uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 419, 420, 421 ... 875, 876, 877  järgmine
rex
rex
sõnum 31.01.2015 16:36:47 vasta tsitaadiga
Ei saa allapoole.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
mufferino
sõnum 31.01.2015 17:29:44 vasta tsitaadiga
oh jeebus.. ei kannata laggivaid seadmeid ja Apple puhul ei suudaks sellist asja ettegi kujutada.
Renka
Renka
sõnum 31.01.2015 17:33:25 vasta tsitaadiga
Võibolla on aeg seade uuema vastu vahetada? 4 on siiski rohkem kui 4a vana riistvara icon_rolleyes.gif
iFlop
iFlop
sõnum 31.01.2015 20:31:39 vasta tsitaadiga
sweezy kirjutas:
iOS seadmete puhul ei saa ametlikult tõesti downgrade teha. Aga iPhone 4 puhul vist mingi variant on olemas:
http://www.reddit.com/r/jailbreak/comments/23vu98/psahowto_successfully_tether_downgrade_iphone_4/
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
mufferino
sõnum 31.01.2015 21:46:52 vasta tsitaadiga
Renka, kuna ma pole miljonär siis ostsin telefoni järelturult ( osta.ee) ja androidist oli ka kopp ees .. WP ei salli icon_biggrin.gif
iFlop tänud, vaatan asja üle kui aega saan ja annan tulemusest teada icon_wink.gif
rex
rex
sõnum 31.01.2015 22:27:01 vasta tsitaadiga
Isegi kui see toimub (milles ma haktlen, samas testinud pole):
This is a TETHERED downgrade. Meaning if you need to to restart the device or reboot, you will need to use redsnow.
Pigem saad normaalselt 5.x peale tagasi, kui telefonile on sel ajastul jailbreak tehtud ja Cydias on vastav SHSH olemas.
Dave20
sõnum 07.02.2015 00:03:34 vasta tsitaadiga
Mul pole küll iphone, aga ikkagi soovitus, et kõigil kellel kahtlus, et telefon sööb akut liiga palju, siis esimene probleem võib olla sim-kaardis. Mul nuti akut läks vana sim-kaardiga 24% ööpäeva peale, nüüd aga läheb 5% ööpäevas akut. See muidugi siis kui telefoni ei kasuta, aga seegi suur asi, sest ega koguaeg ka telefoni ei jõllita silmad punnis või ei seleta pidevalt ja see aeg kui ei kasuta, siis praktiliselt üldse akut ei söö, nagu peabki thumbs_up.gif 5% ööpäevas on minu meelest ikka väga hea näitaja, polegi vaadanud mitu päeva juba ühe laadimisega läheb icon_razz1.gif
Elpex
sõnum 07.02.2015 12:36:46 vasta tsitaadiga
Äkki teadjamad oskavad vastata. Peale tarkvara uuendamist iOS 7-lt iOS 8.1.2-le ei tööta enam personal hotspot. Kui üritan arvutiga (WIindows 7) ühendada, siis lihtsalt ütleb, et limited access. Eelneva tarkvara versiooniga töötas ideaalselt ja probleeme ei esinenud kunagi.
Tegin ka telefonis network settings reset'i kuid midagi ei muutunud.
Teenusepakkujaks on Tele2 ja telefonideks iPhone 5S.
Naisel täpselt samateema. EMT-ga töötas ideaalselt, aga nädala keskpaigas Tele2'te üle minnes sama probleem (limited access).
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
target
target
sõnum 07.02.2015 12:41:03 vasta tsitaadiga
Elpex kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8483391#8483391
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
Elpex
sõnum 07.02.2015 12:52:55 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
Elpex kirjutas:
Personal hotspot valik olemas ja ka APN paigas, aga ei ühenda enam arvutiga ära peale telefoni softi uuendamist (limited access).
target
target
sõnum 07.02.2015 13:41:36 vasta tsitaadiga
Elpex kirjutas:
target kirjutas:
Kas täitsid uuesti või ei?
Kustuta algul ära, salvesta ja siis täida uuesti
PSN: powwa25
KeZi
KeZi
sõnum 07.02.2015 15:46:29 vasta tsitaadiga
Elpex kirjutas:
target kirjutas:
Elpex kirjutas:
Tee telefonile restart pärast APN'i seadistamist.
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 243
Muhekas
Muhekas
sõnum 07.02.2015 22:26:56 vasta tsitaadiga
Kohutav kui inimene ei suuda otsustada mida osta. Mingi hulk aega tagasi lubasin, et ei ühtegi pisikest telefoni enam nüüd ostan suurema. Poes olen võrrelnud 5s-ia 6-te. 5s tundub rohkem meeldivat kui 6 kuid kuuel on suurus jumala ok, aga istu selle disain. Nüüd istu nagu kits kahe heinakuhja vahel kas tõesti peab uuesti androidi poole vaatama kuigi sai vannutud, et ei mingid droidi enam. icon_cry.gif
Motiv8
Motiv8
sõnum 07.02.2015 22:30:21 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
6s on väga ok, mina enam 5te tagasi ei taha.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
Anti
sõnum 07.02.2015 22:35:58 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
aa ok. teen otsuse sinu eest: osta 5S
Muhekas
Muhekas
sõnum 07.02.2015 23:09:58 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
El-Fuego kirjutas:
Otsus kena. sellel puudub ju ka nfc mis osutus ka miinuseks, aga järgmised mudelid võiks sama disainiga olla nagu 5s
puna
sõnum 07.02.2015 23:28:56 vasta tsitaadiga
Vana disaini tagasi nagunii ei tule
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
heff
sõnum 08.02.2015 00:04:06 vasta tsitaadiga
Oleneb muidugi kui pikaks perioodiks sa telefoni soetad, aga tõenäoliselt NFC toe puudumist iPhone puhul küll taga nutta pole mõtet. Kasutada seda niikuinii ei saa siin.
Järgmine mudel sama disainiga mis 6 ja peale seda on juba liiga kauge tulevik et ennustama hakata.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Muhekas
Muhekas
sõnum 08.02.2015 00:11:00 vasta tsitaadiga
Miks nfc abil saab lihtsalt pilte ja faile ka vahetada ju voi exin?
Renka
Renka
sõnum 08.02.2015 00:37:06 vasta tsitaadiga
Eksid - NFC abil ei saa kohe kindlasti pilte ja faile vahetada.
Applel on sellejaoks Air Drop http://support.apple.com/en-us/HT204144
inca
inca
sõnum 08.02.2015 09:38:11 vasta tsitaadiga
El-Fuego, 5s
6 on imelik.
Mina läksingi peale kuute jälle androidilie. Pole nii hull, kui viimati seda tegin.
6 on muidu õun nagu õun ikka, aga käes istub jubedalt. Ilus ka pole.
KASS
Muhekas
Muhekas
sõnum 08.02.2015 14:34:12 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Siis ma olen valesti asjast aru saanud.
heff
sõnum 08.02.2015 14:39:30 vasta tsitaadiga
NFC on iPhone 6 sees selleks, et saaks Apple Pay-d kasutada. Muud kasutust NFC-le pole.
Raunts33
sõnum 08.02.2015 16:18:17 vasta tsitaadiga
Jube on neid inimesi näha siin foorumis kes vinguvad iPhone hinna üle või selle üle, mis võiks tema reaalne väärtus olla. Võibolla androidi kasutajatel(olen ka ise endine) on sisse juurdunud arusaam, et telefoni puhul ostad sa riistvara. Sellist kogemust nagu iPhone-ga pole kahjuks minu silmis mujalt võimalik veel saada. Androidil on suur arenemisruum selle kohapealt, sest arusaadav, et erinevale rauale on raske ideaalselt optimeerida, aga ehk see tulevikus juhtub. Kui raha ei ole ostke endale android ja nii lihtne ongi.
rex
rex
sõnum 08.02.2015 16:24:01 vasta tsitaadiga
Raunts33 kirjutas:
...ja nii lihtne ongi.
See on üks vastikult kulunud ja väärkoheldud väljend. Ei ole siin lihtsat midagi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 419, 420, 421 ... 875, 876, 877  järgmine
