Vabandust kutid, kui veitsa mööda teemaga panen..
Bf'is on meeletu fps drop sees.
Tegelikult see on mul igas mängus juba, Dirt 3, Bf4 jne.
Fps on mul lukustamata, jookseb ta üldiselt 90 stabiilselt aga u peale 3m mängimist viskab 30-40 peale.. seisab umbes nii max 10 seki ja siis normaalselt tagasi.
Tehtud biosis reset defaulti, videoka drivereid vahetatud.
Varem seda ei täheldanud, lisa programme ei ole ka käimas..
Specs on
Fx - 8350
8gb ddr
R9 280x
Endal enam mõtteid peas ei ole mis seda jama teha võivad, lastud veel puhas windows ka peale, praegu aga ei taha uuesti maha lasta..
Mul oli suht sama jebi.
BF3 jooksis üldse kinni peale paari minutit.
Aitas puhas win _________________ Töö tegi ahvist inimese
Äkki teeb sinust ka
Tere kõigile Battlefield 4 huvilistele. Rootsi BF mängijad avaldasid soovi teha ühe suurema lahingu rootslased vs eestlased. Lahing toimub 11. märtsi õhtul kell 21.30.
Kokku oleks vaja saada 33 mängijat (32 mängijat ja 1 commander) Alustasime oma platooni lehel soovijate nimekirja kogumist aga hea oleks kui mängijaid oleks ka teistest Eesti platoonidest.
Tänud sinule vahvel77. Olen "pühapäeva mängur" ja pean isegi network smoothia 100%, kuna minu meelest kogu mängupilt sujuvam. "Sportlikul" tulemusel pole minu jaoks niivõrd suurt tähtsust.
Märkan isegi HI-frequensy network update ON ja AUTO vahel teatud pildi sujuvuse vahet.
Kui keeran network smoothingu 0% ja HI-frequensy network update ON, siis on kogu mängu pilt veidi "katkendlik", ei ole sujuv. (diapositiivide ilming).Osa kaadreid jääb nagu puuduma. Fps on ühtlane 120 ja seda 120Hz monitori juures.
Neti yhednus peaks korras olema (valguskaabel), mängus on ping keskmiselt 40-50.
Küsimus siis järgmine: kas minusugune "tola", kellele meeldib sujuv pilt, kas peaksin network smoothia 100% ja HI-frequensy network update ON peal hoidma, või lihtsalt julmalt ka HI-frequensy network update AUTO peale keerama? Milline oleks teie meelest "kuldne kesktee" selles asjas?
Netis on muidugi igasugu juttu asjast aga tore oleks just Eesti meeste nõu/nägemust kuulda. Ette tänades.
Kas keegi teab mulle öelda mida kõrge packet loss IN`ga peale hakata? Põrun pidevalt performance testis, kuigi nett on hea. See krdi ikoon ka pidevalt vilgub nurgas.
Sama jama. See tekkis peale mingit patchi (või lihtsalt sellepärast, et ikoon lisasti hiljem?) kunagi enne eelmise aasta suve. Mis neti otsas istud? Endal 50/50 Elioni ja ruuteriks Thomson TG789vn.
Proovige IPv6 välja lülitada. Mul aitas, istun ka Elioni otsas.
Avot, hi-frequency update "On" puhul uuendab see serveris teatud raadiuses sinu ümber toimuvat vähe sagedamini kui Auto peal, mis tagab sulle sujuvamad ja vähe täpsemad andmed. Soovitan ikkagi ON jätta.
Network smoothingu koha pealt ei oska öelda, mul soovitati 0 panna.
Tänud battlear, kuid kas selle väljalülitamisest mingeid muid probleeme ei teki? _________________ Müüa Nikkonile Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG HSM II Macro + kere.
Ei mõtle pingi, vaid just seda LATENCY(MS), see on minul 83,57 kui viimati kui testisin. Pean silmas seda kui optionsis system testi teed. Ping on kuskil 50 ringis.
väga hästi oskad ikka Tahaks ka nii osata Ma siin olen ka nüüd mõned päevad proovinud ,enam-vähem tuleb välja seni kuni alla ei lasta ...see lendamine ei ole ise nii raske aga oleks hea kui saaks mõnele pihta ka ja kuna pole eriti lennukeid kasutanud siis ei ole need relvad momendil kõige paremad.... ükspäev õnnestus kuidagi üks kill ka lennukiga koba peale saada ma seda phantom assigmenti kus on 20 killi vaja saada ei tee kunagi vist ära puldiga ei saa seda vist mängida,peaks mingi joysticki ostma vist
Specs on
Fx - 8350
8gb ddr
R9 280x
su profiilimasina sisevaate pildilt tundub et plate VRMidel jahutus puudub. S.t toiteahela pingeregulaatoritel. Kui need liialt tuliseks lähevad, siis sunnitakse prose madalamale taktile (throttle) ja FPS kukub ka kolksti. Proovi suunata protsessori kõrval vasakul olevale toiteahelale eraldi vent õhku puhuma. Kindel et su emaplaat peaks FX8350 toetama? Mul ka vedeleb üks analoogne ilma toiteahela jahutuseta plaat ja see paneb loetud minutite jooksul sinist kui FX8350 peale istutada. Nõrgemate mitte-FX prosedega pole sel probleemi.
ECM-i abil kaod sa kõikide vastaste radarilt ja see must suits, mis lennukist tuleb, teeb sinu pihta sihtimise raskemaks. Osad mängijad kasutavad ka "Gyro Stabilizer" upgrade-i, et isegi kui saad raketiga pihta, siis lennuk eriti juhtivust ei kaota.
ECM-i saab ennatlikult kasutada, näiteks siis kui maale väga lähedale jõuad või mõnest agressiivsest kopterist möödud. Ma kasutan seda näiteks paatide ja anti-air masinate ründamisel, et nad ei saaks minu vastu midagi teha. Nad võivad niisama minu suunas tulistada, kui ma neid mingil põhjusel ei saanud õhku lasta, kuid see ECM-i must pilv segab nende sihtimist ja ma teen minema lennates ka mitu barrel roll-i. Nagu ma videos mainisin, aitab ECM ka lennukitele kõrgelt juurde hiilida, kuna siis nad tihtipeale ei näe sind ei ekraanil, ega ka radaril.
okei, vbl tõesti. ASis mulle endale istus flare tunduvalt paremini. Jama oli selles et neid "kohe-kohe lukustub" pirinaid tuli seal megapalju, eriti kui korraga mingi 10+ lennukit ühes kohas dogfightis (siis oli pmst katkematu sirin kõrvus) aga enamasti raketti ei järgnenud, s.t väga lihtsalt juhtus et "raiskasin " ECMi tühja ära ja vbl 10 sekki hiljem läks seda reaalselt vaja. Aga kui juba rakett sabas manööverdab siis ECM käivitamine pole enam halligi nii efektiivne. Flare'iga seda hoiatuspirinat ignosin ja kui tõesti rakett sappa lasti, siis lasin flare välja ja sain raketi sabast ära.
Conqis on jah ainult ECMil mõtet. Enamasti samasugune kasutus ka, enne mobiilse AA ründamist ennetav ECM et see oma aktiivse radariga ülbama ei hakkaks ja tülinorivate kopterite vastu, muul ajal: tuleb "pirin" - ECM välja, kaamera tahasuunas välisvaatesse sabataguse kontrolliks ja siis vastavalt situatsioonile.
JDAM hakkas mingi aeg meeldima, hea ise AA'le närvidele käia. Lendad väljaspool AA laskeulatust ja paned pommid teele, kui täpselt tabada siis tapab masina maha ka. Active Defence System kaitse ka suht võimetu JDAM vastu. Puudus: pahatihti lendad ise kiiremini kui need pagana juhitavad pommid
Ma olen nüüd hydra rakettidega rohkem mänginud ja nendega saab ka hästi hakkama. Kui piisavalt kaugel lennata, siis on AA-l suht võimatu lennukile pihta saada, kuid rakettidega piisab ka sellest kui nad AA lähedale lendavad. AA-le võib ka kõrvalt juurde hiilida ja otse ülevalt tulistada, siis läheb tal natuke aega, et aru saada kust täpselt need lasud tulevad ja vastu tulistada. Kui ta Active Protection-i sisse lülitab, siis lendad kõrgemale ja paar sekundit hiljem saab talle otsa peale teha.
Hydra puhul meeldib mulle see, et ta laeb end kiiresti. Mul on praegu nupud nii sätitud, et relva vahetamine ja reload on sama nupuga ja kui ma kõrgelt või kaugelt hakkan rakette laskma, siis ma saan ka 30mm relva tühjaks lasta ja siis võin kohe uuesti rakette lasta. Tihtipeale vastased üritavad ära põgeneda, kuid kiirelt liikudes see Active Protection eriti hästi ei tööta ja minu lasud võivad ikka sisse minna.
Endal õnnestus see Silk Road map-l rahulikematel hetkedel. Kui keevitajatega kopterid ja kaks lennukit vastastel õhus, siis algajatel pole mõtet õhusõidukisse ronida.
Air Superiority sobib enda meelest pigem punktide kogumiseks, üht lennukit taga ajades on peagi mõni ka endal sabas ja siis pikka pidu ei ole. Alguses on tavaline, et seis mängu lõppedes ei ole mitte 24-0 vaid 0-24
Aga eks igaüks peab ise omale sobilikud seaded ja ja viisid leidma.
Ühesõnaga 2000 DPI juhtmega hiir ja mängus on mul Vehicle Mouse Sensitivity 100%.
Ma kasutan DPI nuppu snaiperina. Kui ma sihin kaugele, on DPI madal ja kui mõni vastane mulle lähedale jookseb, vajutan DPI nuppu paar korda ja võtan Shorty 12G relva välja.
Undu1 kirjutas:
Air Superiority eelis on see, et ei pea uut lennukit kaua ootama ja teised mängijad vigastavad ka lennukeid, ning siis võid lihtsalt enda spawnist rakette välja lasta, et mõnele katkisele lennukile ots peale teha. Vahel võib ka meeskonda vahetada, kuna tugevamal meeskonnagal on spawni lähedal suht ohutu olukord.
Teine variant on Paracel Stormis laser guided relvaga paate jahtida, kuid täis serveris peab lennuki saamiseks natuke vaeva nägema. Kui spawn screen on ees, siis võib juba ette selle tühja lennuki koha hiirega ära valida ja siis kiirelt enterit klõbistada seni kuni uus lennuk välja ilmub. Kui "Esc" nuppu vajutada, on ka näha mis selle lennukiga parajasti toimub (kas keegi lendab ringi või on lennuk juba alla lastud). Peale lennuki alla laskmist läheb tavaliselt natuke üle minuti, enne kui uus lennuk saadaval on.
Enda juhtmeta pirtsaka ja närvilise laseri tahaks vahest küll õhulennule saata
Juhtmeta hiirega võib tõesti probleeme esineda kui akud pole päris täis või midagi hiire ja arvuti vahele jääb, mis hiire signaali segab.
Aga juhtmega hiirte puhul saab ka suvalise ja kõige odavama hiirega hakkama, kuigi kallimatel hiirtel on mõningaid eeliseid.
Minule meeldib praeguse hiire juures selle kuju (hiirt on mugav hoida) ja see DPI nupp (muid veidraid lisanuppe ma üldiselt ei kasuta).
Kõrgema DPI puhul saab mängus tavalise sensitivity madalamaks panna ja hiir liigub sujuvamalt ning ei vaja suuri liigutusi.
Pole ligi 2 kuud BF4'a saanud pelada KV pärast, klaviatuuri õppimisega läks ligi tunnike selgeks uuesti õppimiseks kuid siiski veel roostes . Sihtimisega ka nats nadi kuna lamppi kui viskan aimi peale siis aju tahab laseri keskpunktist paar senti paremale hoopis lasta ja arvab, et too hoopis keskpunkt Kurb, et GALIL AR pole sees relvad tunduvad mängus kohe poole omapärasemad ja igal oma disain mitte mingi lampp kuju kui IRL oled relva kasutanud ja päeva/öölaske teinud + relva osad peas ja mis reaalselt mingi relva osa teeb ja milleks teda vajalik on .
keegi veel paatidel burst autocannon'it kasutab? Lennukit sellega reeglina alla ei lase aga ligitikkuvad helikad.. ligipiniseva scoudi laseb alla viie sekundiga (1000 lasku/min ja tavalisest 2x kiiremini liikuv moon), sõltumata keevitajate hulgast pardal. Burst autocannon, Active Defense ja TV-missile - muret peab tundma ainult Attack Jet'i ja teiste paatide pärast. Shanghais killib selle komboga väga edukalt ka nägemisulatuses tuiavad attack helikad, rääkimata snaiprite katusetaksodest
nii vähe-palju kui vahel juba mehitatud attack boatide peale spawnin, 90% kasutavad midagi muud, tõenäoliselt 30mm HEATi (sest 30mm on suurem number kui 25mm?). Kuulda/näha ju tahaotsa kas paat laseb "plärts-plärts-plärts" või "plärplärplär-plärplärplär"
busta kas abi on vaja? Või pöördun otse EBV poole? Kui rootsi mängijad, siis tean nii mõndagi kellega BNL maadeldud
Tere.
Kõik, kes soovivad Rootslaste vastu lahingusse tulla... andke teada EBV platooni avalikult lehel. Ja olge õigel kuupäeval ja kellaajal Battlelogis olemas.
Kui saame täpse serveri aadressi kus lahing toimub, siis paneme selle Batllelogi EBV platooni lehe avalikule osale kirja. Lisaks paneme serveri lingi ka siia HV foorumisse.
Sai ka huvi pärast katsetamiseks see sabaga näriline Prismast toodud. Kujult sarnane enda hiirega (M705) ja eeldatavasti juhtme ja optilise sensori tõttu mängitavam hiir. Aga hind annab tugevalt tunda muus osas ehk siis käes on see imelik plastik pisut nagu libe, põidla süvendi tõus puudub ja selle asemel on kohe nupud mida mängu ajal ikka aegajalt juhtud mudima ja rollik on kohutav, ääred libe kroom ja keskel siis samal tasapinnal kerged kummisakid ja lisaks väga tummise liikumisega. DPI nupp on hea ja normaalsemaks märgutule nägemiseks tuli hiir opereerida ja parema klahvi alla tule kohale auk teha
Selle raha eest on hiirt küll, kuid mingi hetk tahaks ikka midagi korralikumat. Samas kallimaid hiiri kummitavad alatihti muud hädad.
No ma ei tea ise olen kasutanud Logitech 700s ja nüüd kasutan 502 ja pole kordagi mingeid probleeme esinenud. 700s kasutasin karmilt üle 2 .a. ja jätkuvalt on töökorras. Tean juhtumeid kus tuttav BF4 tankist on 2 .a. jooksul vahetanud garantii korras Razer hiiri, sest vasakpoolne klahv ei pea klõpsutamiste pingetele vastu.Eks muidugi logitech on natukene kallim bränd, kuid jätkuvalt rahul.
jah, aga hangaris saab ikka phantomi lifti katusele minna
Veider, mul küll mingit märgutuld kusagil pole. Mul on DPI tavaliselt maksimumi peal, kuid kaugele spaipimiseks vajutan korra DPI nupule, et kõige madalama sätte peale saada ja hiljem vajutan kiirelt kolm korda sellele nupule kui on vaja maksimumi peale tagasi minna. Kui hiirt kiirelt ühest äärest teise liigutada, siis peaks olema ka lihtne aru saada, kas DPI on madal või kõrge.
On kellelgi veel peale uuendust mäng jamama hakanud? Mängin profiilis oleval arvutil ja kõik seaded ultra peal. Enne update-i probleeme ei olnud - nüüd täna mängides töötas kõik okeilt kusagil pool tundi, siis hakkas lampi FPS kukkuma. Jälgin ekraani nurgal koguaeg gpu temperatuure: fps kukkus kolinal sinna 10-15fps-i juurde siis kui graafika kaart jõudis 60C-ni. Kestis umbes 15-20 sekundit ja selle ajaga jahtus kaart sinna 50C kanti ja mäng jooksis jälle ilusti kuni kaart jälle 60C juurde jõudis. Siis jälle otsast peale. Samas jooksin niisama Test Range-is ja probleeme ei esinenud isegi siis kui kaart 63C juures istus. _________________
Mul on Shanghai kaardil häälega mingi jama. Ühes mängus oli pikemat aega valju pragin ja sahin ning teises mängus oli hääl summutatud peale veest välja tulekut, nagu ma oleks ikka veel vees.
