uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 73, 74, 75  järgmine
sõnum 02.03.2013 23:06:09 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
FM raadio töötab, aga tahab natuke silumist.
Pakud mingit linki ka? Cyanogen vaikimisi vähemalt ju ei toeta.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.03.2013 11:30:37 vasta tsitaadiga
Dogbert, http://www.modaco.com/topic/360395-devrom262-cyanogenmod-10-continuation-of-konstats-work/
sfx
sõnum 04.03.2013 10:05:17 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Viimasel paaril päeval on mu Blade'i kuular kergelt plärisema hakanud. Mõtlesin juba, et peab lammutama hakkama ja ehk on membraan ära lagunenud vms. Väikese googeldamisega aga jõudsin soovituseni suu vastu kuulariava panna ja kergelt puhuda või imeda või kui kumbki kohe ei aita, membraani vaheldumisi puhudes ja imedes edasi-tagasi loksutada - see võib membraani tekkinud ja plärinat põhjustanud mõlgi uuesti sirgu ajada. Või siis mitte...
Proovisin - ja väikese loksutamise järel kaduski plärin ära! Ta, sinder, kipub aga tagasi tulema, kui kuulari heli põhja lükata...
Vähemalt ei pea kohe remontima hakkama.
Nii et kellel veel sarnane jama peaks tekkima, siis teadke, et telefon tahab lihtsalt väikest musi icon_wink.gif
Mul sama probleem, kuid musitamine enam ei aita. On kellelgi ehk üleliigset kuularit?
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 151
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.03.2013 10:41:51 vasta tsitaadiga
Mul ka sama probleem, ammu juba tegelikult, aga heli vaiksemaks panna siis on enamvähem. Iphone 4 kuular pidi sobima, aga heli tugevus pidi 30% umbes vähenema.
sõnum 04.03.2013 13:22:18 vasta tsitaadiga
Seal vist ongi probleemiks pigem ülevõimendus, minu omal muutus see krõbin ka krooniliseks. Membraan ei suuda sellise võimsusega signaali ilma mõlki minemata lihtsalt tekitada ja ongi kõik.
iPhone 4 kuular sobib jah, ma pole küll vahetanud, aga leitud info ja piltide põhjal pole põhjust selles kahelda. eBay'st saab osta neid näiteks.
Aga kui iPhone'i oma ongi kohe vaiksem, siis on tulemuseks ikkagi samamoodi nõrgem heli nagu helitugevust maha keerates, nii et kas on mõtet teda vahetama hakata, kui ta maksimaalsest ühe pügala jagu nõrgema heliga näiteks ei krabise? Ma pole nagu erilist mõtet näinud sellel.
KillFrenzy, aitäh lingi eest. Nagu changelog näitab, on see päris värske asi, mida 10.1 viimane versioon veel ei sisaldagi.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.03.2013 14:08:31 vasta tsitaadiga
Dogbert, ma ise ikka veel 10 peal. Ilmselt on varsti ka teiste ROM'ide peale olemas see, kuna sama autori teised fixid on suht kiirelt kasutust leidnud.
Mul krõbiseb juba suht vaikse heliga ka, vahest vähe mürarikkamas kohas ei kuule midagi.
sõnum 05.03.2013 09:16:18 vasta tsitaadiga
Siis ehk oleks eBay'st mõtet uus osta, need ei maksa eriti midagi. Vahetus pole ka eriti keeruline, volüüminuppude kleeps-lüliti lahtisikutamisega peab vaid hästi ettevaatlik olema.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.03.2013 12:48:54 vasta tsitaadiga
CM10.1 ka nüüd FM raadio tugi + muud fixid
http://www.modaco.com/topic/359832-devrom63-cyanogenmod-101-android-422/
panic
panic
sõnum 08.03.2013 18:29:16 vasta tsitaadiga
viimasel PAC-romil töötab ka fm radio
http://www.modaco.com/topic/360010-romcm10aokppa-pac-man-rom-v1940-for-zte-blade-updated-5313/
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
csprtl
sõnum 17.03.2013 22:51:30 vasta tsitaadiga
mida peab tegema, et 10 või 10.1 peale panna. Minul ei boodi peale installeerimist enam rohelisest mehikesest kaugemale. Puhastasin enne kõik andmed. 9 läheb ilusasti käima
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.03.2013 00:36:31 vasta tsitaadiga
system part. peab olema 160 või 165mb. see on esimes postis kirjas, kui suurt vaja on.
http://www.amphoras.co.uk/downloads/blade-tpts
csprtl
sõnum 18.03.2013 08:41:32 vasta tsitaadiga
System part sai ka enne installi 160 peale muudetud
cubedude
cubedude
sõnum 23.05.2013 22:31:27 vasta tsitaadiga
Telefon on viimasel ajal kahtlaselt hakanud käituma. Nimelt telefon lülitab ise ennast välja kui vähe intensiivsemaid asju seal peal teha ning enam ei saa tagasi sisse lülitada ilma korra laadima panemata... Käitub nagu aku oleks täiesti tühjaks saanud või ei saa enam voolu kätte isegi siis kui võib olla just sekund tagasi laetud täiesti täis. Seda viga ei tule kui saba taga on. Panin ka vahepeal uue kerneli ja romi peale lootuses et viga kaob kuid ikkagi teeb nii.. Kas aku on täiesti kutu või on mingeid nippe mida ma proovida saaks? Kas midagi otseselt mõjutab seda, palju aku korraga läbi laseb (kuna tundub, et telefon ei saa piisaval määral voolu kätte ja lülitab välja ning kuna sisselülitamisel võtab ta nagunii ropult voolu, siis poole bootimise pealt viskab uuesti kinni.. ainuke võimalus on kui juhe taga terve bootimis aeg). Ehk siit osatakse aidata?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 23.05.2013 22:38:17 vasta tsitaadiga
Tee akuklemmid puhtaks. Kaua aku peab muidu?
cubedude
cubedude
sõnum 23.05.2013 23:06:28 vasta tsitaadiga
akuklemmid on puhtaks tehtud. Muidu peab minimaalselt 2 päeva, mitte et sõidan õhtul töölt koju ja ei saa see 15 minutitki muusikat kuulata. Nüüd olen isegi sim kaardi sealt ära võtnud ja kasutan vana nokia helistamiseks.. Kas see võib olla telefonis endas viga või akuviga või mingi kergelt parandatav asi?
sõnum 24.05.2013 19:22:42 vasta tsitaadiga
Aku läbi ehk? Palju vanust on?
cubedude
cubedude
sõnum 24.05.2013 20:49:03 vasta tsitaadiga
Telefon minu käes on olnud nats üle aasta ja enne seda oli eelmise omaniku käes aastakese. Aku tegelikult peab normaalselt kuna kui ma mitte midagi ei tee (peale kella vaatamise), siis töötab see tõesti niikaua kuni 0% ette viskab ja nii ei lülita ennast lampi välja. Peaksin uut akut vaatama?
EDIT: Võtsin telefoni lahti ja vaatasin akut ning nüüd on mul tõesti kõik selge. See aku on punnis nagu padi! Aeg uus aku leida
MacAivar
sõnum 28.06.2013 22:04:57 vasta tsitaadiga
...ega keegi ei sooviks loovutada kappi seisma jäänud Blade tagumise kaane?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
VinZe
VinZe
sõnum 10.08.2013 09:38:35 vasta tsitaadiga
Tervist,
mis oleks ravi Power nupule ? viimaste nädalatega on läind asi hulluks, algselt vajas 1te vajutust, siis 2 nüüd juba 3-10
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.09.2013 10:55:10 vasta tsitaadiga
VinZe kirjutas:
Tervist,
Kui lüliti on füüsiliselt kulunud, siis tuleb uus panna.
Keegi oma telefoni pingi viitsib korraks 3g ühenduse otsas testida?
sfx
sõnum 02.02.2014 13:04:41 vasta tsitaadiga
Suutsin enda oma maha pillata ja digitizeri ära lõhkuda. Ehk on kellelgi mingi veaga kuid korras puutepaneeliga vana Blade vedelema jäänud?
vortex
vortex
sõnum 02.02.2014 20:39:14 vasta tsitaadiga
On olemas täiesti töötav kuid kasutult seisev Blade. Ainsa probleemina tüüpviga, toitenupp on vajunud sisse ja on korpusega tasa. Toimib sellest hoolimata.
panic
panic
sõnum 21.08.2014 10:15:04 vasta tsitaadiga
Minu blade kaotas oma volume nupud ära, lihtsalt ühel hetkel ei olnud.
Seega- kas kellelgi on blade doonoriks loovutada või siis soovib keegi ise mingeid juppe minu telefonilt?
Foorumit tihti ei külasta seega ootan pakkumisi mailile:
panicweb@gmail.com
Vael
sõnum 30.01.2015 06:18:20 vasta tsitaadiga
Paistab kõik vajalik olemas olevat uuel moblal, mis välja tulemas: http://www.tomshardware.com/news/zte-blade-s6-4g-lte,28473.html
4G, 13mp kaamera, 2 SIM, 2GB RAM, 16GB ruumi ja lisaks veel microSD, snapdragonit ei oska kuhugi skaala otsa paigutada ning mis ekraan täpsemalt. Muidu on tavaliselt kas kaamera või microSD või 2x SIM, siin talutava hinna eest kõik olemas.
Kuda sellised pilti teevad muidu? Ja Skype ka olemas?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 30.01.2015 11:22:11 vasta tsitaadiga
Tundub üsna vahva jah, eks ta 250€ ringis meil tuleb.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 73, 74, 75  järgmine
