uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 172, 173, 174  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
miga
miga
sõnum 09.02.2015 07:39:34 vasta tsitaadiga
Kuskil hea võrdlus inteli 4-da ja nüüdse 5-da põlvkonna prosede vahel ka on ?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 09.02.2015 07:43:34 vasta tsitaadiga
ise lasen h110-ga 4,9ghz-ga ja see clock on lukus. (ehk vahet pole kas on koormus taga või lihtsalt idles cock on koguaeg 4,9ghz)
muidugi volti tahab ka saada juurde.
Aga vennad heade vesijahutitega lasevad üle 5ghz-i, ja seda 24/7 (5,0-5,3 GHz )
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.02.2015 10:00:44 vasta tsitaadiga
busta
busta
sõnum 09.02.2015 11:52:33 vasta tsitaadiga
rycyve, Mis see 4-5 kraadi tuumade vahel paha teeb? Mul tahab 1.41v saada, et pidevalt stabiilne oleks ega kokku ei paneks. 1.4v jooksis vahest pika peale kokku... (2500k)
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 09.02.2015 13:03:44 vasta tsitaadiga
Nii haigelt klokkuvad? Mis volti need 4,5-5 peal tahavad?
Minu Youtube - HDTanel
rycyve
rycyve
sõnum 09.02.2015 14:02:20 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Halba ei tee suurt midagi kui max clocki prosel taga ei aja näiteks kui osad tuumad jooksevad benchi ajal 80c ja osad 75c tembiga jne.
Lisaks näitab see ka seda kui hea kontakt on IHSi ja kiibi vahel või kui sirge see on.Aga jah max kelluvus oleneb ikka suurem enamus ikka konkreetsest isendist
ja suur osa on sellel ka emme prose toiteahela osade kvaliteedil ning otseloomulikult oleneb see ka tooli ja arvuti vahelisest tihendist.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
busta
busta
sõnum 09.02.2015 15:42:03 vasta tsitaadiga
rycyve, Tänud, sellisel juhul ei viitsi põdeda, mul on 4 kraadi nende vahe ja vahel mx2, mis kindlasti pole enam nii hea kui varem.
owner85
sõnum 09.02.2015 20:03:40 vasta tsitaadiga
Selline küsimus,et palju kannatab i7 2700k ohutult clokkida?
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.02.2015 20:05:41 vasta tsitaadiga
owner85 kirjutas:
palju, räägi ohutult ?
rycyve
rycyve
sõnum 09.02.2015 20:14:53 vasta tsitaadiga
owner85 kirjutas:
Niipalju kui jõuad seda maha jahutada aga reegel on üks nii sandyle,ivile kui ka haswellile,
et põhjasild või NB või Vring kuni 1.65v aga prosele vastavalt põlvkonnale aga 1.4v on
keskmine kui suudad selle maha jahutada.Kui mõtled GHz siis niipalju kui suudad selle
voldiga ja mõistliku tembiga saavutada.Õhuga üle 1.4v on tiba ebareaalne ja pole mõistlik.
reneSharp
reneSharp
sõnum 09.02.2015 20:17:57 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
"The Intel Devil's Canyon Owners Club" sissekanded.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvOpIsGT1cQAdEFvV2lQWVd1OWo2a2ZlTkxjdWVtUmc&usp=sharing&output=html
anubis
anubis
sõnum 09.02.2015 21:52:07 vasta tsitaadiga
Mis asju te jooksutate kus see viimane 100Mhz seda +0,15v lisaks väärt on?
rycyve
rycyve
sõnum 09.02.2015 22:32:55 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Kiidan seda väidet kuna 4-4.5GHz ei näe miskit vahet tavakasutuses perfi tõusu aga lisa volte ja jahutuse jama küll.
Isiklikult läksin min volt 4GHz tasemele mida ei saa vist tava emmega või eksin,Kuigi endal see rahuldav ja stabiilne.
Alati ei peagi võtma odava otsa komponente,et saada säästtu efekti.Suurem enamus võib saada seda tulemust ka
lahtiste võimlustega isenditega +OC
busta
busta
sõnum 09.02.2015 23:19:34 vasta tsitaadiga
reneSharp
reneSharp
sõnum 10.02.2015 09:16:09 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Kas "fun" mis klokkimisega kaasneb mitte pole seda kõike väärt?
..kuidas kellelegi.
Mul tiksub 95% ajast 1000Mhz niikunii, kui jõudu vaja siis süsteem tõmbab rihma pingule - 4.8Ghz .
adaptive volt ja intel speedstep - selleks nad mõeldud on.
anubis
anubis
sõnum 10.02.2015 09:38:49 vasta tsitaadiga
Ahei, ma seda ei mõelnud, mida katsetamise ja nokitsemise käigus proovida. Pigem ikka seda "jooksutan 24/7 @viimane Mhz mis CPUst välja tuleb ja kõik voolusäästud on välja lülitatud" süsteemi.
KrikU
sõnum 10.02.2015 10:07:13 vasta tsitaadiga
Olen klokkimisteemast nii eemal olnud, et paistab, et vana hea siinikiirusega klokkimine on ajalooks saanud ja non-K CPU-dega on hea kui saab kõik tuumad maksimaalse turbo kiiruse peale.
Veel X58 1366 platvormil oli siinikiirusega klokkimine teemas.
Siin muud ei olegi teatavaks võtta kui, et Haswellil on i7 seeria CPU-del suuremad turbo kordajad võimalikud kui i5 seerial. Kõige lahjem 1150 platvormi i7 (4770/k) on 4-tuumaga turbo kiiruses sama mis kõige parem i5 (4690/k) - 3.7GHz
Siit võiks veel non-K puhul jutuga minna sinna, et äkki saab mõnede emaplaatide/chipsetide puhul forseerida 1-tuuma turbo kordisti (alati kõige suurem kordaja) kõigile 4-le tuumale.
Mirage
sõnum 10.02.2015 10:21:17 vasta tsitaadiga
Haswell klokkimine tuli endalegi kuigivõrd üllatusena, Q6600 tegelesid ikka fsb 400 peale ja vaatasid, et ta mäludega samas taktis jookseks. Nüüd peamine ainult kordaja. Natuke uurides ja puurides ja juhendamisi lugedes tuleb aga välja, et igasugu huvitavaid volte on tekkinud, mida näppida, et kordajat võimalikult kõrgele ajada. Peale mõningat proovimist jätsin enda G3258 4.4ghz peale, vcore 1.25, ring 1.1, vrin 2. Tembud jäid sinna 65-70 piiridesse aida64 stability test jooksutades. Selline vidin nagu uncore tundub 40 peal stabiilne olevat, kui üritasin 1:1 (ehk siis uncore kah 44) tegi arvuti sinist. 1.4 peal tegi vist ka 4.7ghz, aga läks ka vähe soojemaks, üle selle ei taha eriti õhuga anda kah.
Juhend mida järgisin on siin
Soovitused ja näpunäited teretulnud.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Martin_S
Team Estonia
Martin_S
sõnum 10.02.2015 15:49:18 vasta tsitaadiga
owner85 kirjutas:
http://www.upload.ee/image/4462230/189000.PNG
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
busta
busta
sõnum 10.02.2015 19:36:28 vasta tsitaadiga
Martin_S Suhteliselt õel nali siiski...
W!ngs
W!ngs
sõnum 10.02.2015 21:24:14 vasta tsitaadiga
Miks need viimase seeria Inteli protesessorid järsku nii kalliks läinud on võrreldes paari kuu taguse hindadega.
NATAS999
sõnum 10.02.2015 21:50:28 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.02.2015 21:56:00 vasta tsitaadiga
On ikka kirves selgas, see on $ rõõm.
https://www.hinnavaatlus.ee/search/?Type=products&Query=4690K&minPrice=&maxPrice=
cabbage
cabbage
sõnum 10.02.2015 22:05:22 vasta tsitaadiga
i5 oli ikka 150-200eur jah. See peaks olema ikka jah EUR/DOL seotud. Euro väärtus langeb kahjuks...
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
SurfData
SurfData
sõnum 11.02.2015 10:35:21 vasta tsitaadiga
W!ngs kirjutas:
sest dollar tugevneb icon_cry.gif Mitte ainult prosed pole läinud vaid kogu arvutitehnika. Mida kallim asi, seda rohkem kursi kõikumine tunda annab icon_cry.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 14.02.2015 17:55:57 vasta tsitaadiga
Tervist. Sügisel uuendasin oma värki 4790k ja Asus maximus hero VII .
Kõik oli tore ennem kui avastasin miks süsteem pangestub ja miks kellamine jura on usb kukub tagant ära ja hunnik imelikke veidrusi.
Paar kuud tagasi võtsin asja uurimise alla.
Nimelt ASUS kasutab biosi millel väga vana CPU microcode versiooniks 19
see versioon 19 sisaldab TSX instruksoone no hea või paha nimelt see TSX lubamine 4790k protsessoris on vigane intel lasi suvel mikrokoodi paranduse millel lihtsalt TSX keelatud.
Igatahes vahetasin ise biosi surkides selle mikrokoodi ära ja veidrused arvutis kadusid. Asus juba aasta varsti treib vigase mikrokoodiga biose rahvale ja pole ka ime miks nad seda korda ei saa.
hetkel jookseb 4.7GHz 1.270v ja kordagi pole veidrusi olund.
www.win-raid.com on tore app saadaval UBU millega saate biosi lihtsalt modida programm teeb automaatselt soovile muudataused nimetab ümber faili usb flashbacki jaoks kui ei oska küsige sealt foorumist abi ja teile tehakse moditud bios valmis.
Kena päeva.
KrikU
sõnum 15.02.2015 13:37:05 vasta tsitaadiga
TSX-i bugi kohta veel täpsustuseks:
http://en.wikipedia.org/wiki/Transactional_Synchronization_Extensions
Haswell processors below 45xx as well as R-series and K-series (with unlocked multiplier) SKUs do not support TSX
In August 2014, Intel announced that a bug exists in the TSX implementation on Haswell, Haswell-E, Haswell-EP and early Broadwell CPUs, which resulted in disabling the TSX feature on affected CPUs via a microcode update.
Mul on endal Asrock B85M Pro4 emaplaat mille viimane bios on 2014 juulikuust (tegelikult on 10 veebruar uus tulnud millel pole miskit microcode update viidet). Mingeid probleeme pole olnud ja klokkimist ei tee, kuid mul pole ka K-seeria CPU. Samas ei õnnestu mul eraldi leida ka mis versioon see CPU microcode on.
Ma ei soovitaks selle UBU tooliga niisama kohvi kõrvale jamada, tasub ikka korralikult end kurssi viia asjadega icon_lol.gif Pole päris next-next-finish teema icon_smile.gif
Dave20
sõnum 16.02.2015 00:44:41 vasta tsitaadiga
Mul ka 4790k ja Asus maximus hero VII, mingit kokkujooksmist ega veidrusi pole, või peaks ikka muretsema? icon_rolleyes.gif Ise mingi häkkimisega arvuti kallal ei tegele. Ühesõnaga kui mul see kooslus arvutil, siis vigane? Ostetud on emaplaat ja cpu oktoobris ja emaplaadi bios väidetavalt uuendatud hoolduses.
Ps. Lihtsalt üks väike tähelepanek ka, I7 cpu-d on mitukümmend euri kallimaks läinud viimasel ajal.
anubis
anubis
sõnum 16.02.2015 08:46:34 vasta tsitaadiga
http://www.xe.com/currencycharts/?from=EUR&to=USD&view=1Y
Dave20
sõnum 18.02.2015 23:12:49 vasta tsitaadiga
Lugesin, siin varasemalt oli cpu tuumade temperatuuride vahest juttu. Mul ka i7 4790k prosel tempide vahe real temp progega vahest 10c.3tuuma näiteks 65 ja üks 55. Mida see halba teeb? Mingit jama selle cpu-ga muud pole küll märganud. Mängudes muidu temp max 67, vesijahutust ei hakka panema, sest 67 ei pidanud veel ohtlik olema.
Vael
sõnum 19.02.2015 03:07:24 vasta tsitaadiga
Dave20, oleneb kas tempid kõiguvad 10C ühe-teise core kasuks-kahjuks või on 10C 1 core tempi erinevus terve CPU täiskäigul. Esimesel juhul lihtsalt CPU tuumasid kasutatakse korda-mööda idle\väikse koormuse all ja seepärast ka erinevused.
CPU täiskoorumusel nii suur erinevus sisse tuleb, siis on küll pasta halvasti saanud, kruvid ebaühtlaselt pingutatud jne...
siinus
siinus
sõnum 19.02.2015 04:27:35 vasta tsitaadiga
ühe tuuma kõrval lõdiseb üks kotte sügav iGPU, kes osa sooja endale krabab.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Auron
Auron
sõnum 19.02.2015 08:41:30 vasta tsitaadiga
Põhikoormuse saavad ju enamjaolt 2 tuuma j ülejäänd teevad vahest ka mingite protsentide ulatuses tööd + madalam kordaja.
olafsand
olafsand
sõnum 19.02.2015 16:23:30 vasta tsitaadiga
Kas keegi palun seletaks järgmist asja:
Intel® Core™ i7-4770K Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz) Box - 414€
Intel® Core™ i7-4790K Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz) Box - 357€
Kas esimene on siis reaalses kasutuses võimsam prose kuigi hertsid väiksemad? Millest hinnaerinevus sedapidi?
anubis
anubis
sõnum 19.02.2015 16:25:16 vasta tsitaadiga
Laojääk versus tellimus? USD->EUR paneb paugu uuemale kraamile.
sõnum 19.02.2015 16:26:00 vasta tsitaadiga
arvan ka, et eur/usd case
Dave20
sõnum 19.02.2015 18:15:19 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
See tuumade erinevus tuleb prime 95 testi tehes. Aga küsisin seda, et mis siis juhtub kui ühe tuuma temp nii palju madalam? Ise nagu mingit jama pole tähele pannud arvutis sellest.
Vaatan, et neljas tuum on kõige jahedam koguaeg.
Mängu mängides tulid sellised tempid: 62,60,57,54. On see väga suur vahe?
Keegi siin rääkis, et lasi 3 minutit prime testi ja kõik oli korras. Ma lasin ise ka alguses 3 minutit testi ja mõtlesin, et korras, tempid üle 67 ei läinud, aga kui testi olin laksnud 20 minutit, siis läks järsku asi hulluks kätte, temp kargas 90 icon_biggrin.gif lõpetasin kohe testi tegemise ära ka. Mängudes igatahes pole üle 67 läinud.
sama123
sõnum 21.02.2015 21:35:16 vasta tsitaadiga
Olen viimasel ajal läptoppide peal. Dell 17" M6500 prosega i7 920XM, extrem seeria prose vaba kordajaga. Kordaja on x16, turbo reziimis kuni x24.
1) Kas on praktilist kasu kordaja tõstmisest näiteks x18 peale? Eeldan, et standardpingetega rohkem ei kannata (olgugi,et foorumites räägitakse hoopis kõrgematest kordajatest)?
2) Protsesseritel i7 920xm ja i7 2920xm on sama socket, kas on omavahel asendatavad? See annaks ~90% jõudlust juurde ja poleks karta kokkujooksmisi.
Manus
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.02.2015 22:01:33 vasta tsitaadiga
sama123, PM55 chipset ei toeta Sandyt kahjuks.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
sama123
sõnum 21.02.2015 22:28:31 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Tõsi....:
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/PM55_Express.html
Prosede reas viimased 920xm ja 940xm, näitajatelt enam-vähem võrdsed. Kas kordaja tõstmine annab mingit reaalset efekti või ebastabiilsuse oht kaalub tulemuse üle?
Oleks lauarvutil siis muidugi teine lugu, jahutus aga jääb läpparil samaks ja pingeid ei kannata tõsta vähemalt mitte oluliselt.
Dave20
sõnum 24.02.2015 21:44:58 vasta tsitaadiga
Kas keegi seletaks ikkagi selle lahti, et mis siis arvutiga juhtub, kui tuumade temperatuur on liiga erinev, ehk siis 1tuum on teistest palju jahedam!?
NATAS999
sõnum 24.02.2015 21:55:29 vasta tsitaadiga
juba mitu korda seletatud, et üks tuum on külitsi ja ilma tööta oleva igpu tõttu jahedam. midagi halba sellest ei juhtu. halvem variant on see, kui tuumad järjest kuumemad on, näiteks 40-55-65-80 või siis kui tempid on ühtlaselt oluliselt kõrgemad, kui olema peaksid arvestades pinget, takti, jahutust ja hõivet.
Vael
sõnum 25.02.2015 05:57:44 vasta tsitaadiga
NATAS999, kas Haswelli arhitektuur niipalju erinev? IB küll kõik tuumad iGPU sees või väljas suht samad tempid...
NATAS999
sõnum 25.02.2015 07:10:32 vasta tsitaadiga
enda ivy käitub sama moodi, üks tuum teistest veidi jahedam, igpu väljas.
caramis
caramis
sõnum 25.02.2015 09:58:39 vasta tsitaadiga
mul kõige jahedama ja kuumema temperatuurierinevus on ligi 12 kraadi. i5 2500k
3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 151
sama123
sõnum 25.02.2015 22:49:39 vasta tsitaadiga
Puuduvad kogemused uuetüübiliste prosede kellamisel millistel on turboboost. Kui extrem seeria prosel tõsta kordajat siis " turbo" all jäävad kordajad endisteks? Loogiline.....Suurel ülekellamisel pandi turbo üldse kinni ja prose töötas 3,6ghz peal.
Siini kiiruse tõstmise korral oleks efekt parem, siis üldised kiirused tõusevad ja kordajad jääksid samaks. Vaatasin foorumis extrem seeria prosega lenovo W530 clocki ja isegi standardpingete korral andis kiirust tõsta ~15-20%.
Vael
sõnum 08.03.2015 12:08:44 vasta tsitaadiga
Märkamatult(minu jaoks) on juba eelmisest aastast Broadwelliga Ultrabookid müüki "imbunud".
Silma jäi Asus Zenbook UX305 http://www.techradar.com/reviews/pc-mac/laptops-portable-pcs/laptops-and-netbooks/asus-zenbook-ux305-1264384/review/2, SSD+Broadwell. Eestis jälle hinnad 1.5x-2x ainult.
http://ark.intel.com/products/codename/38530/Broadwell#@All
HD5300 pole siiski suurem asi iGPU:
http://www.notebookcheck.net/Intel-HD-Graphics-5300.125576.0.html
Samas on CPU voolutarve 4,5W , kui eelmisel põlvkonnal madalaim TDP jäi silma 15W, keskmine 37-45W, siis ei tasu paremat vist tahtagi...
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 09.03.2015 16:53:49 vasta tsitaadiga
Kas vastab tõele et tulemas veel sell aastal 1150 veel uus prose ?
kaspar737
sõnum 09.03.2015 17:47:07 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Mingisugused Broadwellid peaksid tulema jah.
rycyve
rycyve
sõnum 10.03.2015 06:58:39 vasta tsitaadiga
Kõlakate järgi peaks tulema veel Broadwell-K Z97,H97 kiibistikele enne Skylake mis saab uue pesa 1151 ja 100 seeria kiibi kuna sellel ei tule integreeritud pinge regulaatorit + DDR4 mälu tugi.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 172, 173, 174  järgmine
