uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Restardib! märgi kõik teemad loetuks
marko654
sõnum 05.02.2015 19:51:25 Restardib! vasta tsitaadiga
Hei,,, esineb arvutil üks pisike probleem, et vähemalt korra nädalas jookseb mingikohapalt kokku ja teeb restardi ( mida teeb ka imelikult kaua! ).
Olen ka tähele pannud, et jookseb just siis kokku, kui arvuti üle 24h järjest taga olnud (enamjaolt lülitan ööseks välja ).
Hakkasin arvutis surfama ja leidsin mingi koha kust leidsin sellise errori mis oli kollase hüüumärgiall:
The Desktop Window Manager is experiencing heavy resource contention.
Reason : Graphics subsystem resources are over-utilized.
Diagnosis : A sharp degradation in Desktop Window Manager responsiveness was observed.
Et sis küsimus: Kas on võimalik et videokaartil mingi kala sees või võib viga mujal olla??
Vihjan veel selle ära, et arvuti jookseb stockis!!
Igaksjuhuks arvuti andmed
Mobo: ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
CPU: AMD FX-SERIES FX-8350 SAM3+ mida jahutab ASUS Lion Square
GPU: GIGABYTE GF GTX760 2GB GDDR5 PCIE GV-N760OC-2GD 2.0
RAM: CRUCIAL BALLISTIX 8GB DDR3 PC3-14900 CL10 KIT OF 2
Toide: FORTRON FSP RAIDER 750 ATX2.3 88+ 750W
Fortran
Fortran
sõnum 05.02.2015 20:00:35 vasta tsitaadiga
Võiksid alustuseks proovida graafikakaardi draiverite uuendamist või siis olemasolevad maha ning uus install.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
marko654
sõnum 05.02.2015 20:16:05 vasta tsitaadiga
Fortran kirjutas:
Olen seda juba proovind, Eelminenädal sai neid uuendatud ja reistallitud !
Aga tänud sellegipoolest.!
Fortran
Fortran
sõnum 05.02.2015 21:41:44 vasta tsitaadiga
Selge pilt. Aga kas oled ka vaadanud karu kõhtu? Konkreetne kaart on aktiivjahutusega, seega on seal potentsiaalne koht, mis võiks vajada tolmuhooldust. Lisaks võiks ka CPU-jahutus üle vaadata.
sõnum 05.02.2015 23:02:03 vasta tsitaadiga
1. tolmust puhtaks. (1.1 oskuste kohaselt ka uued termopastad / padjad)
2. visuaalne hinnang kondekatele nii videokaardil, emaplaadil kui toites.
3. memtest
4. miski kogu riistvara hindav benchmark vanasti oli 3dmark. kui selle ca 10 korda läbi tegi, võis riistvara enam-vähem töötavaks lugeda..
marko654
sõnum 05.02.2015 23:35:24 vasta tsitaadiga
Fortran kirjutas:
Olen ka seda teind, just 4 päeva tagfasi tõmbasin oma korpuse tolmumatid puhtaks ja muidugi ka seest jahutuste ribid puhtaks ja mainin ka selle ära et asjad 1.5 aastat vanad ainult!!
laurx kirjutas:
3. memtest
Nagu vastasin ka Fortranile sis vastan ka sulle :
1: Tolmust puhtad (regulaarselt vahetand ka termopastat protsessoril muidugi aaga videot pole puutund kuna garantii veel ja ei taha lahti võtta veel )
2: Eks hakkan lammutama ja uurima
3: Mälud korras testitud ja puha
4: Eks teen ära 10x sis vaatab mis saab
aaga küsimus teile kui videol termopasta ära vahetada kas garantii ära ei kao?? Ning kui need termopadjad ära võtta ja pasta panna on sama??
lisan teile pildi ka tempidest. Omamõistusejärgi peaks normaalsed olema!
Fortran
Fortran
sõnum 05.02.2015 23:37:12 vasta tsitaadiga
marko654 kirjutas:
Ei ole sama - termopatjade viskoossus on hoopis teine kui pastal. Üldiselt on termopatjade kasutuskohas minimaalne vahe jahutatava elemendi ning jahutustalla vahel oluliselt suurem. Nii et kui sinna asetada mingi vedelam aine, võib juhtuda, et ühel hetkel on materjal läinud ning alles on õhkvahe.
Pigem ei tasu neid patju minema visata, vaid võiks uurida, milline on arvutikasti kompleksne jahutus - teisisõnu, kas elementidest välja ventileeritav soe õhk jõuab piisavalt hästi ka korpusest välja või mitte.
e: temperatuurid on numbritena normaalsed, iseasi, kas nad ka reaalselt on sellised. Võid igaks juhuks proovida ka programmi nimega CoreTemp. Lihtsalt statistika huvides.
marko654
sõnum 06.02.2015 02:45:45 vasta tsitaadiga
Fortran kirjutas:
marko654 kirjutas:
Selge termopatjade kohapealt nüüd targem.
Kasti õhuvoolus peaks hea olema kuna mul Zalman Z5 plus korpus sis seal originaalis oli 3 venti.
1 võtab eest sisse 2 viib ülevalt välja ja 3 viib tagant välja mis on veel originaalis otse toitesse, ülejäänd 2 on kaasasoleva kontrolleri küljes mis on põhja lükatud icon_biggrin.gif.
Olen muidugi ka 2 venti juurde ostnud Antec true quiet üks sisse ja teine välja, need emaplaadiküljes.
Lisasin ka CoreTemp-i temperatuurid ja kõrvale ka asuse termar radari omad (pilt tehtud 10 minutit peale testi tegemist, testis lükkasin näidud ja testid põhja lisasin ka selle)
Aga lahtivõttes Garantii ära ei kao??
Nonii... tegin ka 10 testi ära ja arvuti töötab laitmatult. Jätan ööseks arvuti lahti ja panen mingi mängu käima, vaatame mis hommikuks teind on icon_biggrin.gif
Protsessori temperatuur oli muidu max 53c.
Testi näidud aga langesid:
1: 19303
2: 19128
3: 19193
4: 19162
5: 19220
6: 19176
7: 19158
8: 19167
9: 19002
10: 19107
Nii lasin ööotsa CodMw 3-l joosta ja siianii pole veel välja lülitand ega miskit teind, aaga igaksjuhuks võtan kasti lahti ja vaatan kõhtu icon_biggrin.gif
Manus
temepratuurid
temepratuurid
viimati muutis marko654 06.02.2015 17:43:44, muudetud 1 kord
sõnum 06.02.2015 09:59:12 vasta tsitaadiga
sõltub, kuidas lahti võtta. kui kruvipead kandiliseks keerad siis ilmselt garantiiga jokk jah.
marko654
sõnum 12.02.2015 22:18:36 vasta tsitaadiga
Nonii, said mul need öövahetused läbi ja tundub, et peale GPU termopasta vahetust asi korras. Selgus siiski reaalne tõde nagu lugesin ka igaltpoolt mujalt, et miks kakutakse tutikast peast graafikakaardid laiali ja vahetatakse pasta ära, nüüd sis tean kuna endal oli ka ikka jumala pulbriks ära kuivand juba ja eks võib arvata, et sellest ka see probleem.
Aga tänud kes aitasid!!!
Athunik
Athunik
sõnum 13.02.2015 10:14:48 vasta tsitaadiga
marko654, tegelikult alati see pulbriks kuivamine nii hull ka ei ole. Mul sai soetatud nii 3-4 aastat tagasi FX-6100 protsessor ja sellel oli stock jahutus. Nagu ikka, stock jahutustel on alati all mingisugune väike liist termopastat ja too pole küll kvaliteetne, aga ei suvatsenud seda vahetada. Nüüd sai kuu tagasi uus emaplaat ostetud ja uus termopasta ning nagu ma CPU jahuti pealt ära võtsin, nii vana krohv pudenes mu GPU peale. icon_biggrin.gif
Nali on selle juures see, et temperatuurid olid ilusti paigas. Mul oli selle vana krohviga ~30C ja nüüd uuega on enam vähem sama. Niiet küllap see oleneb kas termopastast, mis su GPU peal oli või ma ei tea.. Samas mina polnud oma CPU üle ka kellanud, ehk sellepärast see vana krohv pidas nii kaua vastu.
Muidu tänan sind ka teema eest, panin hulga foorumlaste õpetussõnu kõrva taha. icon_biggrin.gif
