Mercury
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
shadowman
21.12.2012 11:54:57
Kasutan Jelly Beani juba paar kuud, olen rahul, mingeid erilisi probleeme pole täheldanud. Kasutan seda ROM-i:http://www.modaco.com/topic/357342-romjb-paranoidandroid-260-cm10-412-updated-25112012/
Ruumipuuduse vastu on S2E, tuleb lihtsalt mälukaardile teine partitsioon teha, kõik appid installitakse vaikimisi sinna.
a22t
22.12.2012 19:40:04
On mingit eriti kiiret, eriti vähe akut võtvat ja väga väga lihtsa liidesega romi ka? Praegu panen prooviks cm10ne, aga äkki tasuks swedish snow peale tagasi minna?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
panic
27.12.2012 23:06:14
proovisin erinevaid jb rome.
konstak siiani kõige kiirem ja sujuvam.
paranoid ikka läägis korralikult ja akut sööb ka rohkem.
konstal on viimane 20121221
30 |
KillFrenzy
133 |
30.01.2013 13:27:43
Mul on Blade'i peal nüüd 10 päeva olnud CM10.1 KonstaT 19.1.2013 - otse vana Swedish Spring'i pealt sai uuendatud.
Mõned tõrked on olnud, aga need vist ei ole droidi enda viga. Lippab palju kiiremini kui vana Froyo igatahes. Mingi jama on täna AlarmDroidiga - see ei saa enam aru kui telefoni raputad või ümber pöörad, samas sensorid paistavad töötavat korralikult. Võib-olla on AlarmDroidi enda viga, eile just tuli uuendus.
KonstaT riputas eile uue versiooni välja, mis pidavat ka vist enam-vähem lõplik olema. Kuna ta ise Blade'i enam aktiivselt ei kasuta, tulevad järgmised build'id tõenäoliselt kuuajalise perioodiga. Lasen selle peale ja testin veel mõne päeva.
KillFrenzy
30.01.2013 14:28:05
| Proovisin ka CM10.1 tundus uimasem kui CM10.
133 |
xheix1712
30.01.2013 15:07:56
| Oskab keegi anda mõne hea saidi kus oleks õpetus kuidas zte blade stock android upgradeda mõneks paremaks? Asi selline, et pole selle rootimisega üldse kokku puutunud, seega oleks tänulik korraliku tutoriali eest.
175 |
anubis
283 |
04.02.2013 09:46:08
cm-10.1-20130129-KonstaKANG-blade nüüd kolmandat päeva töötab. Trebuchet ikaldas nagu ikka - iga natukese aja tagant jookseb kokku ja restardib, küllap oli telefoni reboot eile ka selle põhjustatud. Loobusin jändamisest ja paigaldasin selle asemele eile õhtul Apex Launcher'i - seni on kõik sujuvalt ja probleemideta töötanud.
KillFrenzy
04.02.2013 11:15:20
| Dogbert, sul ei veni pilt natukene võrreldes cm10?
133 |
04.02.2013 11:47:40
Ma ei ole cm10 proovinud. Peaksin nähtavasti telefoni täitsa puhtaks laskma, et downgrade õnnestuks. Proovisin 10.1 peale otse, ei võtnud vedu. Küllap google'i appid või nende seadistus ei ühildu.
Ei viitsi jännata, 10.1 liigub täitsa nobedalt nii lahja raua kohta. Trebuchet kippus küll kogu aeg kinni jooksma ja munema jääma jne.
Kus see venimine esines muidu, ma pole ehk üles leidnud?
KillFrenzy
04.02.2013 12:34:14
Home screen ja app drawer olid aeglasemad ja browseris nõksutas eriti, praegu võib vablt delfi lahti võtta ja kerida üles alla suht sujuvalt.
CM10 ja 10.1'l on erinevad gapps'id jah, tuleb telefoni täiesti puhtaks teha.
Proovisin ühe õhtu jooksul Paranoidi, pacmani, Cm10.1 ja cm10, viimande tundus kõige paremini neist jooksvat.
133 |
04.02.2013 14:19:57
Home screen'i ja app drawer'i eest vastutab Trebuchet. Nagu ma isegi kirusin, kippus see päris tihti kinni jooksma või suvalistel hetkedel munema jääma. Apex on palju sujuvam (ja ilusam), home screen ega app drawer ei jõnksuta üldse, ainult widgetite sahtel jõnksutab. Mulle hakkas Apexi screenide vahetamise kuubianimatsioon kohe meeldima - nii kodune Linuxi tunne kohe.
Trebuchet on võrdlemisi värske ja ikka veel bugine asi, pole mõtet seda terve 4.2.1 vigades süüdistada
Brauseri puhul räägid Androidi enda brauserist? Praeguse 10.1 versiooni peal kerib delfi mobiilne versioon küll peaaegu jõnksudeta - tõsi küll, kusagil keskkohal jooksis korraks kinni ja tegi mõttepausi, aga muidu lippab päris sujuvalt. Opera Mini jõnksutab küll terves ulatuses.
KillFrenzy
04.02.2013 18:07:12
Ok, võibolla oli mingi kindla release kala.
Endal pole Trebuchet kordagi kinni jooksnud ega munenud.
Praegu töötab väga hästi, ei hakka niisama torkima
133 |
06.02.2013 08:53:07
KillFrenzy, mul on sulle üks palve - kas sa saaksid korra testida, kuidas CM10 peal töötavad AlarmDroidi flip ja shake funktsioonid? Vana Froyo peal töötas kõik korralikult poolteist aastat läbi kõigi alarmdroidi versioonide, aga CM10.1 peal nüüd on kuidagi nii tuim, et flip ei reageeri üldse ja shake tahab sellist aeglast, kindla rütmiga (~1Hz) "loksutamist", et ta reageeriks. Kui agressiivsemalt raputad või telefonile koputad, siis ei reageerigi peaaegu üldse.
Süsteem ise peab küll sensoritel väga täpselt silma peal, mitme erineva programmi abil sai neid testitud. AlarmDroid neile aga ei reageeri korralikult.
AlarmDroidi reageerimist sensoritele saad proovida Preferences - Control Settings - Sensor sensitivity.
Flip reageerib kahe värinaga, shake ühe pika värinaga. Sealtsamast saab tundlikkust reguleerida - ülemine slider on flip, alumine shake. Shake on tundlikum vasakul, flip nagu ei muutuks üldse...
Shake probleem tundub siiski rohkem olema AlarmDroidi viimase versiooni probleem, kiiremal telefonil on ta sama "tuim" ja tahab ka rütmis "loksutamist", raputamisele ja koputamisele ei reageeri.
DigeBeni
06.02.2013 09:26:51
Dogbert, see tundub olevat ikkagi AlarmDroidi uuendusega kaasnenud veidrus, ise kasutan Galaxy Nexusega just neid funktsioone aktiivselt, flip töötab mul endiselt normaalselt, kuid shake on muutunud tõepoolest üsna ebameeldivalt tuimaks reguleerida olen üritanud aga ei paista mõjuvat eriti või ma lihtsalt ei jaga matsu välja. Esimese hooga arvasin üldse, et telefoniga midagi lahti
163 |
06.02.2013 16:06:06
Xperia U reageerib ka vaid umbes 1Hz sagedusega sujuvale loksutamisele. Et Blade'i peal aga flip üldse enam ei toimi, siis ma mõtlesingi, et äkki on mingi CM 10.1 "iseloomuviga".
KillFrenzy
06.02.2013 19:33:00
| Lasen peale ja testin. Hetkel telefoni kasutamine raskendatud, kuna power nupp kadus ära, ja uus korpus pandi alles täna hiinast teele.
133 |
sfx
07.02.2013 14:14:03
| On keegi Eestist Bladele kuskilt kummiümbrise leidnud? Midagi sellist, nagu Nokia N9 ümber käib.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
KillFrenzy
07.02.2013 14:30:13
| Dogbert, proovisin seda Alarmdroidi, midagi näppimata, ütleks et 14 korda 15st flip toimis.
133 |
08.02.2013 21:56:02
Aitäh abi eest igatahes! Eks ma proovin siis kõigepealt lihtsalt AlarmDroidil algseaded taastada, st kustutan tema data ja kui see ei aita, siis peab downgrade'i kaaluma vististi.
______________________
Seadistuse kustutamine ei muutnud midagi. Näib olevat CM 10.1-ga kaasnev probleem. Proovin veel enne downgrade'i, kui wipe on tehtud, paigaldada ainult alarmdroidi, et igasugused kõrvalmõjud oleksid välistatud, ja katsetan siis sensoritele reageerimist.
Ekstraktisin 19. jaanuaril tehtud CM backupist vana AlarmDroidi (v1.12.5) - toimib nii shake kui flip, nagu ta viimased poolteist aastat on toiminud. Proovisin uuesti jooksvat versiooni (v1.12.10) - flip ei tööta üldse, shake reageerib vaid "loksumisele". Nii et jääb ikkagi CM10.1 ja paigaldan vana alarmdroidi.
Juhuks kui ma ise leida ei suuda, kuidas üks app hoida eemal uuendatavate appide nimekirjast, andke mingi viide. TitaniumBackup tasuline versioon seda võimaldab, aga kuidas ta seda teeb? Teeks ise käsitsi ära, kui teaks mida näppida.
panic
01.03.2013 22:57:38
Kas keegi otg on tööle saanud?
30 |
02.03.2013 10:14:12
Hiljuti otsisin materjali selle kohta ja näib et keegi katsetas seda, nähtavasti sai mingil määral tööle ka, aga rohkem infot leida seekord ei õnnestunudki - tundub et rohkem pole keegi katsetanud ja algne katsetaja pole ka rohkem midagi avaldanud. Probleemiks on tootjapoolse draiveri puudumine - täpselt nagu FM raadio puhulgi.
KillFrenzy
02.03.2013 14:25:38
| FM raadio töötab, aga tahab natuke silumist.
133 |
