rex
31.01.2015 16:36:47
| Ei saa allapoole.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
mufferino
31.01.2015 17:29:44
| oh jeebus.. ei kannata laggivaid seadmeid ja Apple puhul ei suudaks sellist asja ettegi kujutada.
Renka
31.01.2015 17:33:25
Võibolla on aeg seade uuema vastu vahetada? 4 on siiski rohkem kui 4a vana riistvara
61 |
iFlop
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
mufferino
31.01.2015 21:46:52
Renka, kuna ma pole miljonär siis ostsin telefoni järelturult ( osta.ee) ja androidist oli ka kopp ees .. WP ei salli
iFlop tänud, vaatan asja üle kui aega saan ja annan tulemusest teada
rex
31.01.2015 22:27:01
Isegi kui see toimub (milles ma haktlen, samas testinud pole):
| This is a TETHERED downgrade. Meaning if you need to to restart the device or reboot, you will need to use redsnow. |
Pigem saad normaalselt 5.x peale tagasi, kui telefonile on sel ajastul jailbreak tehtud ja Cydias on vastav SHSH olemas.
227 |
Dave20
07.02.2015 00:03:34
Mul pole küll iphone, aga ikkagi soovitus, et kõigil kellel kahtlus, et telefon sööb akut liiga palju, siis esimene probleem võib olla sim-kaardis. Mul nuti akut läks vana sim-kaardiga 24% ööpäeva peale, nüüd aga läheb 5% ööpäevas akut. See muidugi siis kui telefoni ei kasuta, aga seegi suur asi, sest ega koguaeg ka telefoni ei jõllita silmad punnis või ei seleta pidevalt ja see aeg kui ei kasuta, siis praktiliselt üldse akut ei söö, nagu peabki 5% ööpäevas on minu meelest ikka väga hea näitaja, polegi vaadanud mitu päeva juba ühe laadimisega läheb
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Elpex
07.02.2015 12:36:46
Äkki teadjamad oskavad vastata. Peale tarkvara uuendamist iOS 7-lt iOS 8.1.2-le ei tööta enam personal hotspot. Kui üritan arvutiga (WIindows 7) ühendada, siis lihtsalt ütleb, et limited access. Eelneva tarkvara versiooniga töötas ideaalselt ja probleeme ei esinenud kunagi.
Tegin ka telefonis network settings reset'i kuid midagi ei muutunud.
Teenusepakkujaks on Tele2 ja telefonideks iPhone 5S.
Naisel täpselt samateema. EMT-ga töötas ideaalselt, aga nädala keskpaigas Tele2'te üle minnes sama probleem (limited access).
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
112 |
target
07.02.2015 12:41:03
| Elpex kirjutas: |
Naisel täpselt samateema. EMT-ga töötas ideaalselt, aga nädala keskpaigas Tele2'te üle minnes sama probleem (limited access). |
eelmisel lehel vastus olemas.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8483391#8483391
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Elpex
07.02.2015 12:52:55
| target kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8483391#8483391 |
Personal hotspot valik olemas ja ka APN paigas, aga ei ühenda enam arvutiga ära peale telefoni softi uuendamist (limited access).
112 |
target
07.02.2015 13:41:36
| Elpex kirjutas: |
Personal hotspot valik olemas ja ka APN paigas, aga ei ühenda enam arvutiga ära peale telefoni softi uuendamist (limited access). |
Kas täitsid uuesti või ei?
Kustuta algul ära, salvesta ja siis täida uuesti
KeZi
07.02.2015 15:46:29
| Elpex kirjutas: |
| target kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
Tee telefonile restart pärast APN'i seadistamist.
243 |
Muhekas
07.02.2015 22:26:56
Kohutav kui inimene ei suuda otsustada mida osta. Mingi hulk aega tagasi lubasin, et ei ühtegi pisikest telefoni enam nüüd ostan suurema. Poes olen võrrelnud 5s-ia 6-te. 5s tundub rohkem meeldivat kui 6 kuid kuuel on suurus jumala ok, aga istu selle disain. Nüüd istu nagu kits kahe heinakuhja vahel kas tõesti peab uuesti androidi poole vaatama kuigi sai vannutud, et ei mingid droidi enam.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Motiv8
07.02.2015 22:30:21
| El-Fuego kirjutas: |
Kohutav kui inimene ei suuda otsustada mida osta. Mingi hulk aega tagasi lubasin, et ei ühtegi pisikest telefoni enam nüüd ostan suurema. Poes olen võrrelnud 5s-ia 6-te. 5s tundub rohkem meeldivat kui 6 kuid kuuel on suurus jumala ok, aga istu selle disain. Nüüd istu nagu kits kahe heinakuhja vahel kas tõesti peab uuesti androidi poole vaatama kuigi sai vannutud, et ei mingid droidi enam.  |
6s on väga ok, mina enam 5te tagasi ei taha.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Anti
07.02.2015 22:35:58
aa ok. teen otsuse sinu eest: osta 5S
240 |
Muhekas
07.02.2015 23:09:58
| Anti kirjutas: |
aa ok. teen otsuse sinu eest: osta 5S |
Otsus kena. sellel puudub ju ka nfc mis osutus ka miinuseks, aga järgmised mudelid võiks sama disainiga olla nagu 5s
17 |
puna
07.02.2015 23:28:56
| Vana disaini tagasi nagunii ei tule
313 |
heff
08.02.2015 00:04:06
Oleneb muidugi kui pikaks perioodiks sa telefoni soetad, aga tõenäoliselt NFC toe puudumist iPhone puhul küll taga nutta pole mõtet. Kasutada seda niikuinii ei saa siin.
Järgmine mudel sama disainiga mis 6 ja peale seda on juba liiga kauge tulevik et ennustama hakata.
94 |
Muhekas
08.02.2015 00:11:00
| Miks nfc abil saab lihtsalt pilte ja faile ka vahetada ju voi exin?
17 |
Renka
08.02.2015 00:37:06
Eksid - NFC abil ei saa kohe kindlasti pilte ja faile vahetada.
Applel on sellejaoks Air Drop http://support.apple.com/en-us/HT204144
61 |
inca
08.02.2015 09:38:11
El-Fuego, 5s
6 on imelik.
Mina läksingi peale kuute jälle androidilie. Pole nii hull, kui viimati seda tegin.
6 on muidu õun nagu õun ikka, aga käes istub jubedalt. Ilus ka pole.
_________________ KASS |
158 |
Muhekas
08.02.2015 14:34:12
Siis ma olen valesti asjast aru saanud.
17 |
heff
08.02.2015 14:39:30
| NFC on iPhone 6 sees selleks, et saaks Apple Pay-d kasutada. Muud kasutust NFC-le pole.
94 |
Raunts33
08.02.2015 16:18:17
| Jube on neid inimesi näha siin foorumis kes vinguvad iPhone hinna üle või selle üle, mis võiks tema reaalne väärtus olla. Võibolla androidi kasutajatel(olen ka ise endine) on sisse juurdunud arusaam, et telefoni puhul ostad sa riistvara. Sellist kogemust nagu iPhone-ga pole kahjuks minu silmis mujalt võimalik veel saada. Androidil on suur arenemisruum selle kohapealt, sest arusaadav, et erinevale rauale on raske ideaalselt optimeerida, aga ehk see tulevikus juhtub. Kui raha ei ole ostke endale android ja nii lihtne ongi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
rex
08.02.2015 16:24:01
| Raunts33 kirjutas: |
| ...ja nii lihtne ongi. |
See on üks vastikult kulunud ja väärkoheldud väljend. Ei ole siin lihtsat midagi.
227 |
