Tere,
Selline mure: Saan oma arvutiga vahva bsod täiesti juhuslikel aegadel, tundub. Niisama veebis olles lihtsalt. BSOD on pildiga kaasas. Häda aga selles, et Windows miskipärast memory dumpi ei tee, ja sestap on väga keeruline diagnoosida, milles asi, kuigi saan aru, et see peaks ilmselt draiveritega seotud olema.
Kõik seaded minidumpi tegemiseks on paigas.
Kõik draiverid pärinevad Lenovo lehelt ja on sealsed viimased versioonid. BIOS on uuendatud. SSD-l peaks uusim firmware olema.
Olen proovinud:
chkdsk - leidis mingi probleemi failisüsteemis, parandas ära.
memtest86 - 4 passi vigadeta. Rohkem pole mahti olnud käitada.
videodraiverite reinstall
event viewerist oma tarkusega miskit asjalikku leida, ei õnnestunud.
Läpakaks Lenovo T520, täpsem konff manuses pdf-na. Lisaks veel Quadro NVS4200 graafika ja kettaks Kingston V300 240GB SSD. Windows 7 64bit on op-süsteem.
Windowsi install suhteliselt värske, alla kuu aja vana.
Ehk oskab keegi aidata probleemi diagnoosimisel? Või võib tegu olla riistvaralise veaga?
Nii, tegin formati ja installeerisin draiverid uuesti. Memtest oli korras. Peale draiverite installeerimist probleem jätkus, aga windows hakkas dump faile salvestama. Neist selgus, et viga oli Synapticsi touchpadi draiverites. Peale nende eemaldamist on probleem kadunud, kuigi tuleb leppida lisafunktsioonide puudumisega, mida draiver võimaldas. Mis seal ikka, võib teema kinni panna ja lahendatuks lugeda. Tänud vastajatele ka!
Hiire või muu osutusseadme softi ei ole. Neid Synapticsi lehelt draivereid ma proovisin, need ei põhjustanud probleeme, aga samas nad ei rakendunud ka mingil moel. Installeerusid kenasti, aga device manager ütleb ikka, et "standard PS/2 compatible device".
E:
Ja Debugger asub:
[url]http://download.microsoft.com/download/0/8/C/08C7497F-8551-4054-97DE-60C0E510D97A/wdk/Installers/X64 Debuggers And Tools-x64_en-us.msi[/url]
[url]http://download.microsoft.com/download/0/8/C/08C7497F-8551-4054-97DE-60C0E510D97A/wdk/Installers/X86 Debuggers And Tools-x86_en-us.msi[/url]
Lihtsalt teadmiseks.
E:
Ja Debugger asub:
Oeh, tänud, äkki kunagi...
Praegu vist ei viitsi ja pole ka aega eriti rohkem jamada. Peaasi, et crashidest lahti sai, see on mul suures osas töötegemise arvuti ja töö spetsiifika ei lase sellist jama pidada, touchpadi multižestide puudumise elab üle.
Kuigi tõtt-öelda pettumus Lenovos on tekkinud küll. Kõik draiverid nende kokku pandud tehtud ja soovitatud, ja siis omavahel ei klapi järsku. Sest mis on äriklassi juures põhiline? Töökindlus, töökindlus ja veelkord töökindlus.
Vaata synapticsile mõni vanem draiver, aasta või paar vana vähemalt. Mul oli nii umbes pool aastat tagasi sarnane teema - vaatasin, et on synapticsile uuem draiver saada, paigaldasin selle ja hakkas masin kokku jooksma lambist, süüdlaseks synapticsi draiver. Küll rookisin vanast draiverist puhtaks ja proovisin mitu korda teda peale ajada, aga lõpuks tuli sellegipoolest loobuda, sest BSOD-i vältida sellega kuidagi ei õnnestunud. Kahjuks ei ole mul enam meeles, kas see jama oli võrdlemisi uue Lenovo või vanakese HP-ga. Igatahes midagi on mäda viimas(t)es versiooni(de)s. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Kui ma õigesti aru saan, siis Synapticsi viimane versioon on 16.x? Proovisin Google'i abil 15.x ning vastuseid on mitmeid, Dogberti poolt soovitatud aasta-paar vanad. Kontrollisin põgusalt üle - tundub olevat küll õige asi (iseasi, kas see aitab).
Jep, sõna ultranav tuletaski mulle meelde, et just see Lenovo ultranav uuem versioon tegi BSOD-i, sellega ma just mässasin. Versiooninumbreid ei mäleta kahjuks. Masinaks oli Lenovo L530.
Mul on siin sellest ajast säilinud üks Ultranav installer, mille versiooniks on 11.4.30.1 ja mille allkirjastamise ajatempel on 24. okt 2013. Kummaline, et Fortrani leitud draiveri versiooninumber on suurem, aga see minul säilinud draiveri allkiri on värskem kui Softpedia variandi uploadi kuupäev. Mine võta nüüd kinni, kas on vana versioon hiljem allkirjastatud või on versioonide nummerdamine Lenovol sassi läinud vahepeal.
Alla laetud on ta Lenovo kodukalt kunagi varem, nii et peale minu muudetud failinime on kõik originaal, Lenovo allkirjaga. Panin ta 7zip konteinerisse ja üritan teda praegu läbi 1Mbit/s uploadi Zippyshare'i laadida - kui õnnestub, siis panen lingi siia.
Võid siis proovida seda, aga ma pole kindel kas ta sobib ja kas see on normaalselt töötanud versioon või just jukerdav. Oletada võib, et ma jukerdava versiooni installeri ikkagi kustutasin ära ja töötava oma säilitasin, aga pagan seda teab
____________________________________
Tee enne proovimist käsitsi üks Windowsi restore point, siis on kindel et saab eelneva olukorra taastada. Ja ma pole ka kindel, kas seal 64-bit versioon draiverist on sees või mitte. Võimalik et ei olegi, siis ta nagunii ei paigaldu. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
