29.01.2015 13:19:27
SilQ kirjutas: |
jeesus188 kirjutas: |
mul vist password meelest läinud, kuigi väga kahtlane case.
muud moodi teada ei saa, kui tuleb reset nuppu vajutada ja algseadistus taastada? |
Põhja all on muidu see originaal wifi kood mis on ka veebiliidese log in paorol (isegi siis kui wifi parool muudetud). Või mis parooli sa mõtled? |
Wifi parool on mul muudetud.
Tahtsin selle veebiliidesele ligi saada, selle põhja all oleva koodiga sain sisse ennem, siis muutsin ära vist ja enam ei mäleta
nüüd sisse ei saa minule teada olevate koodidega ega põhja all oleva koodiga
seda wifi parooli, millega juhtmevabale netile ligi saab, pole proovinud
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
29.01.2015 14:20:32
WiFi parooli näed nutiteevee menüüst, kui seda mõtled.
Kommentaarid: 729 loe/lisa |
550 |
29.01.2015 14:24:03
Betamax kirjutas: |
WiFi parooli näed nutiteevee menüüst, kui seda mõtled. |
seda parooli tean.
ma tahan inteno ruuterisse pääseda läbi 192.168.0.1, selle parooli muutsin ära.
muud moodi ligi ei pääse kui reset nupp ja taastab algseaded?
29.01.2015 14:37:51
Betamax kirjutas: |
seda parooli tean.
muud moodi ligi ei pääse kui reset nupp ja taastab algseaded? |
Algselt on wifi parool ja ruuteri parool sama, kui muudad wifi parooli ära, siis sisse logimis parool veebiliidesesse jääb ikka vana ruuteri põhja all oleva wifi parooliga.
Aga eks ta ole, igasugused asjad ununevad ja ei tööta, kõige töökindlam on lihtsa teenusruuteri sätteid ise mitte torkida... peale wifi, pordisuunamiste või dmz häälestuse.
Aga vastus, reset aitab.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
SilQ
29.01.2015 14:40:43
Betamax kirjutas: |
seda parooli tean.
IP peaks ikka olema 192.168.1.1
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
29.01.2015 14:43:28
tänud info eest, eks katsetan veel enda paroole edasi. Ei ole võimalik, et panin mingi erilise raipe sinna, sellisel juhul oleks originaal alles jäänud.
kasutan heal juhul 10 erinevat parooli yldse
tsitaat: |
IP peaks ikka olema 192.168.1.1 |
väike näpukas oli
SilQ
31.01.2015 09:47:49
Mul nüüd uus ruuter olnud 3 päeva ja restarte ei ole. Lanid ei kao ära aga nüüd hangub wifi. Kellelgi midagi välja pakkuda?
208 |
UrmasP
31.01.2015 13:53:55
Infoks, et lõpuks mul ikkagi Wi-Fi hangus ja tänaseks olen kaks korda ruuterit resettinud peal Auto-> 802.11 b+g peale panekut. Nii, et ei aita ka see, kahjuks
Sellega püsib just nagu kauem, aga ära kooleb ikkagi. Ja tundub, et asi on siis ikkagi tarkvaras, kui ka uued ruuterid nõnda käituvad.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
31.01.2015 14:41:46
Järjest eri wifi seadmete kasutamise lõpetamine ei aita probleemset seadet leida?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
304nt
31.01.2015 23:05:29
Ei saa ikka pihta, mida te teete, et peale wifi hangumist on vaja reset teha???
Kas kunagi pole ECO nupust proovinud wifi off/on lülitamist? Minul on see aidanud, seni ainult paar korda wifi lolliks läinud ja sedagi reostatud eetri pärast
-parun-
01.02.2015 05:27:31
UrmasP kirjutas: |
Sellega püsib just nagu kauem, aga ära kooleb ikkagi. Ja tundub, et asi on siis ikkagi tarkvaras, kui ka uued ruuterid nõnda käituvad. |
Mul on juba 2 nädalat ilma resetita vastu pidanud. Vahepeal toimus see paari päeva tagant ja samadel aegadel. Ilmselt on reseti probleem ikkagi mingite Elioni toimetamistega seotud. Wifi probleemid on aga Inteno firmwarega seotud.
UrmasP
01.02.2015 11:11:50
Mikk36, probleemne seade on ikkagi hetkel Inteno tarkvara, mitte minu mingi üksik seade. Seda "oma probleemset seadet" ma juba otsisin, aga ikka läheb Wi-Fi lolliks. Ja lolliks läheb ta mul alati öösel vastu järgmist päeva. Mitte kunagi pole seda juhtunud päevasel ajal, kui ma oma Wi-Fi võrgus seadmetega toimetan. Täna oli just olukord, kus eile resetitud ruuter oli täna hommikuks jälle zombi. Wi-Fi võrgus olid sel ajal ainult kaks iPhone5S'i ja üks iPad (1Gen), ehk samad seadmed, millega on vahel mitu nädalat vastu pidanud. Lülitasin spetsiaalselt Sony nutiteleril Wi-Fi välja ning eemaldasin blu ray mängijalt Wi-Fi pulga. Helistasin täna Elioni ja tehnilisest toest lubati peatselt uut tarkvara Inteno ruuterile. Ootame ja loodame, et see lahendab probleemi.
01.02.2015 13:22:27
Mul auras DMZ leht ruuterist ära...
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:491: Failed to execute cbi dispatcher target for entry '/user/network/firewall/dmz'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/sys.lua:373: attempt to index field 'clients' (a nil value)
stack traceback:
[C]: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:491: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:238: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:237> |
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
SilQ
01.02.2015 15:35:05
-parun- kirjutas: |
UrmasP kirjutas: |
Mul on juba 2 nädalat ilma resetita vastu pidanud. Vahepeal toimus see paari päeva tagant ja samadel aegadel. Ilmselt on reseti probleem ikkagi mingite Elioni toimetamistega seotud. Wifi probleemid on aga Inteno firmwarega seotud. |
Vana ruuter pani 1-2x päevas. Tihti öösel. Ma ei usu et elion midagi nii tihti teeb. Uus ruuter saab nädalaks ja üks restart olnud. Täna hommikul.
208 |
01.02.2015 16:39:40
Q1 jooksul võiks olukord paremaks minna.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
-parun-
01.02.2015 17:47:14
Kas peatselt tuleva uue firmwarega tekib kasutajale ka mingeid funktsioone juurde või on seal ainult bugfixidega tegemist?
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
01.02.2015 18:07:05
Kui siin varasemalt räägiti, et tegu on pikka aega ka muudes riikide Telia kontserni tarbijate käes probleemideta töötanud, kas siis on meil miski oma kodukootud firmware, et ainult meil on sellised probleemid?
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
SilQ
01.02.2015 19:48:37
jägaja kirjutas: |
Kui siin varasemalt räägiti, et tegu on pikka aega ka muudes riikide Telia kontserni tarbijate käes probleemideta töötanud, kas siis on meil miski oma kodukootud firmware, et ainult meil on sellised probleemid? |
Ehk eesti inimesed võtavad ruuterist rohkem kui teiste riikide kasutajad.
208 |
cruel
02.02.2015 12:56:28
Äkki keegi oskab aidata.
Probleem selline, et läpakas wifiga Inteno järel, ja kõik toimib normaalselt kuni masinas Steami käima panen ja miskit asja sealt alla tõmmata tahan. Siis tirib max kiirusel 2-4 sekundit ja siis kukub kiirus nulli,ning arvuti näitab kollast hüüumärki ja wifi ühendus on katkestatud. Tehes arvutis adapterile resa, läheb jälle töökorda. Siiani on asi ilmnenud vaid siis kui Steam midagi allatõmbama hakkab.
Ei leia ka ruuteri seadistustest mingit sellist asja,miks ta peaks katkestama ühenduse.
_________________ Beer is the little death...drink it!
STEAM: 77023617 |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
siven
04.02.2015 20:48:46
mis pull selle ruuteriga on... ostsin ka lõpuks ära ja juba pettund...
ennem oli suvaline switch vahel 1gigane. ja speedtesti tehes oli ping 5-7. nüüd testin selle intenoga ja alla 20 pingi ei näe ...
see on ju mitme kordne tõus kuidas see võimalik on üldse?
20 eurine switch vs 100 euri ruuter ja tulemus sitem:D way to go elion.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
04.02.2015 21:06:39
siven kirjutas: |
20 eurine switch vs 100 euri ruuter ja tulemus sitem:D way to go elion. |
ruuter ei muuda pingi ja 300M kiirus tuleb samuti rist põiki läbi.
way to go, midagi on sul seal tõesti pekkis, aga mis, ei oska selle info järgi öelda.
inteno, neti ping:
226 |
siven
04.02.2015 21:34:30
mul on 8 neti.ee packet lossi pole.
on veel ideid mida teha? pekkis ei saa midagi olla... panen switchi tagasi ping kohe korras... seega ühendus viga välistatud.
Samuti tallinna speedtest laseb uploadi ainult 60MB ... tartu oma korras.
149 |
04.02.2015 21:42:15
kuna meil kõigil on erinev hulk võrguseadmeid teel neti.ee'ni siis ping võib erineda aga üle 10 ei tohiks see olla.
Iseenesest on optilises võrgus alla 10 kõik igati ok, seega pole ka vahet, on see 1. 2, 4 või 8.
kui sul on 300M netipakett ja üleslaadimine 60Mbit, siis aja tehnik kohale, äkki on GPON seadmega midagi lahti.
kiirus peab testides näitama 270/270 + kiiruseid.
226 |
05.02.2015 20:04:01
Lisan ka siia teemasse:
Öösel oli Inteno pildi taskusse pannud, WiFi siis.Täna õhtul koju tulles sai üle LANi küll seadme pealehele ligi, sealt edasi aga ei pääsenud, jäigi menüüd avama.
Televisioon ise töötas.
Aitas ainult ruuteri taaskäivitus. 9 päeva oli uptime.
126 |
SilQ
05.02.2015 21:01:01
jägaja kirjutas: |
Aitas ainult ruuteri taaskäivitus. 9 päeva oli uptime. |
Tundub et see ikka tarkvaraline. Need tuttavad kellel siiani probleeme pole olnud kurdavad ka juba hangumisi. Aga eks see kasutusest tuleb, seda rohkem ruuter tööd saab seda kergemini pange paneb.
208 |
