05.02.2015 21:06:03
SilQ, enna magamaminekut oli veel WiFi olemas, hommikul aga ei saanud arvuti ruuterile ligi. Kuna öösel on kõik seadmed väljas, siis ei saa nullkoormust siin veaks panna.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
SilQ
05.02.2015 21:19:31
jägaja kirjutas: |
SilQ, enna magamaminekut oli veel WiFi olemas, hommikul aga ei saanud arvuti ruuterile ligi. Kuna öösel on kõik seadmed väljas, siis ei saa nullkoormust siin veaks panna. |
Vot ei kujuta ette, mis värk on. Ma olen info telefonile 10x helistanud. Esinduses käinud. Tehnikutega rääkinud. Kõik ütlevad jah on probleeme aga kus ei tea.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
05.02.2015 21:24:02
SilQ kirjutas: |
Kõik ütlevad jah on probleeme aga kus ei tea. |
Teatakse.
Q1 võiks korda saada.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
SilQ
05.02.2015 21:32:33
Mark0 kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
Teatakse.
Q1 võiks korda saada. |
Mulle ei ole avalikustatud, võimalik et teatakse.
208 |
05.02.2015 21:35:13
jägaja kirjutas: |
Öösel oli Inteno pildi taskusse pannud, WiFi siis. Õhtul koju tulles sai üle LANi küll seadme pealehele ligi, sealt edasi aga ei pääsenud, jäigi avama.
Televisioon ise töötas.
Aitas ainult ruuteri taaskäivitus. 9 päeva oli uptime. |
oleks piisanud ka ECO nupp alla, lükkab wifi välja, uuesti ECO nupp alla, lükkab sisse. Sõber maadleb ikka probleemiga, sai tallegi nüüd see beeta soft peale. Nädala pärast lähen vahetan ruuteri garantiina välja, see pole normaalne. Omal kodus kaks intenot, vanemast ajast pärit, mõlemad töötavad nädalate kaupa hetkel kõikidel lives oleva tavalise tarkvaraga.
Mingid probleemid on ilmselt tehnoloogial teada, aga miks siis kõigil seda viga pole.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
05.02.2015 21:40:37
SilQ kirjutas: |
Mulle ei ole avalikustatud, võimalik et teatakse. |
Mulle nii üteldi.
145 |
SilQ
05.02.2015 21:42:03
Mina arvan et tarkvaras, et kõigil on see probleem olemas. Lihtsalt mure on mingi ühilduvusega erinevate seadmetega, või koormuses. Aktiivseid linke on mul ruuteris tavaliselt mingi 8000 ja üles, ehk pool. Enamustel ei tule seda terve aasta peale kunagi kokku. Aga sõbral kellel ka vana ruuter ei ole siiani kokku jooksnud. Tegime katse: 4 läpakat wifisse, pingima, 2 lauakat ka, 2 telefoniga netis surfama ja ruuter oli koomas umbes tunniga.
Kodus on mul 5 wifi seadet ja 2 arvutit järgi.
208 |
DigeBeni
06.02.2015 18:05:04
... paistab, et karmavõlg sai ka minu jälle kätte, viimase paari nädala jooksul on wifi 3 korda zombistunud. Mis on huvitav, et alati juhtub see öösel, kui mingit mainimisväärset liiklust ei tohiks üldse olla ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
06.02.2015 19:28:13
indrekp kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
ECO ei funganud
127 |
SilQ
07.02.2015 11:06:59
Ruuter maas: ei toimi, telekas, lan ega wifi. Tiri sa adapterit seinast palju tahad viga ei kao. Hard reset aitab aga jonnipärast ei tee seda ja lasen elionil asja pusida. Tegin neile kõne:
Rääkisin mure ära, algul süüdistati mind et ise lammas, natuke asja selgitades jäid uskuma uuritakse asja helistatakse tagasi.
Helistati 30 mintuti pärast tagasi. Küsiti veel mingeid ajuvabasid küsimusi: Miks liiklus nii suur ruuteris on? 4600ühendust. Kas ikka teleka pilti pole? Sülearvutil IP olemas ja pingib aga mis ta seal teile ütleb?
Möödus veel 30 minutit helistati tagasi. Pandi uus tarkvara peale. Öeldi et midagi muud nad teha ei saa. Nähtavasti see teie muret ei lahenda aga midagi polegi teha, peate kannatama. Kui see kuu veel jamasid tekib lubati juba kompentsatsiooni.
Ühesõnaga oli see kõne kurjal toonil, mitte karjuv, aga selgitav, et mul hakkab kõht täis saama ja peab vist tarbijakaitsesse pöörduma.
Tarkvaraks nüüd: DG301-W7P2U_ELION2.3.11RC1-140422_1519
208 |
Pailaps
07.02.2015 11:55:04
SilQ kirjutas: |
Tarkvaraks nüüd: DG301-W7P2U_ELION2.3.11RC1-140422_1519 |
Ee, antud ongi ametlik käibel olev versioon juu, beetana saab 2.4.7.RC5-t. Beeta ei lahenda ka probleemi õnnetuseks.
Soovid TG 789t? Tungival soovil tehakse töökäsk tehnikule, kes toob sulle garantiilise, kuid kasutatud seadme.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
07.02.2015 12:01:07
SilQ kirjutas: |
Ehk ühesõnaga pandi algne versioon.
Endal seis hetkel: Uptime 35d 10h 55m 56s.
Varasemalt on 2 iseeneseslikku re-starti olnud, mõlemad kusjuures südaöö paiku, ilma koormuseta.
Väga suuremaks see Uptime number enam ei lähe kuna esmaspäeval piirkonnas mingid EE hooldustööd ja tekib katkestus.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
07.02.2015 12:16:32
jee, tuli meelde parool
Uptime 156d 17h 31m 35s
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Amperloom
07.02.2015 21:26:14
Kui soovid HDD ühendada ruuteriga siis...
Ehk on kellelgi abi asjast.
1. Ühendage ära oma kõvakettas Inteno ruuteri taga olevasse USB pesasse.
2. Sisenege oma Inteno ruuterisse läbi IP aadressi: http://192.168.1.1 ,
kasutajatunnus "user" ning parool, milleks on ruuteri põhja
all oleval kleepsul WiFi key/WPA key/ Wireless key väärtus.
3. miniDLNA sisse lülitada (panna linuke Enable taha)
4. minge Network Shares alla ning looge Samba Users,vahet ei ole,
mis kasutajatunnuse või parool (need, mis meelde jäävad,
vahest samba users nõuab kasutajatunnust suurtetähtedega )
- see samm on vajalik ilma selleta tööle ei saa.
5. Shared Directories all valige Device all kõvaketta nime ning kinnitage.
6. Tehke arvutile ja Inteno ruuterile taaskäivitust.
Peale kõiki tegevusi peab tekkima network võrgu all kõvaketta nimi,
mis on määratud Shared Directories all, mis esimesel korral küsib
Samba Users kasutajatunnuse ning parooli.
Kui windows võrguseadet näeb aga sisse logida ei saa...
windows küsib nime ja parooli kaks korda, aga ligi ikka ei saa
Kasutaja Six õpetusel
Siis Run -> gpedit.msc
Mine Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Settings.
Paremal aknas muuda sellist policyt:
Network security: LAN Manager authentication level
Kui seal seisab Not defined, siis muuda Send LM & NTLM responses
Log off/Log in ja proovi uuesti kettale ligi pääseda. (mina välja ei loginud, hakkas ka niisama tööle)
Edit:
Kahjuks on nii, et arvuti suudab ketta tuvastada, aga telekas ei suuda.
Kas keegi oskab äkki juhendada?
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
07.02.2015 21:35:22
Amperloom, telekas ikka SMB protokolli toetab?
157 |
Amperloom
07.02.2015 22:38:00
bladerunner kirjutas: |
Amperloom, telekas ikka SMB protokolli toetab? |
Võiks nagu eeldada küll, kui telekast valida sisend, siis täitsa näen Samba serverit, aga kaustad on tühjad.....ilmselt pean kuidagi läbi ruuteri talle ette näitama, kus failid on, aga ei saanud hakkama kuidagi.
55 |
-parun-
13.02.2015 21:44:23
26d 6h 34m 5s
Tundub et Inteno on stabiilsemaks muutunud. Isegi wifi pole selle aja jooksul enam pange pannud
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
13.02.2015 22:36:48
Looda sa jah.
7d30min oli eile uptime, kui WiFi kokku jooksnud oli. Juba hommikul polevat vihvit olnud, õhtul pidin jälle ruuterit ja muid seadmeid restartima.
127 |
SilQ
13.02.2015 22:40:27
5h06min uptime. Ja pean mainima ka et päris palju
208 |
15.02.2015 02:50:45
vakk küll Keset telerivaatamist, kus komissar Lund parasjagu kahtlusalust pinnis, tegi Inteno jälle restardi.
TG784 oli ainus normaalne asi, polnud mul sellega mingeid probleeme., sealt edasi aga..,
No lihtsalt müstika, et kuidas saab üks ruuter hakata suvalt restarte tegema? Teler ja kaks nutitelefoni olid sele hetkel küljes, no teler ainsana tarbis midagi.
127 |
jannp
15.02.2015 11:27:28
Mul teeb täiesti suvalistel aegadel restarti ja ilma igasuguse koormamiseta.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Mizz
17.02.2015 13:28:13
vaatan et siin paljudel uue ruuteriga koguaeg kala, endal vaja ka üks ruuter välja vahetada uuema vastu. kas tasub seda intenot võtta või pigem minna selle eelmise variandi thompsoniga.
või siis lihtsalt oodata veel vana ühenduse otsas kuni inteno jamad korda saab?
või oskab keegi mingit muud ruuterid soovitada mis oleks mõislik ja elioni netiga hakkama saaks?
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
119 |
siven
17.02.2015 13:40:28
Mizz kirjutas: |
või oskab keegi mingit muud ruuterid soovitada mis oleks mõislik ja elioni netiga hakkama saaks? |
olin samas olukorras nagu sinagi siin alles kuu tagasi.
võtsin ka selle inteno ja kahetsen... häda ja viletsus sellega koguaeg. wifi kukub ära.... lambi restardid thompson oli 3 aastat 0 lambi restarti. inteno kuu aega ja võib öelda et nädalas paar korda lampi nett kaob:D
kui sul valguskaabel pane huawei järgi kohe switch(1000mb speediga) ja switchi järgi ühendad omakorda thompsoni. thompsoni järel kasutad ainult digi tv ja wifi.
ülejäänd kraam konsoolid lauakas switchi ja elu on lill. pole mingit portidega jamamist ega muid probleeme. switch maksab mingi 20 euro ringis. inteno aga kordades rohkem ja peavalu kõvasti.
muidugi on variant osta switch koos wifiga mis on kallim aga veel parem lahendus. kõik oleneb palju sa wifi võrku kasutad.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
hardi76
17.02.2015 13:41:21
mul thomson tg784 endiselt ja pole ühtegi muret hea näha et see upgrade inteno peale pole eriti mõistlik otsus olnud...
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
17.02.2015 13:44:06
Intenoga on siiski vaid osadel muret, lisaks peaks 2014 Q1 jooksul saama see wifihäda korda. Mul on näiteks ühe korra olnud wifi kadumist (ca aasta jooksul või ma ei teagi kaua see purk kasutada on olnud), aitas veebiliideses tavaline wifi keelamine-lubamine.
145 |
