praegune kellaaeg 03.10.2025 20:28:55
Maxxxim
19.02.2015 10:45:56
jeesus188 kirjutas: |
tsitaat: |
Nendel on ju originaalis võimsamad toiteplokid kaasas (W510 on 135W ja W520 lausa 170W).
Lugedes see silma jäänud, et kõigil ikka pole 135w kaasas, osad, kes kohe ostsid, need said 90W kaasa, sest polnud veel 135w olemaski
see läpakas, mida praegu kasutan, sai kasutatult ostetud ja ma ei tea kas on orikas laadija, mis algselt kaasa tuli või mitte.
Rootsist see masin tuli |
OK võib-olla tõesti. Datasheetis on igatahes ainult 135W kirjas:
http://www.lenovo.com/shop/americas/content/pdf/notebooks/thinkpad/w-series/w510_datasheet.pdf
19.02.2015 10:49:48
tsitaat: |
Kasutatud arvutitega võib alati olla igasugu nalju tehtud. Aga vähemalt said veale jälile
19.02.2015 10:52:17
5 päeva läks vaid aega
aga eks homme õhtul saan kinnitada, kas viga on kadunud
wirx
19.02.2015 12:21:06
Uutel olid ikka kõigil 135W, aga mitmed kasutatud arvutite müüjad ja seda ka Eestis panevad 90W kaasa, sest arvutil põhja all nii kirjas ja kui kirjas siis järelikult võib. Tegelikult bios ütleb et vale laadija, aga selle saab disableda sealt suht lihtsalt.
19.02.2015 12:24:16
Riistvaralise spionaaži vastu ei aita, aga tarkvaraliselt see isiklikult mind ei mõjuta. Ketas täielikult tühjaks ja peale puhas install. Olen paar korda T4x ja T6x mudelite ajastul seda bloati uninstallida, aga lõppkokkuvõttes on kõige tulemuslikum puhas install teha ja pärast seda kettast tõmmis.
Slazenger
19.02.2015 15:05:02
keegi oskab öelda kus vöiks leida 64-bitist WIN7 display driverit X300-le ?
19.02.2015 15:14:34
Inteli video? Proovi Inteli kodukalt. Kui AMD või nVidia, siis võib nende kodukalt proovida.
Slazenger
19.02.2015 15:43:22
Inteli oma jah, aga seal enam küll pole 64-bitist WIN7-le.
WAUZZZ
19.02.2015 15:43:26
Ega keegi juhtumisi tea F5521gw AT käsku, millega saaks asja üksnes 3G-d kasutama panna?
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
Forss
Q.
19.02.2015 17:05:20
Tegelikult ei ole vahet, mis brändi masinast me räägime, kõik nad on rämpsu täis. Pole ühtegi masinat enne käiku lasknud, kui clean install tehtud. Muidugi antud olukorras on tegu konkreetselt pahavaraga.
Slazenger
20.02.2015 11:38:56
Üleval pool juba arutasime asja. Avaliku aktsia värk, kui poleks enam aktsiaturul siis oleks kõvasti parem. Näiteks Dell tuli ära ja lapparid on ühed parimad jälle. Aktsiaturul ajatakse meeletut kasumit taga ning vaja juhtkonda koguaeg rahuldada, sellest ka nii drastilised meetodid.
edit: läks meelest ära, et need driverid on olemas. Tuli meelde, et probleem seisneb selles: driverid crashivad koguaeg ja arvuti kas freezib või läheb mönda aega, et suudaks ennast uuesti käima ajada. Mötlengi, järsku peaks minema Vista peale tagasi, ehk siis oleks normaalsemad driverid Keegi X300 omanik oskab soovitada ?
e-r-x
20.02.2015 12:46:51
Ei suuda leida Lenovo T400-le õiget RAM-i |
Hetkel sees 2gb mälu, tahaks ühe 4gb mälu juurde panna aga millegipärast ei võta arvuti ühtegi mälu omaks, piiksutab mälu errorit ja pilti ette ei võta. ITshopis kohapeal proovitud 3 mälu ja üks telliti prooviks juurde, ühegiga ei töötanud, Arvutitargas imetleti ja proovisime ühte mälu, ei töötanud, ülejäänud poodides vaatasid ka kõik ainult lolli näoga. Keegi ei ole siiamaani osanud öelda ka et mis parameetri poolest need mälud puudulikud on, seega ei oska midagi tellida ka. Igal pool jääb kostma umbes selline suhtumine et see on ju T seeria ja mees osta endale uus arvuti, näe juba hinged ka loksuvad jne.
Win 7 64bit ja kõige uuem BIOS peal, ei muutunud midagi.
Äkki on kellelgi sobiv mälu üle või hea kui saaks 100% kindlalt sobiva mälu koodi, et saaks õige asja tellida. Hetkel sees selline mälu, 1,5v:
20.02.2015 12:59:58
Milliste parameetritega mälud need olid, mida proovisid? 8500 või 10600? Proovisid koos vana mäluga või eraldi? Kui koos ja piiksus, siis võib olla, et erinevad kiirused ja ei võta omaks.
21.02.2015 11:12:04
aga eks homme õhtul saan kinnitada, kas viga on kadunud  |
sain eile õhtul 135w laadija kätte, juba peale 30 sek testimist oli selge, et probleem on kadunud
arvutil tuli power tagasi
tänud kõigile kaasamõtlemise ja abi eest
Maxxxim
21.02.2015 12:02:15
Re: Ei suuda leida Lenovo T400-le õiget RAM-i |
e-r-x kirjutas: |
Need sobivad kindlalt T410-le, äkki sobivad T400le ka:
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=1200&PGC=SODDR3&ItemID=1200-1817
wheels
23.02.2015 11:58:19
e-r-x'i mälujamadest: asi on tõenäoliselt mälutiheduses (ingl. "rank", pole õrna aimugi, kuidas see eesti kiilen on). Käisin ise sama jama oma T410-ga läbi, mälukontroller ei tunnistanud Rank 1 mälusid (4gb moodulil 8 chippi). Tööle hakkas Rank 2 mälu (4gb moodulil 16 chippi).
Thinkpadi-omanike ringis on need teatud seeriate mäluprobleemid suht hästituntud teema. Kas Lenovo uuendas oma riistvara erakordselt aeglaselt või on asi lihtsalt selles, et mälutehnoloogia uuenes erakordselt kiiresti: võta sa kinni
ab79
23.02.2015 20:59:01
Ma proovisin ükskord oma arvutil tõsta mälu kiirust, st tahtsin keerata FSB 798 Mhz-lt 1033 peale. Tulemuseks oli see, et arvuti ei käivitunud. Asi oli kinni emaplaadis, mitte mälus. Kui emaplaat suuremaid kiirusi ei toeta,siis ei aita kiirema mälu panek või BIOSest sundimine. Kiirem mälu töötab, kas aeglasemalt (kohaldub aeglasema režiimiga) või saab läbi emaplaadiga, mis veab välja suuremat kiirust. Nii on nt minu Lenovol DDR3 mälu max kiirusega 1333 Mhz, aga emaplaadi piirangu tõttu töötab aeglasemalt, 798 Mhz peal.
Tasub hoolikalt valida, millise läpaka ostad, nimi ei garanteeri veel jõudlust, samas on mul tagasihoidlik G-seeria, mis tähendab seda, et ka suurtegijad võivad brändinime sisse panna lahjema konfi. Mitte et ma viriseks, lihtsalt tõin näite.
Mälu lisamine ilmselt väga kiiremaks ei teeks. Tuleks emaplaat välja vahetada, aga see tsipa keerulisem, et sobituks G500 korpusega,kuna liidesed uuel emaplaadil ei pruugi olla seal, kus korpuses vastavad kohad ette nähtud- järeldus, järgmise arvuti ostul tuleks rohkem eeltööd teha. Samas on kasutatava emaplaadi kohta raske täpset infi leida, ühel mudelil võib-olla 2 või enam eri konfi.
rex
23.02.2015 21:29:39
800 on siiski standard. Takti võrra siia-sinna on lihtsalt kerge tolerants.
Lenovo ei ole tegelikult mingi eriline brand. Ainus, mis tal head on, on Thinkpad ja selle maine on puhtalt IBM-i pärand. Juba üsna alguses kiruti, et Lenovo suudab selle ära käkkida ja kahjuks nii vist tasapisi lähebki... Mingeid teisi seeriaid, moblasid, tahvleid jms ei tasu vaadata pilguga: "Ohoo, Lenovo, kindel kvaliteet!".
ab79
23.02.2015 21:44:41
kui 800 on standard, siis milleks toota kõrgema takysagedusega mälusid ja kõrgema FSB näitajaga emaplaate?
rex
23.02.2015 21:51:15
Ma pidasin su 798-t silmas. Loomulikult on veel 1333, 1600 jne.
Elpex
23.02.2015 22:41:06
Oskab keegi öelda, kui lihtne on paigaldada sisemist ID-kaardi lugejat Lenovo W520-le ja palju see maksta võiks?
Maa Mees
23.02.2015 22:58:52
WAUZZZ kirjutas: |
Ega keegi juhtumisi tea F5521gw AT käsku, millega saaks asja üksnes 3G-d kasutama panna? |
Lenovo system updatega tõmba wan activator. Kui juba olemas, siis peaks to olema sul start menüüs programmide all.
Kui shortcut-i pole siis roni program file-i alla ja ava aplikatsioon sealt.
Igaks juhuks ka lenovo koduka link asja alla laadimiseks: http://support.lenovo.com/fr/fr/downloads/migr-68495
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
.Scorps.
06.03.2015 21:10:21
Lenovo T500 aku suri järsku ära - ei anna voolu välja ega lae enam |
Jõudu!
Üleeile andis järsku otsad mu Lenovo Thinkpad T500 originaalaku. Muidu oli veel täitsa normaalne, tund-poolteist sai ilusti aku pealt tööd teha - kuna kasutan arvutit peamiselt kodus juhtme otsas (vahel muidugi tegin tühjaks-täis tsükleid ka), siis piisas sellest küll ja veel.
Ühel hetkel aga, kui 11% voolu järel oli, lülitas arvuti end järsku pauguga välja (tavaliselt läheb 7% peal hibernate-i). Uuesti sisse lülitades on voolu väidetavalt järel 35%, aga ei lae ja kui juhe tagant ära võtta, kustub pilt kohe. Aku LED plingib kiiresti ja kollaselt.
Power Manager räägib aku kohta nii:
Internetiotsingud positiivseid tulemusi ei andnud, aga ehk oskate keegi aidata - on mingit lootust aku ellu äratada või peab uue hankima? Millest selline asi üldse juhtuda võis?
Aitäh!
_________________ Tere hommikust!  |
lisa lemmikuks |
