mark juba mingi 15 aastat.Kui leian mingi mõistliku cpu benchmargi annan siia teada.
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon-W3565-vs-Intel-Xeon-W3540
Siin on ka reiting selle margi andmetel väärastunud.
19 :: |
6 :: |
564 |
ZorroZip
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
kaspar737
29.11.2014 18:58:31
| Keegi delidinud ka oma G3258?
49 |
jarno83
06.12.2014 00:47:33
Nii, sai sama cpu soetatud ja mobo on msi h81m-e33. Hetkel stock cooler ja 4.4 sain ilma volte tõstmata ja 50c juures jooksis testides. 4.8 sain kui volte 1.3 ni tõstsin, kuid testid pidin peatama kuna temp kiskus ikka jubedaks 80c - 90c
Peatselt proovin 212 evoga ja eks näib palju see tempi vähendab.
Vael
06.12.2014 02:48:34
jarno83, päris hea isend sattunud, palju õnne!
16 |
ZorroZip
07.12.2014 14:28:10
| jarno83 kirjutas: |
Peatselt proovin 212 evoga ja eks näib palju see tempi vähendab. |
Vinge!
Anna teada, mis tulemuse saad. Lugedes netist siis temperatuur nagu ei oma nendel kiipidel erilist kaalu - mingis kohas on sein lihtsalt ees ja edasi ei saa. Halva õnne korral ei lähe mingi valemiga üle 4.2 ning teised panevad stock voltidega 4.8 välja.
50 |
raimzu
08.12.2014 21:30:36
| enda omaga sain 4.7Ghz kätte ja peale seda pidin volti kallale minema juba.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
jarno83
09.12.2014 00:13:12
Nii, hyper 212 evo peale kruvitud ja temp kõikus kiirelt testides 65 - 70 vahet ja max oli 74. Seega ikka tunduvalt parem kui stock cooler
Pikemal stabiilsustestis kindlasti natuke kõrgem temp.
Nii, Proovisin ka 4.9ghz, kuid ei saanud stabiilseks.
Töölauale 1.34 voldiga sain korraks, kuid see ka kõik, sinine ekraan
Vael
09.12.2014 03:34:14
raimzu, huvitav mis jahutusega? Ja sry aga LoL @ G3258 + CF 290:P
jarno83, et siis ~15C said alla?
16 |
mufferino
09.12.2014 14:55:09
On keegi proovinud XTU'ga (Intel Xtreme Tuning Utility) overclockida seda härrat?
kuna Asus H81M-K ei luba mul 'millegipärast' biosis overclockida G3258, siis sain AT'st soovituse proovida XTU'ga ,kuid seal samuti kella kiirus lukustatud
PS! Voltide muutujad on avatud !
Ootan kõiksugu soovitusi
riaak
105 |
Dev Grex
10.12.2014 18:12:31
| Keegi ära ei ole tüdinenud prosest ja sooviks müüa?
| Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
raimzu
12.12.2014 11:02:01
| Vael kirjutas: |
jarno83, et siis ~15C said alla? |
alguses oli stock jahutus, nüüd on 100i btw : see vana info juba, hetkel pole peale prose ja mälude ühtegi asja alles, üldse see mis mul arvutis on minu asi ja AINULT minu...!
45 |
25.02.2015 07:35:58
Tundub, et selle prose õhin läks kuidagi nõrgalt Eestis.
ise ei teadnudki, et selline asi väljas. Nüüd sirvisin ja jääb mulje, et ega uuest peast seda osta pole mõtet va. kui tõesti vahepeal "OC" testida.
Jõudluse osas jääb ikka i3 prosedele alla ja i3 on mitmetes uutes mängudes ise korralikult jalus.
200 |
Mirage
25.02.2015 08:26:11
| Magic kirjutas: |
Jõudluse osas jääb ikka i3 prosedele alla ja i3 on mitmetes uutes mängudes ise korralikult jalus. |
Kuidas võtta, siin miski video:
https://www.youtube.com/watch?v=b6LUufXCPDM
Selge on see, et stock kellade jaoks pole teda eriti mõtet soetada, lausa kisab ülekiirendamise järgi. Eks ta paras säästupauk ole, core 2 duo/quad pealt tulles pole üleminek z97 peale nii valus. Hind on kah 10+ euri tõusnud viimase kuu jooksul, mul maksis ta 60 rutsi kopikatega.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
